Начало >> Книги >> Оборудование >> Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ
Ремонт станций управления - Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ
Ремонт изоляторов
Ремонт предохранителей
Ремонт разъединителей
Высоковольтные выключатели
Ремонт выключателей
Ремонт токоограничивающих реакторов и КРУ
Ремонт выключателей Электрон
Текущий ремонт концевых заделок силовых кабелей
Ремонт осветительных установок
Ремонт станций управления проводят при отключенном напряжении (основного и резервного). После полного отключения станций устанавливают необходимые защитные заземления, ограждения, вывешивают плакаты и оформляют наряд. Ремонт начинают с изучения ведомости дефектов и наружного осмотра, который позволяет выявить видимые дефекты: нарушение крепления станций, отклонение от вертикального положения гасительных камер, изменение цвета гибких соединителей, состояние заземления каркаса станций и т. д.
Станцию очищают от пыли, грязи и засохшей смазки. Специальным набором ключей проверяют контактные соединения схем первичной и вторичной коммутации.
Для обеспечения надежной и продолжительной работы контакторов (1 млн отключений) проверяют и регулируют главные контакты. При ремонте контролируют отсутствие перекосов в контактной системе и сдновременность касания (допускается рассогласованность: в контакторах КТ-35 — 1 мм, а в КТ-60 — 0,5 мм).
Основные неисправности контакторов и способы их устранения приведены в табл. 4.
Табл. 4. Неисправности контакторов и способы их устранения
Неисправность
Причина
Способ устранения
Контактор не включается при включении автомата подачи напряжения на его катушку
Контакты при включении привариваются
Электромагнит сильно гудит
Контактор не ставится на защелку
Контактор резервного питания не включается при отключении контактора основного питания
Нарушение контакта в цепи катушки. Повреждение катушки. Плохо вращается вал в подшипниках. Трение контактов о стенки камеры
Большой или малый нажим контакторов
Неплотное соприкасание поверхностей сердечника из-за загрязнения или их неровностей. Повреждение короткозамкнутого витка. Большой нажим контактов
Плохо отрегулированы механическая часть защелки и блок-контакты в цепи ее катушки
Обрыв цепи питания катушки резервного контактора
Устранить разрыв цепи. Заменить катушку. Промыть бензином цапфы вала. Отрегулировать положение камеры и контактов
Отрегулировать нажим или заменить пружины
Очистить поверхности,
провести шабровку. Заменить короткозамкнутый виток. Заменить пружину контактов
Отрегулировать
Проверить цепь, обратив внимание на положение рубильника или автомата и блок-контактов этой цепи
« Разъединители, отделители, короткозамыкатели   Руководство по устройству электроустановок »
