Страница 4 из 6
Номенклатура продукции
Ввод/Вывод с силовым выключателем | Ввод/Вывод с силовым выключателем + трансформаторы напряжения фиксированного типа | Ввод/Вывод с силовым выключателем + выдвижные кабельные трансформаторы тока со съемными предохранителями | Вывод с разъединительным элементом | Вывод с контактором |
Секция шин с силовым выключателем. | Шинный переход с трансформаторами. | Прямой ввод. | Блок измерения напряжения на сборных шинах с заземляющим разъединителем. | Блок измерения напряжения на сборных шинах |
Сборные шины с установкой трансформатора напряжения над соответствующим отсеком. | Сборные шины с установкой заземляющего разъединителя над соответствующим отсеком. |
Варианты комплектации оборудования
| • Блок ввода или вывода с силовым выключателем до 1600 A. По заказу:
Трансформаторы напряжения с предохранителями. Выдвижные кабельные трансформаторы напряжения со съемными предохранителями.
Трансформаторы напряжения фиксированного типа без предохранителей (1). Ограничители перенапряжения. |
| •Блок ввода или вывода с силовым выключателем от 2000 до 3150 A. По заказу:
| • Блок вывода с контактором и предохранителями 200, 400 A. По заказу:
- Ограничители перенапряжения. |
| • Блок секции шин с силовым выключателем до 1600 A. По заказу: - Заземляющий разъединитель сборных шин (1). |
| • Блок секции шин с силовым выключателем от 2000 до 3150 A. По заказу:
| • Блок шинного перехода до 2000 A. По заказу:
Выдвижной блок трансформаторов напряжения с предохранителям (1). Трансформаторы тока (2) |
| • Блок шинного перехода от 2500 A до 3150 A. По заказу: выдвижной блок трансформаторов напряжения с предохранителями (1).
Трансформаторы тока (2). |
| • Блок прямого ввода до 3150 A. По заказу: Ограничители перенапряжения.
Трансформаторы напряжения фиксированного типа с предохранителями. Трансформаторы напряжения фиксированного типа без предохранителей.
Съемные предохранители для трансформаторов напряжения. |
| • Блок измерения напряжения на сборных шинах. По заказу:
| • Блок вывода с выключателем нагрузки и предохранителями. По заказу: - Трансформаторы тока. |
| • Трансформаторы напряжения сборных шин без предохранителей с установкой сверху соответствующего отсека. |
| • Заземляющий разъединитель сборных шин с установкой сверху соответствующего отсека. |
