9. Дополнительные узлы принадлежности
9.1 Встраиваемые дополнительные узлы
Независимый расцепитель
Напряжение срабатывания Us=70~100% рабочего напряжения цепи выключателя
Предельное время нахождения расцепителя под напряжением: - время для срабатывания: импульс напряжения >20, ^60 мсек
Минимальный расцепитель напряжения Напряжение срабатывания ( отключение выключателя ) Us=35~70% рабочего напряжения цепи выключателя Напряжение обеспечивающее включение выключателя Us>85% рабочего напряжения цепи выключателя
Напряжение препятствующее включению выключателя Us<35% рабочего напряжения цепи выключателя
Примечание: при величине напряжения Us >85% цепи, выключатель нормально включается и отключается
Схема подключения минимального расцепителя напряжения
Схема подключения независимого расцепителя
Вспомогательные контакты
Схема подключения
Назначение: индикация состояния выключателя (включённое или отключённое)
Автоматический выключатель в отключённом положении
Автоматический выключатель во включённом положении
9.1.4 Сигнальный контакт
Назначение: индикация автоматического отключения выключателя
от перегрузки
от короткого замыкания
от механических толчков и ударов
от минимального расцепителя напряжения или других факторов.
При включённом или отключённом положении выключателя, если не было автоматического срабатывания, сигнальный контакт выключен. При автоматическом срабатывании (под действием расцепителей, кнопки " ТЕСТ"
сигнальный контакт включается. После взвода выключателя, сигнальный контакт отключается ( переходит в исходное состояние ).
Схема подключения
во включенном или отключенном положении
Автоматический выключатель в положении автоматического отключения
Автоматические
выключатели
-Независимый расцепитель А-Минимальный расцепитель напряжения О -Вспомогательные контакты в-Сигнальный контакт Примечания: 1 Для NM8-125,250,400,630, NM8S-125,250,400, 630 не могут быть одновременно установлены независимый и минимальный расцепители напряжения.
CHINT
2: Для NM8-800,1250, NM8S-800,1250 могут устанавливаться одновременно три группы вспомогательных контактов, независимый и минимальный расцепитель напряжения могут быть установлены одновременно, при этом их расположение в выключателях может быть любым.
9.2 Внешние дополнительные узлы и принадлежности
9.2.1 Ручной привод управления поворотной рукояткой через оперативную панель Степень защиты: IP30 (со стороны рукоятки) Назначение: повышение безопасности оперирования выключателем Индикация состояния выключателя: О -отключено, 1 включено или отключено автоматически;
В положении "OFF" рукоятка может быть заблокирована тремя навесными замками с диаметром дужки 5-8 мм. При этом дверь оперативной панели ( оперативная панель ) блокирована от нежелательного открывания.
(мм)
| NM8-125 | NM8-250, NM8S-250 | NM8-400, NM8S-400 | NM8-630, NM8S-630 |
Н12 | 14 | 14 | 20 | 20 |
Н11 | 56 | 56 | 60 | 60 |
Автоматические
Ручной поворотный привод
выключатели
9.2.2 Ручной поворотный привод Степень защиты - IP40 ( со стороны рукоятки привода ) Назначение - повышение безопасности оперирования выключателем Индикация состояния выключателя:
О - отключено, 1 - включено или отключено автоматически
CHINT
В положении "OFF" рукоятка может быть заблокирована тремя навесными замками с диаметром дужки 5 -8 мм.
Разметка панели (для выключателей стационарного и втычного исполнений)
9.2.3 Ручной дистанционный поворотный привод (оперирование через дверь распредустройства) Степень защиты: IP55 ( со стороны рукоятки )
Назначение - повышение безопасности оперирования выключателем Индикация состояния выключателя: О - отключено, 1 - включено или отключено автоматически При открытой дверце защита линии при включённом выключателе обеспечивается, но отключённый выключатель не может быть включён
Фронтальная панель стационарного и втычного исполнения (мм)
(мм)
| W1 | W2 | W3 | W4 | L7 | L8 | L9 | Н8 | Н9 | РЗ | Р4 | R6 | R7 | С5 | С6 | G17 | G18 |
NM8-125 | 30 | 90 | 76 | 15.25 | 37 | 70 | 13.3 | 114 | 148 | 80 | >175 5=600 | 39 | 78 | 38 | 72 | 36 | 72 |
NM8S-125 | 35 | 105 | 93 | 9.25 | 39 | 73 | 9 | 125 | 159 | 90 | >175 <600 | 48 | 96 | 40.5 | 76 | 36 | 72 |
NM8-400 NM8S-400 | 45 | 140 | 122 | 5 | 69 | 121 | 24.5 | 148 | 198 | 115 | >175 <600 | 62 | 124 | 70.5 | 124 | 36 | 72 |
NM8-630 NM8S-630 | 45 | 140 | 122 | 5 | 69 | 121 | 24.5 | 148 | 198 | 115 | >175 <600 | 62 | 124 | 70.5 | 124 | 36 | 72 |
9.2.4 Двигательный привод
Степень защиты: IP40 (со стороны привода О
Назначение: повышение безопасности оперирования, обеспечение дистанционного управления выключателем; Индикация состояния выключателя:
О - отключено, 1 - включено или отключено автоматически; Управление выключателем может быть ручным или дистанционным. Ручное управление
Включить переключатель "manual/auto" в положении "auto" и с помощью прилагаемой к приводу рукоятки включить или выключить выключатель. Автоматическое ( дистанционное ) управление
Включить переключатель "manual/auto" в положение "manual" и управлять выключателем с помощью кнопок управления.
Управление выключателем осуществляется путём подачи импульса напряжения управления или постоянно подающегося напряжения.
Диапазон напряжения управления : 85% -110% Un рабочего напряжения управления.
Выключатели NM8 | Напряжения управления приводом | Износостойкость | Величина тока для управления приводом | Потребляемая мощность для управления |
| 100-240В АС |
| 14ВА |
NM8-125 | 100-220В DC 24В DC | 10000 операций | <0.5 А | 14Вт 14Вт |
NM8S-125 | 100-240В АС |
| ИВА |
NM8-250 | 100-220В DC | 10000 операций | <0.5 А | 14Вт |
NM8S-250 | 24В DC |
| 14Вт |
NM8-400 NM8S-400 NM8-630 NM8S-630 | 230В АС 110В АС 220VDC ИОВ DC 24В DC | 5000 операций | <2 А | 35ВА 35ВА 35Вт 35Вт 35Вт |
NM8-800 |
NM8S-800 NM8-1250 | 230В/400В АС | 3000 операций | <7.5 А | 200Вт |
NM8S-1250 |
CHINT
Автоматические
Схема подключения привода
выключатели
Разметка панели ( для выключателей стационарного и втычного исполнений )
(мм)
| W5 | Н10 | Н11 | L10 | L11 | R8 | R9 | Р5 | С7 | С8 |
NM8-125 | 90 | 77 | 164 | 117 | 17.3 | 46.5 | 93 | 144 | 17.3 | 120 |
NM8S-125, NM8-250, NM8S-250 | 90 | 77 | 175 | 117 | 14.5 | 46.5 | 93 | 155 | 14.5 | 120 |
NM8-400, NM8S-400 | 107 | 115 | 250 | 174 | 19 | 64 | 128 | 225 | 19 | 177 |
NM8-630, NM8S-630 | 107 | 115 | 250 | 174 | 19 | 64 | 128 | 225 | 19 | 177 |
NM8-800, NM8S-800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NM8-1250, NM8S-1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.3 Модуль защитного отключения от токов утечки ( управляемый дифференциальным током ) Степень защиты: IP30
Назначение и выполняемые функции: Защита ог токов утечки на землю
Функция индикации срабатывания Функция тестирования работоспособности модуля
Модуль защитного отключения | (наличие модуля для исполнений выключателей) | |
Число полюсов | 3 полюса | 4 полюса |
NM8-125S/H/R | ■ | ■ |
NM8S-125S/H | ■ | ■ |
NM8-250S/H/R | ■ | ■ |
NM8S-250S/H | ■ | ■ |
NM8-400S/H/R | ■ ■ | ■ ■ |
NM8S-400S/H/R | ■ | ■ |
NM8-630S/H/R | ■ | ■ |
NM8S-630S/H/R |
Характеристики модуля |
Номинальный дифференциальный отключающий ток IDп (Л) | Регулируемые значения для исполнений: 0.03А/0.1А/0.2А/; 0.3А/0.5А/1А/; 2А/ЗА/5А | |
Время задержки срабатывания, сек | Регулируемые значения для исполнений: 0.1сек/0.2сек/0.3сек; 0,3сек/0.5сек/1сек; 1сек/2сек/3сек | |
Полное время отключения, сек (с учётом задержки срабатывания) | <0.2сек/<0.4сек/<0.5сек; <0.5сек/<0.7сек/<1.2сек; <1.2сек/<2.2сек/<3.2сек | |
Номинальные напряжения сети переменного тока частоты 50/60Гц 200-440 | 200-440 |
(мм)
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | НО | HI | H2 | W9 | W1 | W2 | D10 | D11 | D12 | Н12 | Н13 | К |
NM8-125 | 305 | 185 | 270 | 167.5 | 225 | 145 | 205 | 135 | 112 | 63 | 79 | 103 | 45 | 90 | 120 | 63 | 126 | 191 | 19 | - | 30 |
NM8S-125 NM8-250, NM8S-250 | 432 | 253.5 | 396 | 235.5 | 263 | 169 | 232 | 153.5 | 125 | 73 | 89 | 126 | 52.5 | 105 | 140 | 70 | 140 | 215 | 21.5 | - | 35 |
NM8-400, NM8S-400 | 574 | 337 | 580 | 340 | 385 | 242.5 | 355 | 227.5 | 200 | 95 | 113 | 168 | 70 | 140 | 185 | 113.5 | 227 | 327 | 26 | 44 | 45 |
NM8-630, NM8S-630 | 574 | 337 | 580 | 340 | 385 | 242.5 | 355 | 227.5 | 200 | 95 | 113 | 168 | 70 | 140 | 185 | 113.5 | 227 | 327 | 26 | 44 | 45 |
CHINT
Автоматические выключатели
(мм)
| К | К1 | К2 | G1 | G2 | G21 | G22 | d |
NM8-125 | 15 | 30 | 60 | 56 | 112 | 121 | 177 | 5.5 |
NM8S-125 NM8-250, NM8S-250 | 17.5 | 35 | 70 | 62.5 | 125 | 137.5 | 200 | 5.5 |
NM8-400, NM8S-400 | 22.5 | 45 | 90 | 100 | 200 | 200 | 300 | 6.5 |
NM8-630, NM8S-630 | 22.5 | 45 | 90 | 100 | 200 | 200 | 300 | 6.5 |
Разметка фронтальных панелей для выключателей стационарного и втычного исполнения (мм)
| PI | Р2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | D13 | D14 | CI | C2 | C5 | C6 |
NM8-125 | 73 | 80 | 13 | 26 | 46.5 | 93 | 123 | 13 | 26 | 84 | 20 | 26 | 68 | 115 | 165 |
NM8S-125 NM8-250, NM8S-250 | 83 | 90 | 14.5 | 29 | 54 | 108 | 143 | 14.5 | 29 | 96 | 20 | 33 | 78 | 132 | 188 |
NM8-400, NM8S-400 | 109 | 114 | 26.5 | 53 | 71.5 | 143 | 188 | 24 | 48 | 146.5 | 29 | 41.5 | 116 | 202 | 294 |
NM8-630, NM8S-630 | 109 | 114 | 26.5 | 53 | 71.5 | 143 | 188 | 24 | 48 | 146.5 | 29 | 41.5 | 116 | 202 | 294 |
Устройство блокировки рукоятки
Устройства блокирует выключатель во включённом или отключённом положении. Блокировка осуществляется 1-3 навесными замками с диаметром дужки 5~8мм.
Защитные крышки Степень защиты: IP40
Защищают выводные зажимы главных контактов. Виды защитных крышек:
-большие защитные крышки - для зажимов выключателей переднего присоединения стационарного исполнения;
малые защитные крышки - для зажимов выключателей для присоединения шинами, стационарного исполнения;
малые защитные крышки - для зажимов выключателей втычного исполнения;
При номинальном рабочем напряжении >500В, защитные крышки выбираются для определённого типа присоединения
Малые защитные крышки
Большие защитные крышки
