II. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РЕТРОФИТА КРУ
1. Замена выкатного элемента, или замена выключателя на выкатном элементе заказчика
Замена выкатного элемента является наиболее рациональным вариантом модернизации распредустройства. Предлагаемые компанией ОЭнТ выкатные элементы по своим габаритным и присоединительным размерам полностью соответствуют заменяемым. Неизменными остаются системы доводки и блокировки выкатных элементов. Замена таких элементов занимает минимум времени, не требует много сил и не влияет на технологический цикл. Кроме этого новый выкатной элемент гарантировано прослужит 25 лет, чего нельзя сказать о старом выкатном элементе с изношенной механической и контактной частью.
Основные типы выкатных элементов для КРУ представлены в таблице, кроме того выкатные элементы могут быть изготовлены по спецзаказу.
Тип ячейки КРУ | Тип выключателя | Тип ячейки КРУ | Тип выключателя |
К-104М; К-104АТ; К-104АЭ; К-104ЭБ; К-204; К-204ЭП; К-304; К-304Б | ВБЭ-10 | КРУ 2 - 10 | ВБЭ-10 |
ВБ-10 |
| ВБ-10 | |
| ВВСТ(ЗAH5) | |
ВВСТ(ЗAH5) | К-IIIу; K-IV; K-Vly | ВБЭ-10 | |
| ВБ-10 | |
| ВВСТ(ЗAH5) | |
К-105 | ВБЭ-10 | 4КВС | ВБЭ-10 ВБ-10 |
К-47; К-49; К-59 | ВБЭ-10 | 4КВГ | ВБЭ-10 |
ВБ-10 |
| ВБ-10 | |
| ВВСТ(ЗAH5) | |
ВВСТ(ЗAH5) | K-XII; K-XXVI | ВБЭ-10 | |
| ВБ-10 | |
КМ-1; КМВ | ВБЭ-10 | K-XXVII | ВБЭ-10 |
ВБ-10 | K-XIII | ВБЭ-10 | |
ВВСТ(ЗAH5) |
| ВБ-10 | |
КМ-1М | ВБЭ-10 | К-33 | ВБЭ-10 |
ВБ-10 |
| ВБ-10 | |
ВВСТ(ЗAH5) | К-37 | ВБЭ-10 | |
КМ-1 Ф | ВБЭ-10 |
| ВБ-10 |
ВБ-10 | CSIM1-10 | ВБ-10 | |
ВВСТ(ЗAH5) | CSIM1-12 | ВБ-10 | |
КРУН-6(10)Л | ВБЭ-10 | ST-7 | ВБЭ-10 |
ВБ-10 | ST-9 | ВБЭ-10 | |
ВВСТ(ЗAH5) |
КРУЭ-10В | ВБ-10 |
выкатной элемент К-59 с ВБЭ-10
выкатной элемент К-104М с ВБЭ-10
выкатной элемент К-105 с ВБЭ-10/31,5-3150
выкатной элемент К-104М с ЗAH5 (ВВСТ)
выкатной элемент К-104 с ВБ-10
ВЭ ST-7 с ВБЭ-10
выкатной элемент K-XII (K-XXVI) с ВБ-10
выкатной элемент K-XII (K-XXVI) с ВБЭ-10
выкатной элемент K-XIII с ВБ-10
выкатной элемент K-XVc В БЭ-10/20-3150
выкатной элемент КРУ 2-10 с ВБ-10
выкатной элемент КРУ 2-10 с В БЭ-10/20-3150
выкатной элемент К-37 с ВБ-10
выкатной элемент К-IIIу с ВБЭ-10
выкатной элемент КРУB-10B с ВБ-10
выкатной элемент CSIM 1-12 с ВБ-10
В отдельных случаях, при финансовых проблемах у заказчика или использовании редкого импортного оборудования, проводится установка нового выключателя на старый выкатной элемент с помощью специального комплекта адаптации.
Установка выключателя производится на полностью работоспособном, с исправными механизмами выкатных элементов. По специальной договоренности с заказчиком возможно изготовление недостающих деталей и восстановление нерабочего выкатного элемента. Работы могут проводиться по выбору заказчика либо на месте, либо в заводских условиях. Установка в заводских условиях предпочтительнее, т.к. обеспечивает более высокое качество работ.
Этот тип модернизации менее надежен чем замена выкатного элемента, поскольку нет гарантий что старый выкатной элемент прослужит долго. Кроме этого, работы займут много времени и сил что может негативно сказаться на технологических процессах заказчика.
Основные типы выкатных элементов представлены в таблице, кроме того комплекты для выкатных элементов могут быть изготовлены по спецзаказу.
4 КВГ | ВБ-10 | VH | ВБ-10 |
4 КВС | ВБ-10 | К-IIIу; K-IV; K-Vly | ВБ-10 |
ВВСТ(ЗAH5) |
| ВВСТ(ЗAH5) | |
CSIM 1-10/350 | ВБ-10 | SWMGS | ВБ-10 |
K-XII; К-XXVI | ВБ-10 | К 3-02 | ВБ-10 |
K-XIII | ВБ-10 | К-37 | ВБ-10 |
КВВО-2 | ВБ-10 | КВС | ВБ-10 |
КРУ 2-10 | ВБ-10 | КРУ 2-10Э/Э | ВБ-10 |
ВВСТ(ЗAH5) |
| ВВСТ(ЗAH5) |
выкатной элемент K-XII (K-XXVI) с ЗAH5
выкатной элемент 4КВС-23; 4КВГ-24 с ВБ-10
выкатной элемент К-IIIу с ВБ-10
выкатной элемент К-IIIу с ЗAH5
выкатной элемент К-37 с ЗAH5
выкатной элемент КРУ2-10 с ЗAH-5
выкатной элемент CSIM 1-10 с ВБ
выкатной элемент HL-4 с ВБ-10
выкатной элемент HL-4 с ЗAH5
2. Замена релейной защиты путем установки нового релейного шкафа
В компании ОЭнТ разработан и внедряется новый метод модернизации релейной защиты: замена всего релейного шкафа. Новый релейный шкаф поставляется с полностью собранными и проверенными на предприятии цепями защиты и учета, разработанными на основании техзадания заказчика. Габаритные размеры релейного шкафа позволяют установить его практически на все существующие шкафы КРУ.
Преимуществом этого метода является быстрота замены цепей вторичных соединений.
3. Устройство дуговой защиты на фототеристорах или концевых выключателях на клапанах разгрузки
Большинство ячеек КРУ 50 - 70-х годов выпуска вообще не оборудовались устройствами дуговой защиты. Следствием возникновения дуги в этом случае является сильное повреждение не только дорогостоящего коммутационного оборудования но даже корпусных деталей шкафа. Очень часто после этого ячейка не подлежит ремонту и списывается.
На ячейках производства 70 - 80-х годов дуговая защита организовывалась на концевых выключателях срабатывающих при открывании клапанов сброса. Быстродействие такой защиты недостаточно и повреждения остаются значительными.
Вывод очевиден: при замене коммутационного оборудования, стоящего немалых денег необходимо установить дуговую защиту.
Мы предлагаем установить в старых ячейках быстродействующую дуговую защиту на фототеристорах или (если позволяет конструкция шкафа) комбинированную с концевыми выключателями.
4. Замена трансформаторов тока, напряжения и собственных нужд (в том числе установленных на выкатных элементах)
Хотя трансформаторы относятся к оборудованию мало подверженному износу, после 30 лет работы их все же необходимо заменить по соображениям надежности.
Кроме физического износа к замене трансформаторов побуждает следующее:
Установленные во многие ячейки ТТ имеют низкий класс точности. Поскольку учету электроэнергии сегодня придается первостепенное значение их необходимо заменить на современные, обеспечивающие высокую точность измерения.
Во многих КРУ установлены масляные трансформаторы напряжения и собственных нужд. Сегодня следует отдать предпочтение сухим трансформаторам, имеющим следующие преимущества: снижение эксплуатационных затрат, меньшие габариты и масса, нет угрозы утечки масла, пожаробеопасность, меньше повреждения в случае аварии.
5. Замена элементов шкафа, изоляторов, шин и т.п.
В отдельных случаях, на очень старом оборудовании или после возникновения внутренней дуги КЗ, могут выйти из строя стационарные и подвижные элементы конструкции шкафа. Вообще восстанавливать сильно изношенное или поврежденное оборудование нерационально из-за высокой стоимости комплектующих деталей и большого объема работ. Но если все-таки принято решение восстановить ячейку компания ОЭнТ может, после обследования и снятия необходимых размеров с заменяемых деталей и узлов, изготовить новые, а также разработать и поставить ремонтный комплект.
6. Расширение подстанции путем установки новых ячеек
Резко возросшее в ряде регионов страны за последние несколько лет энергопотребление ставит вопрос о увеличении мощности существующих подстанций. В то же время ограниченное финансирование не позволяет строить новые капитальные подстанционные здания. В такой ситуации единственный выход — замена старых ячеек на новые, имеющие намного меньшие габариты. Это позволяет увеличить число ячеек в РП, и как следствие увеличить общее количество подсоединений. Мы предлагаем ячейки КРУ серий: - KVIy; К-26; К-104; К-27; К-105; КРУ2-10; КМ1-Ф.
