V. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РЕТРОФИТА БЕТОННЫХ КСО
1. Замена силовых выключателей
Главная сложность при модернизации бетонных распредустройств - разнообразие типов по которым они строились в течении почти 50 лет. Разнообразие конструкции зданий и размеров ячеек затрудняет создание типового проекта для установки нового выключателя. Поэтому работы по реконструкции почти всегда начинаются с обследования ЗРУ. Компания ОЭнТ готова обеспечить весь комплекс работ: предварительное обследование и снятие необходимых размеров; разработка проекта и согласование его с заказчиком; изготовление комплекта адаптации и поставку необходимого оборудования; проведение монтажно-наладочных работ.
2. Замена релейной защиты
Мы готовы изготовить отдельно стоящие щиты или шкафы вторичных соединений с полностью смонтированными цепями вторичных соединений
3. Замена трансформаторов тока, напряжения и собственных нужд
О необходимости замены трансформаторов см. Раздел II п.4.
4. Замена выключателей нагрузки, разъединителей и приводов к ним
5. Установка в бетонную ячейку высоковольтного модуля, разработанного на базе КСО-307СТ и включающего в себя: силовой выключатель или выключатель нагрузки, трансформаторы тока и устройство дуговой защиты на фототеристорах
Пример установки высоковольтного модуля в бетонную ячейку КСО
