4.   ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ АКТИВНОЙ ЧАСТИ ТРАНСФОРМАТОРА НА ВОЗДУХЕ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ.
4.1. Началом вскрытия активной части трансформатора при капитальном ремонте следует считать начало слива масла.
4.2. Окончанием вскрытия активной части трансформатора следует считать установку последней заглушки. Кратковременное вскрытие какой-либо заглушки не должно учитываться при определении продолжительности ремонта.
4.3. Перед вскрытием трансформатора активная часть должна быть прогрета до температуры, измеренной на верхнем ярме, превышающей температуру воздуха на 10°С и более. При этом продолжительность работ, проводимых на трансформаторе, не должна превышать:
•    для трансформаторов напряжением 35 кВ:
-    24 ч при относительной влажности до 75%,
-16ч при относительной влажности до 85%;
•    для трансформаторов напряжением 110-220 кВ:
-16 ч при относительной влажности до 75%,
-10 ч при относительной влажности до 85%.
4.4. Продолжительность работ при температуре окружающего воздуха выше 0°С и относительной влажности воздуха менее 80% может быть увеличена вдвое против указанной в п. 2.3, если при вскрытии и проведении работ температура активной части трансформатора, измеряемая на верхнем ярме, постоянно поддерживается выше температуры окружающего воздуха не менее чем на 10°С.
4.5. Трансформаторы, прошедшие капитальный ремонт, необходимо просушить, если:
-    в масле или на дне бака (поддона) и активной части (на консолях, прессующих кольцах, изоляции и т.п.) обнаружены следы капельной влаги;
-    продолжительность пребывания активной части на воздухе превышает время, указанное в пп. 4.3 и 4.4;
-    характеристики изоляции после контрольного прогрева не соответствуют РД 34.45-51.300-97.
Примечание. Сушка трансформаторов классов напряжения 110-220 кВ должна производиться по РД 16.363-87, а трансформаторов класса напряжения 3 5 кВ - по заводским инструкциям.
4.6. Трансформаторы, прошедшие капитальный ремонт, могут быть включены без контрольной подсушки или сушки при соблюдении условий ремонта и времени пребывания активной части на воздухе согласно требованиям п. 4.3, а также при соответствии характеристик масла и изоляции обмоток требованиям действующих инструкций, требованиям РД 34.45-51.300-97 и РД 16.363-87.
