8. СБОРКА ТРАНСФОРМАТОРА.
8.1. Выполнить параллельно с работами на активной части трансформатора следующее:
- подготовить бак, съемную часть ("колокол") расширитель, предохранительную трубу и т.д.;
- установить на баке новые уплотнения, постоянные заглушки и задвижки;
- проверить установку трансформатора тока (клин, расклинивающий трансформатор тока относительно кожуха установки трансформаторов тока, не должен перемещаться от легких ударов молотка) и состояние проходных изоляторов, испытать, промыть и протереть;
- испытать согласно РД 34.45-51.300-97 и подготовить к установке вводы НН, СН и ВН.
8.2. Проверить дно бака (поддона) и убедиться в отсутствии посторонних предметов, грязи.
8.3. Проверить целостность и чистоту активной части, на которой не должно быть шлама, грязи, посторонних предметов. Протереть лапы магнитопровода техническими салфетками при поднятой активной части.
8.4. Застропить и поднять активную часть. Строповку активной части необходимо проводить согласно заводскому чертежу.
Примечание. Приступая к подъему активной части трансформатора, следует на 5-10 мин приподнять ее на высоту 100-150 мм для проверки надежности работы тормозных устройств крана, а также правильности строповки и уравновешенности активной части трансформатора.
8.5. Опустить активную часть в бак или установить ее на поддон таким образом, чтобы шипы на дне бака (поддона) вошли в отверстия нижних ярмовых балок. Установить .резиновую прокладку, уплотняющую разъем бака, на клее марок № 88. Затем установить крышку, совмещая отверстия в баке и крышке оправками.
8.6. Установить съемную часть бака ("колокола") на поддон. Поднимать и устанавливать "колокол" в уравновешенном состоянии согласно заводскому чертежу. При установке совместить отверстия бортика "колокола" и бортика поддона металлическими оправками и установить болты по периметру. Опустить "колокол" без рывков и раскачиваний, не допуская трения или соприкасания стенок "колокола" и деревянных планок или токоведущих частей отводов.
8.7. Вставить болты и затянуть гайки крышки бака, подтягивая болты равномерно и одновременно с двух диаметрально противоположных сторон бака. Затяжку можно считать законченной, когда прокладка зажата до 2/3 первоначальной толщины.
Установить распорные устройства в соответствии с требованиями технической документации.
8.8. Собрать установку трансформатора тока с бакелитовыми цилиндрами и установить на бак, соблюдая угол наклона и правильность расположения выводной коробки относительно выреза в цилиндре. После чего ввернуть несколько направляющих шпилек во фланец бака. Заболтить установку трансформатора тока и подтянуть отвод к крышке бака.
8.9. Установить вводы, соединив с отводами обмоток. При этом у наклонных вводов выдержать угол, указанный в габаритном чертеже. При установке маслонаполненных протяжных вводов 110-220 кВ следует:
- через центральную трубу ввода пропустить гибкий канатик или веревку, механическая прочность которой должна быть достаточной для подъема гибкого кабеля отвода. Застропить ввод за подъемные кольца на опорном фланце, привязав верхнюю часть фарфорового изолятора веревкой к стропам;
- подвесить ввод строго по оси отверстия фланца в крышке трансформатора, закрепить конец гибкого канатика или веревки к кабельному наконечнику гибкого отвода обмотки;
- медленно опустить ввод, одновременно направляя гибкий кабель отвода обмотки внутрь ввода через центральную трубу, а сверху вытаскивая его гибким канатиком или веревкой;
- перед установкой ввода на резиновое уплотнение вставить направляющие оправки в отверстия фланца ввода, совместить отверстия во фланце ввода с отверстиями во фланце установки трансформаторов тока, опустить ввод на резиновое уплотнение. При этом постоянно, по мере опускания ввода, вытягивать отвод обмотки гибким канатиком или веревкой через центральную трубу ввода;
- заболтать ввод, равномерно затягивая болты с диаметрально противоположных сторон;
- после установки ввода отсоединить гибкий канатик или веревку и закрепить наконечник отвода за головку ввода и навернуть выводной наконечник ввода, уплотнив его резиновой прокладкой.
Наклонные вводы устанавливать с помощью специальной траверсы, на которую навесить стропы разной длины; регулировать длину следует винтовыми стяжками. При этом во избежание опрокидывания верхнюю часть ввода необходимо прикрепить к траверсе.
При опускании ввода следует соблюдать осторожность; координировать вертикальные и горизонтальные перемещения так, чтобы нижняя часть ввода не опиралась на бакелитовый цилиндр, укрепленный на установке трансформатора тока; одновременно с опусканием ввода вытаскивать отвод обмотки.
8.10. Установить коробки вводов НН, скомплектовать разъемные вводы. Осмотреть и протереть спиртом, уайт-спиритом или ацетоном поверхности вводов. Установить вводы и присоединить их к отводам (в зависимости от типа ввода - в баке или вне бака). Проверить изоляционные расстояния между гибкими соединениями отводов НН и между ними и другими заземленными и токоведущими элементами.
8.11. Подсоединить к баку маслосистему и вакуум-систему, соединить маслонаполненные вводы с баком трансформатора во избежание повреждения их избыточным давлением. Установить временный маслоуказатель для контроля залитого в трансформатор масла.
8.12. Руководствуясь данными эксплуатационной документации, проверить маслоплотность бака остаточным давлением, для чего включить вакуумный насос, открыть вентиль вакуум-провода на крышке бака трансформатора, равномерно ступенями по 0,013 МПа (0,13 кгс/см2) через каждые 15 мин установить в баке вакуум с остаточным давлением 665 Па (5 мм рт.ст.). Закрыть вентиль вакуум-провода на крышке бака, выключить вакуумный насос, записать в журнал значение остаточного давления в баке и через 1 ч по вакуумметру определить давления внутри бака.
Трансформатор считается маслоплотным, если остаточное давление в нем увеличится не более чем на 665 Па (5 мм рт.ст.) в течение 1 часа. При большем остаточном давлении, определить место натекания и устранить дефект.
В целях снижения трудоемкости работ, а также повышения эффективности течеискания (обнаружения мест неуплотнения) может быть использован акустический метод с применением специальных течеискателей как отечественного, так и зарубежного изготовления.
Работа прибора основана на принципе приема и преобразования в слышимый звук ультразвуковых колебаний, излучаемых струей газа (воздуха), проходящей через течь под действием вакуума.
Прибор выполнен в виде пластмассового корпуса, вмещающего ультразвуковой приемник, предварительный усилитель, фильтр частот, усилитель и источник питания.
Двигаясь вдоль контролируемого объекта, необходимо одеть головные телефоны и направить прибор приемным торцом на контролируемое место. При возникновении характерного шума в телефонах, необходимо продолжать движение, следя за изменением уровня шума. Увеличение уровня шума свидетельствует о приближении к месту течи, уменьшение - об удалении.
Примечание. Для баков трансформаторов, не рассчитанных на полный вакуум, в частности трансформаторов классов напряжения 110 кВ и частично 220 кВ, допустимое значение остаточного давления приводится в сопроводительной эксплуатационной документации. При отсутствии таких данных, остаточное давление для этих трансформаторов устанавливается 0,054 МПа (410 мм рт.ст.).
8.13. Перед заполнением трансформатора маслом произвести вакуумирование бака, руководствуясь данными эксплуатационной документации.
8.14. Для трансформаторов класса напряжения 110 кВ производится безвакуумная заливка бака маслом через запорный вентиль, расположенный в нижней части бака. Скорость масла, поступающего в бак трансформатора, должна быть не более 3 т/ч. По достижении требуемого уровня масла в расширителе, прекратить заливку, выпустить остатки воздуха через воздухоспускные пробки и дать маслу отстояться в течение 12 часов. При снижении уровня масла ниже требуемого, произвести доливку масла, после чего отобрать пробу масла на анализ согласно РД 16.363-87.
8.15. Для трансформаторов классов напряжения 150-220 кВ перед заливкой маслом производиться вакуумирование в течение 20 часов при остаточном давлении, установленном в соответствии с данными эксплуатационной документации:
- для трансформаторов, баки которых не рассчитаны на полный вакуум, остаточное давление должно составлять 0,054 МПа (410 мм рт.ст.);
- для трансформаторов рассчитанных на полный вакуум остаточное давление должно составлять 665 Па (5 мм рт.ст.).
8.16.. Поддерживая в баке остаточное давление согласно п. 8.15 настоящего СО, залить трансформатор маслом, удовлетворяющим требованиям РД 34.45-51.300-97.
Заливку трансформаторов классов напряжения 150-220 кВ можно производить не дегазированным маслом со скоростью не более 5 т/ч. и дегазированным маслом со скоростью более 5 т/ч.
8.17. Прекратить заливку, когда изоляция активной части трансформаторов будет полностью покрыта трансформаторным маслом.
Продолжить вакуумирование надмасленного пространства остаточным давлением согласно п. 8.15 настоящего СО в течение 10 ч при не дегазированном масле и 2 ч - при дегазированном.
8.18. Прекратить процесс вакуумирования, подать предварительно осушенный воздух в надмасленное пространство и довести давление в нем до атмосферного.
8.19. Произвести доливку трансформатора маслом после установка расширителя, предохранительной трубы и других устанавливаемых на верхней части бака составных частей, в том числе приборов газовой защиты и сигнализации.
Для трансформаторов, оборудованных пленочной защитой масла, монтаж расширителя следует производить на специально подготовленной для этого площадке до установки его на бак трансформатора. Монтаж гибкой оболочки и заполнение расширителя маслом должен производиться по специальной инструкции, получаемой в комплекте эксплуатационной документации. У трансформаторов, оборудованных пленочной защитой масла, вместо предохранительной трубы следует установить предохранительный клапан.
8.20. Заливка трансформаторов с пленочной защитой масла осуществляется в соответствии с указаниями РД 16.363-87.
8.21. Провести испытания трансформатора после капитального ремонта в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97:
- выполнить наружный осмотр трансформатора и испытать бак на плотность (в случае обнаружения течей масла - эти места подварить электросваркой);
- измерить потери холостого хода при пониженном напряжении (для трансформаторов мощностью 1000 кВ-А и более);
- измерить потери холостого хода при номинальном напряжении;
- измерить сопротивление изоляции R6o;
- измерить tg6 изоляции обмоток;
- провести физико-химический анализ; хроматографический анализ масла (для трансформаторов класса напряжения 110 кВ и выше);
- измерить сопротивления обмоток постоянному току;
- проверить работу механической части и соответствие давления контактного нажатия паспортным данным переключающего устройства;
- проверить группы соединения обмоток и коэффициент трансформации;
- испытать электрическую прочность изоляции;
- проверить устройства охлаждения, предохранительные устройства, устройства защиты;
- испытать изоляцию цепей защитной и контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на трансформаторе;
- испытать трансформатор включением на номинальное напряжение для трансформаторов, отремонтированных в условиях ремонтного предприятия.
8.22. Испытания после капитального ремонта проводить при температуре масла в трансформаторе не ниже 10°С для трансформаторов классов напряжения до 150 кВ включительно и не ниже 20°С для трансформаторов класса напряжения 220 кВ в соответствии с РД 34.45-51.300-97.
8.23. Характеристики изоляции измерять при температуре не менее нижнего значения, записанного в паспорте трансформатора.
8.24. Для обеспечения необходимой температуры, трансформатор следует нагреть до температуры, превышающей требуемую на 10°С. Характеристики изоляции необходимо измерять на спаде температуры при отклонении ее от требуемого значения не более чем на 5°С.
Примечание. Нагрев трансформатора следует проводить одним из методов: индукционными потерями, токами нулевой последовательности, постоянным током, циркуляцией масла через нагреватель.
