3.МОНТАЖ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ
ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
Перед тем как приступить к монтажу подстанции, следует подробно ознакомиться с настоящей инструкцией а также с дополнительной документацией, выполненной проектной организацией заказчика. Эта документация должна содержать подробное определение местоположения подстанции, питание /воздушная линия в.н. и ее концевая опора/, заземляющее устройство, стальные конструкции и аппаратура на опоре в.н., отходящие линии, а также монтажную площадку.
На время транспорта трансформатор находится вне подстанции и представляет, с дополнительным оборудованием и запчастями, особую транспортную единицу. Высоковольтный ввод лежит на крыше нижней части подстанции и закреплен на нее - рис. № 8.
В камерах в.н. и н.н. закреплены на время транспорта части перечисленные в п.6. Отверстие в крыше нижней части и высоковольтного ввода, которое образовалось вследствие положения высоковольтного ввода закрыто металлической крышкой.
К опорному изолятору в высоковольтном вводе закреплен мешочек, в котором имеются ключи от наружных дверей и от низковольтного щита, а также специальный ключ от сетчатых дверей. Для того чтобы поднять подстанцию следует использовать захваты, находящиеся пол крышей нижней части, к которым следует вертикально крепить тросы. Недопустимо крепление тросов к конструкции подстанции. При установке подстанции следует соблюдать осторожность чтобы не повредить изоляторы и лакокрасочные покрытия. Перед установкой подстанции следует подготовить монтажную площадку выравнивая грунт и покрывая слоем щебня и гравия толщиной 5 см и выполнить проводку заземляющего устройства.
Разрешается перетаскивать подстанции волоком за трактором /тросы крепить к держателям-концам полозьев/ со скоростью 1 км/час в пределах монтажной площадки подстанции.
Следовательно следует вынуть из камеры в.н. и н.н. все части упакованные на время транспорта.
МОНТАЖ
На предварительно подготовленном месте следует последовательно выполнить нижеуказанные операции в следующей последовательности:
- установить подстанцию на монтажной площадке,
- подсоединить заземлитель подстанции к заземляющим зажимам на полозьях,
- привинтить кронштейн с разрядниками к лежащему высоковольтному вводу,
- уложить опоры высоковольтного ввода параллельно близко лежащего высоковольтного ввода,
- открутить гайки М 16 на винтах, крепящих высоковольтный ввод к держателям на крыше подстанции, вынуть винты с держателей на крыше и держателей высоковольтного ввода, следовательно легко поднимая высоковольтный ввод вложить винты в держатели на крыше и в опоры высоковольтного ввода и привинтить гайки,
- отпустить гайки М 16 на винтовых, являющихся осей вращения высоковольтного ввода,
- поставить высоковольтный ввод с помощью 3 или 4 рабочих - двух на крыше и двух или одного на земли помогающих поднимать с помощью тяг от привода разъединителя-заземлителя в.н.. Тяги следует опереть на специальный угольник при крыше ввода,
- немедленно после установки высоковольтного ввода поднять опоры со стороны ввода и привинтить находящимися в них винтами М 16 к держателям высоковольтного ввода,
- уложить рабочие рельсы трансформатора соответственно расстоянию колес,
- поставить трансформатор б камере в.н. /для облегчения установки трансформатора 250 кВА можно снять сетчатые двери/,
- прикрепить шины к опорным изоляторам в высоковольтном вводе, к контактодержателям предохранителей в.и. а также к изоляторам в.н. трансформатора, а шины или проводы питающие низковольтный щит к изоляторам н.н. трансформатора.
- подключить нулевой и заземляющий зажим трансформатора к зажимам оболочки подстанции с помощью обручной стали,
- защитить трансформатор от передвигания путем крепления по диагонали элементов блокирующих колеса,
- соединить с помощью обручной стали высоковольтный ввод с крышей и крышу с оболочкой подстанции,
- ввести отводные кабели через отверстия дна камеры н.н., закрепить держателями к средней стенке, следовательно отдельные аилы кабелей ввести в отверстия дна низковольтного щита и подключить к автоматическим выключателям,
- ввинтить лампочки для освещения камеры в.н. и низковольтного щита,
- поставить рычаг выключателя н.н. в гнезде оболочки аппаратов низковольтного щита.
Болтовые соединения токоведущих шик и проводов, а также заземляющих проводов, следует выполнить очень тщательно. Контактные поверхности следует зачистить и покрыть техническим вазелином. После окончания монтажных работ в подстанции, следует установить на концевой опоре разъединитель-заземлитель в.н. по рис. № 6, а также ручной привод по рис. 7.
Особое внимание следует обратить на правильную установку и крепление ручного привода. Включение и отключение (заземление) разъединителя-заземлителя в.н. возможно только после выполнения условий блокировки. Подстанция должна быть установлена на расстоянии 5 м от концевой опоры линии в.н.
Сила натяжения каждого провода воздушной линии в.н. не должна превышать 25 кГ.
Подсоединение воздушной линии к изоляторам в.н. и кабельной линии к низковольтному щиту приведено на рис. № 5.
Провода воздушной линии в.н. и кабели н.н., а также материалы, предназначенные для закрепления и заземления аппаратуры устанавливаемой на концевой опоре (за исключением тяг и скобы крепящей ручной привод) не входят в комплект поставки.
После окончания всех монтажных работ, следует заявить о готовности подстанции к приемке. После приемки и подписания протокола подстанцию можно сдать в эксплуатацию.
ВКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая инструкция содержит технические указания, касающиеся монтажа, эксплуатации и консервации подстанции. Дополнением этой инструкции является "Инструкция эксплуатации трансформатора", прилагаемая к трансформатору. Инструкция не содержит формальных рекомендации, которые вытекают из правил техники безопасности и организации эксплуатационных служб потребителя подстанции, а также требований, касающихся квалификации обслуживающего персонала. Однако это не освобождает потребителя от соблюдения общих правил обязывающих касающихся электрических устройств. Перед включением под напряжение, переданных по протоколу устройств подстанции, следует произвести внешний осмотр. Во время осмотра следует проверить:
- выполнены ли все внешние соединения, а также соединения трансформатора и низковольтного щита,
- не оставлены ли на устройствах инструменты или материалы,
- выполнены ли все заземляющие соединения,
- находятся ли в соответствующем состоянии болтовые соединения,
- нет ли механических повреждений аппаратов и изоляторов,
- очищены ли аппараты, а особенно изоляторы,
- находится ли масло в трансформаторе на соответствующем уровне и не ли течи масла,
- заложены ли соответствующие плавкие вставки предохранителей. Следовательно следует проверить работу, переключателя ответвлений трансформатора и установить его в положение, соответствующее ожидаемым условиям напряжения и нагрузки.
Проводя внешний осмотр, следует также произвести испытание функционирования приводов автоматических выключателей, выключателя нагрузки н.н. и разъединителя-заземлителя в.н. на опоре. Следует также проверить как
закрываются и открываются дверцы подстанции. Эти испытания следует провести в строгой последовательности вытекающей с применения механической блокировки.
Перед первым запуском, кроме упомянутого осмотра и испытаний работы привода и механических блокировок, следует провести приемо-сдаточные испытания. Объем этих испытаний должен быть установлен на основании действующих у заказчика правил эксплуатации.
После проведения этих испытаний и получения положительных результатов измерений, следует включить подстанцию под напряжение без нагрузки. Операции включения следует производить а последовательности приведенной в п. 2.4.1. (без включения автоматических выключателей).
В подстанции находящейся под напряжением следует:
- проверить показания вольтметра при всех положениях вольтметрого переключателя,
- через сетчатые двери произвести осмотр трансформатора и предохранителен,
- путем включения и отключения проверить цепь внутреннего освещения подстанции {для ликвидации росы в осенне-весенний период, освещение низковольтного щита следует оставить во включенном положении),
- проверить наличие напряжения в штепсельном разъеме.
Измерение напряжения следует произвести при всех положениях переключателя ответвлений трансформатора. Манипулирование переключателем ответвлений разрешается лишь при обесточенном состоянии подстанции.
После того, как установлено, что в состоянии холостого хода трансформатор работает нормально, можно включить его под нагрузку и провести следующие испытания:
- включить линию н.н. автоматическими выключателями,
- проверить действие реле максимального тока типа PKR-104, замыкая накоротко зажимы 6-8 (см. рис. № 3),
- проверить направление вращения счетчика, показания амперметра,
- проверить работы нагревателя установленного на низковольтном щите.
В случае срабатывания теплового расцепителя автоматического выключателя или максимальной токовой защиты в нулевом проводе, рукоять рычага выключателя остается в промежуточном положении.
Для повторного включения выключателя следует его сначала "завести" - перемещая рукоять в крайнее нижнее положение ("О"). Комбинированные тепловые и электромагнитные расцепители автоматических выключателей и реле максимального тока в нулевых проводах настраиваются на соответствующие пределы и регулировка их обслуживающим персоналом заказчика не допускается.
В случае понижения температуры окружающего воздуха до -45°С, трансформатор следует нагружать только после 2-х часовой работы на холостом ходу. После включения подстанции и выполнения всех вышеприведенных операции, следует подстанцию сдать в эксплуатацию.
В течение первых 48 часов работы подстанции, рекомендуется один раз в смену произвести внешний осмотр подстанции без снятия напряжения, а в конце этого периода произвести внешний осмотр отключенной подстанции.
