При эксплуатации подстанции возникает возможность повреждений, износа элементов оборудования.
Повреждения могут быть вызваны: обгоранием контактов вследствие действия электрической дуги, старением изоляции, коррозии и т.п.
С целью обеспечения надежной и безопасной работы подстанции следует, в сроки установленные правилами эксплуатации действующими у заказчика, а также опираясь на нижеприведенные рекомендации, производить периодические просмотры консервацию.
В рамках периодических осмотров и консервации рекомендуется производить контроль работающих устройств каждый месяц, а текущий ремонт и очистку, каждые полгода, весной и осенью. Кроме периодических контролей, рекомендуется производить также дополнительные контроли, при отключении подстанции, при коротких замыканиях на линиях н.н. и при изменении атмосферных условий (бури, ливни, ураганные ветры, оттепель, иней).
Контроль работы устройств, находящихся под напряжением, начинается с проверки показаний измерительных приборов. В случае установления перегрузки следует принять меры снижающее нагрузку.
В случае значительных отклонений напряжения от его номинального значения, следует переключить переключатель ответвлений или же потребовать соответствующую регулировку питающего напряжения у электроснабжающей организации. Контроль работы трансформатора можно производить через закрытые сетчатые двери.
Во время осмотра следует:
- осмотреть токоведущие болтовые соединения,
- обратить внимание на звук трансформатора, цвет и уровень масла
в маслоуказателе, проверить нет ли следов течи масла. Звук трансформатора должен быть равномерным, без тресков, иметь низкий тон,
- обратить внимание, нет ли следов действия электрической дуги,
- обратить внимание на чистоту изоляторов, на герметичность стальной конструкции и на состояние лакокрасочных покрытий.
Замеченные повреждения и возможные примечания о неисправностях следует записать в соответствующий документ.
В случае серьезных и опасных повреждений т.е. таких, как значительная утечка масла в трансформаторе, рост температуры свыше 95 С, повреждения изоляторов, изменение цвета токоведущих соединений - следует немедленно уведомить об этом, по телефону, диспетчера по эксплуатации электрического хозяйства. В случае ремонта, следует снять напряжение с подстанции и подготовить рабочее место в соответствии с требованиями правил техники безопасности.
В рамках текущего ремонта следует:
- очистить конструкция и электрооборудование,
- меткие повреждения лакокрасочных покрытий покрыть лаком, поставляемым вместе с подстанцией,
- проверить и в случае необходимости
- дотянуть болтовые соединения,
- проверить, зачистить и смазать контакты аппаратов и болтовые соединения шин,
- проверить привод разъединителя-заземлителя в.н., устранить возможные повреждения и смазать кинематику привода,
- в случае необходимости сменить поврежденные аппараты и изоляторы,
- проверить заземляющую проводку,
- проверить маслоуказатель,
- проверить состояние изоляции,
- проверить и в случае необходимости поменять уплотнения изоляторов,
- выполнить консервацию петель и замков,
- осмотреть измерительные приборы. В случае обнаружения повреждений следует поврежденные аппараты снять и передать в ремонтный цех. После окончания ремонтных работ следует провести повторный осмотр подстанции, чтобы проверить качество работ и готовность подстанции к включению под напряжение.
Чтобы обеспечить работу подстанции в случае аварии одного автоматического выключателя на выводах н.н., следует:
- отключить не поврежденные автоматические выключатели,
- отключить главный выключатель н.р.,
- снять защитный экран шин и отклонить экран автоматических выключателей,
- снять шины или проводы, соединяющие поврежденный выключатель со сборными шинами,
- снять поврежденный выключатель,
- закрыть защитные экраны автоматических выключателей и поставить защитный экран шин.
После выполнения этих операции, следует вновь включить главный выключатель н.н., а затем поочередно автоматические выключатели.
В случае повреждения одного из автоматических выключателей существует возможность замены другим (не входит в комплект поставки) польского или советского производства на одну токовую величину больше или меньше номинального.
С этой целью следует:
- выключить исправные автоматические выключатели,
- выключить главный выключатель н.н.,
- изменить размещение кронштейна на соответствующее для выключателя заменителя (рис. № 11, 12),
- закрепить автоматический выключатель (заменитель) используя те отверстия в кронштейне, которые обеспечивают размещение его привода в оси остальных выключателей,
- подсоединить шины или проводы (не входят в комплект поставки) соединяющее выключатель со сборными шинами а также подключить выводной кабель,
- закрепить экран автоматических выключателей и установить экран шины,
- включить главный выключатель н.н.,
- включить автоматические выключатели.
