Начало >> Книги >> Архивы >> Электрооборудование сельского хозяйства
Инструменты - Электрооборудование сельского хозяйства
Электрические сети
Электродвигатели
Пускозащитная аппаратура
Поиск неисправностей
Размещение и степени защиты оболочки электрооборудования
Монтажные работы
Экономия электроэнергии
Машины
Инструменты
Приборы
Инструменты являются важнейшими орудиями труда специалистов-электриков. К категории инструмента относятся его единицы стоимостью до 100 руб. независимо от сроков амортизации, а также стоимостью свыше 100 руб. при сроке амортизации не более 1 года.
Инструменты делятся на рабочие и контрольно-измерительные. Рабочие инструменты подразделяются на ручные и механизированные (электрические, пневматические, пиротехнические, гидравлические и т.д.), также разделяются по виду выполняемой работы (токарные, сверлильные, резьбонарезные и т.д.), по характеру движения рабочих органов (вращательные, ударные и т.д.) и по конструкции корпуса. Кроме того, различают универсальный инструмент (плоскогубцы, нож монтерский, отвертка и т.п.) и специализированный (нож для снятия оболочки кабелей, ключи для кабельных полок и др).
инструменты
В качестве инструментов общего назначения, как правило, используют ручные слесарные инструменты. В качестве ударного инструмента используют молотки и кувалды. Молотки типов 1 и 2 с круглыми и квадратными бойками используют на основных и ремонтных работах. Для ударной обработки мягких металлов и в тех случаях, когда стальной молоток повреждает обрабатываемую поверхность, применяют деревянные молотки. Если требуется сильный и одновременно мягкий удар, применяют медные и свинцовые молотки. Кувалды служат для усиления удара. Для электромонтажных работ используют тупоносые кувалды типа К-10. Для рубки металла применяют слесарные зубила. Пробивку отверстий и различных штроб в строительных конструкциях для электропроводок выполняют монтажным зубилом (ТУ 36-1424-80). Для опиливания металлов, зачистки контактных поверхностей шин, вводов электрооборудования и контактов служат напильники, надфили, рашпили. Они имеют различную форму сечения: плоские остроносые, плоские тупоносые, круглые, полукруглые и трехгранные, отличаются друг от друга размерами и видами насечки. Плоские остроносые и тупоносые напильники применяют для зачистки контактных поверхностей, сварочных швов и других работ. Напильники прочих типов используют для распиловки отверстий при закреплении электрооборудования, снятия фасок при продороживании коллекторов электрических машин и других ремонтных работ. Рашпили необходимы для зачистки различных поверхностей, черновой обработки деталей, снятия дефектной изоляции или лакокрасочных покрытий и т.п. Надфили широко используют в процессах наладки и регулировки электроаппаратуры, например для зачистки контактов, снятия заусенцев на малогабаритных деталях, сопряжения поверхностей и т.д.
Не нуждается в пояснениях назначение таких массовых инструментов, как плоскогубцы, кусачки и пассатижи, отвертки и гаечные ключи, ножовочные станки. Выпускаются они самых разных типов и назначений. Наиболее распространенными являются комбинированные плоскогубцы (ГОСТ 5547- 86*Е), универсальные электромонтажные плоскогубцы с эластичными чехлами на ручках (ТУ 36-758-77). Они позволяют зажимать различные предметы и снабжены лезвиями для перекусывания проволоки. Круглогубцы (ГОСТ 7283-86*Е) предназначены в основном для формирования колец на жилах проводов и кабелей для подключения их к зажимам электроаппаратуры. Кусачки (боковые и торцовые) предназначены для перекусывания жил проводов и кабелей и стальной проволоки,  а пассатижи - для зажима цилиндрических деталей. Отвертки (ГОСТ 17199-71**Е) применяют с различными формами лопаток на концах, длиной стержней, материалом и формой ручек. Гаечные ключи в процессе ремонта и монтажа используются как одно-, так и двусторонние. Существуют также кольцевые, комбинированные и торцовые ключи, различающиеся формой, расположением и комбинированием головок.
К инструментам общего назначения относят также разметочный инструмент; чертилки и треугольники для нанесения рисок при разметке электроконструкций; кернеры для обозначения точек и центров; циркули и штангенциркули для разметки I измерительных приборов и различных измерений; кронциркули и нутромеры для измерения наружных и внутренних размеров соответственно.
Из общих измерительных инструментов наиболее известны деревянные и металлические линейки длиной до 1000 мм, I складные металлические и пластмассовые метры той же длины, самосвертывающиеся рулетки типа PC длиной 1 и 2 м, а для измерения больших расстояний - металлические измерительные рулетки на крестовине типа РК длиной до 100 м, тесьмяные рулетки типа РТ длиной до 20 м, а также микрометры. 1 Электрический инструмент включает обширную номенклатуру электрифицированных рабочих машин. Например, широко используется в практике работы сельских электриков ручная электрическая сверлильная машина ИЭ-1012, предназначенная для сверления отверстий диаметром до 15 мм. Для резки листового металла толщиной до 2,7 мм применяют ручные электрические ножницы ИЭ-5403, позволяющие выполнять прямолинейную и фасонную резку. Шуруповерт ИЭ-3601А и электрогайковерты ИЭ-3106, ИЭ-3108 и ИЭ-3104 обеспечивают высокопроизводительную сборку резьбовых соединений. Для зачистки сварных швов, отливок, очистки металла от коррозии и для шлифования различных поверхностей применяют электрошлифовальную машину ИЭ-2004. Имеются также шлифовальные машины с гибким валом, например ИЭ-821А. Электромолоток ИЭ-4203 предназначен для пробивки различных отверстий, проемов и ниш в бетоне и кирпичной кладке в процессе электромонтажных работ. Электроперфоратор ИЭ-4701 используют для бурения глубоких отверстий диаметром до 32 мм в стенах и перекрытиях из кирпича и бетона на глубину до 700 мм. Для вырубания борозд шириной 8 мм и глубиной до 20 мм служит электрический бороздодел ИЭ-6401. Выпускаются и другие типы ручных электрических инструментов, использующие для привода электродвигатели.
В качестве специализированного применяется слесарно-монтажный инструмент с изолированными рукоятками. Он широко используется при эксплуатации действующих электроустановок напряжением до 1 кВ, особенно когда приходится выполнять небольшие и непродолжительные работы под напряжением. Отвертки, гаечные ключи, пассатижи и другие инструменты изготовлены с изолированными рукоятками из пластмассы, например из полиэтилена низкого давления, и других электроизоляционных материалов либо снабжаются съемными диэлектрическими чехлами. Выпускается и используется стандартный комплект слесарно-монтажных инструментов с изолирующими рукоятками КСМИ-2. В состав комплекта входят: ключ гаечный разводной 7813-0034, ключ трещеточный КТ-14 с пятью сменными головками, пассатижи 7814-0161, плоскогубцы 7814-0258, кусачки боковые 150 мм, отвертки 7810-0437 и 7810-0439 Н12х1, сумка упаковочная брезентовая.
Использование специализированных наборов и комплектов инструментов является характерным для работы электрика. Это значительно облегчает и упрощает труд, делает его производительнее, делает удобной переноску. Например, на рис.9 изображен чемодан с набором инструмента для ремонта станций управления.
Также в чемодане поставляется набор электромонтажника (НЭ), в который включены слесарные и специализированные инструменты для всех технологических операций по монтажу и ремонту силового и осветительного электрооборудования. В него входят: инструмент МБ-1М для снятия изоляции с жил проводов и кабелей, кусачки боковые, двое плоскогубцев - универсальные и электромонтажные с эластичным чехлом, слесарный молоток, отверстия, гаечные ключи, монтерский нож НМ-3, постоянный магнит, пробник напряжения УП-71, защитные очки и складной металлический метр.
Те же инструменты, за исключением слесарного молотка, входят в набор инструмента коммутатчика (НК), используемого при монтаже вторичных цепей.
Для наладчиков выпускается комплект КИ-9136.00.000.
В процессе использования перечисленных наборов к ним еще добавляют некоторые инструменты в зависимости от вида выполняемых работ.
Чемодан с инструментами
Рис. 9. Чемодан с инструментами
Так, в процессе монтажа трубных и электропроводок используется набор инструмента и приспособлений для замерщиков НИЗ, поставляемый в деревянном футляре, крышка которого имеет пружинный прижим для крепления листа бумаги при нанесении эскизов. Размер футляра 450x350x80 мм, масса 7 кг. Внутри уложены: телескопическая линейка, угломер для измерения углов трубных заготовок, рулетка, линейка- трафаретка для выполнения эскизов электрооборудования, метр складной, вспомогательные таблицы подсчета материалов, условных обозначений и т.д. Далее, кроме уже упоминавшегося инструмента МБ-1М для снятия изоляции применяют аналогичные инструменты МБ-2 и М-1. Все они используются для одиночных и сдвоенных проводов, например АППВ и АППВС, сечением до 6 мм2. Пластмассовую изоляцию удаляют с жил проводов и кабелей и термическим способом, с помощью термоклещей ТК-1, электроклещей. Для надреза изоляции используют электроножи. Для однотипных работ по завинчиванию различных винтов, в том числе в труднодоступных местах, используются специальные конструкции отверток типов ОЗ, ОМС и ОРМ. Эти отвертки удерживают винт за головку, ускоряют завинчивание и снижают его усилие, отвертка ОРМ снабжена приспособлением для регулирования усилия завинчивания.
При замене и монтаже электродвигателей главные оси и фундаментные плиты и болты выверяют с помощью отвесов, струн, скоб и индикаторов, угольников и уровней. Для перемещения двигателей массой более 20 кг используют средства малой механизации - малогабаритные лебедки, блоки, полиспасты, домкраты, штанговые и гидравлические подъемники, тали, стропы. Центровку валов электродвигателей и измерение воздушных зазоров между ротором и статором осуществляют с помощью щупов, представляющих собой стальные пластины шириной 10 мм и толщиной 0,02-1 мм. Выпускаются наборы щупов длиной 100 мм и отдельными пластинами длиной 200 мм - от 10 до 17 щупов в каждом комплекте. Для измерения воздушных зазоров применяют наборы щупов из пластин толщиной 0,1-3 мм, длиной 350-600 мм (рис. 10). Выверку и центровку валов осуществляют часовыми индикаторами, используемыми для проверки взаимного расположения валов, шкивов и других деталей. Для проворачивания валов, снятия шкивов и полумуфт используют соответствующие колодки и приспособления.
Более подробные сведения об устройстве и использовании этих и других инструментов заинтересованный читатель найдет в [10,11].
« Электромонтажные изделия   Электропроводки на тросах и струнах »
