измерительный прибор
Электротехнический персонал, как правило, хорошо оснащен самыми различными контрольными и измерительными приборами и имеет возможность измерять практически любые электрические и неэлектрические параметры электроустановок, машин и агрегатов. Промышленность выпускает множество самых различных приборов, как стационарных, так и переносных. Последние используются электриками для различных измерений в процессе эксплуатации, наладки или монтажа электрооборудования. Преимущественное использование имеют комбинированные приборы, т.е. такие, которые предназначены для измерения нескольких электрических величин. Примером могут служить широко известные ампервольтомметры типов АВО-5М1, Ц20, а также комбинированные переносные приборы серии Ц4300 (например, Ц4326, Ц4340, Ц4360 и др.), Ф4300 (Ф4313, Ф4318). Эти приборы позволяют быстро и оперативно измерить различные характеристики переменного и постоянного тока, широкий диапазон напряжений, сопротивление, емкость, а также произвести испытания транзисторов. Значительную долю занимают измерения различных сопротивлений. Так, для измерения сопротивления переходных контактов применяют миллиомметр Е6-15. Сопротивления постоянному току определяют прибором М57Д. Отдельный вопрос представляет измерение сопротивлений заземляющих устройств, петли фаза - нуль в электрических сетях. Эти измерения осуществляют широко используемыми приборами типов М416, Ф4103, имеется модификация для взрывоопасных зон - М416/1. Для петли фаза - нуль имеется прибор М417 или Щ41160. Сопротивление изоляции определяется специальным прибором Ф4101.
Измерение воздушного зазора
Рис. 10. Измерение воздушного зазора с помощью щупов:
1 — набор щупов длиной 100 мм
Перечисленные приборы используются в практике работы сельского электрика не только по прямому назначению, но и для различных повседневных работ - измерения различных косвенных параметров, "прозвонки" электрических цепей и других целей.
Из обилия измерительных приборов следует отметить электроизмерительные клещи различных типов - Д90, Ц90, Ц4501 и др., фазоуказатель И517 для определения порядка следования фаз в трехфазной сети.
Для измерения механических величин существуют виброметры, тахометры, часовые индикаторы, уровни, контрольные скобы и др. [11].
По книге: Шварцман А.З., Моя профессия - сельский электрик. - Москва: Энергоатомиздат, 1991.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. В 2-х т. /Под общ. ред. А.А. Федорова. М.: Энергоатомиздат, 1987. Т. 2: Электрооборудование.
Вернер В.В. Электромонтер-ремонтник. М.: Высшая школа, 1987.
Захаров О.Г. Поиск дефектов в электрооборудовании. М.: Высшая школа,
Карвовский Г .А. Электрооборудование и окружающая среда. М.: Энергоатомиздат, 1984.
Ирха П.Д. Монтаж электроустановок в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1983.
Ганелин А.М., Мильман Н.Э. Справочник электромонтера сельского хозяйства. М.: Агропромиздат, 1987.
Мигаль АЗ. Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве. М.: Энергоатомиздат, 1985.
Правила устройства электроустановок. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1986.
Андриевский Е.Н. Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве. М.: Энергоатомиздат, 1988.
Гордон С.В. Инструмент сельского электрика. Москва: Колос, 1982.
Трифонов А.Н., Черноусое А.И. Твой инструмент. Москва: Энергоатомиздат,
Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач. Москва: Советское радио, 1979.
Справочник по расчету электрических сетей /Под ред. И.Ф. Шаповалова. Киев: Будшельник, 1986.
Данилов И.Д. Секреты программируемого микрокалькулятора. Москва: Наука,
Шварцман АЛ. Применение программируемых микрокалькуляторов в электросетевом строительстве. Обзорная информация. Москва: Информэнерго, 1987.
Трохименко Я.К. Игры с микроЭВМ. Киев: Туниса. 1986.
Справочник электрозащитных средств и предохранительных приспособлений. М.: Энергоатомиздат, 1984
