Переносные устройства для наладки электроустановок / О. А. Гильчер, А. К. Кудрявцев, В. П. Кудряков, В. Г. Попов. — Москва; 1980.
Приводятся описание схем и конструктивного исполнения, технические данные и указания по применению специализировать устройств для наладки и проверки различных объектов электроустановок переносимых испытательных устройств.
Книга рассчитана на электромонтеров, мастеров и бригадиров, занимающихся наладкой я эксплуатацией коммутационной аппаратуры, вторичных цепей и средств автоматического управления электрооборудованием электростанций и промышленных предприятий.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Выпускаемые промышленностью комплектные устройства типов УПЗ-1 и УПЗ-2 для наладки простых и сложных релейных защит несмотря на их универсальность по своим параметрам не охватывают всего разнообразия средств автоматики, управления и защиты электрических присоединений 0,4 кВ. Номенклатура промышленного выпуска специализированных облегченных испытательных устройств весьма ограничена.
В настоящей книге излагается опыт по разработке и изготовлению переносных испытательных устройств в монтажно-наладочном управлении (МНУ) треста электроцентромонтаж Министерства энергетики и электрификации. Авторы полагают, что предлагаемые схемные и конструктивные решения могут оказаться полезными для персонала, занятого наладкой электрооборудования электростанций и промышленный предприятий. Приведем условия, при которых применяются описываемые переносные устройства.
В настоящее время в связи с ростом единичной мощности турбоагрегатов возрастает и мощность электродвигателей обслуживающих механизмов. Соответственно увеличивается и мощность автоматических выключателей (автоматов), применяемых для защиты электродвигателей и сборок собственных нужд 0,4 кВ. Так, для электродвигателя 200 кВт с 5—6-кратным пусковым током устанавливается автомат с током срабатывания мгновенного расцепителя (отсечки) более 4000 А.
Применение переносных устройств для получения и регулирования больших токов облегчает наладку таких автоматов.
Наиболее массовыми коммутационными аппаратами, широко применяемыми в электроустановках до 0,4 кВ, являются магнитные пускатели, автоматы серии АП50 на номинальные токи до 50 А и контакторы переменного и постоянного тока. Хотя их электрическая проверка весьма несложна, однако в силу широкого диапазона номинальных токов и напряжений требует применения различной испытательной аппаратуры, что влечет за собой многократную перестройку схем проверки.
Применение специализированного устройства УП-04 с параметрами, охватывающими большинство типоразмеров коммутационных аппаратов, размещенных на одной панели (щите), сокращает непроизводительные потери времени при наладке объектов. Наладка комплектных распределительных устройств напряжением 6 и 10 кВ составляет основную долю всех наладочных работ на электростанциях и подстанциях. Наличие в ячейках КРУ и КРУН весьма разнообразной по типам и параметрам аппаратуры значительно осложняет и делает весьма трудоемкой их наладку. С помощью рекомендуемого специализированного устройства УПКА-1 можно выполнять все наладочные работы за исключением испытаний на высоком напряжении и прогрузки токовых цепей.
Настройка и проверка автоматических синхронизаторов являются трудоемкими и кропотливыми операциями, требующими независимого источника напряжения с регулируемой частотой и сложной схемы с приборами и реле. Применение комплектного устройства УПАСТ освобождает наладчика от потерь времени на сборку и наладку этой схемы.
Проверка надежности контактных соединений ошиновки и аппаратуры высокого напряжения путем измерения их переходных сопротивлений составляет большую долю всей наладки оборудования. Описанный портативный микроомметр М-1 упрощает эти измерения.
