Монтаж вентильных разрядников производится в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, причем каждая фаза разрядника комплектуется из элементов, подобранных на заводе.
Вентильные разрядники серии РВП на напряжения 3, 6 и 10 кВ изготавливаются в одноэлементном исполнении (см. рис. 8). Их монтаж на опорах и в распределительных устройствах открытого и закрытого типов осуществляется посредством хомута 1 болтами. До модернизации (1960 г.) они снабжались петлей, укрепленной в верхней части, за которую могли подвешиваться.
Разрядники серии РВП устанавливаются в вертикальном положении по отвесу. Присоединение разрядника к токоведущим проводам производится через пластину 2 и выполняется с помощью разъединителей, специальных захватов или глухими зажимами. Заземление разрядников осуществляется заземляющим спуском 3.
Таблица 13
Разрядник | допустимое напряжение разрядника, кВ | Число и тип элементов | Число единичных промежутков в разряднике | Высота разрядника, мм | Масса разрядника, кг |
РВС-15 | 19(21) | 1ХРВС-15 | 16 | 725(670) | 43(52) |
РВС-20 | 25(25) | 1ХРВС-20 | 20 | 885(820) | 51 (60) |
РВС-30 | 24 | - | 24 | 865 |
РВС-38 | 33,3 | - | 32 | 970 |
РВС-35 | 40,5(42) | 1ХРВС-35 (2ХРВС-15) | 32 | 1210(1320) | 65(90) |
РВС-60 | 70 | 2ХРВС-20+1ХРВС-15 | 56 | 2265 | 125 |
РВС-110 | 110(96) | ЗХРВС-ЗЗ (4ХРВС-30) | 96 | 3050(3195) | 150(170) |
РВС-110 | 126(132) | 2ХРВС-20+4ХРВС-15 | 104 | 3160 | 400 |
РВС-150 | 138 | 3XPBC-38+2XPBC-15 | 128 | 3360 | 380 |
РВС-154 | 144 | 4ХРВС-30+2ХРВС-15 (6ХРВС-30) | 128 (144) | (5000) | (420) |
РВС-220 | 200(192) | 6ХРВС-33 (8ХРВС-30) | 192(192) | 6192(6545) | 470(520) |
Примечание. В скобках даны соответствующие параметры разрядников, выпущенных до. 1960 г.
Разрядники серии РВС на напряжения 15, 20 и 35 кВ состоят из одного элемента, а на более высокие напряжения комплектуются из стандартных рабочих элементов на 15, 20 и 33 кВ. Типовая комплектация разрядников серии РВС указана в табл. 13. Все элементы разрядников взаимозаменяемы, но при комплектации разрядников на высшие классы напряжения, когда одну фазу приходится собирать из нескольких элементов, их нужно подбирать так, чтобы они все относились к одной группе.
Завод-изготовитель все элементы разрядников серии РВС разбивает по величине шунтирующих резисторов искровых промежутков на шесть групп, как указано в табл. 14. Каждая фаза, собранная из элементов, относящихся к одной группе, будет иметь равномерное распределение приложенного напряжения по искровым промежуткам в момент их пробоя и гашения дуги, чем обеспечивается стабилизация характеристик разрядника, Величина шунтирующих резисторов на заводе-изготовителе измеряется мегомметром МС-06 напряжением 2 500 В и краской записывается на диске верхнего фланца разрядника.
Таблица 14
Группа |
| Сопротивление разрядника, МОм | Группа | Разрядник | Сопротивление разрядника, МОм | ||
Разрядник | не менее | не бо- лее | не менее | не более | |||
1 | РВС-15 | 160 | 215 | 4 | РВС-15 | 386 | 515 |
| РВС-20 | 240 | 315 |
| РВС-20 | 556 | 785 |
| РВС-33 | 480 | 615 |
| РВС-33 | 1100 | 1450 |
2 | РВС-15 | 216 | 285 | 5 | РВС-15 | 516 | 675 |
| РВС-20 | 316 | 415 |
| РВС-20 | 786 | 965 |
| РВС-33 | 616 | 810 |
| РВС-33 | 1450 | 1850 |
3 | РВС-15 | 286 | 385 | 6 | РВС-15 | 675 | 885 |
| РВС-20 | 416 | 555 |
| РВС-20 | 966 | 1265 |
| РВС-33 | 811 | 1100 |
| РВС-33 | 1850 | 2450 |
Монтаж одноэлементных разрядников серии РВС (рис. 38,а) осуществляется на треугольном чугунном основании (рис. 38,6) при помощи фарфоровых втулок, которые изолируют разрядник от земли. Это позволяет контролировать работу разрядника счетчиком срабатывания, включенным в рассечку между разрядником и «землей», и отсоединять разрядник от земли при его профилактических испытаниях.
Рис. 38. Вентильные разрядники серии РВС на 15, 20 и 35 кВ.
а — общий вид; б — основание; 1 — основание; 2 — фарфоровая покрышка; 3 — крышка с контактным болтом; 4 — болт для присоединения провода; 5 — фарфоровая втулка; Б — фарфоровое кольцо.
Разрядники РВС-60. и РВС-110, состоящие из трех элементов РВС-33, монтируются в одну колонну (рис. 39,а), устанавливаемую на специальном основании (рис. 39,6). К верхнему фланцу разрядника РВС-110 крепится экран. К горизонтальной площадке фундамента четырьмя анкерными болтами крепится четырехугольное чугунное основание, на котором устанавливается колонна разрядника. При установке одного элемента на другой следует найти такое положение верхнего элемента, при котором установленные элементы меньше отклоняются от вертикали. Оставшиеся небольшие отклонения от вертикали устраняются при помощи подкладки металлических шайб, а образовавшиеся при этом щели должны быть зашпаклеваны и закрашены.
Вентильные разрядники РВС-220, РВС-150 и РВС-110 для сети с изолированной нейтралью до 1966 г. монтировались в виде одноколонковых конструкций с тремя изолирующими оттяжками, установленными на шарнирной раме разрядника.
Рис. 39. Вентильный разрядник РВС-110 для сети с заземленной нейтралью. I — чугунное основание; 2 — элемент РВС-33; 3 — экранирующее кольцо; 4— крышка; 5 — болт для присоединения провода; 6 — фарфоровая втулка; 7 — фарфоровое кольцо; 8 — болт для подсоединения заземления.
На рис. 40,а показан общий вид вентильного разрядника РВС-220, скомплектованного из шести элементов РВС-33. Он смонтирован на специальном основании 1 (опорная рама), представляющем собой трехлучевую звезду с плитой в центре, закрепленном на фундаменте. На пяту нижней плиты 2 (рис. 40,6) разрядник опирается подпятником плиты 4. На время монтажа верхняя и нижняя плиты жестко скрепляются болтами 5. На верхней плите 4 монтируется специальное четырехугольное чугунное основание 6 (рис. 40,а), на котором устанавливается колонна из рабочих элементов 7. Ввиду большой высоты колонны элементов их крепление на основании 1 осуществляется изолирующими оттяжками 8, состоявшими до 1965 г. из изоляторов СП-35 (4 шт.). Эти изоляторы разрушались и поэтому были заменены изоляторами СП-110 (2 шт.). Оттяжки располагаются под углом 120° друг к другу. После окончания монтажа болты 5 убираются и вертикальное положение разрядника устанавливается натяжным устройством 9; указатели всех трех натяжных устройств при этом должны занимать одинаковое среднее положение.
Рис. 40. Вентильный разрядник типа РВС-220.
После случаев повреждения разрядников, установленных, как показано на рис. 40,а, был предложен новый способ их установки. С 1966 г. вентильные разрядники РВС-220, РВС-150 и РВС-110 для сети с изолированной нейтралью стали монтироваться с расположением каждой фазы в виде двух колонн элементов РВС-33 (1) (рис. 41), из которых одна устанавливается на плите основания, а вторая —на опорном изоляторе 2 типа ОНС-110-500 (АКО-110). Обе колонны соединяются последовательной шинкой 3. Такая конструкция установки разрядников РВС-220 позволила снизить общую высоту с 6192 до 4020 мм.
Рис. 41. Разрядник РВС-220 двухколонкового исполнения.
Снижение высоты разрядников уменьшило их «парусность», увеличило механическую устойчивость и упростило их обслуживание в эксплуатации.
Таблица 15
Разрядник | Наибольшее допустимое напряжение, кВ | Число элементов и тип | Высота разряд- |
РВМ-15 | 19 | 1ХРВМ-15 | 415 |
РВМ-20 | 25 | 1ХРВМ-20 | 870 |
РВМ-35 | 40,5 | 2ХРВМ-15 | 1385 |
РВМГ-33 | 33,3—36 |
РВМГ-110 | 100 | ЗХРВМГ-ЗЗ | 3250 |
РВМГ-150 | 138 | 4ХРВМГ-33 | 4300 |
РВМГ-220 | 200 | 6ХРВМГ-33 | 6500 |
РВМГ-330 | 290 | 8ХРВМГ-33 | 6520 |
РВМГ-500 | 420 | 12ХРВМГ-33 | 6560 |
Вентильные разрядники серии РВВМ на напряжения 3, 6 и 10 кВ выпускались в виде одноэлементной конструкции, основанием которой служила четырехугольная чугунная подставка вентильных разрядников типа РВС-110.
Вентильные разрядники серии РВМ выпускаются на напряжения 3—35 кВ, а серии РВМГ — на напряжения 110—500 кВ. Разрядники на напряжения 3, 6, 10, 15 и 20 кВ выпускаются в виде одноэлементных конструкций, а на более высокие напряжения комплектуются из отдельных элементов. Разрядники РВМ-35 комплектуются из двух элементов РВМ-15.
Разрядники на напряжения 110—500 кВ с 1964 до 1966 г. комплектовались из стандартных элементов, изображенных на рис. 24.
Разрядники РВМГ-110 комплектовались из трех элементов и устанавливались в виде одной колонны. Разрядники РВМГ-150 и РВМГ-220 комплектовались соответственно из четырех и шести элементов и устанавливались в две колонны. Одна колонна устанавливалась на изолированной плите основания, вторая — -на опорном изоляторе ПИОН-110. Обе колонны включались последовательно жесткой шиной.
Разрядники типов РВМГ-330 и РВМГ-500 комплектовались соответственно из 8 и 12 рабочих элементов, которые подвешивались к трем колоннам изоляторов типа К.О-400, вверху, в середине и внизу связанных стальными рамами треугольной формы. На рис. 42 показан общий вид вентильного разрядника РВМГ-500.
В 1966 г. вентильные разрядники серии РВМГ были модернизированы; разработан был рабочий элемент РВМГ-33 (см. рис. 26) и разрядники на напряжения 110—500 кВ стали комплектоваться с применением этого элемента.
Стандартная комплектовка разрядников серий РВМ и РВМГ приведена в табл. 15.
Рабочий элемент разрядника РВМГ-33 самостоятельного применения не имеет, но входит по все разрядники напряжением 110—500 кВ.
Модернизированные разрядники РВМГ-110, РВМГ-150 и РВМГ-220 монтируются в одну колонну. У разрядников РВМГ-220 (рис. 43) нижние два элемента имеют повышенную механическую прочность. Их покрышки выполнены из высокопрочного фарфора, а фланцы снабжены ребрами жесткости.
Разрядники типа РВМГ-330 монтируется в виде двух- колонковой конструкции (рис. 44), в которой три рабочих элемента устанавливаются на изолирующем основании и крепятся к фундаменту, а пять рабочих элементов устанавливаются на опорном изоляторе ПИОН-110. Покрышка этого изолятора и нижнего рабочего элемента, устанавливаемого на изоляторе, имеют повышенную механическую прочность.
С 1972 г. выпускается вентильный разрядник РВМГ-500, состоящий из четырех новых рабочих элементов с зигзагообразным расположением искровых промежутков и последовательного резистора, монтируемых в одну колонну. Он имеет общую высоту 5,5 м.
Разрядник РВМГ-750 состоит из 25 однотипных рабочих элементов, подвешенных по спирали на опорной конструкции из стержневых изоляторов. Искровые промежутки разрядника выполнены с вращающейся дугой, а нелинейный последовательный резистор — из тервита.
Комбинированные разрядники серии РВМК на напряжения 330 и 500 кВ как ранее выпускавшиеся, так и модернизированные комплектуются из одинакового количества рабочих элементов (табл. 16).
Таблица 16
Рис. 42. Разрядник РВМГ-500.
1 — рабочий элемент; 2— рама нижняя: 3 — рама средняя; 4 — рама верхняя: 5 — изолятор КО-400; 6 — плита шарнирная; 7 — регистратор срабатывания; 8 — кольцо экранное; 9 — труба.
Рис. 43. Общий вид модернизированного разрядника РВМГ-220. 1 — рабочий элемент с покрышкой повышенной механической прочности; 2 — рабочий элемент; 3 — плита основания; 4 — кольцо изолирующее: 5 — трубка изолирующая; 6 — болт М-20 фундаментный; 7 — болт для присоединения регистратора; 5 — экран; 9 — болт для присоединения разрядника.
Рис. 44. Общий вид модернизированного разрядника РВМГ-330.
1 — рабочий элемент разрядника обычной механической прочности; 2 — рабочий элемент разрядника повышенной механической прочности; S — опорный изолятор.
Рис. 45. Общий вид модернизированного разрядника РВМК-500П.
1 — рама нижняя большая; 2 — изолятор типа КО-20С-У; 3 — плита; 4 — элемент вентильный; 5 —элемент искровой; 6 — плита; 7 — рама промежуточная большая; 8 — изолятор типа КО-35С-У; 9 — элемент основной; 10 — рама промежуточная малая; —кольцо экранное; 12— рама верхняя; 13 — регистратор срабатывания; 14 — имитатор; 15 — изолятор типа КО-15С.
На рис. 45 показан общий вид комбинированного разрядника РВМК-500П. Опорная конструкция разрядника разделена на три этажа. Первый (нижний) этаж монтируется из сдвоенных колонн опорных изоляторов типа Д0-220-У. Монтаж второго и третьего этажей выполняется из изоляторов типов КО-35С-У и К.О-15С. В первом этаже по винтовой линии расположены параллельно пять вентильных и пять искровых элементов, которые соединены перемычками: каждый искровой элемент соединен с соответствующим вентильным элементом. Во втором и третьем этажах расположены также по винтовой линии основные рабочие элементы. Провод фазы линии высокого напряжения присоединяется к контактному выводу, укрепленному в любом месте экранного кольца, а заземляющий проводник через имитатор и регистратор срабатывания — к болту, находящемуся на нижней опорной раме.
Вентильный разрядник РВМК-750 состоит из пяти однотипных элементов, смонтированных в одну, свободно стоящую колонну. Общая высота разрядника равна 11,2 м. Разрядник снабжен экраном.
Вентильные разрядники серии РВТ на напряжения 3, 6 и 10 кВ выполняются в виде одноэлементной конструкции, а на более высокие напряжения комплектуются из типовых элементов: на напряжение 110 кВ— один элемент, на 220 кВ —два, на 330 кВ — три и на 500 кВ — четыре элемента. Внешний вид их и габариты показаны на рис. 46. Для разрядника на номинальное напряжение 150 кВ применяется один специальный элемент. Разрядники на все напряжения монтируются в виде свободно стоящей колонны.
Вентильные разрядники серии РВРД комплектуются и монтируются аналогично разрядникам серии РВТ.
По окончании монтажа разрядники всех серий перед включением под рабочее напряжение подвергаются профилактическим испытаниям.
