Начало >> Книги >> Архивы >> ВВН-220-15 и ВВН-330-15 - руководство по капитальному ремонту
Технология ремонта - ВВН-220-15 и ВВН-330-15 - руководство по капитальному ремонту
Технология ремонта
Формы и ведомости
Необходимые материалы, приборы, запчасти
Масса основных узлов
Рекомендации по изоляторам
Дефектация деталей
Пульт для наладки
Рисунки
IV. ТЕХНОЛОГИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ОПЕРАЦИЯ 01
ПОДГОТОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ К РЕМОНТУ
Трудозатраты -
34,2 чел.-ч (ВВН-220-15);
42,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
Состав звена - электрослесари:
2-го разряда - 1 чел.;
3-го разряда - 2 чел.;
4-го разряда - 1 чел.;
5-го разряда - 1 чел.;
6-го разряда - 1 чел.
Работы выполняются с использованием автокрана и автогидроподъемника АГП-12.
01.1.* Произвести внешний осмотр основных узлов выключателя.
________________
* Цифры до точки - номер технологической операции, после точки - номер перехода.
01.2. Произвести контрольный цикл О-В, проконтролировать сброс давления (2,8-2,9 кгс/см при 20 кгс/см).
01.3. Уточнить дефектную ведомость по результатам внешнего осмотра и контрольных операций.
01.4. Перекрыть доступ воздуха к выключателю и спустить воздух из резервуаров.
Оснастка: гаечный ключ 22х24 мм.
01.5. Произвести расшиновку выключателя, закрепить шинные спуски.
Оснастка: гаечный ключ 17х19 мм, канат.
01.6. Подготовить рабочие места, установить автокран и автоподъемник, заземлить опорные колонки каждого полюса.
Оснастка: медный тросик.
ОПЕРАЦИЯ 02
РАЗБОРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВВН-220-15
Трудозатраты - 45,0 чел.-ч
02.1. Отсоединить шины 15 (#M12293 0 1200042853 3932322719 24257 1830089864 1723242149 24258 3200027624 1723242149 24259рис.6) от фланцев омических делителей напряжения.
Оснастка: ключ с трещоткой 17(14) мм.
02.2. Застропить омический делитель напряжения, вывинтить болты 16, снять хомут 18.
02.3. Снять омический делитель напряжения 14, установить его на настил и закрепить.
Оснастка: канат.
02.4. Отсоединить шины 35 от фланцев отделителей.
Оснастка: ключ с трещоткой 17 (14) мм.
ВНИМАНИЕ! При демонтаже, ремонтных работах и монтаже конденсаторы емкостного делителя напряжения должны находиться только в вертикальном положении.
02.5. Застропить емкостной делитель напряжения, вывинтить болты 28, снять хомут 30.
02.6. Снять емкостной делитель напряжения, установить его на настил вертикально и закрепить.
Оснастка: канат.
02.7. Застропить отделитель, отвинтить гайки 37.
02.8. Снять отделитель, установить его на настил и закрепить.
Оснастка: канат.
02.9. Отвинтить контргайки 47, ослабить натяжение растяжек опорных изоляторов отделителя, отвинтить муфту 45.
02.10. Застропить, снять, уложить растяжки опорных изоляторов отделителя.
02.11. Застропить гасительную камеру, отвинтить гайки 12.
02.12. Снять гасительную камеру, установить на настил, закрепить.
Оснастка: канат.
02.13. Демонтировать растяжки опорных изоляторов гаcительной камеры согласно переходам 9 и 10.
02.14. Отвинтить гайки 20 и 25, снять хомуты 22 и 27.
02.15. Снять и уложить трубчатые шины 23.
Оснастка: канат.
02.16. Застропить опорный изолятор камеры, отвинтить гайки 8.
02.17. Снять опорный изолятор камеры, разобрать по элементам.
02.18. Вывинтить винты 8, снять козырек 10 (рис.7#S).
Оснастка: отвертка.
02.19. Отвинтить гайки 4, снять нижний фланец камеры с опорного изолятора.
02.20. Застропить опорный изолятор отделителя, отвинтить гайки 40 (см. рис.6).
02.21. Снять опорный изолятор отделителя, разобрать по элементам.
02.22. Вывинтить винты 7, снять козырек 9 (рис.8).
Оснастка: отвертка.
02.23. Отвинтить гайки 5, снять нижний фланец с опорного изолятора.
Повторить переходы 1-23 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 02
РАЗБОРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВВН-330-15
Трудозатраты - 60,0 чел.-ч
02.1. Отвинтить гайки 13, снять хомуты 15 на отделителях (рис.9, вклейка).
02.2. Снять и уложить трубчатые шины 16.
02.3. Отсоединить шины 39 от фланцев отделителей.
02.4. Застропить емкостной делитель напряжения, отвинтить гайки 40.
02.5. Снять емкостной делитель напряжения, установить его на настил вертикально и закрепить.
Оснастка: канат.
02.6. Застропить отделитель, отвинтить гайки 9.
02.7. Снять отделитель, установить его на настил и закрепить.
Оснастка: канат.
02.8. Отсоединить шины 33 от фланцев омических делителей напряжения.
02.9. Застропить омический делитель напряжения, отвинтить гайки 29.
02.10. Снять омический делитель напряжения, установить его на настил и закрепить.
Оснастка: канат.
02.11. Застропить гасительную камеру, отвинтить гайки 13.
02.12. Снять гасительную камеру, установить ее на настил и закрепить.
Повторить переходы 3-12 для второго полуполюса.
02.13. Отвинтить гайки 34 и снять хомуты 36.
02.14. Снять и уложить трубчатые шины 37.
02.15. Ослабить натяжение растяжек муфтой 45, демонтировать растяжки.
02.16. Застропить опорный изолятор отделителя, отвинтить гайки 6.
02.17. Снять опорный изолятор, разобрать его по элементам, снять нижний фланец отделителя с опорного изолятора.
02.18. Застропить опорный изолятор камеры, отвинтить гайки 23.
02.19. Снять опорный изолятор, разобрать его по элементам, снять нижний фланец камеры с опорного изолятора.
Повторить переходы 17-19 для второго полуполюса.
Повторить переходы 1-19 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 03
РАЗБОРКА ОТДЕЛИТЕЛЕЙ
Трудозатраты -
13,4 чел.-ч (ВВН-220-15);
21,0 чел.-ч  (ВВН-330-15)
3-го разряда - 1 чел.;
03.1. Застропить отделитель.
03.2. Разобрать отделитель по элементам, замерить вжим.
Оснастка: ключ с трещоткой 17мм; линейка 1000 мм, линейка 300 мм.
03.3. Отвинтить гайки 7 (рис.10 и 11, см. вклейку) и 19, отсоединить верхний фланец 6 и средние фланцы 14 от изоляторов.
Оснастка: ключ с трещоткой 17 мм.
03.4. Очистить ветошью изоляторы 10 от пыли и грязи.
03.5. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 5, дефектные изоляторы и заменить их. Замерить высоту изоляторов.
Оснастка: линейка 1000 мм.
03.6. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефектные резиновые прокладки 16 и уплотнения 45. Дефектные детали заменить.
03.7. Осмотреть разрезные кольца 17 и нажимные кольца 18. Трещины не допускаются.
Повторить переходы 1-7 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 04
РЕМОНТ НИЖНИХ ФЛАНЦЕВ ОТДЕЛИТЕЛЕЙ
Трудозатраты -
14,8 чел.-ч. (ВВН-220-15);
04.1. Установить на подставку (рис.П-1#S) нижний фланец с механизмом подвижного контакта.
Оснастка: приспособление (см. рис.П-1#S).
04.2. Установить и закрепить приспособление (рис.П-2) на нижнем фланце.
Оснастка: ключ с трещоткой 17 мм; приспособление (см. рис.П-2).
04.3. Сжать приспособлением (см. рис.П-2) подвижный контакт 23 (рис.10 и 11) и отвинтить гайки 46.
Оснастка: ключ (приложение 3, п.4).
04.4. Снять приспособление (см. рис.П-2) с нижнего фланца.
04.5. Вынуть из корпуса 31 (см. рис.10 и 11) детали 23, 24, 27, 28, 30, 32.
Выбить штифты 26 и вынуть кольца 25 и 55.
Оснастка: молоток, бородок.
04.6. Снять нижний фланец 38 (см. рис.10 и 11) с подставки (см. рис.П-1).
04.7. Отвинтить гайки 41, отсоединить фланец 40 от нижнего фланца 38 (см. рис.10 и 11).
Оснастка: торцовый ключ 17 мм.
04.8. Отвинтить гайки 9 (рис.12), снять хомут 11, вывинтить болты 13 и снять шины 12 с нижнего фланца.
Оснастка: торцовый ключ 22 мм, гаечный ключ 22х24 мм.
04.9. Очистить детали нижнего фланца и механизма подвижного контакта от пыли, грязи и старой смазки.
Оснастка: ветошь, бензин.
04.10. Осмотреть и выявить (согласно рекомендациям приложения 6) дефектные резьбовые соединения и крепежные детали, а также дефекты у пружин 28 (см. рис.10 и 11), 30 и 32, резинового уплотнения 44 и буфера 37, корпуса 31, поршня и поршневого кольца 29, контактов 23 и 27. Дефектные детали отремонтировать или заменить.
04.11. Осмотреть бобышку 24, кольцо 25, втулку 33 и кольцо 55. Сколы и трещины не допускаются.
04.12. Прочистить отверстия во фланцах 38 и 40. Зачистить контактные поверхности фланца 38 (см. рис.10 и 11), шин 12 (см. рис.12) и хомута 11.
Оснастка: шабер, салфетки, бензин.
04.13. Промыть детали нижнего фланца 38 (см. рис.10 и 11) и механизма подвижного контакта 23 и тщательно протереть.
Оснастка: бензин, салфетки, кисть, миткаль.
04.14. Установить фланец 40 с уплотнением 44 на фланец 38. Вставить шпильки 43 и навинтить гайки 41.
04.15. Установить фланец 40 на подставку (см. рис.П-1#S).
04.16. Смазать подвижные и трущиеся части механизма подвижного контакта 23 и пружины 28, 30 и 32 (см. рис.10 и 11) тонким слоем смазки.
Оснастка: смазка ГОИ-54п, кисть.
04.17. Установить кольцо 55 в корпус 31.
04.18. Установить оправку 1 и втулку 3 приспособления (рис.П-3) в корпус 31 (см. рис.10 и 11).
Оснастка: приспособление (см. рис.П-3).
04.19. Установить два ряда скользящих контактов 27 с пружинами 28 (см. рис.10 и 11), осадить их трубой 2 приспособления (см. рис.П-3) и снять оправку.
Оснастка: приспособление (см. рис.П-3#S); отвертка.
04.20. Установить кольцо 25 (см. рис.10 и 11), вставить штифты 26 и кернить их с двух сторон.
Оснастка: молоток, кернер.
04.21. Установить поршневое кольцо 29 в канавку поршня, подвижный контакт 23 в корпус 31 (см. рис.10 и 11), вытолкнуть втулку 3 приспособления (см. рис.П-3).
04.22. Установить втулку 33 (см. рис.10 и 11), пружины 30 и 32 в подвижный контакт 23.
04.23. Смазать контактные поверхности нижнего фланца 38 тонким слоем смазки.
04.24. Установить буфер 37 и втулку 33 на нижний фланец 38.
04.25. Установить и закрепить присобление (см. рис.П-2) на фланце 38 (см. рис.10 и 11) .
Оснастка: приспособление (см. рис.П-2); ключ с трещоткой 17 мм.
04.26. Установить собранный механизм подвижного контакта 23 на нижний фланец 38 (см. рис.10 и 11) и сжать подвижный контакт приспособлением (см. рис.П-2).
Оснастка: приспособление (см. рис.П-2).
04.27. Навинтить гайки 46 на шпильки 48 (см, рис.10 и 11) и снять приспособление (см. рис.П-2) с нижнего фланца 38 (см. рис.10 и 11).
Оснастка: гаечный ключ 14-17 мм, ключ с трещоткой 17 мм.
04.28. Промыть шины 12 (см. #M12293 32 1200042853 4292996645 24255 1410872290 1723242149 142609143 77 214424816 2086431019рис.12) и хомут 11 и тщательно протереть. Смазать контактные поверхности и поверхности хомута тонким слоем смазки.
Оснастка: бензин, кисть, салфетки, смазка ГОИ-54п.
04.29. Установить шины 12 на нижний фланец, ввинтить болты 13, подложив стопорные планки 14.
Оснастка: торцовый ключ 22 мм.
04.30. Установить хомут 11 на шины 12, закрепить их болтами 8 и гайками 9.
04.31. Снять нижний фланец с подставки.
Повторить переходы 1-31 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 05
РЕМОНТ СРЕДНИХ ФЛАНЦЕВ ОТДЕЛИТЕЛЕЙ
Трудозатраты -
20,5 чел.-ч (ВВН-220-15);
28,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
05.1. Установить средний фланец с неподвижным и подвижным контактами на подставку неподвижным контактом вверх.
05.2. Отвинтить гайки 13 (#M12293 1 1200042853 81 84 1211543455 4257109365 82 85 3040388964 4292625252рис.13 и 14), снять неподвижный контакт со среднего фланца.
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.4).
05.3. Установить средний фланец на подставку подвижным контактом 1 вверх.
05.4. Разобрать механизм подвижного контакта 1 (см. рис.13) аналогично переходам 2-6 операции 04.
05.5. Отвинтить гайки 52 (см. рис.10 и 11) и снять резервуар 51 со среднего фланца 14.
05.6. Очистить детали фланца 14 (см, рис.10 и 11) и механизма контакта 1 (см. рис.13) от пыли, грязи и старой смазки.
05.7. Прочистить отверстия во фланце 14 (см. рис.10 и 11). Зачистить контактные поверхности фланца.
05.8. Осмотреть и выявить дефекты у уплотнения 50 согласно рекомендациям приложения 6.
05.9. Промыть детали фланца 14 (см. рис.10 и 11) и механизма подвижного контакта 1 (см. рис.13) и тщательно протереть.
Оснастка: бензин, кисть, салфетки, миткаль.
05.10. Установить фланец 14 (см. рис.10 и 11) на подставку.
05.11. Осмотреть и выявить дефекты у механизма подвижного контакта, отремонтировать и собрать его аналогично переходам 10-27 операции 04, исключив переходы 12-15.
Для выключателей ВВН-220-15 (см. рис.13).
05.12. Сжать приспособлением (рис.П-4) неподвижный контакт, вывинтить винты 17 и вынуть все детали неподвижного контакта из корпуса 24.
Оснастка: приспособление (см. рис.П-4), отвертка.
     Для выключателя ВВН-330-15 (рис.14).
05.12. Вынуть буфера 16, шайбы 24  и кольцо 25 из корпуса 15. Вынуть винт 17. Выбить штифты 21 и вынуть из корпуса 15 контакты 19, скользящие контакты 22 и пружины 23.
Оснастка: отвертка, бородок, молоток.
05.13. Очистить детали неподвижного контакта от пыли, грязи и старой смазки.
Оснастка: бензин, ветошь.
05.14. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефекты: у резьбовых соединений и крепежных деталей; пружин 23 и 25; резиновых буферов 18; контактов 21, 22 (см. рис.13) и пружин 23; резинового буфера 16; контакта 19 (см. рис.14).
05.15. Осмотреть корпус 24; втулку 26; стопорные кольца 16; шайбы 19, 20, 27; стопорные шайбы 28 (см. рис.13) и корпус 15, кольца 20 и 25; шайбы 24 (см. рис.14). Сколы, трещины, надрывы не допускаются.
05.16. Промыть детали неподвижного контакта и тщательно протереть.
05.17. Смазать подвижные и трущиеся части неподвижного контакта и пружины 23, 25 (см. рис.13), пружины 23 (см. рис.14) тонким слоем смазки.
05.18. Провернуть средние фланцы 29 (см. рис.13) и 26 (см. рис.14) на подставке для установки неподвижного контакта.
Для выключателя ВВН-220-15
05.19. Установить корпус 24 на средний фланец 29 и навинтить гайки 13 на шпильки 15 (см. рис.1-3).
05.20. Подобрать одинаковые по длине пружины 23, установить их в контакты 21 и 22 (см. рис.13), собрать контакты и закрепить их резиновым кольцом.
Оснастка: резиновое кольцо диаметром 80-82 мм.
05.21. Подобрать одинаковые по длине пружины 23 и установить их в отверстия контактов 21 и 22.
05.22. Установить буфер 18, шайбы 19 и 20 в корпус 24, строго выдержав размер .
Оснастка: штангенциркуль.
05.23. Установить стопорные шайбы 28, шайбы 27 и стопорное кольцо 16 на втулку 26, строго выдержав размер .
05.24. Вставить втулку 26 в собранные контакты 21, 22 и установить их в корпус 24.
05.25. Установить и закрепить приспособление (см. рис.П-4) на корпусе 24 (см. рис.13).
Оснастка: приспособление (см. рис.П-4); ключ с трещоткой 17 мм.
05.26. Сжать контакты 21 и 22 (см. рис.13) приспособлением (см, рис.П-4) так, чтобы стопорное кольцо 16 (см. рис.13) было ниже отверстий (в корпусе 24) под винты 17; нанести метку на одном из контактов на уровне корпуса неподвижного контакта.
Оснастка: приспособление (см, рис.П-4), карандаш.
05.27. Ввинтить винты 17 (см. рис.13).
Оснастка: отвертка.
05.28. Снять давление на контакты 21, 22 (см. рис.13) и снять приспособление (см. рис.П-2) со среднего фланца 29 (см. рис.13); замерить размер.
Оснастка: ключ с трещоткой 17 мм, линейка 300 мм.
05.28. Проверить размер  и при необходимости отрегулировать его шайбами 19, 20.
05.19. Установить оправку 1 и втулку 3 приспособления (см. рис.П-3) в корпус 15 (см. рис.14).
05.20. Установить два ряда скользящих контактов 22 с пружиной 23 (см. рис.14), осадить их трубой 2 приспособления (см. рис.П-3).
05.21. Вынуть оправку 1 приспособления (см. рис.П-3#S) из корпуса 15 (см. рис.14).
05.22. Установить кольцо 20 в корпус 15, вставить штифты 21 и кернить их с двух сторон.
05.23. Вставить неподвижный контакт 19 (см. рис.14) во втулку 3 приспособления (см. рис.П-3#S) и вытолкнуть втулку 3 из корпуса 15 (см. рис.14) неподвижным контактом 19.
Оснастка: приспособление (см. рис.П-3#S).
05.24. Подобрать такое количество шайб 24, чтобы буфера 16 были сжаты на 2-3 мм, когда винты 17 находятся у верхней кромки паза .
05.25. Установить в корпус 15 буфера 16, шайбы 24 и кольцо 25 (см. рис.14).
05.26. Установить собранный неподвижный контакт на средний фланец 26 и навинтить гайки 13 на шпильки 12.
05.27. Установить приспособление (см. рис.П-4) на неподвижный контакт и сжать им неподвижный контакт, ввинтить винты 17 (см. рис.14).
Оснастка: приспособление (см. рис.П-4); отвертка.
05.28. Проверить размер  мм (где - фактическая высота изолятора) и при необходимости отрегулировать его перестановкой винтов 17 (см. рис.14) или проточкой паза .
05.29. Снять приспособление (см. рис.П-4).
05.30. Кернить винты 17 (см. рис.13 и 14) в двух местах.
05.31. Снять средний фланец с подставки.
05.32. Установить резервуар 51 (см. рис.10 и 11) с уплотнением 50 на средний фланец 14 и навинтить гайки 52.
Повторить переходы 1-32 для остальных средних фланцев.
ОПЕРАЦИЯ 06
РЕМОНТ ВЕРХНИХ ФЛАНЦЕВ ОТДЕЛИТЕЛЕЙ
Трудозатраты -
10,4 чел.-ч (ВВН-220-15);
16,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
06.1. Отвинтить гайки 2 (см. рис.10) и снять ввод 1 с верхнего фланца. Эта операция только для выключателя ВВН-220-15.
06.2. Установить фланец 6 (см. рис.10 и 11) с неподвижным контактом на подставку.
06.3. Снять неподвижный контакт с верхнего фланца 6 аналогично переходу 2 операции 05.
06.4. Отвинтить гайки 52 и снять резервуар 51 с фланца 6.
06.5. Очистить детали фланца 6 от пыли, грязи и старой смазки.
06.6. Прочистить отверстия во фланце 6. Зачистить контактные поверхности фланца 6 и вывода 1 (рис.10).
06.7. Осмотреть и выявить дефекты уплотнения 50 согласно рекомендациям приложения 6.
06.8. Промыть детали фланца 6 и тщательно протереть.
06.9. Смазать контактные поверхности фланца 6 и вывода 1 тонким слоем смазки.
06.10. Произвести разборку, осмотр и выявление дефектов, ремонт и сборку неподвижного контакта аналогично переходам 12-32 операции 05.
06.11. Установить резервуар 51 с уплотнением 50 на верхний фланец 6 и навинтить гайки 52.
06.12. Установить вывод 1 на фланец 6 и навинтить гайки 2 - операция только для выключателя ВВН-220-15.
Повторить переходы 1-12 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 07
СБОРКА ОТДЕЛИТЕЛЕЙ
Трудозатраты -
30,9 чел.-ч (BBH-220-15);
40,0 чел.-ч  (BBH-330-15)
07.1. Надеть на изоляторы прокладки 16 (см. рис.10 и 11), разрезные кольца 17 и нажимные кольца 18.
07.2. Установить верхние фланцы 6 и средние фланцы 14 с уплотнениями 45 на изоляторы, приклеив уплотнения согласно приложению 3.
07.3. Навинтить гайки 7 и 19 на шпильки 9 и 21; затяжку гаек производить равномерно по окружности, контролируя расстояние между нажимными кольцами 18 и фланцами. За одну операцию гайку затягивать не более чем на 1/4 оборота. Степень затяжки контролировать с помощью предельного ключа (1,8 кгс·м). Достаточной считается такая затяжка, когда предельный ключ за один захват завинчивает гайку не более чем на 1/10 оборота.
ВНИМАНИЕ! При сборке изоляторы не должны соприкасаться с металлом.
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.6); линейка 300 мм, ключ с трещоткой 17 мм.
07.4. Застропить верхний фланец 6 (см. рис.10 и 11), собранный с изолятором.
07.5. Собрать отделитель, проверить вжим контактов согласно схеме рис.15. Регулировка вжима производится подбором толщины резинового уплотнения 2.
Оснастка: ключ с трещоткой 17 мм; ключ (см. приложение 3, п.6); приспособление (рис.П-5); линейки 1000 и 300 мм.
07.6. Замерить переходное сопротивление каждого разрыва (норма 20 мкОм).
Оснастка: микроомметр М-246.
07.7. Вывинтить пробки 5 (#M12293 6 1200042853 1906481757 4286203936 2094809228 2161710053 3204563548 320822313 3911525544 3851547327рис.16).
Оснастка: гаечный ключ 32х36 мм.
07.8. Установить испытательные заглушки 1, 2, 4, 6.
Оснастка: ключ с трещоткой 17 мм; заглушки (см. приложение 3, п.22).
07.9. Присоединить манометр 3 к одной из заглушек 2 со штуцером; ввинтить пробки 5.
Оснастка: манометр, гаечный ключ 32х36 мм.
07.10. Подать сжатый воздух давлением 2-3 кгс/см через другую заглушку 2 со штуцером.
07.11. Прослушать и промылить все соединения отделителя. Травление воздуха в местах соединений не допускается. Устранение утечек воздуха производится при снятом давлении внутри отделителя.
07.12. Снять давление в отделителе, снять испытательные заглушки и манометр.
07.13. Установить пробки 5 на пакле с суриком.
Оснастка: гаечный ключ 32х36 мм, пакля, сурик.
07.14. Снять нижний фланец 38 (см. рис.10 и 11) с отделителя.
Повторить переходы 1-14 для двух других полюсов.
Примечание. Для точной проверки вжима необходимо:
1. Надеть на подвижный контакт отделителя до упора в корпус тугое резиновое кольцо толщиной 8-10 мм.
2. Собрать два элемента отделителя и завинтить три-четыре гайки; разобрать элементы отделителя и замерить расстояние от корпуса до резинового кольца, которое должно быть равно значению вжима.
3. Если значение вжима соответствует норме (10±2 мм), следует снять резиновое кольцо и произвести окончательную сборку отделителя.
ОПЕРАЦИЯ 08
РАЗБОРКА КАМЕР
Трудозатраты -
20,4 чел.-ч (ВВН-220-15);
27,0 чел.-ч  (ВВН-330-15)
08.1. Застропить камеру.
08.2. Разобрать камеру по элементам, замерить вжим.
Оснастка: ключ с трещоткой 17 мм; линейки 1000 и 300 мм.
08.3. Отвинтить гайки 12 (#M12293 0 1200042853 4286179305 3068203780 106 4291605068 8405862 7914135 81 4165262364рис.17, см. вклейку#S) и 30, отсоединить верхний фланец 7 и средние фланцы 25 от изоляторов 15 и 34.
08.4. Очистить ветошью изоляторы 15, 34 от пыли и грязи.
08.5. Произвести осмотр, выявить дефектные изоляторы и отремонтировать их согласно рекомендациям приложения 5. Замерить высоту изоляторов.
08.6. Осмотреть и выявить дефекты резиновых прокладок 9, 20, 27, 40 и уплотнения 26 согласно рекомендациям приложения 6.
08.7. Осмотреть разрезные кольца 10, 19, 28, 39 и нажимные кольца 11, 18, 29, 38. Трещины не допускаются.
ОПЕРАЦИЯ 09
РЕМОНТ НИЖНИХ ФЛАНЦЕВ КАМЕР
Трудозатраты -
23,2 чел.-ч (ВВН-220-15);
30,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
09.1. Отвинтить гайки 42 (см. рис.17) и 46, снять выхлопные клапаны 41 и 61 с нижнего фланца 45.
09.2. Установить фланец 45 с неподвижным контактом на подставку.
09.3. Отвинтить гайки 52 и снять шайбы 53 со шпильки 54 (см. рис.17).
Оснастка: гаечный ключ 14х17 мм.
09.4. Установить и закрепить приспособление (см. приложение 3, п.11) на неподвижном контакте 55 (см. рис.17).
Оснастка: приспособление (см. приложение 3, п.11), гаечный ключ 22х24 мм.
09.5. Вывинтить (постукивая кувалдой) контакт 55 из нижнего фланца 45 (см. рис.17).
09.6. Снять приспособление (см. приложение 3, п.11) с контакта 55 (см. рис.17).
09.7. Вынуть вкладыш 58 из нижнего фланца 45.
09.8. Снять фланец 45 с подставки, отвинтить гайки 49 и снять фланец 59 с фланца 45.
09.9. Отвинтить гайки 6 (см. рис.12), снять хомут 4, вывинтить болты и снять шины 3 с нижнего фланца.
09.10. Очистить детали нижнего фланца и неподвижного контакта от пыли, грязи и старой смазки.
09.11. Осмотреть, выявить дефекты согласно рекомендациям приложения 6: у резьбовых соединений и крепежных деталей; у резиновых уплотнений 51 (см. рис.17); у неподвижного контакта 55. Дефектные детали заменить или отремонтировать.
09.12. Прочистить отверстие во фланцах 45 и 59. Зачистить контактные поверхности фланца 45 (см. рис.17), шин 3 и хомута 4 (см. рис.12).
09.13. Промыть детали фланца 45 (см. рис.17) и контакта 55 и тщательно протереть.
09.14. Установить фланец 59 с уплотнением 51 на фланец 45 и навинтить гайки 49.
09.15. Установить нижний фланец на подставку.
09.16. Смазать контактные поверхности нижнего фланца 45 (см. рис.17), шин 3 и хомута 4 (см. рис.12) тонким слоем смазки.
09.17. Установить гайки 56 (см. рис.17) в контакт 55, ввинтить шпильки 54, установить шайбы 53 и навинтить гайки 52.
09.18. Установить и закрепить приспособление (см. приложение 3, п.11) на контакте 55 (см. рис.17).
09.19. Установить вкладыш 58 (см. рис.17) во фланец 45 и навинтить на вкладыш контакт 55.
Оснастка: приспособление (см. приложение 3, п.11), кувалда.
09.20. Снять приспособление (см. приложенке 3, п.11) с контакта 55 (см. рис.17) и затянуть гайки 56.
Оснастка: гаечный ключ 22х24 мм; гаечный ключ 14х17 мм.
09.21. Установить шины 3 (см. рис.12) на фланец 45 (см. рис.17), ввинтить болты 1 (см. рис.12), подложив стопорные планки 2.
09.22. Установить хомут 4 на шины 3, закрепить их болтами 5 и гайками 6.
09.23. Снять фланец 45 с подставки.
Повторить переходы 1-23 для нижних фланцев камер двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 10
РЕМОНТ СРЕДНИХ ФЛАНЦЕВ КАМЕР
Трудозатраты -
29,7 чел.-ч (BBH-220-15);
38,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
10.1. Снять выхлопные клапаны со среднего фланца 25 (см. рис.17) аналогично переходу 1 операции 09.
10.2. Установить фланец 25 на подставку неподвижным контактом 24 вверх.
10.3. Снять контакт 24 (см. #M12293 2 1200042853 4286179305 3068203780 106 4291605068 8405862 7914135 81 4165262364рис.17) с фланца 25 аналогично переходам 3-6 операции 09.
Оснастка: приспособление (#M12293 3 1200042853 4292996645 4292919787 2082144997 2225 1830089872 133250581 3464536810 963817139рис.П-10#S); гаечный ключ 14х17 мм; гаечный ключ 22х24 мм; кувалда.
10.4. Вынуть механизм камеры 33 (см. рис.17) из фланца 25.
10.5. Очистить детали фланца 25 и контакта 24 от пыли, грязи и старой смазки.
10.6. Прочистить отверстия во фланце 25. Зачистить контактные поверхности фланца.
10.7. Осмотреть и выявить (согласно указаниям приложения 6) дефекты: резьбовых соединений и крепежных деталей; резиновых уплотнений 51, неподвижного контакта 24.
10.8. Промыть детали фланца 25 и контакта 24 и тщательно протереть.
10.9. Установить приспособление (рис.П-7) в механизм камеры 33 (см. рис.17).
Оснастка: приспособление (см. рис.П-7).
10.10. Сжать контакт 1 (рис.18) приспособлением (см. рис.П-7) и выбить штифты 3.
Оснастка: гаечный ключ 32х36 мм; молоток; бородок.
10.11. Снять приспособление (см. рис.П-7) с механизма камеры.
10.12. Вынуть из корпуса механизма 11 детали 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14.
10.13. Очистить детали механизма камеры от пыли, грязи и старой смазки.
10.14. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефекты: у пружин 5 и 10, резинового буфера 8, поршневых колец 7, корпуса 11 и поршня, контактов 1 и 4.
10.15. Осмотреть крышку 2, нижнее кольцо 6, кольцо 9, втулку 14. Сколы и трещины не допускаются.
10.16. Промыть детали механизма камеры и тщательно протереть.
10.17. Смазать подвижные и трущиеся части механизма камеры и пружины 5 и 10 тонким слоем смазки.
10.18. Установить направляющую 12 в корпус механизма 11.
10.19. Установить пружину 10 на направляющую 12.
10.20. Установить приспособление (рис.П-8) в корпус механизма 11 (см. рис.18#S).
Оснастка: приспособление (см. рис.П-8).
10.21. Установить буфер 8 (см. рис.18#S) и кольцо 9 в контакт 1.
10.22. Установить поршневые кольца 7 в канавки поршня.
10.23. Установить контакт 1 в корпус механизма 11.
10.24. Вынуть приспособление (см. рис.П-8) из корпуса механизма 11 (см. рис.18#S).
10.25. Установить приспособление (см. рис.П-7) в механизм камеры и сжать пружину 10 (см. рис.18).
Оснастка: приспособление (см. рис.П-7); гаечный ключ 32х36 мм.
10.26. Установить нижнее кольцо в корпус механизма 11 (см. рис.18).
10.27. Установить оправку 2 приспособления (рис.П-9) в корпус механизма 11 (см. рис.18#S).
Оснастка: приспособление (см. рис.П-9).
10.28. Установить два ряда скользящих контактов 4 (см. рис.18) с пружинами 5, осадить контакты толкателем 1 приспособления (см. рис.П-9) в корпус механизма 11 (см. рис.18).
Оснастка : приспособление (см. рис.П-9#S), отвертка.
10.29. Снять оправку 2 приспособления (см. рис.П-9) с корпуса механизма 11 (см. рис.18#S).
10.30. Установить крышку 2, вставить штифты 3 и кернить их с двух сторон.
10.31. Удалить приспособление (см. рис.П-7) из корпуса механизма 11 (см. рис.18#S).
10.32. Смазать контактные поверхности среднего фланца 25 (см. рис.17) тонким слоем смазки.
10.33. Установить средний фланец 25 на подставку.
10.34. Вставить механизм камеры 33 в средний фланец 25 и собрать неподвижный контакт 24 (см. рис.17) со средним фланцем с помощью приспособления (см. рис.П-10) аналогично переходам 17-20 операции 09.
Повторить переходы 1-34 для остальных средних фланцев данного полюса и для средних фланцев двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 11
РЕМОНТ ВЕРХНИХ ФЛАНЦЕВ КАМЕР
Трудозатраты -
7,7 чел.-ч (ВВН-220-15);
18,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
11.1. Снять выхлопные клапаны с верхнего фланца 7 (см. рис.17) аналогично переходу 1 операции 09.
11.2. Отвинтить гайки 2 и снять вывод 1 верхнего фланца 7.
11.3. Установить приспособление (см. рис.П-10) в механизм камеры.
Оснастка: приспособление (см. рис.П-10).
11.4. Разобрать, выявить дефекты и произвести ремонт и сборку механизма камеры верхнего фланца 7 (см. #M12293 3 1200042853 4286179305 3068203780 106 4291605068 8405862 7914135 81 4165262364рис.17) аналогично переходам 10-31 операции 10.
Примечание. Кольцо 62 снимать только при необходимости.
11.5. Зачистить контактные поверхности фланца 7 и вывода 1.
11.6. Промыть детали фланца 7 и тщательно протереть.
11.7. Осмотреть и выявить дефектные резьбовые соединения и крепежные детали согласно рекомендациям приложения 6.
11.8. Смазать контактные поверхности фланца 7 и вывода 1 тонким слоем смазки.
Оснастка: кисть, смазка ГОИ-54п.
11.9. Установить вывод 1 на фланец 7 и навинтить гайки 2.
Повторить переходы 1-9 для остальных верхних фланцев камер двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 12
РЕМОНТ ВЫХЛОПНЫХ КЛАПАНОВ
Трудозатраты -
12,2 чел.-ч (ВВН-220-15);
12.1. Отвинтить гайки 13 (#M12293 0 1200042853 24255 4041051455 408650152 24256 3920422599 24257 4233446232 1222393290рис.19) и снять крышку 1.
Оснастка: гаечный ключ 12х14 мм.
12.2. Вывинтить стопорные винты 9, отвинтить специальную гайку 10 со штока 3 и снять клапан 8.
Оснастка: отвертка, разводной ключ.
12.3. Вынуть шток 3, пружину 6, втулку 4 и буфер 5 из корпуса 7.
12.4. Очистить детали выхлопного клапана от пыли, грязи и старой смазки.
12.5. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефекты: резьбовых соединений и крепежных деталей; пружины 6; резинового уплотнения 2 и буфера 5; клапана 8.
12.6. Осмотреть крышку 1, шток 3,  втулку 4, корпус 7. Сколы и трещины не допускаются.
12.7. Промыть детали выхлопного клапана и тщательно протереть.
12.8. Смазать подвижные и трущиеся части выхлопного клапана и пружину 6 тонким слоем смазки.
12.9. Установить пружину 6, втулку 4 и буфер 5 на шток 3.
12.10. Установить шток 3 в корпус 7.
12.11. Установить клапан 8 на шток 3 и навинтить специальную гайку.
Оснастка: разводной ключ.
12.12. Отрегулировать размер 32±2 мм и проверить ход штока 3. Заедания не допускаются. Ход должен быть свободный.
12.13. Ввинтить специальные винты 9, кернить их в двух местах.
Оснастка: отвертка, молоток, кернер.
12.14. Установить крышку 1 с уплотнением 2 на корпус 7 и закрепить ее болтами 11 и гайками 13.
Повторить переходы 1-14 для остальных выхлопных клапанов.
ОПЕРАЦИЯ 13
СБОРКА КАМЕР
Трудозатраты -
41,8 чел.-ч (ВВН-220-15);
58,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
13.1. Надеть на изоляторы 15 (см. рис.17) и 34 прокладки 9 и 27, разъемные кольца 10 и 28, нажимные кольца 11 и 29.
13.2. Установить верхний фланец 7 и средние фланцы 25 с уплотнениями 26 на изоляторы 15 и 34, приклеив уплотнения согласно приложению 7.
13.3. Навинтить гайки 12 и 30 на шпильки 14 и 32. Затяжку гаек производить равномерно по окружности, контролируя расстояние между нажимными кольцами 11 и 29. За одну операцию гайку затягивать не более чем на 1/4 оборота. Степень затяжки контролировать при помощи предельного ключа (1,8 кгс·м). Достаточной считается такая затяжка, когда предельный ключ за один захват завинчивает гайку не более чем на 1/10 оборота.
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.6); ключ с трещоткой 17 мм; линейка 300 мм.
13.4. Застропить верхний фланец 7, собранный с изолятором 15.
13.5. Собрать камеру, проверить вжим контактов согласно схеме рис.20. Регулировка вжима производится подбором толщины резинового уплотнения 2.
Оснастка: ключ с трещоткой 17 мм, ключ (см. приложение 3, п.6), линейки 1000 и 300 мм.
13.6. Замерить переходное сопротивление каждого разрыва (норма 20 мкОм).
13.7. Установить испытательные заглушки 1 (рис.21), 2 и 3.
Оснастка: ключ с трещоткой 17 мм; заглушки (см. приложение 3, п.23).
13.8. Присоединить манометр 4 (см. рис.21) к одной из заглушек 3 со штуцером.
13.9. Подать сжатый воздух давлением 2-3 кгс/см через другую заглушку 3 со штуцером.
13.10. Прослушать и промылить все соединения камеры. Травление воздуха в местах соединений не допускается. Устранение утечек воздуха производится при снятом давлении внутри камеры.
13.11. Снять давление в камере, снять испытательные заглушки 1, 2 и 3 и манометр 4.
13.12. Установить выхлопные клапаны с уплотнениями 60 (см. рис.17) на все фланцы камеры и навинтить гайки 42 и 46.
Направление выхлопа из фланцев камеры показано на рис.17.
13.13. Снять нижний фланец 45 (см. рис.17) с камеры.
Повторить переходы 1-13 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 14
РЕМОНТ ОМИЧЕСКИХ ДЕЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Трудозатраты -
13,9 чел.-ч (ВВН-220-15);
24,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
14.1. Очистить фарфоровую изоляцию от пыли, грязи, выявить дефектную изоляцию согласно рекомендациям приложения 5.
14.2. Замерить сопротивление отдельных элементов делителя напряжения (норма 15000±450 Ом).
Оснастка: мегомметр М1101.
При обрыве спирали в элементе делителя необходимо выполнить переходы 3-10 данной операции.
14.3. Выделить дефектный элемент.
Оснастка: автокран, ключ с трещоткой 17 мм.
14.4. Отвинтить гайки 3 на фланцах 10 и 14 элемента, снять разъемные кольца 12, верхний фланец 10 элемента (рис.22).
14.5. Снять фарфоровый изолятор 1, придерживая нижний фланец и освобождающие блоки сопротивления 7.
14.6. Выявить неисправный блок, заменить его.
Оснастка: мегомметр М1101М.
14.7. Влагопоглотитель высушить при температуре 500 °С или заменить новым (30-35 г); мешочек плотно завязать.
14.8. Зачистить контактные поверхности блоков 7, фланцев 10 и 14, направляющие стержни 2, элементы направляющей 9, коробки 17; протереть внутреннюю поверхность изолятора.
Оснастка: шлифовальная шкурка, бензин, салфетка.
14.9. Собрать элемент омического делителя напряжения, приклеить уплотнительную шайбу 11 к торцу изолятора, навинтить гайки 3.
Оснастка: автокран, ключ (см. приложение 3, п.6); ключ с трещоткой 17 (14) мм.
14.10. Собрать омический делитель напряжения.
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.6); ключ с трещоткой 17 (14) мм.
Повторить переходы 1-10 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 15
РАЗБОРКА ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ
Трудозатраты -
3,8 чел.-ч (ВВН-220-15);
4,2 чел.-ч (ВВН-330-15)
Операции 15.1 и 15.2 только для выключателя ВВН-220-15.
15.1. Вывинтить болты 2 (рис.23) на дутьевом клапане камеры и в шкафу управления, снять трубку 24 (рис.24, см. вклейку).
Вывинтить болты 3, 7, 10 (#M12293 2 1200042853 1906481757 4294967262 2660283305 3932322719 1986533140 188893421 690500 492203698рис.25), снять трубку 27 (см. рис.24).
15.2. Вывинтить болты 2 (см. рис.23) на дутьевом клапане отделителя и на шкафу управления, снять трубку 29 (см. рис.24).
Операция  15.3 только для выключателя ВВН-330-15.
15.3. Вывинтить болты 36 и 42 (рис.26), отсоединить воздухопроводы от шкафа управления.
15.4. Отвинтить ниппель 18, снять трубку 17 (см. рис.24).
15.5. Отвинтить другой ниппель 18, снять трубку 53.
15.6. Вывинтить гайку 50, винт 49, ниппель 47 и снять электроконтактный манометр 45 для проверки.
Оснастка: гаечный ключ 22х24 мм; отвертка.
15.7. Отвинтить гайки 13, вывинтить болты 7 и снять трубку 11.
15.8. Отсоединить от электромагнита включения провода вторичных целей, вывинтить болты 21 и снять блок включения 6.
Оснастка: отвертка, гаечный ключ 22х24 мм.
15.9. Отсоединить от электромагнита отключения 19 провода вторичных цепей, вывинтить болты 21 и снять блок отключения 19.
15.10. Очистить детали от грязи, пыли, старой смазки, промыть, протереть насухо.
15.11. Осмотреть и выявить (согласно указаниям приложения 6) дефекты: резьбовых соединений и крепежных деталей; уплотнений и прокладок.
15.12. Осмотреть и выявить дефекты трубок 17, 24, 27, 29, 53. Не допускаются трещины и сколы на трубках, задиры, трещины на соединительных фланцах.
ОПЕРАЦИЯ 16
РЕМОНТ БЛОКОВ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Трудозатраты - 2,9 чел.-ч
16.1. Вывинтить болты крепления электромагнита отключения к стойкам 1 и 22 (рис.27), снять электромагнит, вывинтить стойки 22.
Оснастка: гаечный ключ 17х19 мм, отвертка.
16.2. Вывинтить болты 20, снять крышку 25, поршень 26, шток 24.
16.3. Вынуть корпус 27 с клапаном 44, пружиной 43 и прокладку 45.
16.4. Вывинтить болты 35, снять крышку 37.
16.5. Вынуть вкладыши 39, прокладку 38, пружину 40, золотник 42.
16.6. Вывинтить болты 4, снять крышку 5 и прокладку 6.
Оснастка: гаечный ключ 14х19 мм.
16.7. Вывинтить болты 33, снять крышку 14, втулку 15, пружину 12 и вынуть клапан 11.
16.8. Вынуть поршень 8, снять поршневые кольца 7.
16.9. Ослабить гайку 18, вывинтить специальный винт 17.
16.10. Очистить детали от грязи, пыли, старой смазки; промыть и протереть насухо.
16.11. Осмотреть и выявить дефекты корпусов 9, 27, крышек 25, 37, 5, 14, вкладышей 39. Дефектные детали заменить или отремонтировать. Корпусы, крышки, вкладыши не должны иметь трещин, сколов, изломов. Продольные риски, выкрашивания во внутренних полостях корпуса 9 не допускаются.
Незначительные задиры, заусенцы, царапины, следы коррозии снять шлифовальной шкуркой.
16.12. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефекты: резьбовых соединений и крепежных деталей; пружин 12, 40, 43, прокладок 6, 10, 13, 45; поршня 8 и поршневых колец 7; штока 24; клапанов 44 и 11; золотника 42 и втулки 15.
16.13. Проверить от руки ход якоря электромагнита отключения, четкость переключения блокировочных контактов. Заеданий не должно быть.
16.14. Проверить полный ход якоря (норма 7,5-8 мм).
16.15. Проверить операцию переключения блок-контактами электромагнита. Переключение должно происходить через 4-5 мм хода якоря.
16.16. Проверить вжатие ламелей блок-контактов при смыкании (норма около 1 мм).
16.17. Измерить сопротивление изоляции катушки электромагнита (не менее 1 МОм).
16.18. Измерить омическое сопротивление катушки.
Оснастка: мост Р-333.
16.19. Очистить детали от грязи, пыли, промыть и протереть насухо; смазать трущиеся части и пружины смазкой. Золотник 42 после смазки протереть насухо.
Оснастка: ветошь, бензин, смазка ГОИ-54п, кисть, салфетки.
16.20. Ввинтить специальный винт (иглу отсечки) 17 с гайкой 18.
16.21. Протереть поршневые кольца 7 по плоскости, промыть их бензином и надеть на поршень 8.
16.22. Установить поршень 8 с кольцами 7; проверить перемещение поршня. Заедания не допускаются. Перемещение должно быть свободным.
16.23. Вставить клапан 11, проверить ход поршня (норма 8±1 мм; допускается подрезка штока 19), установить крышку 14 с прокладкой (уплотнением) 13, втулкой 15, пружиной 12; ввинтить болты 33.
Оснастка: штангенциркуль 250 мм; гаечный ключ 14х17 мм.
16.24. Установить крышку 5 с прокладкой 6, ввинтить болты 4.
Оснастка: гаечный ключ 17х19 мм.
16.25. Вставить золотник 42, пружину 40, вкладыш 39 с прокладкой 38. Проверить перемещение золотника 42. Заедания не допускаются. Перемещение должно быть свободным.
16.26. Установить крышку 37, ввинтить болты 35.
16.27. Вставить прокладку 45, корпус 27 с клапаном 44 и пружиной 43 в корпус 9.
Проверить перемещение клапана 44. Заедания не допускаются. Перемещение должно быть свободным.
16.28. Вставить в крышку 25 шток 24, поршень 26 и установить их на корпус 27. Ввинтить болты 20.
16.29. Ввинтить одну стойку 22 и две стойки 1, установить на стойки электромагнит отключения, ввинтить винты крепления.
16.30. Отрегулировать зазор между бойком электромагнита отключения и штоком 24 (норма 4,0 мм).
Оснастка: линейка.
Повторить переходы 1-30 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 17
РЕМОНТ БЛОКОВ ВКЛЮЧЕНИЯ
Трудозатраты (для выключателей ВВН-220-15 и ВВН-330-15) - 2,5 чел.-ч
17.1. Ввинтить винты крепления электромагнита включения к стойкам 23 (рис.28), снять электромагнит, вывинтить стойки 23.
17.2. Вывинтить болты 20, снять крышку 22, втулку 32, шток 33.
17.3. Вынуть корпус 25, уплотнительную шайбу 26, клапан 27, пружину 34.
17.4. Вывинтить болты 28, снять крышку 4 с уплотнением 6, втулкой 5 и пружиной 7; вынуть клапан включения 9.
17.5. Вынуть поршень 13 с поршневыми кольцами 14; снять кольца 14.
Оснастка: отвертка.
17.6. Осмотреть и выявить дефекты у корпусов 11, 25, крышек 22, 17, 4. Корпуса и крышки не должны иметь сколов, трещин, изломов. Не допускаются продольные риски, выкрашивания в рабочей полости корпуса 11. Незначительные задиры, заусенцы, царапины, следы коррозии снять мелкой шлифовальной шкуркой.
17.7. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефекты: резьбовых соединений и крепежных деталей; пружин 7, 34; уплотнения 6, прокладок 16, 26; поршня 13 и поршневых колец 14; клапанов 9, 27; втулки 5.
17.8. Проверить от руки ход якоря электромагнита включения, четкость переключения блокировочных контактов. Заеданий не должно быть.
17.9. Проверить полный ход якоря (норма 7,5-8 мм).
17.10. Проверить операцию переключения блок-контактами электромагнита. Переключение должно происходить через 4-5 мм хода якоря.
17.11. Проверить вжатие ламелей блок-контактов при смыкании (должно быть около 1 мм).
17.12. Измерить сопротивление изоляции катушки электромагнита (не менее 1 МОм).
17.13. Измерить омическое сопротивление катушки.
17.14. Очистить детали от грязи, пыли, промыть, протереть насухо, смазать трущиеся части и пружины.
Оснастка: ветошь, бензин, смазка ГОИ-54п, кисть.
17.15. Притереть поршневые кольца 14 (см. рис.28) по плоскости, промыть бензином, надеть их на поршень 13.
17.16. Установить поршень 13 с кольцами 14. Проверить перемещение поршня. Заедания не допускаются, перемещение должно быть свободным.
17.17. Вставить клапан включения, проверить ход поршня (норма 8±1 мм; допускается подрезка штока 12), установить крышку 4 с уплотнением 6, втулкой 5, пружиной 7; ввинтить болты 28.
Оснастка: гаечный ключ 14х17 мм; штангенциркуль.
17.18. Установить крышку 17 с паронитовой прокладкой 16; ввинтить болты 1.
17.19. Вставить уплотнительную шайбу 26, корпус 25 с клапаном 27 и пружиной 34 в корпус 11.
17.20. Вставить во втулку 32 шток 33 и установить его на корпус 25. Проверить перемещение штока. Заедания не допускаются. Перемещение должно быть свободным.
17.21. Установить крышку 22, ввинтить болты 20.
17.22. Ввинтить стойки 23, установить на стойки электромагнит включения, ввинтить винты крепления.
Оснастка: гаечный ключ 17х19 мм; отвертка.
17.23. Отрегулировать зазор между бойком электромагнита включения и штоком 33 (зазор должен быть 40 мм).
Оснастка: линейка.
ОПЕРАЦИЯ 18
РЕМОНТ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИВОДОВ СКБ*
___________________
* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
Трудозатраты (для выключателей ВВН-220-15 и ВВН-330-15) - 3,8 чел.-ч.
18.1. Снять пружину 17 (рис.29).
Оснастка: плоскогубцы.
18.2. Отвинтить гайки 13, снять привод СБК 9.
18.3. Вывинтить болты 3 (рис.30), снять колпак 5.
18.4. Снять пружины 13, 17, направляющую 14.
18.5. Вывинтить болты 8, снять подшипники 7.
18.6. Вынуть вал 9 из поршня 21.
18.7. Вывинтить болты 1, снять корпус 6.
18.8. Вынуть втулку 18.
18.9. Вынуть обойму 19 с прокладкой 20.
18.10. Вынуть поршень 21, снять поршневые кольца 22.
Оснастка: плоскогубцы, отвертка.
18.11. Очистить детали от грязи, пыли, старой смазки; промыть и протереть насухо.
18.12. Осмотреть и выявить дефекты корпусов 6, 10, 12, колпака 5, втулки 18. Дефектные детали заменить или отремонтировать.
Корпусы, колпак, втулка не должны иметь трещин, сколов, изломов.
Не допускаются продольные риски, выкрашивания в рабочей полости корпуса 12.
18.13. Осмотреть и выявить дефекты у вала 9 и подшипников 7. Дефектные детали заменить или отремонтировать. Не допускаются трещины, сколы, выкрашивания на рабочих поверхностях. Валы в подшипниках должны вращаться свободно, без заеданий. Не допускается посторонний шум в подшипниках при вращении вала.
18.14. Осмотреть и выявить дефекты у обоймы 19. Не допускаются деформации, трещины, сколы. Посадка прокладки в обойму должна быть плотной.
18.15. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефекты: резьбовых соединений и крепежных деталей, пружин 13, 17; прокладки 20; поршня 21, поршневых колец 22.
18.16. Проверить работу счетчика 5 (см. рис.29#S) и число операций полюса.
18.17. Осмотреть доски зажимов и блок-контакты 25, проверить надежность нажатия контактов.
18.18. Очистить детали от грязи, пыли, промыть, протереть насухо; смазать трущиеся части и пружины.
Оснастка: ветошь, бензин, смазка ГОИ-54п.
18.19. Вставить втулку 18 (см. рис.30#S) в корпус 6.
18.20. Притереть поршневые кольца 22 по плоскости с двух сторон; промыть их в бензине; протереть насухо. Надеть поршневые кольца на поршень 21.
Оснастка: салфетки, бензин, плоскогубцы, отвертка.
18.21. Вставить поршень 21 в корпус 12.
18.22. Установить обойму 19 с прокладкой 20.
18.23. Установить корпус 6, ввинтить болты 1.
18.24. Установить вал 9.
18.25. Установить подшипник 7, ввинтить болты 8 (не до конца).
18.26. Проверить свободное перемещение поршня 21 и при свободном перемещении ввинтить болты 8 до упора.
18.27. Проверить ход поршня 21 (должен быть 30±2 мм; допускается местная припиловка поршня).
Оснастка: линейка.
18.28. Установить привод СБК 9 (см. рис.29#S) на подставку 11, закрепить болтами 12 и гайками 13 (не затягивая).
18.29. Установить между муфтами 7 сухарь 6, произвести центровку привода подкладкой шайб 10. Соединение муфт 7 производить при замкнутом положении первой пары блок-контактов. Завинтить гайки 13 до упора.
18.30. Проверить поворотом от руки ход вала привода СБК. Ход должен быть свободным.
При повороте вала СБК от руки не должно быть заеданий контактов, а их замыкание и размыкание должно быть четким и обеспечивать достаточное нажатие контактов при замыкании.
При повороте от руки на 90° проверить надежность замыкания и размыкания контактов СБК в крайних положениях.
18.31. Установить пружины 13, 17 (см. рис.30#S), направляющую 14.
18.32. Установить колпак 5, ввинтить болты 3.
18.33. Установить пружину 17 (см. рис.29#S).
Повторить переходы 1-33 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 19
ОБЩАЯ СБОРКА ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ
Трудозатраты для выключателей ВВН-220-15 и ВВН-330-15 - 4,6 чел.-ч
19.1. Установить блок отключения 19 (см. рис.24) с уплотнением 26; ввинтить болты 21 с прокладкой 20. Присоединить к электромагниту провода вторичных цепей коммутации.
19.2. Установить блок включения 6 с уплотнением 28; ввинтить болты 21 с прокладкой 20. Присоединить к электромагниту провода вторичных цепей.
19.3. Установить трубку 11, укрепить ее болтами 7 и гайками 13.
19.4. Установить электроконтактный манометр, ввинтить ниппель 47, винт 49, навинтить гайку 50.
19.5. Установить трубку 53, ввинтить ниппель 18.
Для выключателя ВВН-220-15 выполнить операции 19.6 и 19.7.
19.6. Установить трубку 29 (см. рис.24), ввинтить болты 2 (см. рис.23) на дутьевом клапане отделителя и в шкафу управления. Установить трубку 27 (см. рис.24); ввинтить болты 3,  7, 10 (см. рис.25).
19.7. Установить трубку 24 (см. рис.24), ввинтить болты 2 (см. рис.23) на дутьевом клапане камеры и в шкафу управления; подтянуть гайки 4 (рис.31).
Оснастка: гаечный ключ 14х17 мм; гаечный ключ 27х30 мм.
Для выключателя ВВН-330-15 выполнить операцию 19.8.
19.8. Присоединить воздухопроводы к шкафу управления, ввинтить болты 36 (см. рис.26) и 42, подтянуть гайки 4 (см. рис.31).
Оснастка: гаечные ключи 14х17 и 27х30 мм.
Повторить переходы 1-8 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 20
РАЗБОРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА
Трудозатраты - 1,0 чел.-ч
20.1. Отвинтить накидные гайки и снять трубки 1, 12, 13, 14, 15, 18 (рис.32).
20.2. Снять манометры 7 на поверку.
20.3. Вывинтить крепежные болты и снять блок пневматических клапанов 17.
20.4. Вывинтить крепежные болты и снять кнопочное устройство 8.
20.5. Вывинтить крепежные болты и снять редукторный клапан 5.
20.6. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефекты: резьбовых соединений и крепежных деталей; трубок и накидных гаек.
ОПЕРАЦИЯ 21
РЕМОНТ БЛОКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ
Трудозатраты - 3,6 чел.-ч
21.1. Вывинтить клапаны 45, 46 (рис.33).
21.2. Вывинтить штуцер 50, снять пружину 52, клапан 51.
21.3. Вывинтить ниппель 2 со штоком и шариком 4.
Оснастка: гаечный ключ 24х27 мм.
21.4. Отвинтить гайки 6, снять крышку 31 с прокладкой 30, вынуть фильтр 8.
21.5. Снять бандажи 60, 61, металлические сетки 59, войлок 58, медную трубу 57.
21.6. Отвинтить гайки 17, снять крышку 19 и прокладку 18.
21.7. Отвинтить гайки 10, снять корпус 13, вынуть пружину 22, шток 21 с клапаном 23, резиновую шайбу 24.
ВНИМАНИЕ! Перед разборкой входного вентиля перекрыть подачу воздуха от магистрали к входному вентилю.
21.8. Отвинтить гайки 33, снять крышку 35 с резиновой шайбой 36.
21.9. Отвинтить гайки 42, снять крышку 40, втулку 26.
21.10. Очистить детали от грязи, пыли, старой смазки, промыть и протереть насухо.
21.11. Осмотреть и выявить дефекты корпусов 3, 12, 13, 39; крышек 19, 31, 35, 40; втулок 20, 26. Дефектные детали заменить или отремонтировать.
Корпусы, крышки, втулки не должны иметь трещин, сколов, изломов. Заусенцы в рабочей части втулки 20 не допускаются.
Оснастка: шлифовальная шкурка.
21.12. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефекты: резьбовых соединений и крепежных деталей; пружин 22, 52; уплотнений 55, прокладок 18, 29, 30, 63, резиновых шайб 24, 27; клапанов 23, 37, 51.
21.13. Проверить сетчатый фильтр 8; войлок 58 заменить; при наличии порывов, сдвига проволок сетки, пробоин сетку заменить. Дефекты сетки допускается устранять пайкой, при этом площадь паяных мест не должна быть более 10% номинальной пропускной площади фильтра.
Ячейки сетки не должны быть забиты твердыми солевыми отложениями (продуктами коррозии).
21.14. Осмотреть шарик 4; не допускаются заусенцы, вмятины; при наличии следов коррозии снять их шлифовальной шкуркой.
21.15. Очистить детали от грязи, пыли; все трущиеся части и пружины смазать тонким слоем смазки.
Оснастка: ветошь, смазка ГОИ-54п.
21.16. Установить втулку 26, крышку 40 и навинтить гайки 42.
21.17. Установить крышку 35 с резиновой шайбой 36 и навинтить гайки 33.
21.18. Установить резиновую шайбу 24, клапан 23 со штоком 21, пружину 22, корпус 13 и навинтить гайки 10.
21.19. Установить крышку 19 с прокладкой 18 и навинтить гайки 17.
21.20. Установить медную трубу 57, войлок 58, металлические сетки 59 и надеть бандажи 60, 61.
21.21. Установить фильтр 8, крышку 31 с прокладкой 30 и навинтить гайки 6.
21.22. Ввинтить ниппель 2 со штоком и шариком 4.
21.23. Установить клапан 51, пружину 52, ввинтить штуцер 50.
21.24. Ввинтить клапаны 45, 46.
ОПЕРАЦИЯ 22
РЕМОНТ КНОПОЧНОГО УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ
Трудозатраты - 2,4 чел.-ч.
22.1. Вывинтить ниппель 6 (#M12293 0 1200042853 25519 2706836355 1853515592 25824 3365593955 3870608738 25825 2173967607рис.34).
22.2. Вывинтить винт 2, снять кнопку 1.
Оснастка: отвертка.
22.3. Вывинтить болты 3, снять крышку 5, корпус 13, пружину 10, прокладку 8, шайбу 7 и клапан 12.
22.4. Детали очистить от грязи, пыли, промыть и протереть насухо.
22.5. Осмотреть и выявить дефекты корпусов 9, 13. Корпусы не должны иметь трещин, сколов. Заусенцы в рабочей части корпуса 13 не допускаются. Незначительные задиры, заусенцы, царапины, следы коррозии снять мелкой шлифовальной шкуркой.
22.6. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефекты: резьбовых соединений и крепежных деталей; пружины 10; прокладки 8, резиновой шайбы 7; клапана 12.
22.7. Очистить детали от грязи, смазать тонким слоем смазки трущиеся части и пружину.
Оснастка: смазка, ветошь.
22.8. Установить клапан 12, шайбу 7, прокладку 8, пружину 10, корпус 13, крышку 5 и ввинтить болты 3.
22.9. Установить кнопку 1, ввинтить винт 2.
Оснастка: отвертка.
22.10. Ввинтить ниппель 6.
ОПЕРАЦИЯ 23
РЕМОНТ РЕДУКТОРНОГО КЛАПАНА
Трудозатраты - 1,2 чел.-ч.
23.1. Ввинтить болты 11 (рис.35), снять корпус 13, верхний упор 9, пружину 10, нижний упор 6, прокладки 14, мембрану 5, шток 22.
23.2. Вывинтить клапан 3.
23.3. Вывинтить ниппель 1, вынуть грубые фильтры 18, сетку фильтра 17, пружину 23, шток 20, шарик 21.
23.4. Детали очистить от грязи, пыли, промыть и протереть насухо.
23.5. Осмотреть и выявить дефекты корпусов 4, 13, 19, упоров 6, 9. Корпусы и упоры не должны иметь трещин, сколов. Заусенцы и задиры в рабочей части корпуса 13 не допускаются. Незначительные задиры, заусенцы, царапины, следы коррозии снять шлифовальной шкуркой.
23.6. Осмотреть и выявить, согласно указаниям приложения 6, дефекты резьбовых соединений и крепежных деталей; пружин 23, 10; прокладки 14; клапана 3.
23.7. Проверить фильтр: при наличии порывов, сдвига проволоки, пробоин сетки заменить сетку.
Дефекты сетки устранять пайкой, при этом площадь паяных мест не должна быть более 10% номинальной пропускной площади фильтра,
23.8. Осмотреть шарик 21: заусенцы, вмятины не допускаются; при наличии следов коррозии снять их шлифовальной шкуркой.
23.9. Осмотреть мембрану 5: порывы, срезы не допускаются. Поверхность должна быть гладкой, без вмятин.
23.10. Очистить детали от грязи, пыли; трущиеся части и пружины смазать тонким слоем смазки.
Оснастка: ветошь, смазка.
23.11. Установить шарик 21, шток 20, пружину 23, сетку фильтра 17, грубые фильтры 18, ввинтить ниппель 1.
23.12. Ввинтить клапан 3.
23.13. Установить шток 22, прокладку 14, мембрану 5, еще одну прокладку 14, нижний упор 6, пружину 10, верхний упор 9, корпус 13, ввинтить болты 11.
ОПЕРАЦИЯ 24
СБОРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА
Трудозатраты - 1,0 чел.-ч.
24.1. Установить редукторный клапан 5 (см. рис.32) и ввинтить крепежные болты.
24.2. Установить кнопочное устройство 8 и ввинтить крепежные болты.
24.3. Установить блок пневматических клапанов 17 и ввинтить крепежные болты.
24.4. Установить манометры 7.
24.5. Установить трубки 1, 12, 13, 14, 15, 18 и навинтить гайки.
ОПЕРАЦИЯ 25
РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРОВ
Трудозатраты -
7,0 чел.-ч (ВВН-220-15);
14,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
25.1. Вывинтить болты 55 и снять крышки 54 люков (см. рис.6) и болты 47 и крышки люков 46 (см. рис.9).
25.2. Вывинтить болт спускного клапана.
25.3. Осмотреть и очистить внутреннюю и наружную поверхности резервуара от грязи, ржавчины, пыли.
Оснастка: трансформатор 220/12 В, переносные лампы, металлическая щетка, ветошь, пылесос.
25.4. Очистить спускные клапаны от грязи, пыли. Поврежденные ржавчиной шарики спускных клапанов заменить.
25.5. Согласно рекомендациям приложения 6 произвести дефектацию резьбовых соединений и крепежных деталей; уплотнений люков и трубопроводов (рис.36), заглушек (рис.37).
25.6. Проверить стенки резервуара, трубопроводов, указатели продувки,  сварные швы и выявить трещины, сколы,  раковины.
25.7. Окрасить зачищенные места внутренней поверхности резервуара.
25.8. Ввинтить болт спускного клапана.
25.9. Установить на резервуаре крышки люков 54 с уплотнением 56 и ввинтить болты 55 (см. рис.6 - для выключателя ВВН-220-15), установить крышки люка 46 (см. рис.9 - для выключателя ВВН-330-15) с уплотнением 48 и ввинтить болты 47.
ВНИМАНИЕ! При ремонте резервуара заменять установленные заводом крепежные детали (шпильки, гайки, болты и др.) разрешается только крепежными деталями, изготовленными в соответствии с требованиями Госгортехнадзора СССР.
Повторить переходы 1-9 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 26
РЕМОНТ ДУТЬЕВЫХ КЛАПАНОВ КАМEP ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВВН-220-15
Трудозатраты - 7,5 чел.-ч
26.1. Отвинтить гайки 3 (рис.38), снять крышку 1 с уплотнением 2, вынуть клапан 8 со штоком 23 и пружиной 7.
Оснастка: гаечный ключ 22х24 мм, отвертка.
26.2. Отвинтить гайки 3, снять крышку 15 с уплотнением 12, вынуть поршень 14, шток 9, цилиндр 11 и уплотнение 10, снять поршневые кольца 13.
26.3. Очистить детали от грязи, пыли, старой смазки, промыть и протереть насухо,
26.4. Осмотреть и выявить дефекты корпуса 6 и крышек 1, 15, втулки 19. Корпус и крышки не должны иметь сколов, трещин, раковин. Задиры, заусенцы, царапины в рабочей части крышки 1 и втулки 19 не допускаются. Незначительные задиры, заусенцы, царапины, следы коррозии снять мелкой шлифовальной шкуркой.
26.5. Детали очистить от грязи, пыли, трущиеся части и пружины смазать тонким слоем смазки.
Оснастка: ветошь, кисть, смазка ГОИ-54п.
26.6. Произвести приклейку уплотнений 2, 10, 12 согласно рекомендациям приложения 7.
Оснастка: клей.
26.7. Надеть на поршень 14 поршневые кольца 13.
Оснастка: отвертка.
26.8. Вставить цилиндр 11, поршень 14, шток 9 и проверить перемещение поршня, которое должно быть свободным.
28.9. Установить крышку 15, проверить ход поршня (должен быть 60±5 мм) и навинтить гайки 3.
Оснастка: гаечный ключ 22х24 мм, штангенциркуль.
26.10. Установить клапан 8 с пружиной 7, предварительно сдвинув поршень 14 до упора в крышку 15.
26.11. Установить крышку 1, проверить зазор между тарелкой клапана 8 и штоком 9 поршня (он должен быть 35 мм), навинтить гайки 3.
Повторить переходы 1-11 для двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 26
РЕМОНТ ДУТЬЕВЫХ КЛАПАНОВ КАМЕР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВВН-330-15
Трудозатраты - 19,0 чел.-ч.
26.1. Отвинтить накидные гайки, освободить фланцы крепления воздухопроводов.
Оснастка: гаечные ключи 22х24 и 17х19 мм.
26.2. Вывинтить болты 24 (см. рис.26), снять промежуточный клапан.
26.3. Вывинтить болты 1 (рис.39), снять крышку 3 с уплотнением 4, вынуть поршень 6, снять поршневые кольца 5.
26.4. Вывинтить болты 13, снять крышку 12 с уплотнением 11 и втулкой 10, вынуть пружину 9, клапан 8.
26.5. Отвинтить гайки 3 (см. рис.38), снять крышку 1 с уплотнением 2, вынуть клапан 8 со штоком 23 и пружиной 7.
26.6. Отвинтить гайки 3, снять крышку 15 с уплотнением 12, вынуть поршень 14, шток 9, цилиндр 11 и уплотнение 10, снять поршневые кольца 13.
26.7. Очистить детали от грязи, пыли, старой смазки, промыть и протереть насухо.
26.8. Осмотреть и выявить дефекты корпуса 6 и крышек 1, 15, втулки 19. Корпус и крышки не должны иметь сколов, трещин, раковин. Задиры, заусенцы, царапины в рабочей части крышки 1 и втулки 19 не допускаются. Незначительные задиры, заусенцы, царапины, следы коррозии снять мелкой шлифовальной шкуркой.
26.9. Детали очистить от грязи, пыли, трущиеся части и пружины смазать  тонким слоем смазки.
26.10. Произвести приклейку уплотнений 2, 10, 12 согласно рекомендациям приложения 7.
Оснастка: клей.
26.11. Надеть на поршень 14 поршневые кольца 13.
26.12. Вставить цилиндр 11, поршень 14, шток 9 и проверить перемещение поршня, которое должно быть свободным.
26.13. Установить крышку 15, проверить ход поршня (должно быть 60±5 мм) и навинтить гайки 3.
Оснастка: гаечный ключ 22х24 мм; штангенциркуль.
26.14. Установить клапан 8 с пружиной 7, предварительно сдвинув поршень 14 до упора в крышку 15.
26.15. Установить крышку 1, проверить зазор между тарелкой клапана 8 и штоком 9 поршня (должен быть 3-5 мм), навинтить гайки 3.
26.16. Установить клапан 8 (см. рис.39), пружину 9, крышку 12 с уплотнением 11 и втулкой 10, ввинтить болты 13.
26.17. Установить поршень 6 с поршневыми кольцами 5, крышку 3 с уплотнением 4, ввинтить болты 1.
26.18. Установить промежуточный клапан на дутьевой, ввинтить болты 24 (см. рис.26).
26.19. Установить воздухопроводы, укрепить их накидными гайками и фланцами.
Оснастка: гаечные ключи 22х24 мм и 17х19 мм.
Повторить переходы 1-19 для второго полуполюса и двух других полюсов.
ОПЕРАЦИЯ 27
РЕМОНТ ДУТЬЕВЫХ КЛАПАНОВ ОТДЕЛИТЕЛЕЙ
Трудозатраты -
11,0 чел.-ч (ВВН-220-15);
22,2 чел.-ч (ВВН-330-15)
5-го разряда - 1 чел. (только для ВВН-330-15)
27.1. Отвинтить болт 1 (рис.40), отвести в сторону импульсную трубу.
27.2. Вывинтить болты 1 (рис.41), снять обратный клапан.
27.3. Отвинтить гайки 3 (рис.42), снять крышку 1 с уплотнением 5, вынуть поршень 6 со штоком 8 и цилиндр 7.
27.4. Снять поршневые кольца 21, вывинтить болты 18, снять резиновое кольцо 19 и уплотнение 20.
Оснастка: отвертка, гаечный ключ 8х10 мм.
27.5. Отвинтить гайки 3, снять крышку 14 с уплотнением 15; вынуть клапан 12 со штоком 13 и пружиной 16.
27.6. Вывинтить болты 24, снять крышку 26 с буфером 27, вынуть клапан 28 с пружиной 22 и уплотнением 29.
27.7. Очистить детали от грязи, пыли, старой смазки, промыть и протереть  насухо.
27.8. Осмотреть и выявить дефекты корпуса 30, крышек 1, 14, 26. Корпус и крышки не должны иметь сколов, трещин, раковин. Задиры, заусенцы в рабочих частях крышек не допускаются. Незначительные задиры, заусенцы, царапины, следы коррозии снять мелкой шлифовальной шкуркой.
27.9. Осмотреть и выявить согласно указаниям приложения 6 дефекты (см. рис.42): резьбовых соединений и крепежных деталей; пружин 16 и 22, уплотнений 5, 15, 20, 29, резинового кольца 19 и буфера 27; поршня 6 и поршневых колец 21, цилиндра 7 и втулок крышек 14 и 26; клапанов 12, 28 и штуцеров 1 (#M12293 4 1200042853 4292996645 25198 2884183593 151989309 524776421 77 24258 24574рис.43).
27.10. Приклеить уплотнения 5, 15 (см. рис.42) согласно рекомендациям приложения 7.
Оснастка: клей.
27.11. Очистить детали от грязи, пыли, протереть, смазать трущиеся части и пружины тонким слоем смазки.
Оснастка: ветошь, смазка, кисть.
27.12. Установить уплотнение 20, резиновое кольцо 19, ввинтить болты 18.
27.13. Установить поршневые кольца 21.
Оснастка: отвертка.
27.14. Вставить цилиндр 7, поршень 6 со штоком 8, проверить ход поршня (должен быть 20±2 мм).
27.15. Установить крышку 1, навинтить гайки 3.
27.16. Установить клапан 12 со штоком 13 и пружиной 16 в крышку 14; проверить ход клапана (должен быть 12-14 мм).
27.17. Установить крышку 14 с уплотнением 15 и навинтить гайки 3.
27.18. Вставить в крышку 26 с буфером 27 клапан 28 с пружиной 22, проверить ход клапана (должен быть 22±2 мм).
27.19. Установить крышку 26, навинтить болты 24.
ОПЕРАЦИЯ 28
РЕМОНТ ОБРАТНОГО КЛАПАНА
Трудозатраты - 2,1 чел.-ч (ВВН-220-15); 2,1 чел.-ч (ВВН-220-15);
Состав звена - электрослесари:
28.1. Вывинтить болты 8 (рис.44), снять крышку 6, вынуть буфер 7, клапан 3 и пружину 5.
28.2. Очистить детали от грязи, пыли, старой смазки, промыть и протереть насухо.
28.3. Осмотреть и выявить дефекты корпуса 2, крышки 6. Корпус и крышки не должны иметь сколов, трещин, раковин. Задиры и заусенцы в рабочей части крышки 6 не допускаются. Незначительные задиры, заусенцы, царапины, следы коррозии снять шлифовальной шкуркой.
28.4. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефекты: резьбовых соединений и крепежных деталей; пружины 5; уплотнений 1, 4, 10, буфера 7; клапана 3.
28.5. Очистить детали от грязи, пыли, смазать тонким слоем смазки трущиеся части и пружину.
Оснастка: ветошь, бензин, кисть.
28.6. Установить в крышку 6 буфер 7, пружину 5, клапан 3.
28.7. Установить крышку 8 на корпус 2, ввинтить болты 8.
28.8. Установить обратный клапан на дутьевой клапан, ввинтить болты 1 (см. рис.41).
28.9. Установить импульсную трубу, ввинтить болты 2 (см. рис.40).
Повторить переходы 1-9 для второго полуполюса выключателя ВВН-330-15.
28.10. Произвести проверку на плотность клапанной системы выключателя согласно заводской инструкции.
ОПЕРАЦИЯ 29
РЕМОНТ ЕМКОСТНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Трудозатраты - 8,7 чел.-ч (ВВН-220-15); 15,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
4-го разряда - 1 чел.
29.1. Очистить фарфоровую изоляцию делителей от пыли, грязи, выявить дефектную согласно приложению 4. Проверить герметичность фланцев, убедиться в отсутствии подтеков масла.
29.2. Замерить сопротивление изоляции каждого элемента делителя, присоединяя выводы мегомметра к верхнему и нижнему фланцам элемента (конденсатора); определить  (не нормируется).
Оснастка: мегомметр МС-06.
29.3. Замерить емкость каждого конденсатора. Емкость не должна отличаться от указанной в паспорте более чем на ±10%. Емкости отдельных элементов делителя одной фазы не должны отличаться друг от друга более чем на 5% (50 лф).
Оснастка: мост Р-595, трансформатор напряжения НОМ-10, лабораторный трансформатор ЛАТР-1, амперметр Э-59.
29.4. Замерить  конденсатора при температуре 20 °С ( не должен быть больше 1%).
29.5. Испытать каждый элемент делителя напряжением 108 кВ.
29.6. Элементы с характеристиками, отличающимися от норм, заменить.
Повторить переходы 1-6 для остальных делителей напряжения выключателя ВВН-330-15.
ОПЕРАЦИЯ 30
РЕМОНТ ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
Трудозатраты - 10,6 чел.-ч (ВВН-220-15); 42,2 чел.-ч (ВВН-330-15)
30.1. Очистить наружные поверхности опорных изоляторов от пыли и грязи.
Оснастка: бензин, ветошь, салфетки.
30.2. Осмотреть и выявить дефекты и отремонтировать изоляторы согласно указаниям приложения 5, резьбовых соединений согласно рекомендациям приближения 6; проверить уплотнения.
30.3. Замерять сопротивление изоляции каждого изолятора (должно быть не менее 5000 МОм).
30.4. Протереть внутреннюю поверхность изоляторов (перед установкой).
Оснастка: приспособление (#M12293 0 1200042853 24257 327052235 1026551458 24258 3851547301 24259 4203078036 24260рис.П-16); миткаль, салфетки, бензин.
ОПЕРАЦИЯ 31
РЕМОНТ РАСТЯЖЕК
Трудозатраты - 13,8 чел.-ч (ВВН-220-15); 18,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
31.1. Очистить наружные поверхности фарфоровых изоляторов растяжек от пыли, грязи.
Оснастка: бензин, салфетки.
31.2. Осмотреть, выявить и отремонтировать изоляторы согласно рекомендациям приложения 4.
31.3. Осмотреть и выявить, согласно рекомендациям приложения 6, дефекты резьбовых соединений.
31.4. Замерить сопротивление изоляции изоляторов растяжек (должно быть не менее 5000 МОм).
31.5. Покрасить металлические части растяжек.
ОПЕРАЦИЯ 32
СБОРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВВН-220-15
Трудозатраты - 54,0 чел.-ч.
2-го разряда - 1 чел.;
3-го разряда - 2 чел.;
4-го разряда - 1 чел.;
5-го разряда - 1 чел.;
6-го разряда - 1 чел.
Работы выполняются с использованием автокрана и автогидроподъемника АГП-12.
При сборке выключателя резиновые уплотнения необходимо приклеить к торцу изолятора согласно рекомендациям приложения 7.
32.1. Установить нижний фланец отделителя на верхний элемент опорного изолятора, навинтить гайки 5 (см. рис.8), закрепить козырек 9 винтами 7.
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.6); ключ с трещоткой 17 (14) мм; отвертка.
32.2. Собрать опорный изолятор отделителя.
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.6), ключ с трещоткой 17 (14) мм.
32.3. Установить опорный изолятор отделителя на дутьевой клапан (по отвесу), навинтить гайки 23 (рис.45), заземлить.
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.6), ключ с трещоткой 17 (14) мм, отвес.
32.4. Установить нижний фланец камеры на верхний элемент опорного изолятора, навинтить гайки 4 (см. рис.7), закрепить козырек 10 винтами 8.
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.6), ключ с трещоткой 17 (14) мм, отвертка.
32.5. Собрать опорный изолятор камеры.
32.6. Установить опорный изолятор камеры на дутьевой клапан (по отвесу), навинтить гайки 8 (см. рис.6), заземлить.
32.7. Застропить, установить растяжки, присоединить их вначале к плитам нижнего фланца камеры и отделителя, затем к швеллерным балкам (рис.46). Муфтой 45 выбрать прогиб растяжек, навинтить контргайки 47 (см. рис.6).
Оснастка: гаечный ключ 22х24 мм.
32.8. Зачистить и смазать контактные поверхности трубчатых шин, установить трубчатые шины на хомуты 4 и 11 (см. рис.12), навинтить гайки 20 и 25 (см. рис.6).
Оснастка: шабер, гаечный ключ 22х24 мм, смазка ГОИ-54п.
32.9. Застропить отделитель, установить его на опорный изолятор, навинтить гайки 37. Допустимое отклонение отделителя от вертикали (по отвесу) до 150 мм. Проследить за правильным расположением резервуаров 51 (см. рис.10).
32.10. Застропить емкостный делитель напряжения, установить на трубчатые шины, поставить хомут 30 (см. #M12293 1 1200042853 3932322719 24257 1830089864 1723242149 24258 3200027624 1723242149 24259рис.6).
Ввинтить болты 28, присоединить шины 35.
32.11. Застропить гасительную камеру, установить ее на опорный изолятор, навинтить гайки 12. Проследить за правильным расположением выхлопных клапанов (см. рис.17). Допустимое отклонение колонки от вертикали (по отвесу) до 150 мм.
32.12. Застропить омический делитель напряжения, установить его на трубчатые шины, поставить хомут 18 (см. рис.6), ввинтить болты 16, присоединить шины 15.
Оснастка: гаечный ключ 22х24 мм (см. приложение 3, п.6), ключ с трещоткой 17 (14) мм.
ОПЕРАЦИЯ 32
СБОРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВВН-330-15
Трудозатраты - 75,6 чел.-ч
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п. 6); ключ с трещоткой 17 (14) мм.
32.3. Установить опорный изолятор отделителя на дутьевой клапан (по отвесу), навинтить гайки 23 (см. рис.45), заземлить.
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.6), ключ с трещоткой 17(14) мм, отвес.
32.6. Установить опорный изолятор камеры на дутьевой клапан (по отвесу), навинтить гайки 23 (см. рис.45), заземлить.
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.6); ключ с трещоткой 17 (14) мм; отвес.
Повторить переходы 1-6 для второго полуполюса.
32.7. Застропить, установить растяжки, присоединить их вначале к плитам нижнего фланца и отделителя, затем к швеллерам (см. рис.46). Муфтой 45 выбрать прогиб растяжек, навинтить контргайки 44 (см. рис.9).
32.8. Зачистить и смазать контактные поверхности трубчатых шин 37, установить их, навинтить гайки 34.
Оснастка: шабер, гаечный ключ 22х24 мм, смазка ГОИ-54п, салфетки, бензин.
32.9. Застропить камеру, установить ее на опорный изолятор, навинтить гайки 19. Допустимое отклонение от вертикали (по отвесу) до 150 мм, отклонение внутрь полюса не более 50 мм. Проследить за правильным расположением выхлопных клапанов 17 (см. рис.9).
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.6); ключ с трещоткой 17 (14) мм, отвес.
32.10. Застропить омический делитель напряжения 32, установить его на плиту, навинтить гайки 29, присоединить шины 33.
32.11. Застропить отделитель, установить его на опорный изолятор, навинтить гайки 37 (см. рис.9). Допустимое отклонение отделителя от вертикали (по отвесу) до 150 мм, отклонение внутрь полюса не более 50 мм. Проследить за правильным расположением резервуаров 51 (см. рис.10).
32.12. Застропить емкостной делитель напряжения, установить его на плиту, навинтить гайки 40. Присоединить шины 39 (см. рис.9).
32.13. Зачистить и смазать контактные поверхности трубчатых шин 16, установить их на отделитель.
Оснастка: шабер, салфетки, бензин, гаечный ключ 22х24 мм, смазка ГОИ-54п.
Повторить переходы 10-13 для второго полуполюса.
32.14. Установить хомут 15, навинтить гайки 13.
ОПЕРАЦИЯ 33
НАЛАДКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Трудозатраты - 64,2 чел.-ч (ВВН-220-15), 72,0 чел.-ч (ВВН-315-15)*
__________________
33.1. Произвести регулировку, наладку и снятие характеристик выключателя согласно рекомендациям приложения 8.
33.2. Оформить отчетные документы ремонта и наладки воздушного выключателя.
ОПЕРАЦИЯ 34
КОНТРОЛЬНАЯ ОБТЯЖКА
Трудозатраты - 25,2 чел.-ч (ВВН-220-15), 36,0 чел.-ч (ВВН-330-15)
Работа выполняется с использованием автогидроподъемника АГП-12.
34.1. Произвести контрольную обтяжку гаек крепления и ошиновку выключателя.
Оснастка: ключ (см. приложение 3, п.6), ключ с трещоткой 17 (14) мм; гаечный ключ 17х19 мм.
« Вакуумные дугогастельные камеры   Вентильные разрядники для электроустановок »
