Начало >> Книги >> Архивы >> Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Фундаменты переходных опор - Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Нагрузки на фундаменты опор и прочность, закрепления
Сведения о грунтах
Закрепление в обычных грунтах
Закрепление опор ВЛ 500 и 750 кВ в обычных грунтах
Специальные способы закрепления металлических опор ВЛ
Устройство фундаментов в обычных грунтах
Монтаж железобетонных подножников и анкерных плит в обычных грунтах
Свайные работы в обычных грунтах
Закрепление опор на крепких скалах
Закрепление опор в грунтах с валунами, галькой, гравием
Закрепление опор на болотах
Закрепление опор в поймах рек
  1. ФУНДАМЕНТЫ ПЕРЕХОДНЫХ ОПОР
Линии электропередачи нередко пересекают различные препятствия и сооружения, реки, проливы, ущелья и т. д. Если при пересечении сооружений, как правило, удается обойтись обычными опорами, то переходы через большие естественные преграды для обеспечения необходимого габарита между проводами и поверхностью земли требуют установки больших переходных опор. Современные переходные опоры достигают высоты 190 м и массы 480 т. На фундаменты переходных опор действуют нагрузки, значительно превосходящие нагрузки от нормальных опор. Поэтому фундаменты переходных опор значительно отличаются конструкцией, размерами и прочностью, а сооружение их сложно и ответственно. В практике строительства применяются следующие типы фундаментов: железобетонные сборные, некоторые конструкции которых приведены на рис. 33,а, б, в; свайные фундаменты с железобетонным ростверком (рис. 33,г); железобетонные фундаменты (рис. 33,д); бетонные монолитные фундаменты (рис. 33,е).
Рис, 33. Фундаменты переходных опор.
а, б — сборные фундаменты, состоящие из двух и трех унифицированных подножников с металлическими балками; в —сборный фундамент из двух подножников с металлической балкой, имеющий шарнир для закрепления «качающейся» опоры; г — свайный фундамент с железобетонным монолитным ростверком; д — железобетонный фундамент; е — монолитный бетонный фундамент; ж з, а — стадии устройства фундамента по методу опускного колодца.
Следует также отметить фундаменты облегченных переходных опор с оттяжками.
Сборные железобетонные фундаменты, значительно уменьшающие затраты труда на пикете, применяются только для небольших переходных опор высотой до 80— 90 м. Фундаменты больших переходных опор высотой более 100 м обычно выполняются монолитными железобетонными или свайными. Сооружение таких фундаментов трудоемко, требует выполнения на пикете некоторых видов работ, обычно не производящихся при строительстве ВЛ (бетонные и железобетонные работы, забивка больших свай и др.), часто работы могут выполняться только в теплое время года и т. д.
При сооружении фундаментов иногда применяется метод опускного колодца. На месте установки опоры на поверхности земли изготовляется нижняя часть коробкообразного фундамента (рис. 33,ж). Затем через внутренний проем производится удаление грунта; по мере удаления грунта фундамент начинает опускаться до тех пор, пока не займет проектное положение, одновременно производится наращивание фундамента до полной высоты (рис. 33,з). Нижняя часть проема бетонируется, затем насыпается песок и производится бетонирование верхней части (рис. 33,и). Сооружение фундамента методом опускного колодца позволяет уменьшить объем земляных работ и не требует укрепления стенок котлована.
« Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России   Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ »
