Начало >> Книги >> Архивы >> Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Закрепление опор ВЛ 500 и 750 кВ в обычных грунтах - Закрепление опор линий электропередачи 35-750кВ
Нагрузки на фундаменты опор и прочность, закрепления
Сведения о грунтах
Закрепление в обычных грунтах
Специальные способы закрепления металлических опор ВЛ
Устройство фундаментов в обычных грунтах
Монтаж железобетонных подножников и анкерных плит в обычных грунтах
Свайные работы в обычных грунтах
Закрепление опор на крепких скалах
Закрепление опор в грунтах с валунами, галькой, гравием
Закрепление опор на болотах
Закрепление опор в поймах рек
Фундаменты переходных опор
Фундаменты опор ВЛ 500 и 750 кВ. В настоящее время напряжения 500 и 750 кВ наиболее высокие на действующих ВЛ переменного тока. По ним передаются очень большие энергетические мощности, как правило, на большие расстояния. Поэтому закрепление опор ВЛ 500 и 750 кВ приобретает большую ответственность, что усугубляется большими размерами рядовых опор и значительными нагрузками, действующими на их фундаменты.
На первых ВЛ 400—500 кВ в качестве промежуточных опор применялись свободностоящие П-образные опоры (см. рис. 1,в), закрепляемые на монолитных бетонных и буронабивных фундаментах, и АП-образные анкерноугловые опоры (см. рис. 1,е), устанавливаемые на монолитные бетонные или сборные железобетонные подножники, состоящие из Л-образной стойки и двух плит (рис. 16,е). Последние годы на ВЛ 500 кВ начали применять П-образные промежуточные опоры на оттяжках (рис. 1,«), закрепляемые с помощью двух железобетонных фундаментов с наклонными стойками и двух анкерных плит. Промежуточно-угловые опоры ВЛ 500 кВ двух- и трехстоечные (см. рис. 1,в и г) закрепляются соответственно на 8 или 12 унифицированных сборных железобетонных подножниках. Анкерно-угловые опоры ВЛ 500 кВ с раздельными стойками (см. рис. 1,5) закрепляются на 12 сборных железобетонных подножниках.
На ВЛ 750 кВ в качестве промежуточных опор применяются П-образные опоры с оттяжками (см. рис. 1 ,и), закрепляемые на сборных железобетонных фундаментах. Для закрепления П-образных свободностоящих опор применяются буронабивные фундаменты БНФ-3,5 (рис. 16,5). Для устройства фундамента машиной МРК-1, снабженной уширителем, пробуривается котлован, в который вставляются арматура и закладные части, после чего производится бетонирование. На фундамент для закрепления одной опоры расходуется 14,8 м3 бетона, 1,7 т стали, при этом трудозатраты составляют 89 чел-ч.
Рис. 16. Фундаменты опор ВЛ 750 и 500 кВ.
а, 6 — схематические планы фундаментов опор Набла и угловых У20, У25, У30; а—подножники Ф4-Н и Ф6-Н; г — подножник СФ5А; д — буронабивной фундамент БНФ-3,5; с — подножник ФД4Р.
Недостатком буронабивных фундаментов является бетонирование на трассе. Однако фундаменты такого типа в грунтах средней плотности хорошо работают за счет использования прочности ненарушенной структуры грунта, обладают большой надежностью, уменьшают объем земляных работ, дают значительную экономию металла. Кроме того, отпадает необходимость в таких механизмах, как экскаваторы и подъемные краны.
На ВЛ 750 кВ начали применять промежуточные опоры «Набла» (см. рис. 1,к), фундамент которых состоит из одного подножника—для закрепления опоры и четырех унифицированных анкерных плит для закрепления оттяжек (рис. 16,а). Применяются железобетонные подножники, имеющие наверху стойки шарнирные узлы, позволяющие производить установку опоры (рис. 16,в).
Рис. 17. Специальные способы закрепления металлических опор.
а, б — использование винтовых свай для крепления оттяжки и стойки одностоечной опоры 330 кВ; в — использование винтовых свай для закрепления свободностоящей опоры; г — подножник из оцинкованных металлических деталей на опорной плите; д — малообъемные бетонные монолитные фундаменты для промежуточной и угловой опор 220 кВ; 1 — металлическая лопасть; 2 — железобетонный ствол; 3, 4, 5 — металлические наголовники для крепления оттяжки и опирания опор; 6 — закладные части из уголков.
В качестве угловых опор на ВЛ 750 кВ применяются только опоры с раздельными стойками. Фундамент такой опоры, изображенный на рис. 16,6, состоит из 12 железобетонных подножников (рис. 16,г). Подножник имеет наклонную стойку, которая прикрепляется к плите с помощью четырех болтов, место стыка бетонируется.
« Задачи повышения эффективности регулирования частоты и мощности в ЕЭС России   Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ »
