Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> Блочные подстанции 10 и 20 кВ ОЭнТ в бетоне
Блочные железобетонные подстанции заводской готовности - Блочные подстанции 10 и 20 кВ ОЭнТ в бетоне
Описание и технические характеристики РТП/ОЭнТ-1(Д)-10/0,4-У1; РП/ОЭнТ-1(Д)-10-У1
РП/ОЭнТ-1(Д)-У1
ТП/ОЭнТ-1-10/0,4-У1
РП/ОЭнТ-2-10-У1
РТП/ОЭнТ-2-10/0,4-У1
СП/ОЭнТ-1-20-У1
РП/ОЭнТ-1-20-У1
РТП/ОЭнТ-1-20/0,4-У1
ТП/ОЭнТ-1-20/0,4-У1
Организационно-технические вопросы и опросные листы для заказа
Блочные железобетонные подстанции заводской готовности: ТП/ОЭнТ-1-10/0,4-У1; РП/ОЭнТ-2-10-У1; РТП/ОЭнТ-2-10/0,4-У1; СП/ОЭнТ-1-20-У1; РП/ОЭнТ-1-20-У1; РТП/ОЭнТ-1-20/0,4-У1; ТП/ОЭнТ-1-20/0,4-У1.
3. Описание и технические характеристики конструкции блочных железобетонных подстанций заводской готовности
3.1. Общая характеристика
Блочные железобетонные подстанции заводской готовности служат для приёма и преобразования и распределения электрической энергии (ЭЭ) трехфазного переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой 50 Гц и предназначены для использования в системах электроснабжения.
Характерными особенностями подстанций являются:
-простота конструкции, удобство монтажа и транспортировки подстанции;
-применение современного, надежного и безопасного в эксплуатации электрооборудования;
-предмонтажная проверка и наладка электрооборудования в заводских условиях;
-высокая прочность конструкции при сравнительно небольшом весе и малых габаритах;
-возможность разработки индивидуальной комплектации для каждого объекта.
Конструкции подстанций соответствует климатическому исполнению У1 по ГОСТ 15150-69
Подстанции предназначены для работы в следующих условиях:
диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -45° С до +45° С;
-районы по ветру и гололёду I-IV;
-высота над уровнем моря не более 1000 м;
-окружающая среда - взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и испарений (атмосфера типа I-II);
огнестойкость изделия по СНиП 21-01-97 - V степени;
-сейсмичность района сооружения - до 9 баллов по шкале MSK-64.
Изготовление и сооружение подстанций осуществляется на основании Лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
3.2. Конструктивная часть
3.2.1. Элементы конструкции
Здание подстанции состоит из нескольких модулей, каждый из которых представляет собой конструкцию из высокопрочного железобетона. Каждый из модулей из двух отдельных частей: надземной части - железобетонный блок (БЖБ) с крышей и подземно-цокольной части - объемный приямок (ОП). БЖБ представляет собой объемный монолитный железобетонный корпус из четырех стен с полом. Устанавливается сверху на объемный приямок, для размещения и монтажа кабелей к РУ ВН и РУ НН и слива масла из силового трансформатора. ОП представляет собой монолитный объемный железобетонный цоколь из четырех стен с полом, который заглубляется в землю и устанавливается на подготовленную фундаментную площадку. ОП предназначен для ввода кабельных линий, прокладки и подключения кабелей и секционных перемычек. Для доступа в объемный приямок предусмотрена съемная лестница. Снаружи приямки покрыты слоем гидроизоляции. Наружная и внутренняя отделка бетонных поверхностей производиться с использованием фасадных красок широкой цветовой гаммы.
Двухслойная мягкая кровля изготавливается по новейшим технологиям с применением современных материалов.
Антикоррозийное покрытие всех металлических конструкций выполняется порошковыми и эпоксидными красками.
При изготовлении модульных конструкций учитываются все особенности проекта, что исключает необходимость каких-либо доработок на месте монтажа.
3.2.2. Устройство заземления
Внутренний контур заземления подстанций выполняется на месте монтажа здания. В комплект поставки подстанции входят все необходимые элементы и материалы для устройства внешнего контура заземления на месте монтажа. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока внешнего контура заземления забивают дополнительные заземлители или проводят монтаж специальных глубинных заземлителей.
3.2.3. Молниезащита
Специальных мер по молниезащите не требуется, так как металлическая арматура каркаса подстанции имеет жесткую металлическую связь с внутренним контуром заземления, что соответствует «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» Минэнерго РФ п.п.4.2.134 ПУЭ (7-е изд.).
Освещение, обогрев и собственные нужды
Питание внутреннего и наружного освещения и обогрев подстанций осуществляется от шкафов собственных нужд (ШПСН). ШПСН питаются от трансформаторов собственных нужд (ТСН) или от вводов 0,4 кВ. Так же от ТСН или от вводов 0,4 кВ производиться питание шкафа аварийного питания (ШАП-750), в которых находятся шинки оперативного тока.
Заводской монтаж электрооборудования
В соответствии с выбранными Заказчиком вариантами принципиальной электрической схемы, комплектации и компоновки электрооборудования в заводских условиях производиться его монтаж. Всё монтируемое в заводских условиях электрооборудование проходит наладку и испытания в электротехнической лаборатории завода в объёме соответствующих требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приёмо-сдаточных испытаний».
« БКТПБ - комплектные трансформаторные подстанции 10(6) кВ в бетонной оболочке   Возможные варианты исполнения схем РУНН КТПГ »
