6.5 РЕГУЛИРОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ
Ниже приводятся процедуры по регулировке и наладке аппарата.
6.5.1 Регулировка полюса управления (рис. 2А, 2В и 2С)
Регулировку полюса управления следует выполнять до соединения с полюсами контрпривода.
Медленно выполнить операцию ЗАКРЫТИЯ, проверяя, что все штыревые контакты в конце хода располагаются точно по центру гнездовых контактов (рис.2В).
В положении ЗАКРЫТО проверить, что оба рычага совершают полный пробег (~ 90°) и выравненны по одной оси (ДОПУСК А2°), а также что соблюдаются все условия, приведенные на рисунках 2В и 2С. Кроме того, проверить ввод рычагов с соблюдением размера в 18 мм (ДОПУСК -10 / +20), указанного на рисунке 2.
Специальным рычагом или рукояткой для шкафа привода разъединителя медленно выполнить цикл ОТКРЫТИЯ (угол открытия 90° ±4°), проверяя, что штыревые контакты разводятся, как показано на рисунке 2В.
При необходимости для правильной регулировки воздействовать на систему управления (регулируемый рычаг управления (5.5) и тяга управления (5.6) рис.5, 5А, 5В, 5С, 5D и 5Е).
Кроме того, если потребуется, для регулировки можно настраивать зазоры в крепежных отверстиях колонки, как в верхней, так и в нижней части.
Затянуть до упора винты и выполнить несколько циклов вручную, проверяя регулировки.
При необходимости повторить операции.
6.5.2 Регулировка полюсов контрприводов (рис. 2А, 2В и 2С)
Для регулировки рычагов с контактами следовать инструкциям в параграфе 6.5.1 для полюса управления.
Выполнить вручную цикл ЗАКРЫТИЯ, останавливаясь, как только штыревой и гнездовой контакты соприкоснутся.
В этом положении:
Синхронизация считается ОПТИМАЛЬНОЙ, когда все три полюса выглядят так, как показано на рис. В.
Синхронизация считается ПРИЕМЛЕМОЙ, когда полюс привода выглядит так, как показано на рис. В, а полюсы контрпривода находятся в положении, показанном на рис. С.
РИС.В РИС.С
При необходимости для правильной регулировки воздействовать на тяги горизонтальной трансмиссии (5.3 рис. 5, 5А, 5В, 5С, 5D и 5Е) с помощью крепежных хомутов рычагов (5.12 рис. 5, 5А, 5В, 5С, 5D и 5Е) на центральном полюсе.
6.5.3 Заземляющие ножи (рисунки 8, 8А и 9)
Рабочий шатун (8.7) поворачивается в целом примерно на 130°; в течение первых 90° происходит переход подвижного рычага (8.11) из горизонтального положения в вертикальное, до тех пор, пока щиток (8.12) не коснется стопора (9.2 рис.9). По ходу оставшихся 40° выполняется вертикальное перемещение рычага и ввод штыревого контакта (8.13) в неподвижный гнездовой контакт (9.1 рис.9).
Кроме того, нужно проверить, что подвижный контакт (8.13) размещается точно по центру неподвижного контакта (9.1 рис.9). Если это не так, необходимо ослабить крепежные винты основания заземляющих ножей и отрегулировать центральное положение подвижного контакта, затем снова затянуть винты.
Проверить, что между верхней частью подвижного контакта (8.13) и нижней частью оболочки неподвижного контакта (9.1 рис.9) имеется зазор примерно в 10-ИЗ мм, как показано на рисунке 9.
Если это не так, необходимо ослабить винты (9.3 рис.9), благодаря наличию овальных прорезей на пластинке неподвижного контакта можно поднимать или опускать его, регулируя по вертикали. Когда достигнута нужная отметка, снова затянуть винты (9.3 рис.9).
Выполнить вручную несколько циклов закрытия и открытия заземляющих ножей, проверяя правильный ввод штыревого контакта (8.13) в неподвижный контакт (9.1 рис.9) заземляющих ножей.
Кроме того, проверить, что в положении ЗАКРЫТО рычаги 8.7 и 8.5 заземляющего ножа достигают положения перехода за мертвую точку, как указано ниже.
ОПТИМАЛЬНО (ПЕРЕХОД ЗА МЕРТВУЮ ТОЧКУ) - ПРИЕМЛЕМО
Если нужное положение не достигнуто, можно воздействовать на рычаг (5.17 рис. 5, 5А, 5В, 5С, 5D и 5Е), ослабляя гайку, блокирующую шарнир, и изменяя ее положение по продольной оси рычага.
Помимо этого, проверить горизонтальность подвижных рычагов (8.11) заземляющего ножа.
Может случиться так, что в конце цикла открытия подвижный рычаг не занимает абсолютно горизонтальное положение; для решения этой проблемы можно отрегулировать тягу (5.18 рис. 5, 5А, 5В, 5С, 5D и 5Е). При укорочении тяги (завинчивание) подвижный рычаг поднимается, а для опускания его тягу (5.18 рис. 5, 5А, 5В, 5С, 5D и 5Е) следует удлинить (отвинчивание). В любом случае следует искать компромисс между регулировкой заземляющего ножа в закрытом и открытом состоянии, с учетом того, что наибольшую важность имеет регулировка закрытия.
Провести дополнительную проверку и при необходимости повторять описанные выше операции вплоть до достижения удовлетворительной регулировки.
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Подключить к сети заземления все точки заземления.
Выполнить электрическое подключение шкафа привода в соответствие с прилагаемыми электрическими схемами.
Подключить адекватным образом проводники высокого напряжения к пластинам контактных площадок.
Проверить, что на разъединитель не передаются натяжения, превышающие значения, указанные на монтажном чертеже.
ПРОВЕРКИ И НАЛАДКА
Выполнить вручную и при включенном двигателе несколько циклов, проверяя следующее:
в крайних положениях таблички, установленные на ступице диска правильно устанавливаются по отметке, расположенной на пластине, прикрепленной к крыше шкафа;
при ЗАКРЫТИИ, соединение штыревых контакт-деталей и гнезд контактных разъемов происходит правильно;
потребляемый ток двигателя при номинальном напряжении находится в допустимых пределах (смотри электросхему).
Измерить сопротивление основной цепи. Измеренное значение между контактными площадками должно равняться (см. таблицу):
R = 126 [μΩ]
ЗНАЧЕНИЯ ДАЮТСЯ ДЛЯ 20° С ДОПУСК ± 20%
