РИС. 1: МОНТАЖНАЯ СХЕМА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ НОЖОМ НА СТОРОНЕ РЫЧАГА ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА
Спецификация к монтажной схеме разъединителя S2DAT с заземляющим ножом стороне рычага штыревого контакта (рис.1)
1.1 КОЛОНКА ИЗОЛЯТОРА
2.0 ГЛАВНЫЕ НОЖИ В СБОРЕ
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ
ТЯГА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
ТЯГА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА
ПРИВОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
ПРИВОД ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА
ВАЛ ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
ВАЛ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА 8.1 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ
РИС. 1А: МОНТАЖНАЯ СХЕМА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ НОЖОМ НА СТОРОНЕ РЫЧАГА ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА
Спецификация к монтажной схеме разъединителя S2DAT с заземляющим ножом стороне рычага гнездового контакта (рис. 1А)
РИС. 1 В: МОНТАЖНАЯ СХЕМА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DA2T
Примечание: Размеры А, В, X и Η сверять по монтажному чертежу DIN-...
Спецификация к монтажной схеме разъединителя S2DA2T (рис. 1В)
РИС. 2:
УЗЕЛ ГЛАВНЫХ НОЖЕЙ 2000 А
FEMALE ARM = РЫЧАГ ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА MALE ARM = РЫЧАГ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА MINIMUM = МИНИМУМ
Спецификация к узлу главных ножей 2000 А (рис. 2)
ГЛАВНЫЙ НОЖ (РЫЧАГ ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА)
ГЛАВНЫЙ НОЖ (РЫЧАГ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА)
ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ
КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА
ГНЕЗДОВОЙ КОНТАКТ
КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ГНЕЗДОВОГО КОНТАКТА
ЗОНА ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ КОЛОНОК
ГЛАВНЫЙ ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОЛИНИИ
ГИБКАЯ СВЯЗЬ
РАСПОРКИ ПОДВИЖНЫХ РЫЧАГОВ С ГНЕЗДОВЫМ И ШТЫРЕВЫМ КОНТАКТАМИ
РИС. 2А: МОНТАЖ ПОВОРОТНЫХ КОЛОНОК
SECTION = РАЗРЕЗ
AXIS OF BASE = ОСЬ ОСНОВАНИЯ
LEVEL = УРОВЕНЬ
YES= ДА N0= НЕТ
"С" WASHER =ГРОВЕРНАЯ ШАЙБА
DETAIL = ДЕТАЛЬ
SHIM= ПРОКЛАДКА
LIVE PART FIXING = КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО НОЖА
РИС. 2В: ПРОВЕРКИ НА ГЛАВНЫХ НОЖАХ
YES = ДА N0 = НЕТ
ALIGNMENT OF SEMIARMS= ВЫРАВНИВАНИЕ РЫЧАГОВ ПО ОДНОЙ ОСИ
THERE MUST BE NO SIDE LOAD DURINO CLOSING= ПРИ ЗАКРЫТИИ HE ДОЛЖНО БЫТЬ БОКОВЫХ НАГРУЗОК IN THE CLOSED POSITION THE MALE CONTACT MUST BE PARALLEL TO THE FEMALE CONTACT = В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЕН ГНЕЗДОВОМУ КОНТАКТУ
РИС. 2С: ПРОВЕРКИ НА ГЛАВНЫХ НОЖАХ
ICONTATTIFEMMINA DEVONO ESSERE PARALLELIAL BRACCIO MOBILE THE FEMALE CONTACTS MUST BE PARALLEL TO THE MOBILE ARM
LE LAME DEI CONTATTI DEVONO ESSERE CONVERGENTI, NON DIVERGENTI THE CONTACTS BLADES MUST BE CONVERGENT AND NOT DIVERGENT
THE FEMALE CONTACTS MUST BE PARALLEL TO THE MOBILE ARM= ГНЕЗДОВЫ КОНТАКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОДВИЖНОМУ РЫЧАГУ
THE CONTACT BALDES MUST BE CONVERGENT AND NOT DIVERGENT КОНТАКТОВ ДОЛЖНЫ СХОДИТЬСЯ, A HE
РАСХОДИТЬСЯ YES = ДА NO = НЕТ
