5. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК
Трассы кабелей внутри зданий проходят по стенам, перекрытиям, фермам и другим строительным элементам. Для прокладки кабелей по этим трассам и их закрепления применяются: сборные кабельные конструкции, подвесы, профили с закладными подвесками, настенные полки, скобки.
Сборные кабельные конструкции (рис. 4) применяются преимущественно при прокладке кабелей вдоль стен и состоят из стоек и полок.
Сборная кабельная конструкция
Рис. 4. Сборная кабельная конструкция.
Стойки 1 представляют собой стальные корытообразные профили, имеющие перфорацию (систему специально пробитых отверстий) с шагом 50 мм для установки кабельных полок 2. Стойки выпускаются длиной 500, 650, 800 и 1 850 мм (соответственно типы К330, К331, К332 и К338). Стойки первых трех типов могут соединяться друг с другом, образуя стойку примерно суммарной длины
Полки, изготовленные из листовой стали, имеют П-образные сечения; длина полок: 100, 185, 250, 350 и 450 мм (типы соответственно:
КЗЗЗ, К334, К335, К336 и К337). В полках имеется перфорация для закрепления кабелей в местах крутых поворотов трассы. Полки имеют на одном конце фигурные высечки для закрепления к стойкам. Фигурные высечки у полок всех типов одинаковы; это дает возможность комплектовать стойки полками разных типов.
Для установки, когда это требуется, ацеидовых (изоляционных) перегородок, отделяющих один горизонтальный ряд кабелей от другого, применяются специальные скобы 1 (типы К264—К268), устанавливаемые под полками 2 (рис. 5). На эти скобы укладываются прямоугольные листы ацеида 3. Для скрепления стыкуемых листов ацеида применяются специальные обоймы 4 типа К269.
Для укладки соединительных муфт 1 кабелей,  проложенных по конструкциям, применяются специальные лотки 2 типа К149 из листовой стали, опирающиеся на полки 3 по обе стороны муфты (рис. 6).
Скобы для перегородок
Рис. 5. Скобы для перегородок.
Кабельные подвесы с полками применяются для прокладки кабелей под перекрытиями и площадками.
Лоток для кабельной муфты
Рис. 6. Лоток для кабельной муфты.
Подвесы представляют собой описанные ранее стойки (см. рис. 4), приспособленные для крепления к перекрытиям. Для этого они соединены попарно. Подвесы выпускаются двух серий: со стойками, расставленными друг от друга на 200 мм (типы К558, Ко59 и К5б0, рис. 7,а) и со стойками, прилегающими вплотную друг к другу (типы К561, К562 и К563, рис. 7,6). В каждую серию входят подвесы длиной 530, 680 и 830 мм. Подвесы комплектуются полками, так же как кабельные стойки.
Кабельные подвесы
Рис. 7. Кабельные подвесы.
Настенные полки применяются для прокладки нескольких кабелей в одном горизонтальном ряду вдоль стен (рис. 8). Они выпускаются с вылетами 250, 350 и 450 мм (типы соответственно К352, К.353 и К354). Для закрепления кабелей в полках предусмотрена перфорация. Для крепления к стене в основании полок имеются два отверстия.
Настенная полка
Рис. 8. Настенная полка.
Закладные подвесы
Рис. 9. Закладные подвесы.
Профили с закладными подвесками служат для прокладки по стенам нескольких кабелей, расположенных друг под другом. Профили 1 с установленными в их перфорации закладными подвесками 2 показаны на рис. 9. Профили изготавливаются длиной: 300, 500, 650 и 800 мм (типы соответственно К343, К344, К.345 и К346) с шагом перфорации 25 мм. Подвески выпускаются для кабелей диаметром до 20, 35 и 50 мм (типы соответственно К340, К341 и К342).
Скобы и скобки
Рис. 10. Скобы и скобки. а — однолапчатые; б —двухлапчатые.
Скобки. Для крепления одного или нескольких кабелей небольших диаметров (10 — 12 мм) служат штампованные однолаптчатые и двухлапчатые скобки (рис. 10). Однолапчатые скобки типа К250для крепления одиночных кабелей выпускаются шести размеров. Двухлапчатые скобки типа К251 для крепления одного, двух и трех кабелей выпускаются 32 размеров. Для крепления скобок в их лапках сделаны овальные отверстия размером 5X7 мм.
Бирки. Для маркировки кабелей применяются черные пластмассовые бирки: круглые (тип У152) для кабелей напряжением свыше 1 000 в; квадратные (тип У153) для кабелей напряжением до 1 000 в и треугольные (тип У154) для контрольных кабелей. Для привязки
к кабелю в каждой бирке имеется отверстие диаметром 5 мм. Бирки выпускаются без маркировки; она наносится несмываемой эмалевой краской или гравируется при монтаже.
