  1. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОКЛАДОК
При проводках в стальных трубах применяются различные изделия для крепления, соединения, разветвления и оконцевания труб. К изделиям для крепления труб относятся скобы, закрепы и накладки.
Таблица 4
Скобы однолапчатые и двухлапчатые показаны на рис. 10. Первые применяются для крепления одиночных труб, прокладываемых вертикально, вторые — для крепления труб, прокладываемых горизонтально В лапках скоб имеются отверстия для их крепления. Скобы изготовляются из листовой стали Данные о наиболее распространенных скобах приводятся в табл. 4.
Закрепы для безметизного крепления одной, двух или трех труб одинаковых или разных диаметров, прокладываемых вертикально, представляют со бой рейки 1 с прорезями, в которые вставляются специальные скобки 2, притягивающие трубы 3 к рейкам (рис. 11). Рейки закрепляются на стенах вмазкой. Рейки выпускаются пяти, а скобы — восьми размеров для газовых труб от 1/2 до 2" и тонкостенных труб диаметром от 22 до 60 мм.
Рейки и скобы изготовляются из листовой стали. Номенклатура реек и скоб приведена в табл. 5.
Накладки. Для крепления двух труб, прокладываемых параллельно по металлоконструкциям как горизонтально, так и вертикально, применяются накладки. Они
представляют собой штампованные полоски с отогнутыми концами и отверстием в середине. Накладки изготовляются для крепления труб одинаковых диаметров от 1/2 до 3" (типы К193—К197). Крепление труб накладками показано на рис. 12.
Закрепы
Рис. 11. Закрепы.
а—детали; б — пример крепления труб.
Таблица 5
Скобы
Скобы
Опорные кронштейны типов К496, К497 и К498 служат для горизонтальной прокладки одиночных труб диаметром1 до 3". Труба закрепляется на кронштейне однолапчатой или двухлапчатой скобой. Кронштейны
Рейки
Тип
Длина, мм
К521
К 522
84
К523
118
К524
65
К525
163
изготавливаются из листовой стали; их данные приводятся в табл. 6.
Скобы, закрепы, накладки и кронштейны имеют цинковое или лакокрасочное покрытие.
Соединительные муфты. Для соединения труб между собой с созданием в месте соединения уплотнения, исключающего проникновения внутрь трубопровода влаги, паров, тонкой пыли и т. п., применяются чугунные или стальные соединительные муфты для водогазопроводных труб (ОСТ 3363) и специальные муфты со стягивающими кольцами и накидными гайками для тонкостенных труб.
крепление труб накладками
Рис 12. Накладки а — примеры исполнения; б — крепление труб накладками.
В тех случаях, когда трубы применяются только для защиты проводов от механических повреждений и места соединения труб могут не уплотняться, применяются так называемые клиновые муфты (рис. 13)
Таблица 6
Тип кронштейна
Диаметр труб. мм
Вылет кронштейна, мм
К496
20—30
65
К497
30—50
90
К498
50—75
120
Муфта состоит из манжеты 1 и обоймы изготовленных из листовой стали. При соединении труб 3 и 4 манжета надевается на их концы и затягивается клиновой обоймой, которая надвигается на отогнутые края манжеты.
Клиновая муфта
Рис. 13. Клиновая муфта.
а—детали муфты, б — крепление трубы клиновой муфтой.
Для создания непрерывной цепи заземления в трубопроводе, выполненном из труб, соединенных клиновыми муфтами, края манжет после их затяжки прихватываются к трубам дуговой сваркой в одной-двух точках.
Таблица 7
Тип
муфты
Диаметр соединяемых труб, мм
У222
25
У223
33
У224
44,5
У 225
60
Данные клиновых муфт приведены в табл. 7.
Патрубки. Для ввода тонкостенных труб в стальные штампованные коробки в качестве переходных элементов применяются патрубки из газоводопроводных труб (рис. 14,а). Один конец патрубка 1 проточен до наружного диаметра присоединяемой тонкостенной трубы, другой имеет газовую резьбу, на которую навернуты две установочные заземляющие гайки 2 (см. стр. 29).
Конец патрубка с резьбой вводится в отверстие коробки 3 и затягивается гайками изнутри и снаружи.
Ввод тонкостенной трубы в коробку
Рис. 14. Ввод тонкостенной трубы в коробку.
Гладкий цилиндрический конец патрубка соединяется с тонкостенной трубой 4 с помощью клиновой муфты 5, описанной выше (см. рис. 13).
коробки
Стальные или чугунные коробки (рис. 15) служат для соединения в них проводов, прокладываемые в стальных трубах. Через коробки осуществляется также протяжка проводов на длинных участках трассы.
Коробки для трубных проводок
Рис. 15. Коробки для трубных проводок. а—тип У78; б — тип УБ05; в — тип УГ525; г—детали коробки типа У525; д — тип У1103; е — тип У1174.
Коробки защищают места соединений от механических повреждений, а коробки некоторых исполнений -также и от проникновения пыли и влаги в места соединений.
Стальные коробки типов У78 (рис. 15,-г), У79 и У80, предназначенные для защиты мест соединений проводов от механических повреждений, состоят из штампованных корпуса и плоской крышки. На крышке имеются четыре пружинящие лапки, которыми крышка удерживается на корпусе коробки. В боковых стенках коробки и в ее дне имеется по одному сдвоенному надрубу для ввода тр\ б.
Стальные штампованные коробки типов У994—У996 тоже служат для защиты! от повреждений проводов в местах их соединений. Они состоят из корпуса и крышки, укрепляемой винтами. В стенках и дне этих коробок отсутствуют надрубы; отверстия для ввода труб выполняются на монтаже специальным инструментом, например прессом РГП-7 со специальными пуансонами и матрицами.
Как уже упоминалось, наряду с коробками, обеспечивающими только защиту проводов от механических повреждений, имеются коробки, исключающие проникновение влаги и пыли в места соединений проводов. Такими коробками являются чугунные коробки типов У505—У527 и У1103—У1185. Коробки типов У505--У527 выпускаются четырех модификаций согласно табл. 8 и имеют патрубки с резьбовым отверстием для труб от 1/2 до 2".
Таблица 8
Крышки устанавливаются на уплотняющих прокладках и закрепляются четырьмя болтами.
Держатель
Рис. 16. Держатель.
Коробки (кондулеты) типов У1103—У1185 имеют девять модификаций по числу патрубков и их расположению (табл. 9) и предусматривают возможность ввода газовых труб от 1/2 до 3". Штампованные крышки устанавливаются на картонной прокладке и закрепляются винтами. Отличительной особенностью коробок-кондулетов являются их компактность и предельное приближение к размерам вводимых в них труб. Это позволяет максимально сближать параллельно прокладываемые трубы с установленными кондулетами. Все коробки окрашены в серый или черный цвет.
Держатели. Провода, проложенные вертикально в трубах на длинных прямых участках, под действием собственного веса стремятся опуститься, скользя вниз в трубе; чтобы воспрепятствовать этому, провода закрепляются так называемыми держателями (рис. 16). Держатель состоит из двух пластмассовых полухомутов, которые надеваются на провода и стягиваются друг с другом винтами. Зубчатая поверхность, которой полухомуты соприкасаются с проводами, обеспечивает после затяжки полухомутов прочное закрепление держателя на проводах. Будучи жестко связан с проводами, держатель, опираясь на верхний край трубы, препятствует опусканию проводов. Держатели выпускаются четырех типоразмеров: У755, У756, У757 и У758, соответственно для пучков проводов, прокладываемых в трубах диаметром 1 1/2, 2, 2 1/2 и 3".
Трубные оконцеватели. Для защиты изоляции проводов от повреждения об острые кромки стальных труб на концах труб устанавливаются оконцеватели (рис. 17). Оконцеватели изготовляются из пластмассы., стали, чугуна или силумина. Пластмассовые оконцеватели выпускаются для труб диаметром от 1/з до 3" в двух исполнениях: неразъемные (типы У31—У38) и разъемные (типы У39—У46). Разъемные оконцеватели состоят из двух половин и применяются в тех случаях, когда оконцеватель необходимо установить на трубу с затянутыми проводами с наконечниками. Две части разъемных оконцевателей после их установки в трубе стягиваются пружинным проволочным кольцом
Пластмассовые оконцеватели имеют на цилиндрической поверхности два выступающих трехгранных ребра для плотной посадки оконцевателей в трубах.
Рис. 17. Трубные оконцеватели.
а—стальные; б — пластмассовые разъемные; в —пластмассовые неразъемные; г — пластмассовые гайки-оконце ват ели.
Оконцеватели типов У460—У465 изготовляются из тонколистовой стали; они неразъемные и выпускаются для газовых труб 7г—3".
Чугунные или силуминовые оконцеватели применяются преимущественно для оконцевания труб, вводимых в коробки и ящики. Эти оконцеватели имеют резьбу и навертываются на нарезанные концы труб. Такие оконцеватели (типы У278—У284) заменяют описанные выше оконцеватели типов У31—У46 и У460—У465 и установочные заземляющие гайки (рис. 14).
Заглушки. Для того чтобы в трубы, проложенные до затяжки в них проводов, не попала вода, строительный мусор или грязь, применяются штампованные заглушки, которые вставляются в открытые концы труб. Для труб 1/2—3" без резьбы применяются заглушки типов С291—G297, для труб с резьбой — заглушки типов С291/1—С297/1, устанавливаемые на трубы с оконцевателями типов У278—У284.
Установочные заземляющие гайки типов К480—К486 применяются для создания металлического контакта между трубой или  патрубком и стенкой ящика, аппарата или коробки, в которые труба вводится, а также для закрепления конца трубы. Пример использования заземляющей гайки дан на рис. 14. Как видно из этого рисунка, контакт между патрубком 1 и стенкой коробки 3 аппарата или ящика создается через резьбу и острые зубцы гайки 2, врезающиеся при завертывании в стенку коробки, ящика или аппарата. Гайки выпускаются для труб 1/2—2 1/2".
