Начало >> Книги >> Архивы >> Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Электрические машины и аппараты - Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Принципы построения схем электроснабжения
Типовые проекты
Надежность схем электроснабжения
Требования надежности электроснабжения потребителей
Показатели стоимости электрических сетей и оборудования
Автоматизация систем электроснабжения
Автоматизация процессов в полеводстве
Системы электрического нагрева
Электрические калориферы, электроводонагреватели
Установки для обеспечения воздухообмена
Электроустановки для сушки продуктов и кормов
Электронагревательные установки мастерских, гаражей
Холодильные установки
Электродвигатели
Трансформаторы и комплектное оборудование
Электропривод установок
Энергоснабжение объектов
Водоснабжение орошаемых земель
Вентиляция зданий и сооружений
Электроосвещение и облучение
Источники света и светильники
Установки для облучения
Осветительные устройства
Пускорегулирующие устройства
Электроснабжение жилых массивов
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Для электроустановок сельскохозяйственного назначения широкое распространение получили асинхронные электродвигатели. Синхронные машины и электродвигатели постоянного тока применяются редко.
ГОСТ 19348 — 82 на электротехнические изделия сельскохозяйственного назначения требует, чтобы они были предназначены для работы в трехфазных системах переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью номинальным напряжением 220/380 и 380/660 В, с изолированной нейтралью номинальным напряжением 380/660 В. Для машин и аппаратов, питающихся от источников и преобразователей электроэнергии, допускается применять номинальные напряжения в соответствии с требованиями ГОСТ 23366-78.
На зажимах электродвигателей и аппаратов для их пуска и управления допускаются отклонения напряжения от номинального -7,5 + 10% и кратковременная работа при напряжениях до 0,8 номинального значения.
В помещениях сельскохозяйственного назначения с агрессивными средами машины и аппараты допускаются в химически стойком исполнении Х2. В помещениях, в которых технологическое оборудование подвергается дезинфицированию, электрические машины и аппараты должны быть стойкими к воздействию следующих специальных сред группы 6: свежегашеной извести, хлорной извести (осветленный раствор), формалин-креслиновой смеси, кальцинированной соды.
Срок службы машин и аппаратов должен быть не менее 8 лет. Показателем ремонтопригодности служит среднее время восстановления, значение которого должно выбираться из ряда: 1; 5; 10; 20; 40; 60; 90 мин; 2; 4; 8; 24; 48 ч, а также объединенная суммарная трудоемкость технического обслуживания и ремонта. Ремонтируемые изделия должны допускать замену отдельных элементов в условиях эксплуатации.
Единая серия асинхронных двигателей низкого напряжения 4А мощностью 0,06... 400 кВт (при 1500 об/мин) состоит из 17 габаритов по высоте оси вращения от 50 до 355 мм на синхронные частоты вращения 3000, 1500, 1000, 750, 600 и 500 об/мин.
Двигатели сельскохозяйственного назначения единой серии допускают работу на открытом воздухе при температуре — 45 -г- 40 °С и относительной влажности 100% при температуре окружающей среды 25 °С. Они выпускаются следующих модификаций: в основном исполнении с высотой оси вращения 56...200 мм; многоскоростные с сочетанием синхронных частот вращения 1500/3000 мин"1 с высотой оси вращения 56... 132 мм; 1000/1500 мин"1 - 132 мм, 750/1500/3000 мин"1 - 112, 132 мм; с повышенным пусковым моментом с высотой оси вращения 160...200 мм; со встроенной температурной защитой; по техническим данным модификации соответствуют базовым машинам.
Работа асинхронных двигателей сельскохозяйственного назначения при отклонении напряжения допустима, однако при длительном снижении напряжения до 0,9 номинальная нагрузка с высотами оси вращения 56... 160 мм, а также 180 мм (кроме двухполюсных) должна быть снижена на 10%; нагрузку двухполюсных двигателей с высотой оси вращения 180 и 200 мм необходимо снизить на 20%. При длительном снижении напряжения до 0,8 номинального нагрузка двигателей с высотами оси вращения 56 и 63 мм должна быть снижена на 15%, 71... 180 мм (кроме двухполюсных с высотой оси вращения 100-180 мм) на 20%; нагрузка двухполюсных двигателей с высотами вращения 160... 180 мм и 200 мм должна быть снижена на 30%.
Таблица 1. Технические данные асинхронных электродвигателей напряжением 380 В
Тип
Номинальная мощность, кВт
Ток, А
кпд,
Коэффициент мощности
Частота вращения, об/мин
Кратность
Масса,
кг
Момент инерции ротора, кг - м2
максимального момента
пускового момента
пускового тока
М100
м200
м300
4А112м2СУ1
7,5
15
87,5
0,88
2900
2,2
56
60
58
0,0396
4А112М4СУ1
5,5
0,85
1450
2,2
55
59
57
0,0665
4АС112МА6СУ1
81
0,76
950
2,2
52
4АС112МВ6СУ1
82
0,81
950
2,2
2,2
60
58
0,0846
4А132м2СУ1
11
21
88
0,9
2900
2,2
1,6
7,5
87
94,5
91,9
0,091
4А132М4СУ1
11
22
87,5
0,87
1450
2,2
1,6
7,5
92,1
99,6
97
0,161
4А132М4СУ1
7,5
15
87,5
0,86
1450
2,2
76,7
84,2
82
0,1131
4А132М6СУ1
7,5
16
85,5
0,81
960
2,2
92,3
99,8
97,2
0,231
4АС132М6СУ1
5,5
0,8
960
2,2
73,1
80,6
78,4
0,1615
Таблица 2. Данные асинхронных двигателей сельскохозяйственного назначения напряжением 380/220, В, работающие с заземленным (глухим) нулевым проводом
Номи
нальная
мощность, кВт
Номинальная нагрузка
Мmax
мпуск
Тип двигателя
коэффициент мощности
/пуск
скольжение
КПД, %
МНОМ
МНОМ
НОМ
/ном
Синхронная
частота вращения
3000 об/мин
4А16052БСУ1
15
0,91
2,2
1,4
4А160М2БСУ1 4А18052БСУ1
18,5 22
2,33
88,5
0,92 0,91
4А180М2БСУ1
30
90,5
0,9
Синхронная частота вращения
1500 об/мин
4AP160S4BCУ14
АР160М4БСУ1
15
Э18,5
2,33
87,5 88,5
0,87
2,2
7,5
4AP180S4BCУ1 4АР180М4БСУ1
22 30
2,66
90
Синхронная
частота вращения
1000 об/мин
4АР16086БСУ1 4АР160М6БСУ1
11 15
2,5
85,5 87,5
0,83
2,2
7
4АР180М6БСУ1
18,5
0,8
Таблица 3. Технические данные специальных асинхронных двигателей сельскохозяйственного
назначения (напряжение 380 В)
Тип
Мощность,
кВт
Частота
вращения
(синхронная),
об/мин
Масса,
кг
Каталог
Оптовая цена,
руб — коп
Со встроенной температурной защитой
4А132М2БСУ1
11
3000
88
01.01.67-77
122-20
4A132S4BCyi
7,5
1500
77
01.01.67-77
110-60
4А132М4БСУ1
11
1500
93
01.01.67-77
122-20
4A132S6BCyi
5,5
1000
74
01.01.67-77
110-60
4А132М6БСУ1
7,5
1000
93
01.01.67-77
122-20
С повышенным скольжением (мощность указана для ПВ 40 %)
4АС132м2СУ1
11,8
3000
98
01.01.63-77
115
4AC132S4Cyi
8,5
1500
77
01.01.63-77
104
4АС132М4СУ1
11,8
1500
93
01.01.63-77
115
4AC132S6Cyi
6,3
1000
74
01.01.63-77
104
4АС132М6СУ1
8.5
1000
93
01.01.63-47
115
Многоскоростные
4А132М4/2СУ1
6/6,7
1500/3000
77
01.01.82-77
Цены не установлены
4А132М4/2СУ1
8,5/9,5
1500/3000
93
01.01.82-77
То же
4А132М6/4СУ1
4/4,5
1000/1500
77
01.01.82-77
4А132М6/4СУ1
6/6,2
1000/1500
93
01.01.82-77
4А132М8/4СУ1
3,2/5,3
750/1500
73
01.01.82-77
117
4А132М8/4СУ1
4,2/7,1
750/1500
92
01.01.82-77
133-50
4А132М8/4/2СУ1
1,8/3/3,6
750/1500/3000
77
01.01.82-77
Цены не утверждены
4А132М8/4/2СУ1
2,4/4,5/5
750/1500/30000
93
01.01.82-77
Таблица 4. Техническая характеристика некоторых асинхронных двигателей сельскохозяйственного назначения
Тип
Мощность, кВт
Напряжение, В
4АА50А2СУ1
0,09
220/380
3000
4АА50Б2СУ1
0,12
3000
4АА50А4СУ1
0,06
1500
4АА50В4СУ1
0,09
1500
4А80А2СУ1
1,5
3000
4А80В2СУ1
2,2
3000
4А80А4СУ1
1,1
1500
4А80В4СУ1
1,5
1500
4А80А6СУ1
0,75
1000
4А80В6СУ1
1,1
1000
4АА63А2СУ1
0,37
380
2740
4АА63В2СУ1
0,55
2730
4АА63А4СУ1
0,25
1370
4АА63В4СУ1
0,37
1360
4АА63А6СУ1
0,18
900
4АА63В6СУ1
0,25
900
Допускается обработка двигателей дезинфицирующим раствором без избыточного давления, а также воздействие аэрозолей с выраженными коррозирующими свойствами к черным и цветным металлам длительностью до 24 ч и частотой не более 1 раза в месяц.
Технические данные электродвигателей приведены в табл. 1— 4.
Таблица 7. Электрические аппараты
Индекс
Серия
Особенности конструкции
Номинальный ток, А
02.1.1-01 02.1.1-02 02.1.1-03 02.1.1-04 02.1.1-05 02.1.1-06
0-1-02-6/220 0-1-04-6/220 0-1-1Р44-17-6/220 0-1-18-6/220 0-1-19-6/220 0-1-21-6/220
Выключатели
Для открытой установки
Однополюсный с клавишным приводом
6,3
02.1.1-07
0-1-22-10/220
Продолжение табл. 7
Индекс
Серия
Номинальный ток, А
02.1.1-08 02.1.1-09 02.1.1-10 02.1.1-11 02.1.1-12
0-1-23-6/220 0-1-24-6/220 0-1-25-6/220 0-1-26-06/220 0-1-28-6/220
6,3
02.1.1-13
0-1-76-10/220
02.1.1-14 02.1.1-15 02.1.1-16 02.1.1-17 02.1.1-18
0-2-02-6/220 9-2-03-6/220 0-2-07-6/220 02-08-6/220 0-2-09-6/220
Однополюсный на две цепи с клавишным приводом
6,3
02.1.1-19
0-2-84-10/220
02.1.1-21 02.1.1-22
0-9-01-6/220
0-4-1Р44-01-6/220 08-01-6/220
Однополюсный на три цепи с клавишным приводом
Однополюсный с поворотным приводом Однополюсный со шнурковым приводом
6,3
02.1.2-01 02.1.2-02 02.1.2-03 02.1.2-04 02.1.2-05 02.1.2-06
ДП-С-1-01-6/220 С-1-02-6/220 С-1-05-6/220 0-1 -11-6/220 С-1-14-6/220 С-1-15-6/220
Для скрытой установки
6,3
02.1.2-07
С-1-16-10/220
02.1.2-08 02.1.2-09
С-1-20-6/220 С-1-23-6/220
6,3
02.1.2-10
С-1-86-10/220
02.1.2-11 02.1.2-12 02.1.2-13 02.1.2-14 02.1.2-15 02.1.2-16 02.1.2-17 02.1.2-18
ДП-С-2-01-6/220 С-2-02-6/220 С-2-05-6/220 С-2-06-6/220 С-2-07-6/220 С-2-08-6/220 С-2-94-10/220 С-9-01-6/220
Однополюсный с клавишным приводом Однополюсный на три цепи с клавишным приводом
6,3
10 6,3
02.1.3-01
1-02-1/220
Для установки на проводе
02.1.3-02 02.1.3-03
1-03-2,5/220 1-04-1/220
2,5
02.1.3-04 02.1.3-05
6-01-1/220 6-02-1/220
Однополюсный с кнопочным приводом
6-09-2,5/220
2,5
Продолжение табл. 7
Индекс
Серия
Номинальный ток, А
02.1.3-07 02.1.3-08
6-02-1/220 5-01-1/220
Однополюсный с кнопочным приводом напольный (с ножным управлением)
Однополюсный с ползунковым приводом
Для встраивания в осветительные приборы
02.1.4-01 02.1.4-02
В-6-01-1/220 В-6-04-1/220
02.1.4-03
В-8-01-1/220
Однополюсный с шнуровым приводом
Переключатели
02.2.1-01
08-02-6/220
6,3
Светорегуляторы напряжением 220 В
03.1.-01 03.1-02
СР-03-1У4 СРС-300-1
300
03.2-01 03.2-02
СРП-300-1 СР-03-ЗУ4
Переносной
03.2-03
РОЭВ-0,24
Переносной, с установкой на шнуре, с расположением на горизонтальной плоскости, с электронным выключателем
240
Электроустановочные автоматы напряжением 220 В
04.1-01
02
01
ПАР-6,ЗУ4 ПАР-10У2 АВ-01-2,5/220
Предохранитель автоматический резьбовой однополюсный Е27
Выключатель автоматический для лестничных клеток
6,3 10 2,5
Соединения штемпельные двухполюсные на напряжение 220 В с цилиндрическими контактами
Вилки
05.1.1-01 05.1.1-02 05.1.1-03 05.1.1-04 05.1.1-05
ВШ-ц-2-01-6/220 ВШ-ц-2-02-6/220 ВШ-ц-2-03-6/220 Вш-ц-2-05-6/220 ВШ-ц-2-17-6/220
Без заземляющего контакта с прямым вводом проводов
6,3
05.1.1-06 05.1.1-07 05.1.1-08
ВШ-ц-2-б-18-6/220 ВШ-ц-2-6-21-6/220 ВШ-ц-2-6-22-6/220
Без заземляющего контакта с боковым вводом проводов
05.1.1-09 05.1.1-10
ВШ-ц-20-01-10/220 ВШ-ц-20-07-10/220
С третьим заземляющим контактом с прямым вводом проводов
Розетки для открытой установки
05.1.2-01 05.1.2-02 05.1.2-03 05.1.2-04 05.1.2-05
РШ-ц-2-0-01-6/220 РШ-ц-2-05-6/220 РШ-ц-2-0-06-6/220 РШ-ц-2-07-6/220 РШ-ц-2-0-10-6/220
Без заземляющего контакта Одноместная с сальниковым вводом Одноместная
6,3
Продолжение табл. 7
Индекс
Серия
Номинальный ток, А
05.1.2-06 05.1.2-07
РШ-ц-2-0-11-6/220 РШ-ц-2-0-12-6/220
Для установки над плинтусом с защитным устройством
05.1.2-08 05.1.2-09 05.1.2-10
РШ-ц-2-0-13-6/220 РШ-ц-2-0-14- 6/220 РШ-ц-2-0-15-6/220
Одноместная
6,3
05.1.2-11 05.1.2-12 05.1.2-13
РШ-ц-2-0-16-6/220 РШ-ц-2-0-18-6/220 РШ-ц-2-0-50-100/220
Одноместная для установки над плинтусом с защитным устройством Одноместная
05.1.2-14 05.1.2-15 05.1.2-16 05.1 2-17
РШ-ц-2-0-62-6/220 2Н-РШ-Ц-2-0-01 -6-6/220 РШ-ц-20-0-01 -10//220 РШ-ц-20-0-1Р43-01 - -10/220
На два направления
Одноместная
6,3
05.1.2-18
РШ-ц-20-0-54-10/220
Розетки для скрытой установки без заземляющего контакта
05 1.3-01 05.1.3-02 05.1.3-03 05.1.3-04 05.1.3-05 05.1.3-06 05.1.3-07 05.1.3-08 05.1.3-09 05.1.3-10 05.1.3-11 05.1.3-12 05.1 3-13 05 1.3-14 05.1.3-15
РШ-Ц-2-С-02-6/220 РШ-Ц-2-С-03-6/220 РШ-Ц-2-С-04-6/220 РШ-Ц-2-С-07-6/220 РШ-Ц-2-С-08-6/220 РШ-Ц-2-С-09-6/220 РШ-ц-2-С-10-6/220 РШ-ц-2-С-11-6/220 РШ-ц-2-С-12-6/220 РШ-ц-2-С-13-6/220 РШ-ц-2-С-14-6/220 РШ-ц-2-С-15-6/220 РШ-ц-2-С-16-6/220 РШ-ц-2-С-17-6/220 РШ-Ц-2-С-52-6/220
Одноместная
6,3
05.1.3-16 05.1.3-17
2Н-РШ-Ц-2-С-01-6/220
2Н-РШ-Ц-2-С-0-02-
6/220
На два направления
05.1.3-18
РШ-Ц-20-С-56-10/220
С третьим заземляющим контактом, одноместная
Разветвители
2Н-Р-Ц-2-01-6/220
На два направления
6,3
05.1.4-02 05.1.4-03 05.1.4-04
ЗН-Р-ц-2-02-6/220 ЗН-Р-ц-2-03-6/220 3 Н -Р-ц-2-05-6/220
На три направления
Продолжение табл. 7
Индекс
Серия
Номинальный ток, А
Удлинители-разветвители
05.1.5-01 05.1.5-02 05.1.5-03 05.1.5-04 05.1.5-05 05.1.5-06 05.1.5-07 05.1.5-08 05.1 5-09
2Н-УР-Ц-2-03-6/220 ЗН-УР-ц-2-02-6/220 УН-УР-ц-2-07-6/220 ЗН-УР-ц-2-08-6/220 ЗН-УР-ц-2-09-6/220 3 Н-У Р-ц-2-12-6/220 ЗН-УП-д-2-13-6/220 ЗН-УП-ц-2-14-6/220 ЗН-У Р-ц-2-15-6/220
На три направления
6,3
05.1.5-10
4Н-УР-Ц-2-01-6/220
На четыре направления
Соединения штепсельные двухполюсные на напряжение 220 В с плоскими контактами
Вилки
05.2.1-01 05.2.1-02 05.2.1-03 05.2.1-04
05.2.1-05 05.2.1-06
ВШ-п-2-01-10/42 ВШ-п-2-02-10/220 ВШ-П-2-1Р43-01-10/42 ВШ-п-20-6-02-10/220
ВШ-п-20-1Р43-01 -10/220 ВШ-п-20-25/220
Без заземляющего контакта с прямым вводом провода
С третьим заземляющим контактом с боковым вводом провода
С прямым вводом провода С боковым вводом провода для электрических бытовых плит
05.2.2-01 05.2.2-02 05.2.2-03
05.2.2-04
РШ-п-2-0-1Р43-01 -10/42 РШ-п-20-0-01-10/220 РШ-п-20-0-1Р43-01 - -10/220
РШ-п-20-0-04-10/220
Без заземляющего контакта одноместная С третьим заземляющим контактом одноместная
Э5.2.2-05
РШ-п-20-0-25/220
Одноместная для электрических бытовых плит
25
35.2.3-01 35.2.3-02
РШ-П-20-С-02-10/22.0 РШ-П-20-С-25/220
Соединения штепсельные двухполюсные на напряжение 220 В с комбинированными контактами
Розетки для скрытой установки Без заземляющего контакта
05.3.2-01
РШ-к-2-С-01-6-10/220
Одноместная
6,3/10
05.3.2-02
2Н-РШ-К-2-С-01 -6-
На два направления
10/220
Продолжение табл. 7
Индекс
Серия
Номинальный ток, А
Штепсельные разъемы и соединения
Разъем для светильников с люминесцентными лампами
05.4.1-01
ШРС-3-1
С третьим заземляющим контактом, подсоединяется к магистральным проводам без их разрезания
Соединения для светильников с лампами накаливания
05.4.2-01
ШСВ-20-Тр-10/220
Предохранители однополюсные резьбовые Е27 на напряжение 380 В
Основание
08.1-01 08.1-02 08.1-03 80.1-04
Е27П-25/380 Е27ПФ-25/380 Е27Кз-2 5/380 Е27СФз-25/380
Прямоугольное с пластмассовой крышкой Прямоугольное с фарфоровой крышкой Квадратное с фарфоровой крышкой Фарфоровое для столбового предохранителя
Головка предохранителя
25
08.2-01
Е27Г1-10/380
Для плавкой вставки, исполнение 1
Е27Г2-25/380
Для плавкой вставки, исполнение 2 Плавкие вставки
25
08.3-01 08.3-02
Е27В1 Е27В2
Исполнение 1, без индикатора срабатывания Исполнение 2, с индикатором срабатывания
6,3; 10 6,3; 10; 16; 20: 25
Таблица 8. Назначение и тип помещений и установок
Наименование
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69*
Исполнение по степени защиты оболочек
для электрических машин по ГОСТ 17494-72
для пускозащитной аппаратуры и оболочек комплектных устройств низкого напряжения по ГОСТ 14255-69* и ГОСТ 14254-80
для светотехнических изделий
Помещения для обслуживающего персонала, инкубатории,
отапливаемые склады
УХЛ4, УЗ
IP44
IP23, IP30
IP20, IP21, IP31
2' 1
Подсобные помещения, не
отапливаемые склады, мастерские
УЗ
IP44
Открытое или защищенное при установке в оболочках
со степенью защиты
не менее IP21
IP32
5'0, 5'3
Цехи по переработке продуктов животноводства, плодов и
овощей, овощехранилища
У2
IP44
Открытое при установке в оболочке
со степенью защиты не менее IP23
или защищенное при
установке в оболочке со степенью за
щиты не менее IP20
IP32, 1Р43, IP53
5'0
Продолжение табл. 8.
Исполнение по степени зашиты оболочек
Наименование
для пускозащитной аппаратуры и оболочек комплектных устройств низкого напряжения по ГОСТ 14255-69* и ГОСТ 14254 — 80
Кормоцехи для влажных кормов, доильные залы, молочные, моечные и насосные отделения, парники, теплицы, подсобные неотапливаемые помещения
У5
IP44, IP54
Открытое при установке в оболочке со степенью защиты не менее IP44 или защищенное при установке в оболочке со степенью защиты не менее IP23
IP53, IP54 5'3, 5'4
Животноводческие и птицеводческие помещения, склады минеральных удобрений, помещения для протравливания семян (помещения с агрессивной средой). Изделия должны применяться в химически стойком исполнении Х2 по ГОСТ 24682-81 и 24683-81, если возможность применения не химически стойкого исполнения не предусмотрена ГОСТ 24682-81
У5
IP44
Открытое при установке в оболочке со степенью защиты не менее IP54 или защищенное при установке в оболочке со степенью защиты не менее IP44
IP54
5'3, 5'4
Помещения, где технологическое оборудование подвергают дезинфицированию. Применение изделий, стойких к воздействию следующих специальных сред группы 6 по ГОСТ 24682-81 и 24683-81: свежегашеной извести, хлорной извести (осветленный раствор), формалина, формалин-креслиновой смеси, кальцинированной соды
IP44
Открытое при установке в оболочке со степенью защиты не менее IP54 или защищенное при установке в оболочках со степенью защиты не менее IP44
IP55, IP64 5'3, 5'4, 6'3, 6'4, 6'5
Пункты послеуборочной обработки зерна и технических культур (пыльные помещения) с содержанием пыли в концентрациях до 1,3 г/м3)
УЗ
IP54
Защищенное исполнение IP51 или открытое при установке в оболочках со степенью защиты не менее IP51
1Р51, IP61
5'1~ 6'1
Сараи, неотапливаемые склады, силосные и сенажные башни, овощехранилища, установки под навесом
У1, У2, УХЛЗ
IP44
Защищенное исполнение IP54 или открытое при установке в оболочках со степенью защиты не менее IP51
IP23, IP53 2'3, 5'3
« Энергетические системы   ­­­Электрическая часть электростанций »
