Начало >> Книги >> Архивы >> Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Надежность схем электроснабжения - Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Принципы построения схем электроснабжения
Типовые проекты
Требования надежности электроснабжения потребителей
Показатели стоимости электрических сетей и оборудования
Автоматизация систем электроснабжения
Автоматизация процессов в полеводстве
Системы электрического нагрева
Электрические калориферы, электроводонагреватели
Установки для обеспечения воздухообмена
Электроустановки для сушки продуктов и кормов
Электронагревательные установки мастерских, гаражей
Холодильные установки
Электрические машины и аппараты
Электродвигатели
Трансформаторы и комплектное оборудование
Электропривод установок
Энергоснабжение объектов
Водоснабжение орошаемых земель
Вентиляция зданий и сооружений
Электроосвещение и облучение
Источники света и светильники
Установки для облучения
Осветительные устройства
Пускорегулирующие устройства
Электроснабжение жилых массивов
НАДЕЖНОСТЬ СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАЙОНОВ
В соответствии с ГОСТ 19348 — 82 показателями безотказной работы считают установленную безотказную наработку, вероятность безотказной работы, среднюю наработку на отказ.
Значения вероятности безотказной работы должны выбираться из ряда: 0,99; 0,97; 0,95; 0,92; 0,91; 0,90; 0,89; 0,88; 0,87; 0,86; 0,85; 0,82; 0,80.
Значения средней наработки на отказ или время, на которое задается вероятность безотказной работы, должны выбираться из ряда: 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 16000, 25000, 40000.
Показателями ремонтопригодности служат среднее время восстановления, значения которого должны выбираться из ряда: 1, 5, 10, 20, 40, 60, 90 мин; 2, 4, 8, 12, 24, 48 ч, а также суммарная трудоемкость технического обслуживания и ремонта.
Помещения сельскохозяйственных районов по своему характеру и условиям окружающей среды в соответствии с ПУЭ отнесены к следующим категориям (табл. 1.).
Таблица 1. Категории помещений сельскохозяйственных районов по характеру и условиям окружающей среды
Категория помещений по условиям окружающей среды
Примерный перечень помещений
Сухие (относительная влажность не превышает 60 %)
Конторы, красные уголки, клубы, помещения для обслуживающего персонала ферм, жилые комнаты, общежития, инкубатории, отапливаемые склады, подсобные помещения в ремонтно-механических мастерских и т. п.
Пыльные (по технологическим , условиям производства выделяется пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п.)
Помещения для дробления сухих концентрированных кормов, комбикормовые заводы, склады цемента и других сыпучих негорючих материалов
Влажные (пары и конденсирующаяся влага выделяется лишь временно и в небольших количествах, относительная влажность более 60, но не превышает 75 %)
Залы столовых, лестничные клетки (сени) и кухни жилых помещений, неотапливаемые склады и т. п.
Сырые (относительная влажность длительно превышает 75 %)
а)        Овощехранилища, доильные залы, молочные, кухни общественных столовых, уборные и т. п.
б)        При наличии установок микроклимата: коровники, свинарники, телятники, птичники, конюшни и другие животноводческие помещения
Особо сырые (относительная влажность воздуха близка к 100%: потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой)
Моечные и мастерские, кормоцехи для приготовления влажных кормов, теплицы, парники и тому подобные помещения, а также наружные установки под навесом, в сараях и подсобных неотапливаемых помещениях с температурой, влажностью и составом воздуха, практически не отличающимися от наружного
Особо сырые с химически активной средой (при относительной влажности воздуха близкой к 100%, постоянно или длительно в помещении содержатся пары аммиака, сероводорода или других газов невзрывоопасной концентрации или же образуются отложения, действующие разъедающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования)
а)        Коровники, свинарники, телятники, птичники, конюшни и другие животноводческие помещения при отсутствии в них установок по созданию микроклимата
б)        Склады минеральных удобрений
Пожароопасные:
класса П-1
Склады минеральных масел, установки по
регенерации минеральных масел с температурой вспышки паров выше 45° С
класса П-П
Деревообделочные цехи, малозапыленные
помещения мельниц и элеваторов, зерно
хранилища
класса П-Па
Складские помещения для хранения горючих
материалов, коровники, свинарники, телятники и другие животноводческие помещения
при хранении на чердаках сена и соломы
Взрывоопасные (помещения класса В-Ia, наружные взрывоопасные установки В-1г)
Аккумуляторные, нефтебазы, хранилища
нефтепродуктов и т. д.
В отношении возможности поражения людей электрическим током помещения подразделяют так.
Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
а)        сырости (относительная влажность превышает 75 %) или проводящей пыли;
б)        токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. д.);
в)        высокой температуры (длительно превышает 30 °С);
г)         возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и т. д., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой.
Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
а) особой сырости (относительная влажность близка к 100%: потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);
б)        химически активной среды, где по условиям производства постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования;
в)        одновременно двух или более условий повышенной опасности (п. 1).
3. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную и особую опасность (пп. 1 и 2).
« Энергетические системы   ­­­Электрическая часть электростанций »
