Начало >> Книги >> Архивы >> Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей
Выполнение переключений в электроустановках - Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей
Коммутационные аппараты в электроустановках до 1 кВ
Коммутационные аппараты в электроустановках 6-10 кВ
Приводы масляных и вакуумных выключателей
Выполнение операций с выключателями
Выключатели нагрузки
Высоковольтные контакторы
Отделители и разъединители
Схемы распределительных сетей
Устройства релейной защиты
Защита и сигнализация при замыкании фазы на землю
Устройства автоматики
Организация и порядок переключений в электроустановках
Оперативное обслуживание КРУ производства Германии
Общие указания. Прежде чем приступить к выполнению переключений в помещении электроустановки, следует произвести внешний осмотр оборудования и проверить схему электрических соединений в натуре, так как схема по ряду причин может оказаться измененной персоналом, ранее обслуживающим электроустановку, или в результате автоматических отключений оборудования.
При создании ремонтных схем и выполнении переключений в электрически связанной (питающейся от одного центра питания) распределительной сети замыкание в кольцо линий, работающих в нормальном режиме по радиальной схеме, допускается только в виде исключения на время, необходимое для перевода нагрузки потребителей на питание по другим линиям. При этом режим работы с включенным секционирующим аппаратом необходимо заранее проверить и поставить об этом в известность персонал.
переключения на щите 0,4 кВ
Для замыкания между собой двух участков сетей 6-10 кВ, получающих питание в нормальном режиме от двух центров питания*, целесообразно предварительно замыкать эти центры питания на параллельную работу, например включением секционного выключателя либо линии, непосредственно соединяющей шины двух центров питания, и т.д. Эти операции выполняются в определенной последовательности диспетчером, который только после их проведения отдает распоряжение о возможности переключений.
При операциях с секционирующими аппаратами необходимо:
перед включением секционирующего аппарата проверить, имеется ли напряжение с обеих его сторон и нет ли замыкания фазы на землю в сетях;
после отключения секционирующего аппарата проверить, сохранилось ли напряжение с обеих его сторон.
Проверки выполняются с помощью индикатора напряжения, а также с помощью вольтметров, подключенных к шинным трансформаторам напряжения.
Если перед включением секционирующего аппарата будет обнаружено замыкание фазы на землю или отсутствие напряжения на одной из его сторон, проведение операции должно быть остановлено, о чем сообщается диспетчеру.
После ремонта линии (или трансформатора), при котором могло быть нарушено чередование фаз, необходимо перед включением в работу линии (трансформатора) проверять ее фазировку. Недопустимо включение коммутационных аппаратов, на одноименных зажимах которых может оказаться несфазированное напряжение. Фазировку необходимо проверять каждый раз перед включением коммутационного аппарата, установленного в месте раздела распределительной сети с сетями потребителей электроэнергии, имеющих автономные источники питания.
* Шины или секции шин, питающиеся от отдельных обмоток одного трансформатора или от одной обмотки через сдвоенный реактор, следует считать отдельными центрами питания.
Последовательность основных операций с коммутационными аппаратами и проверочных действий при включении и отключении электрических цепей. Операции с коммутационными аппаратами, установленными в одной электрической цепи, выполняются в последовательности, определяемой назначением этих аппаратов и безопасностью проведения операций для лиц, выполняющих переключения. Кроме того, при правильной последовательности операций предупреждается возникновение аварийных режимов в работе электроустановок и нарушений в электроснабжении потребителей.
В электроустановках до 1000 В коммутационными аппаратами являются рубильники, автоматические выключатели и станции противоаварийного управления, оснащенные контакторными устройствами. Плавкие предохранители, включаемые последовательно с коммутационными аппаратами, являются лишь аппаратами защиты от токов КЗ и перегрузок. Для оперативного включения и отключения электрических цепей пользуются коммутационными аппаратами. При подготовке рабочих мест для создания видимого разрыва цепи предохранители снимают после отключения коммутационного аппарата. Не рекомендуются снятие и установка предохранителей под током.
В электроустановках выше 1000 В при отключении электрической цепи (линии, трансформатора), имеющей масляный или вакуумный выключатель (рис. 38), первой выполняется операция отключения выключателя Q, при этом разрывается цепь электрического тока и снимается напряжение только с отдельных элементов присоединения. Выводы выключателя могут оставаться под напряжением со стороны сборных шин. Если электрическая цепь выводится в ремонт, то для безопасности работ она должна отключаться и разъединителями.
Схема электрической цепи в РУ 10 кВ закрытого типа
Рис. 38. Схема электрической цепи в РУ 10 кВ закрытого типа
Практикой установлена последовательность отключения разъединителей: сначала, как правило, отключаются линейные QS, а затем шинные QS.B1 разъединители. При включении электрической цепи сначала включаются шинные QS.B1, а затем линейные QS разъединители. Такая очередность операций с линейными и шинными разъединителями объясняется необходимостью уменьшения объема повреждений, которые могут быть, например, при ошибках персонала. Допустим, что персонал ошибочно (не отключив выключателя линии) отключает под нагрузкой линейные разъединители. Возникшее при этом короткое замыкание устранится автоматическим отключением выключателя. Отключение же под нагрузкой шинных разъединителей вызовет отключение всей секции и последствия ошибочной операции будут более тяжелыми.
В РУ 6-10 кВ закрытого типа, где линейные (кабельные) разъединители располагаются невысоко от пола и не отгорожены от коридора управления сплошной защитной стенкой, операции с ними небезопасны для персонала (например, ошибочные операции под нагрузкой). Поэтому здесь целесообразно при отключении линии первыми отключать не линейные, а шинные разъединители, расположенные на большем расстоянии от оператора.
При включении электрической цепи в работу операция с выключателем выполняется в последнюю очередь во всех случаях.
Автоматические устройства (АПВ, АВР) обычно выводятся из работы перед отключением выключателя, на который они воздействуют, а вводятся в работу после включения выключателя. Следует принять за правило и всегда придерживаться единой последовательности операций с автоматическими устройствами и коммутационными аппаратами.
Включения и отключения электрических цепей (как, впрочем, и все другие виды переключений на электроустановках) не исчерпываются знанием очередности операций и умением правильно подавать команды на включение или отключение того или иного коммутационного аппарата. Помимо собственно операций с коммутационными аппаратами необходимы проверки (или гак называемые проверочные действия),  отличающиеся от операций тем, что выполнением операций изменяются схема электроустановки и режим ее работы, а проверочными действиями схема и режим работы не изменяются, но дается информация о них,  что крайне необходимо оператору для последующих действий.
В процессе переключений проверяются нагрузки отключаемых (включаемых) электрических цепей, действительные положения коммутационных аппаратов и стационарных заземлителей; проверяется отсутствие напряжения на токопроводящих частях перед их заземлением и тд.
Лучшим способом проверки действительных положений коммутационных аппаратов и стационарных заземлителей являются визуальные осмотры положений их контактных систем или осмотры на месте их сигнальных устройств. Аппарат (стационарный заземлитель) каждой фазы следует осматривать отдельно, независимо от фактического положения аппаратов других фаз и наличия механических связей между ними.
Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами (автоматы невыкатного исполнения, рубильники в закрытом исполнении) определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на зажимах оборудования, включаемого с помощью этих аппаратов.
Особо отметим, что проверка положений выключателей на месте их установки обязательна, если после отключения выключателя должны выполняться операции с разъединителями. Характерно, что во всех случаях ошибочных отключений разъединителей под нагрузкой персонал пренебрегал проверкой положений выключателей.
В комплектных распределительных устройствах с выкатными элементами отключенное положение выключателя проверяется перед каждой операцией перемещения тележки в шкафу из рабочего в контрольное положение и наоборот.
Операции дистанционных включений и отключений выключателей в процессе переключений должны контролироваться по показаниям измерительных приборов.
проверка отсутствия напряжения
Проверка отсутствия напряжения на токопроводящих частях перед их заземлением является ответственным проверочным действием. На практике все случаи наложения заземлений под напряжением явились результатом отказа от предварительной проверки отсутствия напряжения на заземляемом оборудовании, хотя это предусмотрено Правилами безопасности.
Согласование операций и проверочных действий, проводимых с коммутационными аппаратами и вспомогательными устройствами, рассмотрим на примере перемещения тележки с выключателем в шкафу КРУ.
Перемещение тележки из рабочего в ремонтное положение: отключить выключатель и ослабить пружины привода; убедиться, что выключатель отключен и пружины привода находятся в нерабочем состоянии;
переместить тележку в контрольное положение;
рассоединить штепсельный разъем вспомогательных цепей;
выкатить тележку выключателя из шкафа в ремонтное положение*.
Перемещение тележки из ремонтного в рабочее положение: проверить, снят ли навесной замок со шторок; проверить, отключен ли выключатель; проверить, отключены ли стационарные заземлители; проверить, соответствует ли положение фиксирующих устройств тележки той операции, которую предстоит выполнить; вкатить тележку в контрольное положение; соединить штепсельный разъем вспомогательных целей; переместить тележку с выключателем в рабочее положение; завести пружины привода и проверить их положение; включить выключатель и проверить надежность посадки привода на защелку;
завести пружины привода и проверить их действительное положение. Ниже на ряде примеров рассматриваются последовательность операций с коммутационными аппаратами и проверочные действия при выводе в ремонт и включении в работу отдельных видов оборудования распределительных сетей 0,4—10 кВ. Описываются оптимальные варианты последовательности переключений. Однако в эксплуатационной практике в зависимости от местных условий возможны и другие варианты последовательности переключений при их достаточном обосновании. Имеется в виду, что переключения в схемах различных электроустановок выполняются одной оперативно-выездной бригадой.
Подготовка рабочих мест и допуск ремонтных бригад к работе не рассматривается.
Пример 5.1. Отключение для ремонта воздушной линии 0,4 кВ радиального питания (рис. 39).
Последовательность операций и действий персонала. На трансформаторной подстанции ЗТП:
отключают рубильник S линии W1 (!)** и на его рукоятке вывешивают плакат "Не включать  —  работа на линии"; снимают предохранители F. На месте работ:
присоединяют переносное заземление к заземляющему устройству; проверяют исправность индикатора напряжения;
*Порядок перемещения тележек с выкатными элементами в КРУ зарубежных фирм может быть иным. При этом следует руководствоваться фирменными инструкциями.
**Здесь и далее на необходимость визуальной проверки положения коммутационного аппарата (или вспомогательного устройства) указывает восклицательный знак (!) .
проверяют отсутствие напряжения на нижнем проводе* линии W1, после чего накладывают заземление на нижний провод; , проверяют отсутствие напряжения на среднем проводе линии, после чего заземляют его;
Схема воздушной линии 0,4 кВ
Рис. 39. Схема воздушной линии 0,4 кВ:
а  —  однолинейная схема линии 0,4 кВ, находящейся в работе; б  —  трехлинейная схема той же линии 0,4 кВ, отключенной для производства работ; 2  —  плакат "Не включать — работа на линии"
проверяют отсутствие напряжения на верхнем проводе линии и заземляют его.
Примечание. Согласно Правилам безопасности в электроустановках до 1000 В с четвертым (нулевым) проводом при пользовании двухполюсным указателем напряжения (предварительно проверенным вольтметром) отсутствие напряжения следует проверять как между фазами, так и между каждой фазой и нулевым проводом.
Схема отключенной для ремонта воздушной линии 0,4 кВ показана на рис. 39, б.
Пример 5.2. Включение в работу воздушной линии 0,4 кВ (рис. 39, б).
На месте работ:
снимают заземление с верхнего, среднего и нижнего проводов линии;
отсоединяют переносное заземление от заземляющего устройства.
снимают плакат "Не включать работа на линии" с рукоятки рубильника 5;
устанавливают предохранители F;
включают рубильник 5 линии W1 (! ).
Пример 5.3. Отключение в ремонт трансформатора 10/0,4 кВ (рис. 40).
На трансформаторной подстанции ТП:
отключают поочередно и проверяют положения рубильников 57, 52, S3 соответственно линий Wl, W2, W3;
Схема трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ
Рис. 40 Схема трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ:
а — схема нормального режима работы; б  —  ремонтная схема: трансформатор 77 выведен в ремонт; 1  —  камера трансформатора: 1 -плакат "Заземлено"; 3 — плакат "Не включать  —  работают люди"
отключают автоматический выключатель 0,4 кВ QF1 (!). Рукоятку автоматического выключателя QF1 запирают на механический замок и вывешивают плакат "Не включать — работают люди";
отключают выключатель нагрузки QW1{\), его привод запирают на механический замок и вывешивают плакат "Не включать — работают люди". В камере трансформатора 77 присоединяют переносные заземления к зажиму "Земля". Проверяют исправность индикатора напряжения 10 кВ и затем с его помощью определяют отсутствие напряжения на вводах трансформатора со стороны 10 кВ;
устанавливают переносное заземление на ошиновке 10 кВ в камере трансформатора 77;
проверяют исправность индикатора напряжения 0,4 кВ и проверяют им отсутствие напряжения на вводах трансформатора со стороны 0,4 кВ;
устанавливают переносное заземление на ошиновке 0,4 кВ в камере трансформатора 77;
на приводах выключателя нагрузки QWJ и автоматического выключателя QF1 вывешивают плакаты "Заземлено".
Схема ТП с выведенным в ремонт трансформатором показана на рис. 40, б.
Пример 5.4. Включение в работу трансформатора 10/0,4 кВ (рис. 40,6).
Схема воздушной линии 10 кВ
Рис. 41. Схема воздушной линии 10 кВ:
а  —  схема линии, находящейся в работе; 6  —  схема линии, отключенной для производства работ
снимают запрещающие плакаты "Не включать  —  работают люди" с приводов выключателя нагрузки QW1 и автоматического выключателя QF1
снимают переносные заземления с ошиновки вводов 0,4 и 10 к В в камере трансформатора Т1, размещают переносные заземления в местах хранения и проверяют наличие заземлений;
с приводов выключателя нагрузки QW1 и автоматического выключателя снимают плакаты "Заземлено". Отпирают привод и включают выключатель нагрузки QW1 (!);
поочередно включают и проверяют положения рубильников SI, S2, Si линий Wl, W2, W3 соответственно.
Пример 5.5. Отключение воздушной линии 10 кВ для работ на линии и ремонта выключателя на ЗТП1 (рис. 41).
На трансформаторной подстанции 7772:
отключают выключатель Q2 линии WI (\) (пружины привода выключателя Q2 не заведены, так как со стороны 7772 АПВ не предусмотрено); проверяют по амперметру отсутствие нагрузки на линии W1; отключают линейные разъединители QS2 (!) и запирают их привод механическим замком;
на приводе линейных разъединителей вывешивают плакат "Не включать — работа на линии".
На трансформаторной подстанции 37777: отключают АПВ линии Wl\
проверяют но амперметру отсутствие нагрузки на линии W1; отключают, затем включают и еще раз отключают выключатель Q1 линии W/(l). Эти три операции выполняют для того, чтобы ослабить пружины привода выключателя**, что осуществляется при операции включения; перемещают тележку выключателя Q1 в контрольное положение и разъединяют штепсельный разъем вспомогательных цепей выключателя. Далее тележку выключателя Q1 перемещают в ремонтное положение; проверяют исправность индикатора напряжения и затем проверяют им, отсутствует ли напряжение на вводе линии W1; включают стационарные заземлители QSG1 (!);
запирают механическим замком шторки шкафа линии W1, на дверце шкафа вывешивают плакаты "Не включать работа на линии" и "Заземлено"*** .
проверяют исправность индикатора напряжения и затем проверяют им отсутствие напряжения на вводе линии Wl\
включают стационарные заземлители QSG2 линии W1 (!). Вывешивают плакаты "Не включать  —  работа на линии" и "Заземлено" на приводе линейных разъединителей QSG2.
Схема отключенной для работ линии W1 представлена на рис. 41, б. Пример 5.6. Включение в работу после ремонта воздушной линии 10 кВ (рис. 41,6).
Последовательность операций и действий персонала. На трансформаторной подстанции ТП2:
снимают запрещающий плакат "Не включать — работают люди" с привода линейных разъединителей QS2\
отключают стационарные заземлители QSG2(\) и снимают плакат "Заземлено".
На трансформаторной подстанции 3777/:
снимают запрещающий плакат "Не включать — работают люди" с дверцы шкафа линии W1 и отпирают замок на шторках шкафа;
отключают стационарные заземлители QSG1 (!) и снимают плакат "Заземлено";
проверяют, ослаблены ли пружины привода выключателя и отключен ли выключатель Ql\ перемещают тележку выключателя Q1 из ремонтного в контрольное положение, соединяют штепсельный разъем вспомогательных цепей выключателя; перемещают тележку выключателя из контрольного в рабочее положение;
заводят пружины привода выключателя Q1. Для этого переводят накладку в цепи электродвигателя моторного редуктора в положение "Завод пружин". После отключения электродвигателя моторного редуктора концевым выключателем проверяют, заведены ли пружины привода, и переводят накладку в положение "AI1B отключен". Теперь, когда пружины заведены, включают выключатель Q1 (!) — на линию подают напряжение. И вновь заводят пружины привода указанным выше способом; проверяют, заведены ли пружины привода и переводят накладку в положение "АПВ включен".
*При горизонтальной подвеске проводов проверку отсутствия напряжения и установку заземления следует начинать с ближайшего к электромонтеру провода.
** Никакой другой способ приведения пружин привода в нерабочее состояние не рекомендуется.
***Для навешивания плакатов на шкафах КРУ должны быть установлены специальные крючки.
проверяют, отключен ли выключатель Q2\
отпирают привод и включают линейные разъединители QS2{\). Далее заводят пружины привода и включают выключатель Q2(l). Проверяют по амперметру, имеется ли нагрузка на линии W1.
Пример 5.7. Отключение для ремонта питающей воздушной линии 10 кВ W1 с переводом нагрузки на линию резервного питания W3.
На рис. 42 представлена схема питающего участка сети 10 кВ. Линия W1 — в работе, линия W3 — в автоматическом резерве (вводится в работу действием АВР на РП] ).
На центре питания ЦП А (подстанции 110/35/10 кВ) секционный выключатель QB (с электромагнитным приводом) отключен и находится под АВР; секции шин В1 и В2 работают раздельно.
В начале переключений необходимо перевести питание нагрузки РП1 на линию W3. тогда станет возможным отключение линии W1. Для этого необходимо линии W1 и W3 включить на параллельную работу. Но если эту операцию провести без соответствующей подготовки, т.е. сразу замкнуть секции шин через питающие линии (включением выключателя Q4 на РП1), то по этим линиям возможно прохождение уравнительного тока, значение которого определяется разностью напряжений на секциях. Чтобы избежать прохождения большого уравнительного тока, диспетчер ПЭС по запросу диспетчера РРС изменяет режим работы ЦП А: с помощью устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) выравнивает значения напряжений на секциях В1 и В2. Затем отключает АВР секционного выключателя QB и включает секционный выключатель. После проверки по амперметру значения нагрузки,
Схема питающего участка сети 10 кВ
Рис. 42. Схема питающего участка сети 10 кВ:
а — схема нормативного режима работы; б  —  ремонтная схема (линия W1 отключена для производства работ)
проходящей по секционному выключателю, разрешает диспетчеру РРС кратковременно включить на параллельную работу линии W1 и W3. Последовательность операций и действий персонала. На распределительном пункте РП1:
отключают АВР линии W3, включают выключатель Q4{\), проверяют нагрузку на линии W3\ отключают выключатель Q2 линии W1 (!) и по амперметру проверяют отсутствие нагрузки на линии Wl\ отключают линейные разъединители QS2(l), привод разъединителей запирают механическим замком и на привод вывешивают плакат "Не включать — работа на линии".
На центре питания ЦП А (по распоряжению диспетчера ПЭС) : отключают секционный выключатель QB, проверяют по амперметру отсутствие нагрузки на секционном выключателе и включают его АВР;
далее отключают АПВ линии W1, проверяют по амперметру отсутствие нагрузки на линии W1 и отключают ее выключатель Q1;
в РУ проверяют, отключен ли выключатель Q1, и отключают линейные разъединители QS1 (!); запирают привод разъединителей механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работа на линии";
затем проверяют исправность индикатора напряжения, проверяют отсутствие напряжения на вводе линии W1 и включают стационарные заземлители QSG1 (!) . На приводе линейных разъединителей вывешивают плакат "Заземлено".
проверяют исправность индикатора напряжения, проверяют им отсутствие напряжения на вводе линии WI и включают стационарные заземлители QSG2 (!). На приводе линейных разъединителей вывешивают плакат "Заземлено".
Заметим, что для безопасного производства работ на линии достаточно создания видимого разрыва только на линейных разъединителях, шинные разъединители в этом случае отключать не следует.
Схема участка сети с отключенной и заземленной для производства работ линией WI показана на рис. 42, б.
Пример 5.8. Включение в работу после ремонта питающей воздушной линии W1 и вывод в резерв линии W3- создание нормальной схемы согласно рис. 42, а.
По запросу диспетчера РРС диспетчер ПЭС изменяет режим работы ЦП А: с помощью РПН выравнивает значения напряжений на секциях В1 и В2, отключает АВР секционного выключателя QB, включает секционный выключатель и проверяет по амперметру значение нагрузки на секционном выключателе. Затем разрешает диспетчеру РРС кратковременно включить на параллельную работу линии W1 и W3.
снимают запрещающий операции плакат "Не включать — работа на линии" с привода линейных разъединителей QS2. Отключают стационарные заземлители QSG2(\), снимают плакат "Заземлено" с привода линейных разъединителей QS2.
снимают запрещающий операции плакат "Не включать — работа на линии" с привода линейных разъединителей QS1. Отключают стационарные заземлители QSG1 (!), снимают плакат "Заземлено" с привода линейных разъединителей QS1;
проверяют, отключен ли выключатель Q1, отпирают замок и включают линейные разъединители QS1 (!). Включают выключатель Q1 (!)  —  на линию W1 подают напряжение; включают АПВ линии W1.
проверяют, отключен ли выключатель Q2 линии W1 и ослаблены ли пружины привода. Отпирают замок и включают линейные разъединители QS2 (!);
заводят пружины привода выключателя Q2.
После отключения электродвигателя моторного редуктора проверяют, заведены ли пружины привода, и переводят накладку в цепи пуска электродвигателя в положение "Отключен";
включают выключатель £>2(!) и по амперметру проверяют значение нагрузки на линии W1. Повторно пружины привода выключателя Q2 не заводят, так как со стороны РП]* на линии W1 АПВ не предусмотрено;
Схема участка распределительной сети 10 кВ
Рис. 43. Схема участка распределительной сети 10 кВ:
а  —  схема нормального режима работы; б  —  ремонтная схема (линия W5 отключена для производства работ)
отключают выключатель Q4{\) и по амперметру проверяют отсутствие нагрузки на линии W3. Далее заводят пружины провода выключателя Q4, по окончании процесса завода пружин проверяют их положение и включают АВР линии W3.
На центре питания ЦП А (по распоряжению диспетчера ПЭС) : отключают секционный выключатель QB(\) и по амперметру проверяют отсутствие на нем нагрузки; включают АВР секционного выключателя QB.
Пример 5.9. Отключение для ремонта воздушной линии распределительной сети 10 кВ.
Схема участка сети показана на рис. 43. Питание потребителей осуществляется по радиальной схеме: на пункте секционирования (СП) секционирующий выключатель QB отключен и находится под АВР. Для отключения в ремонт воздушной линии W5 необходим перевод нагрузки I участка на линию W1, остающуюся в работе. I Порядок операций и действий персонала.
На пункте секционирования СП:
проверяют индикатором, имеется ли напряжение на вводах линий W3 и W7; отключают АВР и включают секционирующий выключатель QB(!) ; по амперметру проверяют, имеется ли нагрузка на QB.
отключают АПВ линии W5-, отключают выключатель Q5 и затем для ослабления пружин привода выключатель Q5 еще раз включают и отключают, проверяют положение выключателя;
отключают линейные разъединители QS5(\), запирают их привод механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работа на линии".
На трансформаторной подстанции ТП4:
отключают выключатель нагрузки QW6(1), запирают привод механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работа на линии";
переносное заземление присоединяют к зажиму "Земля" у ввода линии W5-, проверяют исправность индикатора напряжения и проверяют им отсутствие напряжения на вводе линии W5\ накладывают переносное заземление на вводе линии W5, на приводе выключателя нагрузки QW6 вывешивают плакат "Заземлено".
проверяют исправность индикатора напряжения и проверяют им отсутствие напряжения на вводе линии W5\ включают стационарные за- землители QSG5 (!). На приводе линейных разъединителей вывешивают плакат "Заземлено".
Схема участка сети с отключенной и заземленной линией W5 показана на рис. 43, б.
Пример 5.10. Включение в работу после ремонта воздушной линии распределительной сети 10 кВ W5 — создание нормальной схемы согласно рис. 43,а.
снимают запрещающий операции плакат "Не включать — работа на линии" с привода выключателя нагрузки QW6\
снимают переносное заземление с ввода линии W5 и плакат "Заземлено" с привода выключателя нагрузки. Переносное заземление размещают на месте хранения и проверяют, все ли заземления находятся на своих местах хранения.
снимают запрещающий операции плакат "Не включать — работа на линии" с привода линейных разъединителей QS5\ отключают стационарные заземлители QSGJ(') и с их привода снимают плакат "Заземлено";
проверяют, отключен ли выключатель  Q5 и ослаблены ли пружины его привода; отпирают замок и включают линейные разъединители QS5 (!) ; заводят пружины привода выключателя Q5 (переводя накладку в
соответствующее положение). После отключения электродвигателя редуктора проверяют, заведены ли пружины привода выключателя Q5, и накладку переводят в положение "АПВ отключен";
включают выключатель £?.5(!) — подают напряжение на линию W5. Заводят пружины привода выключателя Q5, проверяют их положение и включают АПВ линии W5.
отпирают замок привода и включают выключатель нагрузки QW6(\).
отключают секционирующий выключатель QB(l) и по амперметру проверяют, отсутствует ли на нем нагрузка;
индикатором напряжения проверяют, имеется ли напряжение на вводах линий W3 и W7\ заводят пружины привода секционирующего выключателя QB и проверяют их положения; включают АВР секционирующего выключателя.
Примечание. Персоналу ОВБ следует иметь в виду, что при работах на линии на месте работ могут быть "забыты" заземления, за- коротки и другие предметы. Поэтому напряжение на линию следует подавать с помощью масляного (вакуумного) выключателя, а не выключателя нагрузки. Подача напряжения на возможное КЗ на линии выключателем нагрузки вручную небезопасна дм персонала.
Эти соображения должны быть решающими при планировании маршрутов следования ОВБ.
Пример 5.11. Отключение кабельной линии распределительной сети 10 кВ W1 для работ на концевой заделке кабеля со стороны РП1 (рис. 43, а).
проверяют индикатором, имеется ли напряжение на вводах линий W3 и W7; отключают АВР и включают секционирующий выключатель QB{\); по амперметру проверяют, имеется ли нагрузка на QB.
отключают выключатель Q] линии W1 (!) и проверяют по амперметру, • отсутствует ли нагрузка на линии W1; проверяют, ослаблены ли пружины привода выключателя Q1 (АПВ на кабельной линии не предусмотрено) ;
отключают линейные разъединители QS1 (!) и запирают механическим замком их привод, на приводе вывешивают плакат "Не включать — работа на линии" (работа на концевой заделке кабеля относится к разряду линейных работ);
отключают шинные разъединители QS2.B1 (!), запирают механическим замком их привод и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работа на линии".
проверяют, отсутствует ли нагрузка на линии W1, и отключают выключатель Q2(\); перемещают тележку выключателя Q2 в контрольное положение; размыкают штепсельный разъем вспомогательных цепей выключателя; перемещают тележку с выключателем в ремонтное положение;
проверяют исправность индикатора напряжения и проверяют им отсутствие напряжения на вводе линии W1. Включают стационарные заземлители QSG2(\);
запирают механическим замком шторки (или дверцы) шкафа и вывешивают плакаты "Не включать  —  работа на линии" и "Заземлено".
проверяют исправность указателя напряжения и с его помощью устанавливают отсутствие напряжения на вводе линии W1;
включают стационарные заземлители QSG1(\) и на приводе линейных разъединителей QS1 вывешивают плакат "Заземлено". При необходимости на месте работ устанавливают дополнительно переносное заземление;
Подсоединяют переносное заземление к зажиму "Земля", находящемуся близ линейных вводов выключателя Q1. Проверяют индикатором напряжения, отсутствует ли напряжение на вводах выключателя Q1 и накладывают на них переносное заземление; на приводе шинных разъединителей QS2.B1 вывешивают плакат "Заземлено".
Пример 5.12. Отключение воздушной линии 10 кВ с ответвлениями для работ на линии.
Основные сведения по исходной схеме участка распределительной сети (рис. 44, а):
на распределительном пункте РП1 секционный выключатель QB отключен и находится под АВР. Питание нагрузки распределительной сети осуществляется по радиальной схеме;
на трансформаторной подстанции 7777 линия W7 отключена выключателем нагрузки QW7, который находится под АВР;
на пункте секционирования СП секционирующий выключатель отключен и находится в ручном резерве;
участок работ на линии W3 находится между РП1 и опорой 21. Опора 21 имеет заземляющее устройство.
проверяют, отключен ли секционирующий выключатель Q- отключают линейные разъединители QS2 (!), запирают их привод механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работа на линии".
На трансформаторной подстанции 7777 (операции выполняются после получения разрешения от диспетчера ПЭС):
проверяют индикатором напряжения, имеется ли напряжение с обеих сторон секционирующего выключателя нагрузки QW7\ отключают АВР и включают секционирующий выключатель нагрузки QW7(\).
Схема участка распределительной сети 10 кВ, содержащего линию   с ответвлениями
Рис.44. Схема участка распределительной сети 10 кВ, содержащего линию W3 с ответвлениями:
а  —  схема нормального режима работы; б  —  ремонтная схема (линия W3 с ответвлениями отключена для производства работ) ; 1  —  место работ на линии W3
отключают выключатель Q4(\) и но амперметру проверяют, отсутствует ли нагрузка на линии W3\ перемещают тележку выключателя Q4 в контрольное положение и размыкают штепсельный разъем вспомогательных цепей; перемещают тележку выключателя Q4 в ремонтное положение; запирают механическим замком дверцы шкафа и на них вывешивают плакат "Не включать — работа на линии".
отключают АПВ линии W3, проверяют по амперметру, отсутствует ли нагрузка на линии, отключают выключатель Q3 и затем для ослабления пружин привода выключатель Q3 еще раз включают и отключают, проверяют положение выключателя;
отключают линейные разъединители QS3{!), запирают их привод механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работа на линии";
проверяют исправность индикатора напряжения и затем проверяют им отсутствие напряжения на вводе линии W3. Включают стационарные заземлители QSG3(!) и на приводе линейных разъединителей QS3 вывешивают плакат "Заземлено".
На опоре 21 линии W3:
осматривают состояние заземляющего спуска опоры 21; переносное заземление подсоединяют к зажиму "Земля"; проверяют исправность индикатора напряжения и затем проверяют им отсутствие напряжения на нижнем проводе линии W3-, заземляют нижний провод линии. В указанной последовательности заземляют средний и верхний провода линии W3.
Схема участка сети с отключенной в ремонт линией W3 показана на рис. 44, б.
Заметим, что установка переносного заземления непосредственно на проводах линии W3 (на опоре 21, оборудованной заземляющим устройством) значительно облегчает работу оперативною персонала и сокращает время вывода в ремонт (ввода в работу) воздушных линий 6—10 кВ с ответвлениями.
Пример 5.13. Включение в работу после ремонта воздушной линии 10 кВ с ответвлениями и создание нормальной схемы согласно рис. 44, а.
после окончания работ на линии W3 снимают переносное заземление на опоре 21 с проводов линии W3 и размещают его на месте хранения.
На распределительном пункте ПР1:
снимают запрещающий операции плакат "Не включать"  —  работа на линии" и отключают стационарные заземлители QSG3(!); снимают плакат "Заземлено" с привода линейных разъединителей QS3;
проверяют, отключен ли выключатель Q3 и ослаблены ли пружины его привода. Отпирают замок привода и включают линейные разъединители
заводят пружины привода выключателя Q3 (переводом накладки в соответствующее положение). После отключения электродвигателя редуктора проверяют, заведены ли пружины, и переводят накладку в положение "АПВ отключен"; включают выключатель Q3(\)  —  по линии W3 подают напряжение. Вновь заводят пружины привода выключателя Q3, проверяют, заведены ли пружины, и включают АПВ линии W3.
На трансформаторной подстанции 3777:
снимают запрещающий операции плакат "Не включать — работа на линии" и отпирают дверцы шкафа выключателя Q4 линии W3\ проверяют, отключен ли выключатель Q4 и ослаблены ли пружины его привода; перемещают тележку выключателя Q4 в контрольное положение и соединяют штепсельный разъем вспомогательных цепей; перемещают тележку выключателя Q4 в рабочее положение; заводят пружины привода (переводом накладки в соответствующее положение); проверяют, заведены ли пружины привода, и переводят накладку в положение "Отключено" (АПВ на линии W3 со стороны 3777 не предусмотрено) ;
включают выключатель Q4(\) — линия W3 замыкается под нагрузку, проверяют значение нагрузки по амперметру.
На трансформаторной подстанции 7777:
отключают секционирующий выключатель нагрузки QW7(!) и с помощью индикатора напряжения проверяют, имеется ли напряжение с обеих его сторон; включают АВР линии W7.
снимают запрещающий операции плакат "Не включать — работа на линии"; проверяют, отключен ли секционирующий выключатель Q, отпирают замок на приводе и включают линейные разъединители QS2(\).
Пример 5.14. На центре питания ЦП Б вывести в ремонт выключатель воздушной линии 10 кВ с ответвлением W3 с переводом нагрузки, питающейся от этой линии, на линию W1, получающую питание от центра питания ЦП А (рис.45).
Перед началом выполнения переключений в сети диспетчер ПЭС по запросу диспетчера РРС проверяет, нет ли замыкания фазы на землю в сетях, питающихся от разных центров питания (передача режима работы с замыканием фазы на землю из одной сети в другую не допускается). Устанавливает с помощью РГ1Н близкие по значению уровни напряжений на ЦП А и ЦП Б и дает разрешение диспетчеру РРС на кратковременное замыкание в 7772 связи между центрами питания.
проверяют индикатором напряжения, имеется ли напряжение с обеих сторон выключателя нагрузки QW5, и затем включают выключатель нагрузки QW5(\).
Схема двух участков сети 10 кВ
Рис. 45. Схема двух участков сети 10 кВ, питающихся от двух центров питания: а — схема нормального режима работы (на 7772 выключатель нагрузки QW5 отключен); б  —  ремонтная схема: выключатель Q3 линии W3 выведен в ремонт
На центре питания ЦП Б:
отключают АПВ линии W3\ так как выключатель Q3 имеет пружинный привод, то для ослабления его пружин проводят еще две операции с выключателем Q3 по циклу В—0; проверяют, отключен ли выключатель Q3 и отсутствует ли нагрузка на пинии W3-,
отключают линейные разъединители QS3{\), запирают их привод механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работают люди";
отключают шинные разъединители QS4.BI(\), запирают их привод механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать  —  работают люди";
В ячейке выключателя Q3 подсоединяют переносное заземление к зажиму "Земля"; проверяют исправность указателя напряжения и затем проверяют им, отсутствует ли напряжение на вводах выключателя Q3; устанавливают заземление на ошиновке вводов выключателя Q3 в сторону шинных и линейных разъединителей линии W3, на приводах шинных и линейных разъединителей вывешивают плакаты "Заземлено".
Схема сети с выведенным в ремонт выключателем линии W3 показана на рис. 45,6.
Пример 5.15. Па ЦП Б ввести в работу после ремонта выключатель Q3 воздушной линии 10 кВ с ответвлением W3  —  создание нормальной схемы согласно рис. 45, а.
На выполнение переключений в сети диспетчер РРС предварительно получает разрешение диспетчера ПЭС.
снимают запрещающие операции плакаты "Не включать — работают люди" с приводов шинных и линейных разъединителей линии W3;
снимают переносное заземление с ошиновки вводов выключателя Q3 и размещают его на месте хранения; проверяют наличие остальных заземлений на местах их хранения; с приводов шинных и линейных разъединителей снимают плакаты "Заземлено";
проверяют, отключен ли выключатель Q3 и ослаблены ли пружины его привода. Отпирают привод и включают шинные разъединители QS3.B1 (!); отпирают привод и включают линейные разъединители
заводят пружины привода выключателя Q3. После отключения электродвигателя моторного редуктора проверяют, заведены ли пружины, и накладку переводят в положение "АПВ отключен";
включают выключатель Q3(\) — линию W3 замыкают под нагрузку; по амперметру проверяют значение нагрузки;
вновь заводят пружины привода выключателя Q3, проверяют их положение и включают АПВ линии W3.
отключают выключатель нагрузки QW5 (!) и проверяют с помощью индикатора напряжения, имеется ли напряжение с обеих его сторон.
Пример 5.16. В комплектном распределительном устройстве (КРУ I с оборудованием на выдвижных элементах производства Германии) вывести в ремонт сборные шины 10 кВ (рис. 46).
Комплектные распределительные устройства (производства Германии) обладают рядом конструктивных и оперативных особенностей (см. приложение 1), которые необходимо учитывать при выполнении переключений.
проверяют с помощью индикатора напряжения, имеется ли напряжение с обеих сторон секционирующего выключателя Q, отключают АВР и включают секционирующий выключатель (2(0, проверяют по амперметру значение нагрузки на выключателе.
отключают выключатель нагрузки QW4{\), запирают механическим замком его привод и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работа на линии".
Схема участка распределительной сети 10 кВ, содержащего КРУ производства Германии
Рис. 46. Схема участка распределительной сети 10 кВ, содержащего КРУ производства Германии:
а — схема нормального режима работы; б — ремонтная схема (на 7772 выведена в ремонт секция сборных шин 10 кВ)
отключают АПВ линии W3; проверяют по амперметру, отсутствует ли нагрузка на линии W3, и отключают выключатель Q3(\). Перемещают тележку выключателя Q3 в контрольное положение; проверяют исправность прибора для индикации напряжения и с его помощью устанавливают, отсутствует ли напряжение на вводе пинии W3\ включают стационарные заземлители QSG3(\) и их привод запирают механическим замком. На дверце шкафа вывешивают плакат "Заземлено";
размыкают штепсельный разъем вспомогательных цепей выключателя Q3. Для срабатывания потенциальной энергии пружин привода включают и отключают вручную выключатель Q3(l) ; перемещают тележку выключатели Q3 в ремонтное положение; на дверцах шкафа вывешивают плакат "Не включать — работают люди";
отключают автоматический выключатель QF1 (!) трансформатора 77 и на рукоятке вывешивают плакат "Не включать — работают люди"; отключают выключатель нагрузки QW1(\), запирают привод механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работают люди";
отключают автоматический выключатель QF2(\) трансформатора ТСН и на рукоятке вывешивают плакат "Не включать — работают люди";
отключают выключатель нагрузки QW2 (!), запирают привод механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать  —  работают люди";
проверяют по амперметру, отсутствует ли нагрузка на линии W1, отключают выключатель Q2(\) и перемещают тележку в контрольное положение.
проверяют по амперметру, отсутствует ли нагрузка на линии W1, и отключают выключатель Q1 (!);
отключают линейные разъединители QS1 (!), запирают их привод механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работа на линии".
проверяют исправность прибора для индикации напряжения и с его помощью устанавливают, отсутствует ли напряжение на вводе линии W1; включают стационарные заземлители QSG2 на вводе линии W1 и провод запирают механическим замком; на дверце шкафа вывешивают плакат "Заземлено";
размыкают штепсельный разъем вспомогательных цепей выключателя Q2-, включают и отключают вручную выключатель Q2\ перемешают тележку выключателя Q2 в ремонтное положение. На дверцах шкафа вывешивают плакат "Не включать — работают люди";
проверяют исправность прибора для индикации напряжения и с его помощью устанавливают, отсутствует ли напряжение на шинах секции В; включают стационарные заземлители QSG.B и на дверце шкафа вывешивают плакат "Заземлено".
Схема участка цепи с выведенной в ремонт секцией сборных шин показана на рис. 46, б.
Пример S.17. Ввести в работу после ремонта секцию шин 10 кВ в КРУ (производства Германии) — создание нормальной схемы согласно рис. 46, а.
после окончания ремонтных работ отпирают привод и отключают стационарные заземлители секции шин QSG.B, снимают плакат "Заземлено";
снимают запрещающий плакат "Не включать — работают люди" с дверцы шкафа линии W1; проверяют, отключен ли выключатель Q2 и ослаблены ли пружины его привода; перемешают тележку выключателя Q2 из рабочего в контрольное положение; соединяют штепсельный разъем вспомогательных цепей;
заводят вручную (так как вспомогательные цепи лишены напряжения оперативного тока) пружины привода выключателя Q2 и проверяют их положение;
отпирают привод и отключают стационарные заземлители QSG.2, снимают плакат "Заземлено".
снимают запрещающий плакат "Не включать  —  работают люди" с привода линейных разъединителей QS1; проверяют, отключен ли выключатель Q1 линии W1 и ослаблены ли пружины его привода; отпирают привод и включают линейные разъединители QS1 (!);
переводом накладки в положение АВМ заводят пружины привода выключателя Q1 и проверяют их положение, после чего накладку переводят в положение "Откл ";
включают выключатель (?7(!) — по линии W1 подают напряжение.
проверяют, отключен ли выключатель Q2 линии W1 и заведены ли пружины его привода; перемещают тележку выключателя Q2 из контрольного в рабочее положение; включают вручную выключатель Q2  —  на шины секции подают напряжение;
снимают запрещающий плакат "Не включать — работают люди" с привода выключателя нагрузки QW2\ отпирают привод и включают выключатель нагрузки QW2(\) трансформатора собственных нужд ТСН;
снимают запрещающий плакат "Не включать  —  работают люди" с рукоятки автоматического выключателя QF2 и включают автоматический выключатель QF2, проверяют по вольтметру, имеется ли напряжение на шинах 0,4 кВ собственных нужд.
Аналогичные операции проводят с выключателем нагрузки QW1 и автоматическим выключателем QF1, включают их и по вольтметру проверяют, имеется ли напряжение на секции шин РУ 0,4 кВ;
снимают запрещающий плакат "Не включать  —  работают люди" с дверцы шкафа линии W3; проверяют, отключен ли выключатель Q3 и ослаблены ли пружины его привода; перемещают тележку выключателя Q3 из ремонтного в контрольное положение; соединяют штепсельный разъем вторичных цепей выключателя Q3\
отпирают привод л отключают стационарные заземлители QSG3(!) ;
снимают плакат "Заземлено"; перемещают тележку выключателя Q3 из контрольного в рабочее положение; проверяют, завелись ли автоматически пружины привода выключателя Q3\ включают выключатель Q3(])  —  по линии W3 подают напряжение; включают АПВ линии W3.
снимают запрещающий плакат "Не включать — работа на линии" с привода выключателя нагрузки QW4\ отпирают привод и включают выключатель нагрузки QW4(!) линии W3.
отключают секционирующий выключатель (?(!) и проверяют по амперметру, отсутствует ли на нем нагрузка; проверяют индикатором напряжения, имеется ли напряжение с обеих сторон выключателя Q;
заводят пружины привода выключателя Q и проверяют их положение; включают АВР.
Пример 5.18. Вывести в ремонт шинные разъединители линии распределительной сети 10 кВ IV5 на РП1 (рис. 47).
Переключения выполняют под руководством диспетчера РРС после получения им разрешения от диспетчера ПЭС на перевод питания нагрузки 7777 и 7772 от секции В1 РП1.
На трансформаторной подстанции ТПЗ:
проверяют индикатором напряжения, имеется ли напряжение на секционирующем выключателе нагрузки QW10 со стороны линий W9 и W11-. отключают АВР и включают секционирующий выключатель нагрузки QW10(\).
отключают выключатель нагрузки (W6(!), запирают его привод механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работа на линии".
отключают АВР секционного выключателя QB\ проверяют, отключен ли секционный выключатель, и отключают его шинные разъединители (?S.7?2(!); запирают механическим замком привод отключенных разъединителей и на привод вывешивают плакат "Не включать — работают люди";
Рис. 47. Схема участка распределительной сети 10 кВ, питающегося от 1-й и 2-й секций шин РП1:
а  —  схема нормального режима работы (на ТПЗ выключатель нагрузки QW10 отключен); б  —  ремонтная схема (выведены в ремонт шинные разъединители QS6.B2 линии И>5)
отключают автоматический выключатель 0,4 кВ QF2(\) трансформатора ТСН2 и на рукоятке вывешивают плакат "Не включать — работают люди";
отключают шинные разъединители QS2.B2(\); привод разъединителей запирают механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работают люди";
проверяют, отсутствует ли нагрузка на питающей линии W3; отключают выключатель Q3([) ; отключают шинные разъединители QS4.B2(\); привод разъединителей запирают механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работают люди";
проверяют, отсутствует ли нагрузка на линии W5; отключают АПВ линии IV5 и выключатель Q5 (!). Для срабатывания потенциальной энергии пружин привода с выключателем Q5 проводят операции включения и последующего отключения; проверяют положение выключателя;
отключают линейные разъединители QS5 (!); привод отключенных разъединителей запирают механическим замком и на приводе вывешивают плакат "Не включать — работают люди";
проверяют исправность индикатора напряжения и с его помощью устанавливают, отсутствует ли напряжение на вводе линии W5\ включают стационарные заземлители £?SG5(!); запирают привод механическим замком и на приводе линейных разъединителей QSS вывешивают плакат "Заземлено";
отключают шинные разъединители QS6.B2(]); проверяют исправность индикатора напряжения и затем проверяют им, отсутствует ли напряжение на шинах секции В2\ включают стационарные заземлители QSG. В2(<) и вывешивают плакат "Заземлено" на приводе шинных разъединителей второй секции секционного выключателя QS.B2\
вывешивают также плакаты "Заземлено" на проводах: шинных разъединителей QS6.B2 линии W5, шинных разъединителей QS2.B2 трансформатора ТСН2, шинных разъединителей QS4.B2 линии W3. Ремонтная схема участка сети 10 кВ показана на рис. 47, б. Пример 5.19. Ввести в работу после ремонта шинные разъединители линии W5 на РП1 восстановление нормального режима работы согласно рис. 47, а
Диспетчер ПЭС изменяет режим работы на центрах питания и разрешает диспетчеру РРС восстановить нормальный режим работы распределительной сети.
после окончания работ снимают запрещающие операции плакаты "Не включать  —  работают люди" с приводов:
шинных разъединителей секционного выключателя QS.B2-, шинных разъединителей трансформатора ТСН2 — QS2.B2, а также автоматического выключателя QF2\
шинных разъединителей линии W3-QS4.B2-, линейных разъединителей линии W5-QS5;
отключают стационарные заземлители QSG.B2(\) и снимают плакаты "Заземлено" с приводов:
шинных разъединителей QS.B2 секционного выключателя; шинных разъединителей QS6.B2 линии W5; шинных разъединителей QS4.B2 линии W3; шинных разъединителей QS2.B2 трансформатора ТСН2; отключают стационарные заземлители 0SG5(!) линии W5 и с привода снимают плакат "Заземлено";
проверяют, отключен ли выключатель Q5 линии IV5 и ослаблены ли пружины его привода; включают шинные разъединители QS6.B2(\); отпирают привод и включают линейные разъединители QS5 (!) линии W5;
проверяют, отключен ли выключатель Q3 линии W3 и ослаблены ли пружины его привода; отпирают привод и включают шинные разъединители QS4.B2 (!); заводят пружины привода выключателя Q3, проверяют их положение и включают выключатель Q3(\)  —  на шины секции В2 подают напряжение;
отпирают привод и включают шинные разъединители QS2.B2(l); включают автоматический выключатель QF2\ проверяют, имеется ли напряжение на шинах секции собственных нужд 0,4 кВ, питающейся от ТСН2\
проверяют, отключен ли секционный выключатель QB; отпирают привод и включают его шинные разъединители QS.B2{\); проверяют, заведены ли пружины привода секционного выключателя, и включают его АВР;
заводят пружины привода выключателя Q5 линии W5, проверяют их положение и включают выключатель Q5 — по линии W5 подают напряжение; вновь заводят пружины привода выключателя Q5 и включают АПВ линии W5.
снимают запрещающий операции плакат "Не включать  —  работа на линии" с привода выключателя нагрузки QW6, отпирают привод и включают выключатель нагрузки QW6(!). На трансформаторной подстанции 7775:
отключают секционирующий выключатель нагрузки QW10{\)\ проверяют индикатором напряжения, имеется ли напряжение с обеих сторон секционирующего выключателя нагрузки; заводят пружины привода и включают АВР.
Пример 5.20. Вывести в ремонт трансформатор 77 и станцию противоаварийного управления СПУ1 с сохранением питания нагрузки РУ1 через ремонтную перемычку от РУ2 0,4 кВ (см. рис. 34).
Последовательность операций и действий персонала. Отключают автоматический выключатель (см. рис. 4fi) в цепи управления контактором основного питания КМ1 (при этом КМ1 отключается, а контактор резервного питания КМЗ включается).
Теперь необходимо установить накладку SX1 в цепи ремонтной перемычки. Для безопасного проведения этой работы заклинивают деревянным клином якорь электромагнита включенного контактора КМЗ, чтобы якорь его случайно не отпал. С помощью вольтметра проверяют, имеется ли напряжение на зажимах накладки SX1 со стороны секции РУ1 и со стороны ремонтной перемычки, а также совпадение фаз одноименных зажимов накладки SX1 и устанавливают т око проводящие пластины между зажимами, фазировка которых совпала.
Вынимают деревянный клин из контактора КМЗ. Отключают автоматический выключатель в цепи управления контактором резервного питания КМЗ, при этом контактор КМЗ отключается — питание РУ1 осуществляется от РУ2 по ремонтной перемычке 1 (см. рис. 34).
На панели СПУ2 снимают предохранители F4. Отключают автоматический выключатель в цепи управления контактором КМ4 на панели СПУ2 и фиксируют его отключенное положение с помощью деревянного клина. Снимают предохранители F3 на панели СПУ1. Отключают автоматический выключатель SF1(\), рукоятку запирают механическим замком и вывешивают плакат "Не включать  —  работают люди".
Отключают шинные разъединители QS1.B1(\) трансформатора 77; привод разъединителей запирают механическим замком и вывешивают плакат "Не включать — работают люди".
В камере трансформатора 77 переносное заземление присоединяют к зажиму "Земля"; проверяют исправность индикатора напряжения 10 кВ и затем проверяют им, отсутствует ли напряжение на шинах вводов 10 кВ трансформатора 77, накладывают переносное заземление на шины вводов 10 кВ.
Проверяют исправность индикатора напряжения 0,4 кВ и проверяют им, отсутствует ли напряжение на шинах вводов 0,4 кВ трансформатора 77, накладывают переносное заземление на шины вводов 0,4 кВ. Вывешивают плакаты "Заземлено" на приводе шинных разъединителей QS1.31 и на рукоятке автоматического выключателя SF1.
Схема ЗТП с выведенным в ремонт трансформатором 77 и станцией управления СПУ1 показана на рис. 48.
Пример 5.21. Ввести в работу после ремонта трансформатор 77 и станцию противоаварийного управления СПУ] — восстановление нормального режима работы согласно рис. 34.
Снимают запрещающие операции плакаты "Не включать — работают люди" с привода шинных разъединителей QS1.B1 и рукоятки автоматического выключателя SF1.
Двухтрансформаторная подстанция закрытого типа с взаимным резервирование
Рис. 38. Двухтрансформаторная подстанция закрытого типа с взаимным резервированием на станциях противоаварийного управления СПУ  —  ремонтная схема (выведен в ремонт трансформатор 77 и его СПУ1) :
КМ1-КМ2  —  контакторы основного питания СПУ1 и СПУ2 соответственно; КМ2 и КМ4  —  то же резервного питания ; 1  —  ремонтная перемычка; 2  —  деревянный клин; 3  —  камера трансформатора 77
Снимают переносные заземления с шин вводов 10 и 0,4 к В трансформатора 77; заземления размещают на местах хранения и проверяют наличие остальных комплектов заземлений.
Снимают плакаты "Заземлено" с привода шинных разъединителей QS1.B1 и рукоятки автоматического выключателя SF1. Отпирают привод и включают шинные разъединители QS1.B1(\) \ отпирают механический замок и включают автоматический выключатель SF1 (!).
На панели СПУ1 устанавливают предохранители F3.
Вынимают деревянный клин из контактора КМ4 и включают автоматический выключатель в цепи управления контактором КМ4.
Устанавливают предохранители F4 на панели СПУ2. Включают автоматический выключатель в цепи управления контактором КМЗ (при этом контактор КМЗ включается). Фиксируют деревянным клином якорь электромагнита контактора КМЗ и снимают накладки SX1 ремонтной перемычки.
Вынимают деревянный клин из контактора КМЗ. Включают автоматический выключатель в цепи управления контактором КМ1, при этом контактор основного питания КМ1 включается, а контактор резервного питания КМЗ отключается.
Некоторые рекомендации по переключениям при ликвидации аварий (нарушений в работе электроустановок).
Аварии на электроустановках распределительных сетей устраняются персоналом ОВБ под руководством диспетчера РРС, который устанавливает порядок и последовательность выполнения переключений, учитывая при этом местонахождение оперативного персонала и другие факторы местного значения (территориальное расположение электроустановок, состояние проезжих дорог, степень ответственности потребителей электроэнергии, лишившихся напряжения, и др.).
Вместе с тем персонал ОВБ часто наделяется правом самостоятельных действий (действий, выполняемых без предварительного разрешения диспетчера РРС, но с последующим уведомлением его), т.е. правом проявления персоналом местной инициативы на основе самостоятельной оценки обстановки, сложившейся на месте аварии.
Самостоятельные действия должны быть направлены на:
выполнение тех переключений, которые необходимы для отделения поврежденного оборудования и предупреждения развития аварии;
устранение опасности для персонала и освобождение пострадавшего от действия электрического тока;
локализацию и устранение очагов возгораний в случае их возникновения;
принятие мер по восстановлению в кратчайший срок электроснабжения потребителей и т.д.
К самостоятельным действиям на электроустановках персонал ОВБ прибегает также во время ликвидации аварий, если связь с диспетчером РРС по какой-либо причине окажется нарушенной.
Переключения на электроустановках при ликвидации аварий должны выполняться в той методической последовательности, которая изложена выше и установлена для переключений в нормальном режиме работы. При этом не должны допускаться даже незначительные (на первый взгляд) отступления от действующих правил и местных инструкций по переключениям. Никаких других способов, "ускоряющих" выполнение переключений в аварийных условиях, не существует и быть не может. Обязательны тщательные проверки положений коммутационных аппаратов и схем электроустановок.
Особую осторожность необходимо проявлять при опробовании отключившегося оборудования напряжением. Подачу напряжения следует осуществлять масляным или вакуумным выключателем, либо выключателем нагрузки, оснащенным приводом с дистанционным управлением.
Подача напряжения на оборудование (линии, трансформаторы, сборные шины и т.д.) после его автоматического отключения с помощью разъединителей (или выключателей нагрузки) с ручным приводом не должна допускаться, если нет уверенности в том, что причина повреждения установлена, КЗ устранено, оборудование исправно и может находиться под напряжением.
При осмотре оборудования во время отыскания места замыкания фазы на землю и выполнении при этом переключений необходимо строгое соблюдение правил личной безопасности (пользование средствами защиты и т.д.), так как только это может быть гарантией от возможных поражений электрическим током.
« Охлаждающие устройства масляных трансформаторов   Переносные устройства для наладки электроустановок »
