Техника выполнения операций с выключателями.
Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, производится выключателем.
При дистанционном управлении ключ управления следует держать в положении "Отключить" или "Включить" до момента срабатывания сигнализации, указывающей на завершение операции.
Пружинные приводы для управления выключателем с места его установки имеют соответствующие кнопки, нажатием на которые производятся операции включения и отключения. Заметим, что при местном управлении подавать напряжение на электрическую цепь после ее автоматического отключения небезопасно для персонала. В этом случае рекомендуется пользоваться нормально разомкнутой переносной кнопкой, которая при помощи шнура подключается к цепи управления и позволяет персоналу подавать команду на включение выключателя, находясь от него на расстоянии 10—12 м.
Ручное включение выключателя механическим приводом выполняется быстрым поворотом рычага до упора, но без приложения больших усилий в конце хода. Ручной привод должен быть отделен от выключателя стенкой или прочным металлическим щитом.
Если в цепи имеется амперметр, то во время включения выключателя необходимо следить за его показаниями. При сильном броске тока, указывающем на наличие КЗ, выключатель следует немедленно отключить, не дожидаясь отключения его устройством релейной защиты.
Проверка положения выключателя.
После воздействия на привод с целью включения или отключения выключателя должна проводиться визуальная проверка его действительного положения, так как командное воздействие могло быть неуспешным или ошибочным. Проверка осуществляется на месте установки выключателя по механическому указателю, связанному с валом выключателя; по положению подвижных рабочих контактов выключателя. Никакие другие способы проверки положений выключателей на месте их установки не могут быть признаны правомерными. Проверка должна выполняться пофазно, если такую проверку допускает конструкция выключателя.
В комплектных распределительных устройствах отключенное положение выключателя необходимо дополнительно проверять перед каждым перемещением тележки с выключателем из рабочего в контрольное положение и наоборот.
