Начало >> Книги >> Архивы >> Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей
Выключатели нагрузки - Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей
Коммутационные аппараты в электроустановках до 1 кВ
Коммутационные аппараты в электроустановках 6-10 кВ
Приводы масляных и вакуумных выключателей
Выполнение операций с выключателями
Высоковольтные контакторы
Отделители и разъединители
Схемы распределительных сетей
Устройства релейной защиты
Защита и сигнализация при замыкании фазы на землю
Устройства автоматики
Организация и порядок переключений в электроустановках
Выполнение переключений в электроустановках
Оперативное обслуживание КРУ производства Германии
Они получили широкое распространение в распределительных сетях 6-10 кВ для включения и отключения линий, трансформаторов в нормальном режиме работы, а также в схемах автоматического включения резерва. При операциях, проводимых оперативным персоналом врущую, значение тока, проходящего через аппарат, не должно превышать номинального тока аппарата. В соответствии со сказанным перед плановым отключением выключателя нагрузки необходимо проверять значение тока в отключаемой цепи. При отсутствии в цепи измерительного прибора максимально возможное значение тока в коммутируемой цепи должно определяться заранее и указываться в местной продукции.
При устранении аварийных ситуаций выключатели нагрузки используются для выделения (отключения) поврежденного участка сети. Операции выполняются действием автоматических устройств в периоды времени, когда с электроустановки снято напряжение, т.е. в так называемые "бестоковые" паузы.
Выключатель нагрузки (рис. 17) имеет систему главных 1 и подвижных дугогасительных 3 контактов, входящих в щели дутьевых устройств 2. В отключенном состоянии между подвижными и неподвижными контактами создается видимый разрыв; выключатель нагрузки в этом случае сочетает в себе одновременно функции выключателя и разъединителей
Дугогасительное устройство выключателя нагрузки состоит из разъемного пластмассового корпуса, внутри которого помещены вкладыши из органического стекла (винипласта и др.) . Под действием высокой температуры дуги, образующейся при отключении выключателем тока нагрузки, органическое стекло испаряется. При этом дуга гасится газами, вырывающимися из корпуса наружу.
Без замены вкладышей выключатель нагрузки допускает 75 отключений тока 200 А при напряжении 10 кВ.
В эксплуатации находятся выключатели нагрузки серий ВНР  —  с ручным приводом и ВНП  —  с пружинным приводом, а также выключатели нагрузки прежних серий ВН и их модификации: с заземляющими ножами (стационарными заземлителями), с предохранителями, соединяемыми последовательно с выключателем нагрузки, для отключения тока КЗ и т.д.
Для управления выключателями нагрузки вручную пользуются приводами серии ПР. Для дистанционного и автоматического отключения выключателя применяют полуавтоматические приводы серии ПРА и ПРБА. Эти приводы имеют механизмы свободного расцепления и отключающие электромагнитные элементы. Включение выключателя с приводом ПРА и ПРБА производится вручную. Дистанционное включение выключателей возможно с помощью пружинных, электромагнитных и электродвигательных приводов.
Выключатель нагрузки ВН-10
Рис. 17. Выключатель нагрузки ВН-10
Выключатели нагрузки не предназначены для отключения токов КЗ. Но в схемах с АВР допускается автоматическое включение выключателей нагрузки серий ВНП с подачей напряжения на электроустановку от резервного источника питания.
Не рекомендуется применение выключателей нагрузки с ручным и полуавтоматическим приводами для подачи напряжения на линии, трансформаторы и шины, отключившиеся действием релейной защиты без осмотра оборудования и устранения повреждения.
Ручные и полуавтоматические приводы могут применяться для управления выключателями нагрузки под током при условии защиты оперативного персонала (например, с помощью защитной стенки).
« Охлаждающие устройства масляных трансформаторов   Переносные устройства для наладки электроустановок »
