Открытые беструбные электропроводки для осветительных и силовых сетей выполняются проводами с резиновой и пластмассовой изоляцией и небронированными кабелями. Открытая прокладка проводов выполняется по строительным основаниям, на лотках, в коробах и на тросах, а также на изоляторах по фермам, конструкциям и основаниям.
По сравнению с широко применявшимися ранее электропроводками, скрытыми в трубах и каналах, открытые беструбные электропроводки менее трудоемки; обладают возможностью предварительной заготовки и комплектации узлов проводок и целых линий в мастерских монтажно-заготовительных участков (МЗУ); более экономичны по стоимости монтажа; высоконадежны; удобны в эксплуатации (легкая замена при необходимости проводов и кабелей, возможность осмотра сетей).
Предварительная стендовая заготовка открытых электропроводок, наличие большой номенклатуры монтажных изделий и деталей, позволяющих комплектовать крупноразмерные узлы проводок и целые линии из заранее заготовленных элементов сети, а также применение ряда механизмов и приспособлений на монтажной площадке обеспечивают высокую степень индустриального монтажа открытых беструбных электросетей цехов промпредприятий.
Все конструкции открытых электропроводок допускают в той или иной степени их предварительную заготовку. Вне зоны монтажа, в мастерских монтажных организаций производятся обработка проводов и кабелей, стендовая сборка узлов и целых линий. Там же выполняется комплектация заготовленных узлов электропроводок деталями, изделиями и конструкциями заводского изготовления в контейнеры, которые доставляются в зону монтажа.
Работы по монтажу открытых электропроводок, как и других видов монтажа электроустановок, выполняются в две стадии. К первой стадии относятся разметка трасс, пробивные работы, установка крепежных и опорных конструкций и деталей. Эта стадия может совпадать по времени с периодом заготовки и комплектации узлов в МЗУ.
Ко второй стадии относятся монтаж заготовленных узлов и комплектных линий по подготовленным трассам, прокладка и крепление проводов и кабелей, установка кронштейнов, монтажных изделий. Монтажные работы во второй стадии выполняют после завершения отделочных и других строительно-монтажных работ, это позволяет избежать возможные повреждения проводов и кабелей.
Конструкция проводок и их монтаж должны соответствовать требованиям Строительных норм и правил (СНиП) и Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Прокладка проводов на изолирующих опорах.
Простейшим видом открытых проводок является прокладка проводов на изолирующих опорах: роликах, клицах и изоляторах. Эта наиболее старая конструктивная форма электропроводок имеет ряд существенных недостатков: она трудоемка, отличается недолговечностью, монтаж таких видов проводок индустриальными методами затруднен.
Электропроводки на роликах в последние годы не применяются; электропроводки на изоляторах применяют для линий общего освещения в цехах промпредприятий или открытых магистралей. Эти проводки наиболее приемлемы в зданиях цехов, имеющих мостовые краны. Наличие мостовых кранов упрощает ремонт таких проводок, ремонт и смену ламп и светильников, укрепленных на одной высоте с проводкой. Электропроводки выполняются изолированными незащищенными проводами, прокладываемыми преимущественно на троллейбусных изоляторах, закрепленных на специальных опорных конструкциях — металлических траверсах (рис. 1).
Конструкции эти изготовляют на специализированных заводах электромонтажных изделий унифицированными (для крепления на железобетонных фермах, на металлических фермах и на стенах) нескольких типо- размеров (для двух-, трех- и четырехпроводных линий, при разных направлениях магистрали — поперек фермы, вдоль фермы), а также промежуточными и концевыми.
Опорные конструкции закрепляют болтами или специальными крепежными полосками. На стенах опорные конструкции устанавливают известными способами: приваркой к закладным частям, пристрелкой, на дюбелях и т. д. При применении троллейбусных изоляторов провода прикрепляют к ним при помощи промежуточных и концевых держателей (см. рис. 1).
Электропроводки изолированными проводами
Рис. 1. Электропроводки изолированными проводами на изоляторах по фермам, конструкциям и основаниям.
Прокладка незащищенных проводов на изоляторах (или роликах) по подготовленной трассе (установлены изолирующие опоры и устроены проходы и обходы) складывается из ряда последовательно выполняемых монтажных операций. Монтаж таких сетей прост: его выполняют обычно с моста крана, телескопических вышек или гидроподъемников. Применение гидроподъемника более эффективно, так как требует меньшего количества переездов с места на место.
Провода раскатывают и отрезают концы необходимой длины но замеру на месте. Отрезанный провод закрепляют на конечных изоляторах с какой-нибудь одной стороны и натягивают для выпрямления. Провод в местах крепления предварительно подматывают изоляционной лентой для предохранения изоляции от повреждения вязальной проволокой. На натянутом проводе отмечают места ответвления, провод освобождают и на нем выполняют все соединения и ответвления. Затем провод вновь натягивают, закрепляют на втором конечном изоляторе и последовательно на всех промежуточных и в первую очередь на тех, где имеются соединения и ответвления проводов.
Провода сечением до 10 мм2 натягивают вручную; больших сечений — полиспастами (блоками). При натягивании проводов пользуются специальным зажимом для захвата проводов с концов или на промежуточных участках. Провода должны быть хорошо натянуты и не иметь слабины, кроме мест проходов через стены и переходов через температурные швы. На промежуточных изоляторах провода укладываются на шейках или на головках; на угловых — только на шейках; на концевых, если линия заканчивается без ввода в аппараты или приборы, вместо привязки допускается устройство заглушек.
Провода привязывают мягкой стальной оцинкованной проволокой ко всем изоляторам. При пересечении проводов между собой на один из пересекающихся проводов в месте пересечения надевают изоляционную трубку. Пересечения выполняют также скрыто в изоляционной трубке, заделанной в борозде и оконцованной втулками или воронками.
Заготовку узлов электропроводок для прокладки на изоляторах можно выполнять индустриальным способом. На специальных стендах в мастерских МЗУ производят обработку проводов и заготовку отдельных узлов электропроводки и комплектуют линии по данным проекта и по эскизам замеров по месту на объекте монтажа. С помощью механизмов и приспособлений, установленных на стенде, провода разрезают на мерные отрезки, зачищают изоляцию в местах ответвлений, закрепляют зажимы в пластмассовом корпусе в местах присоединений, комплектуют в узлы и маркируют бирками. Заготовленные и скомплектованные узлы проводок, свернутые в бухты, доставляют в контейнерах на монтажную площадку.
Для обработки проводов непосредственно на месте монтажа выпускается набор необходимых инструментов, комплектуемых в сумках. Наиболее производительными являются клещи типа КСИ-1м (рис. 2,о) для снятии изоляции с концов круглых проводов и их откусывания и универсальные клещи типа КУ (рис. 2, б).
Клещи КС И-1м состоят из трех основных деталей, связанных между собой шарнирно: рычага с приспособлением для зажатия проводника, рычага с ножами для надреза изоляции и рычага с ползунком- эксцентриком, перемещающим прижим и фасонный нож в губках.
При сомкнутом положении губок провод закладывается в отверстие, сжимом верхнего и среднего рычагов провод зажимается и надрезается его изоляция, затем, не разжимая рукояток, подхватывают той же рукой рукоятку нижнего рычага и нажимают на нее, при этом губки клещей раздвигаются и снимают изоляцию с проводника на установленной длине.
Клещи механические для обработки проводов
Рис. 2. Клещи механические для обработки проводов.
а  — клещи КСИ-1м: 1. 2  — ножи, 8. 4 и 5  — рычаги, 6 и 7 — головки, 8 и 9  —  прижимы; б  —  клещи КУ: I  —  рычаги, 2 —  боковые ножи, 3 и 4  — высечные ножи, а  —  пластинчатый нож, 6  —  три полукольцевых ножа, 7  —  насечка, 8 —  круглые выступы. 9  —  шарнирная ось; в  —  клещи ТК-1: 1  —  изолированные рукоятки, 2  —  нагревательные элементы, закрытые кожухом, 3 —  направляющие пластины и ножи.
Откусывание (проводов производится специальными ножами в клещах при сжиме нижнего и среднего рычагов.
В настоящее время разработана и осваивается производством модернизированная конструкция клещей КСИ-1  —  клещи КСИ-2, которые имеют две рукоятки вместо трех.
Универсальные клещи типа КУ-l, напоминающие по внешнему виду универсальные плоскогубцы, состоят из двух рычагов / с губками, скрепленных в шарнире осью 9. На рычагах закреплены боковые ножи 2 для перекусывания проводов: верхний нож 3 и нижний нож (накладка) 4 для вырезания перемычки плоских проводов и для зачистки жил острой гранью 5 накладки 4; отверстия 6 в губках клещей для снятия изоляции; насечка 7; круглые выступы 8 для изготовления колечек на концах проводов. Клещи называются универсальными потому, что выполняют шесть операций: перекусывание проводов и зачистку жил, вырезание перемычки, снятие изоляции, изготовление колечек и зажим провода и мелких деталей.
Термоклещи типа ТК-1 (рис. 2, в) предназначены для снятия пластмассовой изоляции с жил проводов на любом участке, с концов и с середины. Сечение обрабатываемых проводов и жил кабелей от 1,5 до 6 м.м2. Клещи ТК-1 являются термомеханическими, так как в работе сочетаются механическое воздействие  и расплавление изоляции. Благодаря электропрогреву ножей можно производить снятие изоляции при минимальных усилиях на рукоятках клещей. За один прием можно снять 30 мм изоляции. Рабочая температура ножа 170  —  200 °С.
Клещи за несколько минут до начала производства работ должны быть включены в сеть 36 В.
При снятии изоляции клещи берутся в правую руку за рычаги в раскрытом положении головок. Левой рукой закладывается провод соответственно в вырезы направляющих пластин.
После закладывания провод зажимается путем сжатия рычагов. Через 4—5 с рычаги разжимаются. При этом происходит снятие изоляции. Мощность 65 Вт, напряжение 36 В, масса 1,0 кг.
