глава первая
НАЗНАЧЕНИЕ, УСЛОВИИ РАБОТЫ
И КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
1-1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние годы в развитии элегазовых и совершенствовании маломасляных и вакуумных выключателей, область применения воздушных выключателей пока еще достаточно обширна. Следующие обстоятельства будут, по-видимому, способствовать даже расширению этой области в ближайшие годы.
Во-первых, в ближайшие годы вряд ли можно ожидать, что токи отключения элегазовых и маломасляных выключателей будут превышать 80—100 кА, особенно при напряжениях свыше 35 кВ, в то время как уже сейчас широко применяются генераторные воздушные выключатели с током отключения до 250 кА и требуются выключатели на напряжения свыше 750 кВ с током отключения до 100 кА.
Во-вторых, из-за необходимости сжатия элегаза в процессе отключения и вследствие относительно низкой скорости истечения экономически нецелесообразно создавать эти выключатели с временем отключения, меньшим, чем два периода, тогда как время отключения воздушных выключателей уже теперь технически доступными средствами может быть доведено до одного периода.
В-третьих, проблемы подогрева элегаза и поддержания высокой герметичности уплотнений при минусовых температурах определяют преимущества воздушных выключателей в районах с холодным климатом.
В-четвертых, отключение токов короткого замыкания вблизи мощных источников энергии с высоким содержанием апериодической составляющей также может быть пока осуществлено только воздушными выключателями.
воздушные выключатели 330 кВ
Для более четкого представления о требованиях, предъявляемых к современным воздушным выключателям, и параметрах выключателей целесообразно произвести их классификацию по
назначению, виду установки, категории размещения, климатическому исполнению, не касаясь пока конструктивных особенностей выключателей различных типов.
По назначению воздушные выключатели могут быть разбиты на следующие группы.
1. Сетевые выключатели на напряжения от 6 кВ и выше, применяемые в электрических цепях (кроме цепей электрических машин и электротермических установок) и предназначенные для пропускания и коммутирования тока в нормальных условиях работы цепи, а также для пропускания в течение заданного времени и коммутирования тока в заданных ненормальных условиях, таких, как условия короткого замыкания:
а)       для нормальных условий эксплуатации, т. е. предусмотренных требованиями ГОСТ и международных стандартов (МЭК, СЭВ) к выключателям высокого напряжения общего назначения;
б)      для частых коммутационных срабатываний с механическим и коммутационным ресурсом существенно более высоким, чем тот, что предусмотрен требованиями стандартов к выключателям, общего назначения;
в)       с повышенной скоростью нарастания (частотой) восстанавливающегося напряжения, допускающие эксплуатацию в тех точках энергосистем, где эта скорость существенно выше скорости, установленной стандартом на выключатели общего назначения;
г)       с повышенной межконтактной электрической прочностью, существенно более высокой, чем у выключателей общего назначения.
2 Генераторные выключатели на напряжения от 6 до 20 кВ, применяемые в цепях электрических машин (генераторов, синхронных компенсаторов, мощных электродвигателей) и предназначенные для пропускания и коммутаций тока в нормальных условиях, а также в пусковых режимах и при коротких замыканиях.
Выключатели на напряжение от 6  до 220 кВ для электротермических установок, применяемые в цепях крупных электротермических установок (например,сталеплавильных, руднотермических и других печей) и предназначенные для пропускания и коммутаций тока в нормальных условиях, а также в различных эксплуатационных режимах и при коротких замыканиях.
4. Выключатели специального назначения:
а) включатели-отключатели на напряжение от 500 до 1150 кВ, предназначенные для безынерционного подключения к линии электропередачи шунтирующих реакторов при возникновении перенапряжений, превышающих заданный уровень, для коммутаций указанных реакторов, а также отключения в их цепи коротких замыканий;
б)      защитные выключатели на напряжение от 6 до 20 кВ, применяемые для установки в цепях ударных генераторов испытательных стендов и предназначенные для нормальных коммутаций ударных генераторов, а также для защиты их при неуспешных отключениях испытуемых аппаратов;
в)       выключатели нагрузки на напряжение от 110 до 500 кВ, предназначенные для пропускания и коммутаций тока в нормальных условиях работы цепи, а также для пропускания в течение заданного времени и включения токов при коротких замыканиях;
г)       выключатели на напряжение от 6 до 35 кВ, применяемые в комплектных распределительных устройствах.
По виду установки воздушные выключатели делятся на следующие группы.
Опорные, т. е. имеющие основную изоляцию на землю опорного типа.
Подвесные, т. е. имеющие основную изоляцию - на землю подвесного типа.
Настенные, т. е. укрепленные на стенах закрытых распредустройств.
Выкатные, т. е. имеющие приспособления для выкатки из ячеек распредустройств.
Встраиваемые в комплектные распределительные устройства.
По категориям размещения и климатическому исполнению воздушные выключатели в соответствии с ГОСТ 15150—69 разделяются на:
а)       пять категорий размещения (вне и внутри помещений с различными условиями обогрева и вентиляции);
б)      шесть климатических исполнений (У, ХЛ, ТВ, ТС, Т и О) в зависимости от географического места установки; нормируемые значения температуры воздуха для указанных климатических исполнений выключателей приведены в приложении, в табл. П-1.
