Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Классификация - Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Определения
Условия эксплуатации
Классификация
Маркировка
Требования к конструкции
Испытания
Измерение коэффициента мощности при коротком замыкании
Расчет значений преддугового I2t для плавких вставок
Расчет времятоковой характеристики пропускаемого тока
Влияние температуры и условий монтажа на работоспособность
Дополнительные требования к плавким предохранителям
Библиография и содержание
4 Классификация
Классификация плавких предохранителей — в соответствии с разделом 5 настоящего стандарта и в последующих частях.
5 Характеристики плавких предохранителей
5.1 Перечень характеристик
Плавкие предохранители должны быть выражены следующими характеристиками, если применимы.
5.1.1 Держатели плавких предохранителей
a) Номинальное напряжение (см. 5.2).
b) Номинальный ток (см. 5.3.2).
c) Род тока и номинальная частота при ее наличии (см. 5.4).
d) Номинальные потери мощности (см. 5.5).
e) Размеры или типоразмер.
f) Число полюсов, если их больше одного.
g) Пиковый выдерживаемый ток.
5.1.2 Плавкие вставки
b) Номинальный ток (см. 5.3.1).
e) Времятоковые характеристики (см. 5.6).
f) Диапазон отключения (см. 5.7.1).
g) Номинальная отключающая способность (см. 5.7.2).
h) Характеристики пропускаемого тока (см. 5.8.1).
j) Характеристики I2t (см. 5.8.2).
k) Размеры или типоразмер.
5.1.3 Плавкие предохранители в комплекте
Степень защиты — согласно ГОСТ 14254.
5.2 Номинальное напряжение
Стандартные значения номинальных переменных напряжений приведены в таблице 1.
Таблица 1 — Стандартные значения номинальных переменных напряжений для плавких предохранителей
В вольтах
Ряд I
Ряд II
Ряд I
Ряд II
1201)
4001)
415
208
500
4801)
2301)
240
6901)
600
2771)
Для постоянного напряжения предпочтительные значения номинальных напряжений составляют: 1101), 1251), 2201), 250l), 4401), 460, 500, 6001), 750 В.
_________________
1) Значения установлены в ГОСТ 29322. Одновременно могут быть использованы и другие указанные значения.
Примечание — Номинальное напряжение плавкой вставки может отличаться от номинального напряжения держателя плавкого предохранителя, для которого предназначена данная вставка. Номинальное напряжение плавкого предохранителя — наименьшее из всех номинальных напряжений его частей (держателя, плавкой вставки).
5.3 Номинальный ток
5.3.1 Номинальный ток плавкой вставки
Следует выбирать из следующих значений: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 А.
Примечания
1 Если требуются более высокие или низкие значения, их следует выбирать из ряда R10 по ГОСТ 8032.
2 Если в исключительном случае необходимо промежуточное значение, его следует выбирать из ряда R20 по ГОСТ 8032.
5.3.2 Номинальный ток держателя плавкого предохранителя
Следует выбирать из ряда номинальных токов плавких вставок при отсутствии иных указаний в последующих частях.
Для плавких предохранителей типов gG и аМ номинальный ток держателя — это наибольший номинальный ток плавкой вставки, в сочетании с которой предполагается его использовать.
5.4 Номинальная частота (см. 6.1 и 6.2)
Отсутствие какого-либо маркированного значения номинальной частоты означает, что плавкий предохранитель удовлетворяет условиям, установленным в настоящем стандарте, только для частот от 45 до 62 Гц.
5.5 Номинальные потери мощности в плавкой вставке и номинальная рассеиваемая мощность держателя плавкого предохранителя
При отсутствии иных указаний в последующих частях потери мощности в плавкой вставке указывает изготовитель. Потери не должны превышать установленных значений в установленных условиях испытаний.
Номинальную рассеиваемую мощность держателя плавкого предохранителя при отсутствии иных указаний в последующих частях указывает изготовитель. Значение рассеиваемой мощности должно быть равно максимальным потерям мощности, которые способен выдержать держатель плавкого предохранителя в установленных условиях испытаний, не выходя за пределы заданного превышения температуры.
5.6 Пределы времятоковых характеристик
Относятся к температуре окружающего воздуха Та, равной 20 °С.
5.6.1 Времятоковые характеристики и зоны
Зависят от конструкции плавкой вставки и для данной плавкой вставки — от температуры окружающего воздуха и условий охлаждения.
Примечание — При температуре окружающего воздуха, отличающейся от приведенных в 3.1, необходима консультация с изготовителем.
Для плавких вставок, не соответствующих стандартным времятоковым зонам, приводимым в последующих частях, изготовитель должен указать (с их допусками): времятоковые характеристики преддугового времени и времени отключения или времятоковую зону.
Примечание — Для преддугового времени меньше 0,1с изготовитель должен указать соответствующие характеристики I2t с их допусками (см. 5.8.2).
Если времятоковые характеристики представляют для преддугового времени больше 0,1 с, то ток должен быть отложен по абсциссе, а время — по ординате. На обеих осях координат должна использоваться логарифмическая шкала.
Основы логарифмической шкалы (размеры одного десятичного разряда) должны находиться в соотношении 2:1 с более длинными размерами по оси абсцисс. Однако вследствие установившейся практики в качестве альтернативного используют отношение 1:1. Времятоковая характеристика должна быть представлена на листах формата A3 или А4 в соответствии с ГОСТ 29314 или ИСО 593 [3].
Размеры десятичных разрядов следует выбирать из следующих рядов: 2; 4; 8; 16 см и 2,8; 5,6; 11,2 см.
Примечание — Рекомендуется использовать, по мере возможности, предпочтительные значения 2,8 см (по ординате) и 5,6 см (по абсциссе).
5.6.2 Условные время и токи
Значения условных времени и токов приведены в таблице 2. Для плавких вставок типов gD и gN условное время и токи приведены в МЭК 60269-2-1, раздел V [4].
Таблица2 — Условные время и токи для плавких вставок типов gG и gM
Номинальный ток In для типа gGхарактеристический ток Ich для типа gM1), A
Условное время, ч
Условный ток
Inf
If
До 16
В стадии обсуждения
Св. 16 до 63
1,25 In
1,6 In
Св. 63 до 160
Св. 160 до 400
Св. 400
1) См. 5.7.1 для плавких вставок типа gM.
5.6.3 Разбросы
Приведены в таблице 3.
Таблица 3 — Разбросы установленного преддугового времени плавких вставок типов gG и gM
Ток в амперах
Iп для типа gG,
Ich для типа gM1)
Время, с
102)
52)
0,1
0,1
Imin
Imax
Imin
Imax
До 16
16
33
65
85
150
85
110
200
25
52
110
150
260
32
75
150
200
350
40
95
190
260
450
250
350
610
63
160
320
450
820
80
215
425
610
1100
580
820
1450
125
355
715
1100
1910
160
460
950
1450
2590
200
610
1250
1910
3420
250
750
1650
2590
4500
315
1050
2200
3420
6000
400
1420
2840
4500
8060
500
1780
3800
6000
10600
630
2200
5100
8060
14140
800
3060
7000
10600
19000
1000
4000
9500
14140
24000
1250
5000
13000
19000
35000
1) Для плавких вставок типа gMсм. 5.7.1.
2) Imin (10 с) — минимальное значение тока, при котором преддуговое время не менее 10 с; Imax (5 с) — максимальное значение тока, при котором время отключения не более 5 с (см. рисунок 1).
Значения для плавких вставок на номинальные токи ниже 16 А находятся в стадии обсуждения.
Для плавких вставок типов gDи gN разбросы приведены в МЭК 60269-2-1, раздел V [4].
5.7 Диапазон отключения и отключающая способность
5.7.1 Диапазон отключения и категория применения
Первая буква в обозначении типа плавкой вставки указывает диапазон отключения:
g плавкие вставки с отключающей способностью во всем диапазоне;
а — плавкие вставки с отключающей способностью в части диапазона.
Вторая буква указывает категорию применения, определяет времятоковые характеристики, условные время и ток, значения разбросов.
Примеры: gG — плавкие вставки общего назначения с отключающей способностью во всем диапазоне;
gM — плавкие вставки для защиты цепей двигателей с отключающей способностью во всем диапазоне;
aМ — плавкие вставки для защиты цепей двигателей с отключающей способностью в части диапазона;
gD — плавкие вставки с задержкой времени с отключающей способностью во всем диапазоне;
gN — плавкие вставки без задержки времени с отключающей способностью во всем диапазоне.
Примечания
1 В настоящее время плавкие вставки типа gGзачастую используют для защиты цепей двигателей, что возможно, если по своим характеристикам они способны выдержать пусковой ток двигателя.
2 Плавкая вставка типа gMс двойной номинальной характеристикой рассчитана на два значения тока. Первое из них, Iп, означает номинальный ток плавкой вставки и держателя; второе, Ich, — времятоковую характеристику плавкой вставки в соответствии со значениями разбросов по таблицам 2, 3, 6.
Эти характеристики разделяют буквой, определяющей область применения плавкой вставки.
Например, InMIchплавкий предохранитель, предназначенный для защиты цепей двигателей и характеризуемый G. Первое значение, In, соответствует максимальному установившемуся току всего плавкого предохранителя; второе, Ich, —характеристике G плавкой вставки.
3 Плавкая вставка aМ характеризуется одним значением тока Iп и времятоковой характеристикой в соответствии с 8.4.3.3.1 и рисунком 2.
5.7.2 Номинальная отключающая способность
Ее указывает изготовитель в соответствии с номинальным напряжением. Значения минимальной номинальной отключающей способности приведены в последующих частях.
5.8 Характеристики пропускаемого тока и I2t
Следует учитывать технологические допуски и относиться к условиям эксплуатации согласно последующим частям в том, что касается, например, значений напряжения, частоты и коэффициента мощности.
5.8.1 Характеристики пропускаемого тока
Характеристики должны представлять собой максимальные мгновенные значения тока, которые можно ожидать при эксплуатации (см. 8.6.1 и приложение С).
Если требуются характеристики пропускаемого тока, не указанные в последующих частях, они должны быть приведены изготовителем в двойном логарифмическом масштабе с ожидаемым током по оси абсцисс, как показано на рисунке 3.
5.8.2 Характеристики I2t
Изготовитель должен представить характеристики преддугового I2t для преддугового времени от значения менее 0,1 с до значения, соответствующего номинальной отключающей способности. Это должны быть минимальные значения, возможные при эксплуатации, как функция ожидаемого тока.
Характеристики I2t отключения с установленными напряжениями в качестве параметра должны быть представлены изготовителем для значений преддугового времени менее 0,1 с. Это должны быть максимальные значения, возможные при эксплуатации, как функция ожидаемого тока.
На графиках характеристики I2t должны строиться с ожидаемым током по оси абсцисс и значениями I2t по оси ординат. На обеих осях координат следует использовать логарифмическую шкалу (см. 5.6.1).
« Правила разработки и оформления стандартов по безопасности - ГОСТ Р EH 414-2002   Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86 »
