Ограничители перенапряжений (ОПНы)
Ограничители перенапряжений устанавливаются непосредственно с кабельными адаптерами. Возможна установка нескольких кабелей на фазу плюс ОПН (см. таблицы 7.6.1 и 7.6.2). Тип подключения ОПНа должен быть в соответствии с кабельным адаптером. Дополнительная информация по ОПНам может быть получена от соответствующего производителя кабельных адаптеров.
Главная заземляющая шина
Главная заземляющая шина распределительного устройства проходит через отсеки кабельных подключений ячеек. Заземляющие шины отдельных ячеек подключаются друг к другу во время монтажа на площадке.
Сечение главной заземляющей шины 240 мм2 (марка металла ECuFe30 сечением 30 мм х 8 мм).
Подробные сведения о заземлении распределительного устройства см. в разделе 10.7.
Системы емкостной индикации напряжения
Однофазная система LRM (рис. 7.9.1)
Необходим дополнительный блок индикации (рис. 7.9.2)
Необходимо повторное тестирование
Система KVDS (Рис. 7.7.4)
LC-дисплей
Три фазы
Дополнительный блок индикации не требуется
Встроенное самотестирование без обслуживания:
Отсутствие символов: Отсутствие напряжения
Отображение половины стрелки: Наличие напряжения
Рис. 7.9.1. Трехфазная система LRM
система LRM
Отображение всей стрелки: Наличие напряжения и завершение самотестирования
Рис. 7.9.2. Блок индикации для систем LRM
Блок индикации
Рис. 7.9.3. Система KVDS
Система KVDS
Система CAVIN (рис. 7.7.5)
Как и для системы KVDS, плюс:
Два встроенных релейных контакта для сигналов и
блокировок
Светодиодный дисплей состояния реле:
Нет сбоев: замкнуто реле 1 (все три проводника имеют одинаковое напряжение, наличие вторичного напряжения питания)
Сбой: разомкнуто реле 1(напряжение трех проводников неодинаковое или нет вторичного напряжения питания)
HV OFF (высокое напряжение отключено): Реле 2 замкнуто (Ul1 = Ul2 = Ul3 < напряжения «фаза — земля» при измерении одного из напряжений)
HV ON (высокое напряжение включено): Реле 2 разомкнуто (по крайней мере для одной фазы состояние U / V3 > напряжения «фаза - земля» при измерении одного из напряжений или нет вторичного напряжения питания)
Для реле требуется наличие вторичного источника напряжения
Таблица 7.9.1: Функциональность систем емкостной индикации напряжения
Система
Технические харак-
теристики
Необходимость дополни-
тельных блоков индикации
LC Дисплей
Встроенное само-
тестирование
Два релейных контакта
Необхо-
димость дополни-
тельного питания для реле
LRM
KBDS
3-фазная
Низкий импеданс
CAVIN
