4.3. Ввод в работу газовой защиты автотрансформатора 500/220/15,75 кВ IAT
4.3.1. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений IAT" должен быть включен выключатель:
IAB - "Оперативный ток основных защит".
Установить в положение "На сигнал" накладки:
Н2 - "Газовая защита АТ II ступень фаза А";
Н3 - "Газовая защита АТ II ступень фаза В";
Н4 - "Газовая защита АТ II ступень фаза С".
При величии газа в газовом реле загорается табло "Работа газовой защиты".
4.3.2. На ОРУ 500 кВ на каждой фазе автотрансформатора должен быть открыт вентиль на маслопроводе между газовым реле и расширителем.
Выпустить газ из газовых реле.
4.3.3. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений ΙΑΤ" убедиться, что не сработали указательные реле РУ4+РУ6 отключающих и РУ Ι3+РУ 15 сигнальных контактов газовых реле и табло "Работа газовой защиты" погасло.
Установить в положение "На отключение" накладки:
Должны быть в положении "Введена" накладки:
В-10 - "Пуск УРОВ ΙΑΤ при действия защит ΙΑΤ";
Η-ΙΙ - "Пуск УРОВ ВЛ 500 кВ при действии защит ΙΑТ;
Η-Ι4 - "Пуск УРОВ 220 кВ от защит ΙΑΤ".
В зависимости от положения выключателей 500 кВ должны быть установлены в следующие положения накладки:
Н33 - "Отключение IЕВ";
- "Введена" - в работе (резерве) ВВ I СШ 500 кВ ΙΕΒΙ;
- "Выведена" - в ремонта ВВ I СШ 500 кВ ΙΕΒΙ;
Н34 - "Отклонение ΙΕΒΙ2";
- "Введена" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ IΕΒΙ2;
- "Выведена" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2.
Установить в положение "Введена" накладки:
Н35 - "Отключение ВВ 220 кВ IДВ";
Н36 - "Отключение выключателя 15,75 кВ".
4.3.4. Сообщить диспетчеру о времени ввода в работу газовой защиты.
4.4. Вывод из работы газовой защиты автотрансформатора 500/220/15,75 кВ ΙΑΤ
4.4.1. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений ΙАТ" установить в положение "Выведена" накладки:
4.4.2. Сообщить диспетчеру о времени вывода из работы газовой защиты.
