3.7. Ввод в работу защиты от замыканий на землю линии 500 кВ ΙЕЛ
3.7.1. В ОРУ 500 кВ в ящике TH 500 кВ ΙΙ СШ должны быть включены выключатели ΙΑΒ, 2АВ, 3АВ и рубильники IP, 2Р цепей напряжения.
3.7.2. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ ΙЕЛ" должны быть в положении "TH ВЛ 500 кВ" переключатели цепей напряжения:
IΙΙ - "Переключатель резервирования TH; Основная обмотка";
ΙΙ2 - "Переключатель резервирования TH. Дополнительная обмотка".
Должен быть включен выключатель:
АВ-2 - "Оперативный ток защит линии",
3.7.3. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ ΙЕЛ" в зависимости от положения выключателей 500 кВ должны быть установлены крышки блоков:
БИ-1 - "Токовые цепи УРОВ, резервных защит, сторона IEB2";
- "Рабочая" - в работе (резерве) ВВ ΙΙ СШ 500 кВ IEB2;
- "Холостая" - в ремонте ВВ ΙΙ СШ 500 кВ IEB2;
БИ-2 - "Токовые цепи УРОВ, резервных защит, сторона IEBI2";
- "Рабочая" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ IEBI2;
- "Холостая" - в ремонте совместный ВВ 500-кВ IEBI2.
3.7.4. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ ΙЕЛ" должен быть включен выключатель:
АВ-1 - "Оперативный ток резервных защит и УРОВ ВЛ 500 кВ ΙЕЛ".
Должна быть установлена "Рабочая" крышка блока:
БИ-4 - "Оперативные цепи. Цепи напряжения защиты от замыкания на землю".
Установить "рабочую" крышку блока:
БИ-2 - "Токовые цепи защиты от замыканий на землю".
Проверить прибором наличие напряжения 3Uо.
Установить в положение "Введена" следующие накладки:
Н2 - "I ступень защиты от замыканий на землю";
Н8 - "ΙΙ ступень защиты от замыканий на землю";
Н9 - "ΙΙΙ ступень защиты от замыканий на землю";
HIЗ - "Ускорение ΙΙΙ ступени защиты от замыканий на землю".
В зависимости от состояния ОАПВ должны быть установлены в следующее положение накладки:
НИ - "Отклонение трех фаз от быстродействующих токовых защит";
- "Наличие ОАПВ" - ОАПВ введено в работу;
- "Отсутствие ОАПВ" - ОАПВ выведено из работы;
Н23 - "Отключение через АПВ-503";
- "Введена" - ОАПВ введено в работу;
- "Выведена" - ОАПВ выведено из работы.
3.7.5. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ ΙЕЛ" в зависимости от состояния УРОВ ВЛ 500 кВ должна быть установлена в следующее положение накладка:
HI8 - "Пуск УРОВ от резервных защит";
- "Введена" - УРОВ ВЛ 500 кВ введено в работу;
- "Выведена" - УРОВ ВЛ 500 кВ выведено из работы.
В зависимости от положения выключателей должны быть установлены в следующее положение накладки:
Н20 - "Отключение ΙΕΒ2";
- "Введена" - в работе (резерве) ВВ ΙΙ СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
- "Выведена" - в ремонте ВВ П СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
Н21 - "Отключение ΙΕΒΙ2";
- "Введена" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ ΙЕΒΙ2;
- "Выведена" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2.
3.7.6. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ ΙЕЛ" в зависимости от состояния УРОВ и ОАПВ должна быть в следующем положении накладка:
Н8 - "Пуск УРОВ при действии защит ВЛ через ОАПВ";
- "Введена" - УРОВ и ОАПВ введены в работу;
- "Выведена" - УРОВ или ОАПВ выведены из работы.
3.7.7. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ ΙЕЛ" в зависимости от состояния БАПВ должна быть в следующем положении накладка:
ΗΙ5 - "Пуск БАПВ";
- "Введена" - БАПВ введено в работу;
- "Выведена" - БАПВ выведено из работы.
В зависимости от состояния ОАПВ и БАПВ должна быть в следующем положении накладка:
Н22 - "Ввод БАПВ";
- "ОАПВ и БАПВ" - ОАПВ и БАПВ введены в работу;
- "БАПВ" - БАПВ введено в работу, ОАПВ выведено из работы;
- "Выведена" - ОАПВ и БАПВ выведены из работы.
3.7.8. На панели гё 127 - "Резервная защита линии 500 кВ ГЕЛ" р зависимости от состояния ВЧТО должна быть установлена в следующем положении одна из накладок:
Н4 - "Прием ВЧТО. Отключение трех фаз с запретом ТАПВ";
Н5 - "Прием ВЧТО. Отключение трех фаз с запретом БАПВ";
Н6 - "Прием ВЧТО. Отключение трех фаз с пуском БАПВ";
Н7 - "Прием ВЧТО. Защита от замыканий на землю";
- "Введена" - ВЧТО введено в работу;
- "Выведена" - ВЧТО выведено из работы.
3.7.9. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ ΙЕЛ" должна быть в положении "Автоматическое ускорение" накладка:
HI4 - "Оперативное ускорение защит".
Примечание. Накладка HI4 переводится в положение "Оперативное ускорение" только по распоряжению диспетчера ЦДС. При этом на панели управления ВЛ загорается табло Введено ускорение защит линии".
3.7.10. Сообщить диспетчеру ЦДС о времени ввода в работу защиты от замыканий на землю.
3.8. Вывод из работы защиты от замыканий на землю линии 500 кВ ΙЕЛ
3.8.1. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ ΙЕЛ" установить в положение "Выведена" следующие накладки:
Н10 - "ΙΙ ступень защиты от замыканий на землю";
HI3 - "Ускорение Ш ступени защиты от замыканий на землю".
Установить "холостую" крышку блока БИ-2 - "Токовые цепи защиты от замыканий на землю".
3.8.2. Сообщить диспетчеру ЦДС о времени вывода из работы защиты от замыканий на землю.
