3.9. Ввод в работу ОАПВ устройства АПВ-503 линии 500 кВ ΙЕЛ
Условие: БАПВ устройства АПВ-503 введено в работу.
3.9.1. Подключить "плюс" оперативного, тока на отключение и включение выключателей'ΙΕΒ2 и ΙΕΒΙ2 на зажимах 187 и 189 панели ОАПВ. Указанную операцию при отсутствии специальной накладки производит персонал МС РЗАИ.
3.9.2. В ОРУ 500 кВ и ящике TH ВЛ 500 кВ должны быть включены выключатели ΙΑΒ, 2АВ, ЗАВ и рубильники IP, 2Р цепей напряжения.
3.9.3. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ в зависимости от положения выключателей 500 кВ должны быть установлены крышки блоков:
БИ-1 - "Токовые цепи ДФЗ-503, АПВ-503 ВЛ 500 кВ, сторона IEB2";
- "Рабочая" - в работе (резерве) ВВ ΙΙ СШ 500 кВ IEB2;
- "Холостая" - в ремонте ВВ ΙΙ СШ 500 кВ IEB2;
БИ-2 - "Токовые цепи ДФЗ-503, АПВ-503 ВЛ 500 кВ, сторона IEBI2";
- "Рабочая" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ IEBI2;
- "Холостая" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ ΙЕВ12.
Должен быть включен выключатель:
АВ-2 - "Оперативный ток защит линий".
3.9.4. На панели № 130 - "АПВ-503 линии 500 кВ" должны быть установлены в положение "Выведена" накладки:
H3-I - "Ввод избирательного органа для защиты ВЛ";
Н3-2 - "Включение IEB2 устройством ОАПВ";
НЗ-3 - "Включение IEBI2 устройством ОАПВ";
Установить "рабочие" крышки блоков:
БИ-4 - "Токовые цепи АПВ 503, фазы А, В";
БИ-5 - "Токовые цепи АПВ 503, фазы С, О";
БИ-6 - "Напряжение λ и 3Uо TH линии";
БИ-1 - "Оперативный ток ОАПВ; пуск и запрет БАПВ".
Поднять указатели сигнальных реле.
Установить в положение "Введена" накладки:
ΗЗ-Ι - "Ввод избирательного органа для защиты ВЛ".
В зависимости от положения выключателей установить в следующее положение накладки:
НЗ-2 - "Включение ΙЕВ2 устройством ОАПВ";
- "Введена" - в работе, резерве ВВ ΙΙ СШ 500 кВ ΙΕΒ2";
- "Выведена" - в ремонте ВВ ΙΙ СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
НЗ-3 - "Включение ΙΕΒΙ2 устройством ОАПВ";
' - "Введена" - в работе, резерве совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2;
- "Выведена" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2.
3.9.5. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ" должен быть включен выключатель:
АВ-1 - "Оперативный ток резервных защит и УРОВ ВЛ 500 кВ ΙЕЛ". Установить в положение "Введена" накладку:
Н-23 - "Отключение через АПВ-503".
Установить в положение "Наличие ОАПВ" накладку:
НΙΙ - "Отключение трех фаз от быстродействующих токовых защит".
3.9.6. На панели № 125 - "ДФЗ-503 ВЛ 500 кВ"установить в положение "через ОАПВ" накладку:
Н - "Отключение от ДФЗ-503".
3.9.7. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ IEЛ установить в положение "ОАПВ и БАПВ" накладку:
Н22 - "Ввод БАПВ".
Должна быть в положении "Введена" накладка HI5 - "Пуск БАПВ".
Установить в положение "0" (отключено) переключатель
ΙΙ - "Перевод АПВ-503 на отключение трех фаз".
Примечание. При необходимости перевода ОАПВ на трехфазное отключение установить переключатель ΙΙ в положение "В" (включено).
3.9.8. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ ΙЕЛ" в зависимости от состояния УРОВ должна быть в следующем положении накладка:
Н8 - "Пуск УРОВ при действии защит ВЛ через ОАПВ";
- "Введена" - УРОВ введено в работу;
- "Выведена" - УРОВ выведено из работы.
3.9.9. Сообщить диспетчеру ЦДС о временя ввода в работу ОАПВ.
3.10. Вывод из работы ОАПВ устройства АПВ-503 линии 500 кВ ΙЕЛ
3.10.1 На панели № 125 - "ДФЗ-503 ВЛ 500 кВ" в зависимости от состояния ДФЗ-503 установить в следующее положение накладку:
Н - "Отключение от ДФЗ-503";
- "Без ОАПВ" - ДФЗ-503 введена в работу;
- "Сигнал" - ДФЗ-503 выведена из работы.
3.10.2. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ ΙΙΙ" установить в положение "Выведена" накладку:
Н8 - "Пуск УРОВ при действии защит ВЛ через ОАПВ".
3.10.3. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ ΙЕЛ" установить в положение "Отсутствие ОАПВ" накладку:
НИ - "Отключение трех фаз от быстродействующих токовых защит".
Установить в положение "выведена" накладку:
Н23 - "Отключение через АПВ-503".
3.10.4. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ 1ЕЛ" установить в положение "БАПВ" накладку:
Н22 - "Ввод БАПВ".
3.10.5. На панели № 130 - "АПВ-503 линии 500 кВ" установить в положение "Выведена" накладки:
Η3-Ι - "Ввод избирательного органа для защиты ВЛ";
НЗ-2 - "Включение ΙΕΒ2 устройством ОАПВ";
HS-3 - "Включение ΙΕΒΙ2 устройством ОАПВ";
Установить "холостые" крышки блоков:
БИ-1 - "Оперативный ток ОАПВ, пуск и запрет БАПВ";
БИ-4 - "Токовые цепи АПВ-503 фаз А, В";
БИ-5 - "Токовые цепи АПВ-503 фаз С, О";
БИ-6 - "Напряжение λ и 3Uо TH линий".
Отключить "плюс" оперативного тока (на отключение и включение выключателей IEB2 и ΙЕΒΙ2) на зажимах 187 и 189 панели ОАПВ. Указанную операцию при отсутствии специальной накладки производит персонал ΙΙΙ РЗАИ.
3.10.6. Сообщить диспетчеру ЦДС о времени ввода из работы ОАПВ.
