6. ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С УСТРОЙСТВАМИ ДЗШ
Программы составлены на основании разработок Энергосеть-проекта "Полные схемы и блоки управления, автоматики, сигнализации и защиты элементов подстанций 330-500 кВ" и Теплоэлектропроекта "Защита шин и УРОВ 110-220 кВ для тепловых электростанций".
6.1. Ввод в работу дифференциальной защиты II СШ 500 кВ
6.Ι.Ι. На панели № 124 - "Дифференциальная защита II СШ 500 кВ" (ПЗ-270-75) в соответствии с введенными в работу присоединениями на II СШ 500 кВ установить "рабочие" крышки блоков:
БИ-2 - "ВЛ 500 кВ IЕЛ";
БИ-1 - "Избирательные органы ΙΙ СНГ.
Включить выключатель:
АВ - "Оперативные цепи ДЗШ II СШ".
6.I.2. На панели №4 - "Управление элементами 500 кВ" с выдержкой времени загорается табло "Неисправность цепей защиты П СШ 500 кВ".
6.1.3. I.3. На панели № 124 - "Дифференциальная защита II СШ 500 кВ" должен быть выпавшим флажок указательного реле
РУ7 - "Обрыв цепей оперативного тока".
Следует убедиться, что флажок указательного реле
РУ6 - "Неисправность цепей переменного тока" не выпал.
Примечание. При выпадении флажка указанного реле РУ6 дальнейшие операции по вводу дифференциальной защиты шин прекратить, сделать запись в журнале и вызвать персонал МС РЗАИ.
Измерить ток небаланса схемы дифференциальной защиты шин нажатием кнопки:
ΚΙ - "Контроль цепей переменного тока".
Увеличение его более чем в 2 раза по сравнению с первоначальным (измеренным после проверки изоляции всех цепей) свидетельствует’ о нарушении в цепях переменного тока.
Должны быть установлены в положение "Выведена" накладки:
HI - "Ввод дифференциальной защиты II СШ 500 кВ";
Η2 - "Действие защиты при неуспешном ручном опробовании II СШ 500 кВ";
Н3 - "Запрет АПВ выключателей";
Н5 - "Пуск УРОВ линии IЕЛ при действии ДЗШ II СШ 500 кВ".
Поднять флажки указательных реле на панели.
6.1.4. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ ΙЕЛ" должна быть установлена в положение "Выведена" накладка:
Н6 - "Действие УРОВ на дифференциальную защиту II СШ 500 кВ".
6.1.5. На панели № 130 - "АПВ-503 линии 500 кВ" должна быть установлена в положение "Выведена" накладка:
Н3-4 - "Запрет ТАПВ ΙΕΒ2 от дифференциальной защиты ΙΙ СШ".
6.1.6. На панели № 124 - "Дифференциальная защита II СШ
500 кВ" установить в положение "Введена" накладку:
HI - "Ввод дифференциальной защиты II СШ 500 кВ".
Нажать кнопку:
К2 - "Возврат реле контроля цепей переменного и оперативного тока".
Поднять флажок указательного реле РУ7 - "Обрыв цепей оперативного тока".
При этом сигнал "Неисправность цепей защиты II СШ 500 кВ" должен исчезнуть.
В зависимости от состояния УРОВ ВЛ 500 кВ установить в следующее положение накладку:
Н5 - "Пуск УРОВ линии IЕЛ при действии ДЗШ II СШ 500 кВ";
- "Введена" - УРОВ ВЛ 500 кВ введено в работу;
- "Выведена" - УРОВ ВЛ 500 кВ выведено из работы.
При ручном опробовании II СШ кратковременно (на время опробования) установить в положение "Введена" накладку:
Н2 - "Действие защиты при неуспешном ручном опробовании II СШ 500 кВ".
6.1.7. Если АПВ ΙΙ СШ почему-либо не используется на панели № 130 - "АПВ-503 линии 500 кВ", установить в положение "Введена" накладку:
НЗ-4 - "Запрет ТАПВ IEB2 от дифференциальной защиты II СШ".
6.Ι.8. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ IЕЛ" в зависимости от состояния УРОВ ВЛ 500 кВ установить в следующее положение накладку:
Η6 - "Действие УРОВ на дифференциальную защиты II СШ 500 кВ";
6.1.9. Сообщить диспетчеру о времени ввода в работу дифференциальной защиты II СШ 500 кВ.
6.2. Вывод из работы дифференциальной защиты II СШ 500 кВ
6.2.1. Ввести ускорение резервных защит линии IЕЛ.
Примечание. При кратковременном выводе дифференциальной защиты шин из работы допускается не вводить ускорение резервных защит, но при этом не следует производить операций с разъединителями и воздушными выключателями в зоне действия дифференциальной защиты шин.
6.2.2. На панели № 124 - "Дифференциальная защита II СШ 500 кВ" установить в положение "Выведена" накладки:
Н2 - "Действие защиты при неуспешном ручном опробовании II СШ 500 кВ";
Н5 - "Пуск УРОВ при действии ДЗШ ΙΙ СШ 500 кВ".
6.2.3. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ IЕЛ" установить в положение "Выведена" накладку:
6.2.4. На панели № 130 - "АПВ-503 линии 500 кВ" установить в положение "Выведена" накладку:
НЗ-4 - "Запрет ТАПВ IЕВ2 от дифференциальной защиты II СШ".
Установить "холостые" крышки блоков:
БИ-2 - "ЕЛ 500 кВ IЕЛ";
БИ-1 - "Избирательные органы II СШ".
6.2. 5. Сообщить диспетчеру о времени вывода из работы дифференциальной защиты ΙΙ СШ 500 кВ.
