2.3. Ввод в работу защиты ДЗ-503 линии 500 кВ ΙЕЛ
Условия: ОАПВ устройства АПВ-503 введено в работу.
3.3.1. В ОРУ 500 кВ в ящиках ТН-ВЛ ТН-ΙΙ СΙΙΙ 500 кВ должны быть включены выключатели ΙΑΒ, 2АВ, ЗАВ и рубильники IP, 2Р цепей напряжения.
3.3.2. На панели М 132 - "УРОВ линии 500 кВ 1ЕЛ" в зависимости от положения выключателей 500 кВ должны быть установлены крышки блоков:
БИ-1 - "Токовые цеди УРОВ, резервных защит, сторона IEB2";
- "Рабочая" - в работе (резерве) ВВ ΙΙ СШ 500 кВ IEB2;
- "Холостая" - в ремонте ΒΒ ΙΙ СШ 500 кВ IEB2;
БИ-2 - "Токовые цепи УРОВ, резервных защит, сторона IEBI2";
- "Рабочая" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ IEBI2;
- "Холостая" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ IEBI2.
3.3.3. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ должна быть установлены в положение "TH ВЛ 500 кВ" переключатели цепей напряжения:
ΠΙ - "Переключатель резервирования TH. Основная обмотка";
П2 - "Переключатель резервирования ТΗ. Дополнительная обмотка".
Должен быть включен выключатель:
АВ-2 - "Оперативный ток защит линии".
3.3.4. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ ΙЕЛ" должен быть включен выключатель:
ΑΒ-Ι - "Оперативный ток резервных защит и УРОВ ВЛ 500 кВ ΙЕЛ".
Должна быть установлена "Рабочая" крышка блока:
БИ-1 - "Оперативные цепи. Цепи напряжения защиты от замыканий на землю".
3.3.5. На панели № 129 - "ДЗ-503 ВЛ 500 кВ ΙЕЛ" установить "Рабочие" крышки блоков:
БИ-3 - "Напряжение обмотки λ TH";
БИ-4 - "Напряжение обмотки о TH";
БИ-1 - "Цепи тока (А,В)";
БИ-2 - "Цепи тока (С,0)";
БИ-5 - "Цепи трехфазного токового органа при питании ДЗ-503 от TH ВЛ 500 кВ".
Примечание. При питании цепей напряжения защиты ДЗ-503 от TH шин трехфазный токовый орган необходимо исключить установкой "холостой" крышки блока БИ-5".
Установить в положение "Введена" накладки:
HЗ-I - "I ступень ДЗ-503";
НЗ-4 - "II ступень ДЗ-503";
НЗ-3 - "III ступень ДЗ-503";
НЗ-5 - "Ускорение II ступени ДЗ-503 при АПВ".
В положении "Выведена" должна быть накладка НЗ-6 - "Оперативное ускорение II ступени ДЗ-503".
3.3.6. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ ΙЕЛ" в зависимости от состояния ВЧТО установить в следующее положение накладку:
HI6 - "I ступень дистанционной защиты";
- "Через ВЧТО" - ВЧТО введено в работу;
- "Помимо ВЧТО" - ВЧТО выведено из работы.
3.3.7. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ 1ЕЛ" в зависимости от положения выключателей должны быть установлены в следующее положение накладки:
Н20 - "Отключение ΙΕΒ2";
- "Введена" - в работе (резерве) ВВ II СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
- "Выведена" - в ремонте ВВ II СШ 500 кВ ΙΕΒ2; Η2Ι - "Отключение ΙΕΒΙ2";
- "Введена" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ IКВI2";
- "Выведена" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2.
В зависимости от состояния УРОВ ВЛ 500 кВ должна быть установлена в следующее положение накладка:
HI8 - "Пуск УРОВ от резервных защит";
- "Введена" - УРОВ ВЛ 500 кВ введено в работу;
- "Выведена" - УРОВ ВЛ 500 кВ выведено из работы.
3.3.8. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ IEЛ в зависимости от состояния УРОВ и ОАПВ должна быть в следующем положений накладка:
НВ - "Пуск УРОВ при действии защит ВЛ через ОАПВ";
- "Введена" - УРОВ и ОАПВ введены в работу;
- "Выведена" - УРОВ или ОАПВ выведены из работы•
3.3.9. На панели № 128 - "Реле ускорения защит BЛ 500 кВ IЕЛ в зависимости от состояния БАПВ должна быть в следующем положении накладка:
HI5 - "Пуск БАПВ";
- "Введена" - БАПВ введено в работу;
- "Выведена" - БАПВ выведено из работы.
В зависимости от состояния ОАПВ и БАПВ должна быть в следующем положении накладка:
Н22 - "Ввод БАПВ";
- "ОАПВ и БАПВ" - ОАПВ и БАПВ введены в работу;
- "БАПВ" - БАПВ введено в работу, ОАПВ выведено из работы;
- "Выведена" ОАПВ и БАПВ выведены из работы.
3.3.10. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ IЕЛ в зависимости от состояния ВЧТО должна быть установлена в следующем положении одна из накладок:
Н4 - "Прием ВЧТО. Отключение трех фаз о запретом ТАПВ";
Н5 - "Прием ВЧТО. Отключение трех фаз о запретом БАПВ;
Н6 - "Прием ВЧТО. Отключение трех фаз с пуском БАПВ;
- "Введена" - ВЧТО введено в работу;
- "Выведена" - ВЧТО выведено из работы.
3.3. II. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ должна быть в положении "Автоматическое ускорение" накладка:
HI4 - "Оперативное ускорение защит".
Примечание. Накладка ΗΙ4 переводятся в положение "Оперативное ускорение защит" только до распоряжению диспетчера ЦДС. При этом на панели управления ВЛ загорается табло"Введено ускорение защит линии".
3.3.12. Сообщить диспетчеру НДС о времени ввода в работу защити ДЗ-503.
3.4. Вывод из работы защити ДЗ-503 линии 500 кВ
3.4.1. На панели № 129 - "ДЗ-503 ВЛ 500 кВ IЕЛ" установить в положение "Выведена" накладки:
Η3-Ι - "I ступень ДЗ-503";
НЗ-4 - "ΙΙ ступень ДЗ-503";
НЗ-5 - "Ускорение II ступени ДЗ-503 при АПВ";
НВ-6 - "Оперативное ускорение II ступени ДЗ-503".
Установить "холостые" крышки блоков:
БВ-3 - "Напряжение обмотки λ TH";
БИ-4 - "Напряжение обмотки ∆ ТΗ";
БИ-I - "Цепи тока (А, B)";
БИ-2 - "Цепи тока (С, О)".
3.4.2. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ IЕЛ" установить в положение "Выведена", накладку:
ΗΙ6 - "I ступень дистанционно! защиты".
3.4. 3 Сообщить диспетчеру ЦДС о времени вывода из работы защиты ДЗ-503.
