5. ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С УСТРОЙСТВАМИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Программы составлены на основании разработок Энергосеть- проекта "Полные схемы" и блоки УРОВ 330-500 кВ" и "Руководящих указаний по релейной защите". (М. Энергия, 1966, вып. 6) для УРОВ 220 кВ.
5.1. Ввод в работу УРОВ линии IЕЛ 500 кВ
5.Ι.Ι. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ ΙЕЛ" (ПА-104-75) в зависимости от положения выключателей 500 кВ ΙΕΒ2 и ΙΕΒΙ2 должны быть установлены крышки испытательных блоков:
БИ-1 - "Токовые цепи УРОВ, резервных защит, сторона ΙΕΒ2";
- "Рабочая" - в работе (резерве) ВВ II СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
- "Холостая" - в ремонте ВВ II СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
БИ-2 - "Токовые цепи УРОВ, резервных защит, сторона ΙΕΒΙ2";
- "Рабочая" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2;
- "Холостая" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2. Должны быть установлены в положение "Выведена" накладки: HI - "+УРОВ";
Н2 - "Отключение IRB2 от УРОВ";
Н3 - "Отключение IEBI2 от УРОВ";
Н4 - "Действие УРОВ на защиту линии БЕЛ без запрета ТАПВ"; Н5 - "Действие УРОВ на защиту линии БЕЛ с запретом ТАПВ";
Н6 - "Действие УРОВ на дифференциальную защиту П СШ 500 кВ";
Н7 - "Действие УРОВ на защиту ошиновки IAT";
НВ - "Пуск УРОВ при действии защит ВЛ через ОАПВ".
5.1.2. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ БЕЛ" должен быть включен выключатель:
АВ-1 - "Оперативный ток резервных защит и УРОВ ВЛ 500 кВ IЕЛ"
5.1. 3. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ ΙЕЛ" установить в положение "Введена" накладку: HI - "+УРОВ"
В зависимости от состояния ОАПВ ВЛ 500 кВ установить в следующее положение накладку:
Н8 - "Пуск УРОВ при действии защит ВЛ через ОАПВ”;
- "Введена" - ОАПВ введено в работу;
- "Выведена" - ОАПВ выведено из работы.
5.1.4. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ IЕЛ" установить в положение "Введена" накладку:
НБВ - "Пуск УРОВ от резервных защит".
5.1.5. На панели № 108 - "Защита ошиновки 500 кВ ΙΑТ" (ПЗ-270-75) в зависимости от состояния защиты ошиновки 500 кВ установить в следующее положение накладку:
Н5 - "Пуск УРОВ линии ΙЕЛ при действии защиты ошиновки IAT";
- "Введена" - защита ошиновки 500 кВ IAT введена в работу;
- "Выведена" - защита ошиновки 500 кВ IAT выведена из работы.
5.1.6. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений IAT" в зависимости от положения IAT установить в следующее положение накладку:
НИ - "Пуск УРОВ линии IЕЛ при действии защит ΙΑΤ";
- "Введена" - ΙΑΤ в работе;
- "Выведена" - ΙΑΤ выведен из работы.
5.1.7. На панели № 124 - "Дифференциальная защита II СШ 500 кВ" (ПЗ-270-75) в зависимости от состояния ДЗШ ΙΙ СШ 500 кВ установить в следующее положение накладку:
Н5 - "Пуск УРОВ линии ΙЕЛ при действии ДЗШ ΙΙ СШ 500 кВ";
- "Введена" - ДЗШ ΙΙ СШ 500 кВ введена в работу;
- "Выведена" - ДЗШ ΙΙ СШ 500 кВ выведена из работы.
5.1.8. На панели № 4 - "Управление элементами 500 кВ" проверить отсутствие сигнала "Неисправность УРОВ линии 500 кВ ΙЕЛ".
Дальнейшие операции по вводу в работу УРОВ линии 500 кВ возможны только при отсутствии сигнала о неисправности УРОВ. При наличии сигнала необходимо сообщить персонаду МC РЗАИ.
5.1.9. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ ΙЕЛ" должны быть подняты флажки; указательных реле.
В зависимости от положения выключателей 500 кВ ΙΕΕ2 и ΙΕΒΙ2 установить в следующее положение накладка:
Н2 - "Отключение ΙΕΒ2 от УРОВ";
- "Введена" - в работе (резерве) ВВ ΙΙ СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
- "Выведена" - в ремонте ВВ ΙΙ СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
НЗ - "Отключение IЕBI2 от УРОВ";
- "Введена" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2;
- "Выведена" - в ремонта совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2.
При необходимости запрета ТАПВ выключателей после их отключения установить в положение "Введена" накладку:
Н5 - "Действие УРОВ на защиту линии ΙЕЛ с запретом ТАПВ".
Примечание. При возможности действия УРОВ без запрета ТАПВ установить в положен не "Введена" накладку;
Н4 - "Действие УРОВ на защиту линии ΙЕЛ без запрета ТАПВ";
в положение "Выведена" накладку:
Установить в положение "Введена" накладки:
Н6 - "Действие УРОВ на дифференциальную защиту ΙΙ СШ 500 кВ";
Н7 - "Действие УРОВ на защиту ошиновки ΙΑΤ”.
5.1.10. Сообщить диспетчеру о времени ввода в работу УРОВ линии 500 кВ.
5.2. Вывод из работы УРОВ линии 500 кВ ΙЕЛ
5.2.1. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ IEЛ" установить в положение "Выведена" накладки:
HI - "УРОВ";
Н2 - "Отключение IEB2 от УРОВ";
Н5 - "Действие УРОВ на защиту линии ΙЕЛ с запретом ТАПВ";
Н8 - "Пуск УРОВ при действии защит ВЛ через ОАПВ".
5.2.2. На панели № 128 - Реле ускорения защиты ВЛ 500 кВ" установить в положение "Выведена" накладку:
HI8 - "Пуск УРОВ от резервных защит".
5.2.3. На панели № 108 - "Защита ошиновки 500 кВ IAT" установить в положение "Выведена" накладку:
Н5 - "Пуск УРОВ линии ΙЕЛ при действии защиты ошиновки IAT".
5.2.4. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений IAT" установить в положение "Выведена" накладку:
НИ - "Пуск УРОВ линии ΙЕЛ при действии защит IAT".
5.2.5. Сообщить диспетчеру о времени вывода из работы УРОВ линии 500 кВ.
