4.5. Ввод в работу защиты от замыканий на землю на сторон 500 кВ автотрансформатора 500/200/15,75 кВ ΙΑΤ
4.5.1. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений ΙΑΤ" должен быть включен выключатель:
ΙΑΒ - "Оперативный ток основных защит".
4.5.2. В ОРУ 500 кВ в ящике зажимов TH I СШ 500 кВ должны быть включены выключатели ΙΑΒ, 2АВ, 3АВ и рубильники IP, 2Р цепей напряжения.
4.5.3. На панели № 110 - "Резервные защиты автотрансформатора IAT на стороне ВН (ПЗ-266-75) установить "рабочие" крышки блоков:
БИ-II - "Токовые цепи защиты от замыканий на землю на стороне ВН";
БИ-15 - "Цепи напряжения защиты от замыканий на землю на стороне ВН".
Установить в положение "Введена" накладку:
HIB - "Защита от замыканий на землю на стороне ВН".
4.5.4. На панели № 109 -"Защиты от внутренних повреждений IAT" должны быть в положении "Введена" накладки:
Н-10 - "Пуск УРОВ IAT при действии защит IAT";
Н-П - "Пуск УРОВ ВЛ 500 кВ при действии защит IAT"; H-I4 - "Пуск УРОВ 220 кВ от защит IAT".
В зависимости от положения выключателей 500 кВ должны быть установлены в следующие положения накладки:
Н33 - "Отключение IEBI";
- "Введена" - в работе (резерве) ВВ I СШ 500 кВ ΙΕΒΙ;
- "Выведена" - в ремонте ВВ I СШ 500 кВ ΙΕΒΙ;
Н34* - "Отключение ΙΕΒΙ2Τ;
- "Введена" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2;
- "Выведена" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2.
Установить в положение "Введена" накладки:
Н35 - "Отключение ВВ 220 кВ IДВ";
H36 - "Отключение выключателя 15,75 кВ".
4.5.5. Сообщить диспетчеру о времени ввода в работу защиты от замыканий на землю.
4.6. Вывод из работы защиты от замыканий на землю на стороне 500 кВ автотрансформатора 500/220/15,75 кВ ΙΑΤ
4.6.1. На панели № 110 - "Резервные защиты автотрансформатора ΙΑΤ на стороне ВН" установить в положение "Выведена" накладку:
Η-Ι8 - "Защита от замыканий на землю на стороне ВН".
Установить "холостые" крышки блоков:
БИ-11 - "Токовые цепи защиты от замыканий на землю на стороне ВН";
4.6.2. Сообщить диспетчеру о времени вывода из работы защиты от замыканий на землю.
