4. ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С УСТРОЙСТВАМИ РЗА АВТОТРАНСФОРМАТОРА 500/220/15,75 кВ ΙΑΤ
Программы составлены на основании типовых разработок "Энергосетьпроекта"
"Полные схемы и блоки управления, автоматики, сигнализации I защиты элементов подстанций 330-500 кВ".
4.1. Ввод в работу дифференциальной защиты автотрансформатора 500/220/15,75 кВ ΙΑΤ
4. Ι.Ι. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений ΙΑΤ (263-75) установить "рабочие" крышки блоков:
БИ-2 - "Токовые цепи дифференциальной защиты АТ, сторона ВН";
БИ-3 - "Токовые цепи дифференциальной защиты АТ, сторона СИ";
БИ-5 - "Токовые цепи дифференциальной защиты АТ, сторона НН".
Должна быть установлена "Холостая" крышка блока:
БИ-6 - "Перевод целей при замене выключателя АТ обходным".
Примечание. При замене выключателя 220 кВ АТ обходным установить "рабочие" крышки блоков:
БИ-4 - "Токовые цепи дифференциальной защиты АТ от обходного выключателя";
БИ-6 - "Перевод цепей при замене выключателя АТ обходным".
Установить "холостую" крышку блока:
БИ-3 - "Токовые цеди дифференциальной защиты АТ, сторона СН" Измерить напряжение небаланса на вторичных обмотках дифференциальных реле (не более 100 мВ).
Должен быть включен выключатель:
ΙΑΒ - "Оперативный ток основных защит".
Установить в положение "Введена" накладку:
Η-Ι - "Дифференциальная защита".
4.1.2. На панели Ji III - "Резервные защиты автотрансформатора IAT на стороне СН (ПЗ-267-75) установить в положение "отключен" рубильники:
IP - "Оперативное ускорение резервных защит на стороне ВН "введено"
и 2Р - "Оперативное ускорение резервных защит на стороне СН введено".
4.1.3. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений ΙΑТ* должны быть в положения "Введена" накладки:
НЮ - "Пуск УРОВ ΙΑΤ при действии защит ΙΑΤ";
НИ - "Пуск УРОВ ВЛ 500 кВ при действии защит ΙΑΤ";
ΗΙ4 - "Пуск УРОВ 220 кВ от защит ΙΑΤ".
В зависимости от положения выключателей 500 кВ должны быть установлены в следующее положение накладки:
Н33 - "Отключение ΙΕΒΙ";
- "Введена" - в работе (резерве) ВВ I СШ 500 кВ ΙΕΒΙ;
- "Выведена" - в ремонте ВВ I СШ 500 кВ ΙΕΒΙ;
Н34 - "Отключение ΙΕΒΙ2";
- "Введена" - в работе (резерве) совместный ЕВ 500 кВ ΙΕΒΙ2;
- "Выведена" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2.
Установить в положение "Введена" накладки:
Н35 - "Отключение ВВ 220 кВ IДВ";
Н36 - "Отключение выключателя 15,75 кВ".
4.1.4. Сообщить диспетчеру о времени ввода в работу дифференциальной защиты автотрансформаторов.
4.2. Вывод из работы дифференциальной защиты автотрансформатора 500/220/15,75 кВ ΙΑΤ
4.2.1. На панели № III - "Резервные защиты автотрансформатора ΙΑΤ на стороне СН" установить в положение "Включен" рубильники:
IP - "Оперативное ускорение резервных защит на стороне ВН введено"
4.2.2. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений IАТ" установить в положение "Выведена" накладку:
H-I - "Дифференциальная защита".
Установить "холостые"крышки блоков:
БИ-3 - "Токовые цепи дифференциальной защиты АТ, сторона СН";
4.2.3. Сообщить диспетчеру о времени вывода из работы дифференциальной защиты автотрансформатора.
