3.5. Ввод в работу токовой отсечки от междуфазных КЗ линии 500 кВ ΙЕЛ.
3.5.1. На панели 1 132 - "УРОВ линии 500 кВ 1ЕЛ" в зависимости от положения выключателей должны быть установлены крышки блоков.
БИ-1 - "Токовые цепи УРОВ, резервных защит, сторона ΙΕΒ2";
- "Рабочая" - в работе (резерве) ВВ II СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
- "Холостая" - в ремонте ВВ II СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
- БИ-2 - "Токовые цепи УРОВ, резервных защит, сторона ΙΕΒΙ2";
- "Рабочая" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2;
- "Холостая" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2.
3.5.2. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ IЕЛ" должен быть включен выключатель:
ΑΒ-Ι - "Оперативный ток резервных защит и УРОВ ВЛ 500 кВ ΙЕЛ". Должна быть установлена "рабочая" крышка блока:
БИ-4 - "Оперативные цепи. Цепи напряжения защиты от замыканий на землю”.
Установить "рабочую” крышку блока:
БИ-1 - "Токовая отсечка от междуфазных КЗ".
Установить в положение "Введена" накладку:
Η—I — "Токовая отсечка от междуфазных КЗ".
В зависимости от состояния ОАПВ установить в следующее положение накладки:
НII - "Отключение трех фаз от быстродействующих токовых защит";
- "Отсутствие ОАПВ" - ОАПВ выведено из работы;
- "Наличие ОАПВ" - ОАПВ введено в работу;
Н23 - "Отключение через АПВ-503";
- "Введена" - ОАПВ введено в работу;
- "Выведена" - ОАПВ выведено из работы.
3.5.3. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ IЕЛ" должен быть включен выключатель:
АВ-2 - "Оперативный ток защит линии".
В зависимости от положения выключателей должны быть установлены в следующее положение накладки:
Η20 - "Отключение ΙΕΒ2";
- "Введена" - в работе (резерве) ВВ II СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
- "Выведена" - в ремонте ВВ ΙΙ СШ 500 кВ ΙΕΒ2;
Н21 - "Отключение ΙΒΒΙ2";
- "Введена" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ IEBΙ2;
- "Выведена" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2.
В зависимости от состояния УРОВ ВЛ 500 кВ должна быть установлена в следующее положении:
HI8 - "Пуск УРОВ от резервных защит";
- "Введена" - УРОВ ВЛ 500 кВ введено в работу;
- "Выведена” - УРОВ ВЛ 500 кВ выведено из работы.
3.5.4. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ IEЛ в зависимости от состояния УРОВ и ОАПВ должна быть в следующем положении накладка:
НВ - "Пуск УРОВ при действии защит ВЛ через ОАПВ";
- "Введена" - УРОВ и ОАПВ введены в работу;
- "Выведена" - УРОВ или ОАПВ выведены из работы.
3.5.5. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ ΙЕЛ" в зависимости от состояния БАПВ должна быть в следующем положении накладка:
HI5 - “Пуск БАПВ";
- "Введена" - БАПВ введено в работу;
- "Выведена" - БАПВ выведено из работы.
В зависимости от состояния ОАПВ и БАПВ должна быть в следующем положении накладка:
Н22 - "Ввод БАПВ";
- "ОАПВ и БАПВ" - ОАПВ и БАПВ введены в работу;
- "БАПВ" - БАПВ введено в работу; ОАПВ выведено из работы;
- "Выведена" - ОАПВ и БАПВ выведены из работы.
3.5.6. Сообщить диспетчеру ЦДС о времени ввода в работу токовой отсечки от междуфазных КЗ.
3.6. Вывод из работы токовой отсечки от междуфазных КЗ линии 500 кВ ΙЕЛ
3.6.1. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ ΙΙΙ" установить в положение "Сигнал" накладку:
HI - "Токовая отсечка от междуфазных КЗ".
Установить "холостую" крышку блока БИ-1 - "Токовая отсечка от междуфазных КЗ".
3.6.2. Сообщить диспетчеру ЦДС о времени вывода из работы токовой отсечки от междуфазных КЗ.
