1.3.  Область применения технологии.
1.3.1.     Служебное назначение оборудования.
Дизельный двигатель входит в состав стационарного трехфазного дизельного агрегата модели 15Д100 и используется в качестве привода генератора модели СГДС 15 – 74 – 8, СГДС 15 – 54 – 8.
Техническая характеристика дизельного двигателя модели 15Д100 представлена на стр. 7.
Дизель - генераторы предназначены для аварийного электроснабжения потребителей 2-й группы надежности.
Каждый дизель – генератор со вспомогательным оборудованием расположен в своей ячейке и обеспечивает электроэнергией один канал системы безопасности (СБ).
Дизель – генераторы установлены в зданиях резервной дизель – генераторной станции (РДЭС)  I, II и в здании ДГ САЭ на электроэнергетического предприятия.
Дизельный двигатель
Дизельный двигатель сверху
1.3.2.  Основные технические данные дизельного двигателя модели 15Д100.
Тип дизеля:
Вертикальный, двухтактный, с противоположно движущимися поршнями, двухступенчатой системой наддува и охлаждением наддувочного воздуха
№ п.п.
ПАРАМЕТР
ЗНАЧЕНИЕ
Число цилиндров.
Диаметр цилиндра, мм
207
Ход поршня, мм
2 х 254
Рабочий объем, л
170,9
Степень сжатия действительная (считая объем цилиндра после закрытия впускных окон)
15
Порядок работы цилиндров
1-6-10-2-4-9-5-3-7-8
7
Нумерация цилиндров
со стороны управления
8
Направление вращения
Нижний коленчатый вал вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны генератора
9
Номинальная мощность при нормальных атмосферных условиях, сопротивлении на выпуске (включая глушитель выпуска) не более 300 мм.вод.ст. и расчетном к.п.д. генератора 95%, л.с.
2300
Номинальное число оборотов, об/мин
750
11
Эффективное среднее давление на номинальной мощности, кг/см2
8,1
Давление наддувочного воздуха на номинальном режиме при нормальных атмосферных условиях, кг/см2
0,96-1,2
13
Средняя скорость вращения при n=750 об/мин, м/сек
6,35
14
Давление сжатия в цилиндре на прогретом дизеле
при 400 об/мин, кг/см2
30-36
15
Максимальное давление сгорания, кг/см2
не более 100
16
Минимально - устойчивые обороты на холостом ходу,
400 ± 10
17
Газораспределение (в градусах поворота нижнего коленчатого вала),
18
открытие впускных окон до наружной мертвой точки (н.м.т.)
40
19
-----   закрытие впускных окон после н.м.т.
64
¾  открытие выпускных окон до н.м.т.
56
21
¾  закрытие выпускных окон после н.м.т.
56
22
Удельный расход топлива на номинальной мощности и теплотворной способности топлива 10200 ккал/кг, г/кВт×ч
не более 250
23
Топливо.
Дизельное «зимнее» по ГОСТ 305-82
24
Удельный расход масла на номинальной мощности, г/кВт×ч.
не более 4,5
№ п.п.
ПАРАМЕТР
ЗНАЧЕНИЕ
25
Масло.
Моторное М-14Б по ТУ38-101264-72 или М14В2 по ГОСТ 12337-84; для регулятора скорости – масло авиационное МС–20 ГОСТ 21743-76
26
Допускаемое противодавление на выпуске при номинальной мощности, мм.вод.ст.
не более 300
27
Допускаемое разрежение на всасывании, мм.вод.ст.
не более 300
28
Угол опережения подачи топлива в градусах поворота нижнего коленчатого вала (геометрический) до в.м.т.
12 +1
29
Способ пуска.
Сжатым воздухом давлением 18кг/см2
30
Расход воздуха на один автоматический пуск дизеля, нм3
не более 3,5
31
Система охлаждения.
Двухконтурная, в первом контуре циркулирует пресная умягченная вода, во втором - техническая
32
Габариты дизеля.
33
¾  длина, мм
5995
34
¾   ширина, мм
2210
35
¾  высота, мм
2680
36
Вес дизеля сухой (с навешенным оборудованием), кг
18400
37
Вес масла в дизеле, кг
~ 1000
38
Вес воды в дизеле, кг
~ 200
39
Габариты наибольшей детали дизеля – блока.
40
¾  длина, мм
4045
41
¾  ширина, мм
1106
42
¾  высота, мм
1884
43
Вес наиболее тяжелой детали дизеля – блока, кг
5840
1.1.3. Виды ремонтов и их периодичность.
Вид ремонта
Периодичность.
ТО (ТОп)
- 1 раз в 2 месяца (ТОп – ТО пусковой системы);
ТО (ТО-1)
- 1 раз в 6 месяцев;
ТР (ТО-2)
-  через 250 часов работы, но не реже 1 раза в год;
СР (ТО-3)
- через 500 часов работы но не реже 1 раза в 4 года;
СР (ТО-4)
- 1 раз в 8 лет;
КР (ТО-5)
- через 3500 часов работы но не реже 1 раза в 16 лет.
В объем работ ТО – 3 включаются все работы предусмотренные ТО – 2.
В объем работ ТО – 4 включаются все работы предусмотренные ТО – 3.
В объем работ ТО – 5 включаются все работы предусмотренные ТО – 4.
