Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100
Область применения технологии
Требования к персоналу, периодичность пересмотра
Организационные мероприятия
Технологические ограничения проведения работ
Технология проведения работ
Технологические карты обслуживания и ремонта
Контроль и испытание
Регулировка при испытаниях
Документация
Таблица зазоров при разборке и сборке
Перечень деталей
Акт сдачи в ремонт
Акты испытаний и проверок
Ведомости
Указания по сборке, разборке отдельных узлов
Приспособления используемые при ремонте узлов
Перечень оборудования в составе 15Д100
Технологическая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту дизельного двигателя дизель – генератора модели 15Д100.
Содержание
1.
Введение
8
1.1.
Назначение документа
8
1.2.
Перечень документов, на основании которых составлена инструкция
8
1.3.
9
1.3.1.
Служебное назначение оборудования
9
1.3.2.
Основные технические данные дизелей дизель - генераторов 15Д100
Виды ремонтов и их периодичность
Требования к персоналу, квалификация
Периодичность пересмотра технологии
Принятые сокращения
13
2.
14
2.1.
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда
14
2.2.
Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда
18
3.
Технология ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
22
3.1.
Общие указания.
22
3.2.
Технологические карты технического обслуживания и ремонта дизеля 15Д100
24
3.2.1.
Вкладыши коренных подшипников.
24
3.2.1.1.
Демонтаж вкладышей коренных подшипников нижнего коленчатого вала
24
3.2.1.2.
Демонтаж вкладышей коренных подшипников верхнего коленчатого вала
27
3.2.1.3.
Установка вкладышей
27
3.2.1.4.
Затяжка гаек крепления коренных подшипников в случае замены шпилек или болтов
29
3.2.2.
Вкладыши шатунных подшипников.
33
3.2.2.1.
Демонтаж шатунных вкладышей верхнего коленчатого вала.
33
3.2.2.2.
Демонтаж шатунных вкладышей нижнего коленчатого вала.
35
3.2.2.3.
Сборка шатунного подшипника.
38
3.2.2.3.1.
Затяжка гаек в случае замены шатунных болтов.
40
3.2.3.
Поршни и шатуны.
42
3.2.3.1.
Выемка нижнего поршня с шатуном.
42
3.2.3.2.
Выемка верхнего поршня с шатуном.
45
3.2.3.2.1.
При демонтированном коленчатом вале.
45
3.2.3.2.2.
Без демонтажа верхнего коленчатого вала.
45
3.2.3.3.
Разборка и осмотр деталей поршневой группы после разборки.
48
3.2.3.3.1.
Осмотр поршневых колец.
48
3.2.3.3.2.
Разборка поршней
Очистка поршней от нагара
51
3.2.3.3.4.
Осмотр поршней.
52
3.2.3.3.5.
Осмотр шатунов
56
3.2.3.4.
Сборка поршневых групп.
58
3.2.3.5.
Установка верхнего поршня с шатуном.
61
3.2.3.5.1.
При демонтированном верхнем коленчатом вале.
61
3.2.3.5.2.
При установленном верхнем коленчатом вале
63
3.2.3.6.
Установка нижнего поршня с шатуном
65
3.2.4.
Верхний коленчатый.
67
3.2.4.1.
Выемка вала
67
3.2.4.2.
Осмотр коленчатого вала
70
3.2.4.3.
Укладка коленчатого вала
70
3.2.5.
Гильза цилиндра.
73
3.2.5.1.
Выемка гильзы
73
3.2.5.2.
Установка гильзы в блок
75
3.2.6.
Воздуходувка.
79
3.2.6.1.
Демонтаж воздуходувки.
79
3.2.6.2.
Разборка воздуходувки.
82
3.2.6.3.
Осмотр деталей воздуходувки после разборки.
85
3.2.6.4.
Сборка воздуходувки.
87
3.2.6.5.
Установка воздуходувки.
92
3.2.7.
Привод воздуходувки.
93
3.2.7.1.
Замена пружин шестерни привода при снятой воздуходувке.
93
3.2.7.2.
Демонтаж и монтаж привода
95
3.2.8.
Система управления.
96
3.2.9.
Торсионный  вал  вертикальной  передачи.
103
3.2.9.1.
Снятие торсионного вала при демонтированном верхнем коленчатом вале
103
3.2.9.2.
Снятие торсионного вала при установленном верхнем коленчатом вале
105
3.2.10.
Воздухораспределитель.
108
3.2.10.1.
Снятие воздухораспределителя с дизеля.
108
3.2.10.2.
Разборка воздухораспределителя.
108
3.2.10.3.
Осмотр воздухораспределителя.
109
3.2.10.4.
Сборка воздухораспределителя.
109
3.2.10.5.
Установка воздухораспределителя на дизель.
110
3.2.11.
Индикаторный кран.
110
3.2.11.1.
Снятие индикаторного крана с дизеля.
110
3.2.11.2.
Разборка индикаторного крана.
110
3.2.11.3.
Осмотр индикаторного крана.
111
3.2.11.4.
Сборка индикаторного крана.
111
3.2.11.5.
Установка индикаторного крана на дизель.
112
3.2.12.
Пусковой клапан
112
3.2.12.1.
Снятие пускового клапана с дизеля
113
3.2.12.2.
Разборка пускового клапана
113
3.2.12.3.
Осмотр пускового клапана
114
3.2.12.4.
Сборка пускового клапана
115
3.2.13.
Форсунки.
116
3.2.13.1.
Снятие форсунки с дизеля
117
3.2.13.2.
Разборка форсунки
117
3.2.13.3.
Осмотр деталей  форсунки.
118
3.2.13.4.
Сборка  форсунки.
119
3.2.13.5.
Установка  форсунки на дизель.
120
3.2.14.
Топливные насосы.
121
3.2.14.1.
Снятие топливного насоса с дизеля
122
3.2.14.2.
Разборка топливного насоса.
123
3.2.14.3.
Осмотр топливного насоса.
124
3.2.14.4.
Сборка топливного насоса.
126
3.2.14.5.
Установка топливного насоса на дизель.
128
3.2.14.6.
Технические требования при замене отдельных топливных насосов.
130
3.2.15.
Регулятор скорости.
131
3.2.15.1.
Замена масла без снятия регулятора с дизеля
133
3.2.15.2.
Удаление воздуха из полостей масляного сервомотора
134
3.2.15.4.
Замена сальника вала привода регулятора
135
3.2.15.5.
Замена сальника штока сервомотора
135
3.2.15.6.
Демонтаж регулятора
136
3.2.15.7.
Частичная разборка регулятора.
136
3.2.15.8.
Общая разборка
138
3.2.15.9.
Разборка верхнего корпуса.
139
3.2.15.10.
Разборка сервомотора регулятора
140
3.2.15.11.
Разборка нижнего корпуса с приводом.
141
3.2.15.12.
Разборка корпуса регулятора
142
3.2.15.13.
Разборка золотниковой части
143
3.2.15.14.
Разборка редуктора.
145
3.2.15.15.
Осмотр деталей редуктора после разборки
146
СБОРКА РЕГУЛЯТОРА
148
3.2.15.16.
Сборка нижнего корпуса регулятора с приводом
148
3.2.15.17.
Сборка корпуса регулятора
149
3.2.15.18.
Сборка сервомотора регулятора
150
3.2.15.19.
Сборка золотниковой части
151
3.2.15.20.
Сборка червячного редуктора.
152
3.2.15.21.
Сборка верхнего корпуса.
154
3.2.15.22.
Общая сборка регулятора.
156
3.2.15.23.
Установка регулятора на дизель.
158
3.2.16.
Водяной насос.
159
3.2.16.1.
Замена сальника водяного насоса
159
3.2.17.
Топливный фильтр грубой очистки топлива.
160
3.2.17.1.
Разборка топливного фильтра грубой очистки топлива.
161
3.2.17.2.
Осмотр топливного фильтра грубой очистки топлива.
162
3.2.17.3.
Сборка топливного фильтра грубой очистки топлива.
163
3.2.18.
Топливный фильтр тонкой  очистки топлива.
164
3.2.18.1.
Разборка топливного фильтра тонкой очистки топлива.
164
3.2.18.2.
Осмотр топливного фильтра тонкой очистки топлива.
164
3.2.18.3.
Сборка топливного фильтра тонкой очистки топлива.
166
3.2.19.
Фильтр масла сетчатый.
167
3.2.19.1.
Разборка сетчатого фильтра масла
167
3.2.19.2.
Осмотр сетчатого фильтра масла
168
3.2.19.3.
Сборка сетчатого фильтра масла
170
3.2.20.
Фильтр тонкой очистки масла.
171
3.2.20.1.
Разборка фильтра тонкой очистки масла
172
3.2.20.2.
Осмотр фильтра тонкой очистки масла
172
3.2.20.3.
Сборка фильтра тонкой очистки масла
173
3.2.21.
Фильтр масла центробежный.
174
3.2.21.1.
Разборка фильтра масла центробежного.
174
3.2.21.2.
Осмотр фильтра масла центробежного.
175
3.2.21.3.
Сборка фильтра масла центробежного.
176
3.2.22.
Холодильник воды.
177
3.2.22.1.
Разборка холодильника воды.
177
3.2.22.2.
Осмотр холодильника воды.
178
3.2.22.3.
Сборка холодильника воды.
178
3.2.23.
Холодильник масла.
179
3.2.23.1.
Разборка холодильника масла.
179
3.2.23.2.
Осмотр холодильника масла.
181
3.2.23.3.
Сборка холодильника масла
182
3.2.24.
Турбокомпрессор.
182
3.2.24.1.
Разборка турбокомпрессора.
182
3.2.24.2.
Осмотр деталей турбокомпрессора.
186
3.2.24.3.
Сборка турбокомпрессора.
187
3.2.25.
Промывка отдельных узлов дизеля.
188
3.2.25.1.
Промывка холодильника воды.
188
3.2.25.2.
Промывка холодильника масла.
188
3.2.25.3.
Промывка воздухоохладителей дизеля
189
3.2.25.4.
Промывка теплообменника.
189
3.2.25.5.
Промывка фильтров грубой очистки топлива.
189
3.2.25.6.
Промывка фильтров тонкой очистки топлива.
190
3.2.25.7.
Промывка масляного фильтра.
190
3.2.25.8.
Промывка фильтров тонкой очистки масла.
191
3.2.25.9.
Промывка центробежного фильтра масла.
191
3.2.25.10
Ванна для поршней и поршневых колец.
191
3.2.26.
Замена масла в регуляторе скорости со снятием регулятора с дизеля
191
3.2.27.
Обслуживание глушителей выпуска
191
3.2.28.
Ремонт арматуры дизель–генераторов
191
3.3.
Перечень сборочных единиц и ремонтных операций, подлежащих  приемочному контролю при ремонте ДГ блоков 1-4 КАЭС.
192
4.
Порядок проведения контроля, испытаний оборудования.
193
4.1.
Общие указания по разборке, дефектации и сборке.
193
4.2.
Методы контроля, технология проведения, критерии и нормы проведения контрольных операций.
194
4.2.1.
Регулировка при сборке.
194
4.2.1.1.
Регулировка длины шатуна в сборе с поршнем.
194
4.2.1.2.
Установка опережения нижнего коленчатого вала.
194
4.2.1.3.
Определение линейного сжатия.
195
4.2.1.4.
Регулировка положения валов топливных насосов.
195
4.2.1.5.
Установка топливных насосов.
196
4.2.1.6.
Регулировка регулятора скорости при сборке.
197
4.2.1.7.
Регулировка управления дизелем и регулировка величины подачи топлива.
198
4.2.1.8.
Установка термопар
202
4.2.1.9.
Замена единичных вкладышей коренных подшипников коленчатых валов.
202
4.2.1.10.
Центровка муфты привода генератора.
203
4.2.1.11.
Контроль работы форсунки.
203
4.2.2.
Регулировка дизеля при испытаниях.
204
4.2.2.1.
Проверка давления сжатия в цилиндрах дизеля.
204
4.2.2.2.
Проверка и регулировка величина максимального давления газов в цилиндрах
204
4.2.2.3.
Проверка и регулировка предельного регулятора оборотов.
204
4.2.2.4.
Регулировка регулятора скорости.
205
4.2.2.5.
Регулировка компенсирующей иглы.
205
4.2.2.6.
Регулировка минимальных оборотов дизеля
205
4.2.2.7.
Регулировка максимальных оборотов.
206
4.2.2.8.
Регулировка контактной системы
206
4.3.
Порядок опробования, испытаний и сдачи оборудования из ремонта.
207
5.
Технические средства, применяемые при ремонте.
208
5.1.
Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов
208
5.2.
Требования метрологические.
212
6.
Отчетная документация
212
6.1.
Перечень отчетных документов по ремонту дизель–генератора.
212
6.2.
Комплектация и хранение отчетных документов.
213
ПРИЛОЖЕНИЯ
214
 Приложение 1.
Таблица зазоров при разборке и сборке агрегата
214
Приложение 2.
Перечень деталей, имеющих клеймение по месту установки на дизеле.
221
Приложение 3.
Перечень деталей, имеющих метки спаренности, заменяемых комплектно.
223
Приложение 4.
Акт сдачи–приемки агрегата в ремонт
224
Приложение 5.
Акт на приемку дизельного двигателя  модели 15Д100 из ремонта.
225
Приложение 6.
Акт дефектации
226
Приложение 6а.
Ведомость объема и выполненных работ технического обслуживания  (ТО-1)  технологической части оборудования дизель–генератора.
226а
Приложение 7.
Ведомость объема и выполненных работ текущего ремонта (ТО-2)  технологической части оборудования дизель–генератора.
227
Приложение 7а.
Ведомость объема и выполненных работ текущего ремонта (ТО-2)  технологической части оборудования дизель–генератора, выполненных персоналом ЭЦ.
230а
Приложение 8.
Ведомость объема и выполненных работ среднего ремонта  (ТО-3)  технологической части оборудования дизель–генератора.
231
Приложение 8а.
Ведомость объема и выполненных работ среднего ремонта  (ТО-3)  технологической части оборудования дизель–генератора, выполненных персоналом ЭЦ.
235а
Приложение 9.
Ведомость объема и выполненных работ среднего ремонта  (ТО-4)  технологической части оборудования дизель–генератора ( с заменой РТИ).
236
Приложение 9а.
Ведомость объема и выполненных работ среднего ремонта  (ТО-4)  технологической части оборудования дизель–генератора, выполненных персоналом ЭЦ.
241а
Приложение 10.
Ведомость объема и выполненных работ капитального ремонта  (ТО-5)  технологической части оборудования дизель–генератора ( с заменой РТИ).
242
Приложение 11.
Протокол закрытия оборудования
250
Приложение 12
Акт гидравлических испытаний систем дизельного двигателя мод. 15Д100
251
Приложение 12а
Акт проверки теплообменного оборудования дизельного двигателя
251а
Приложение 13
Акт проверки настройки терморегуляторов дизельного двигателя
252
Приложение 14
Контрольная карта выполнения контрольных операций при ремонте дизельного двигателя модели 15Д100.
253
Приложение 15
Ведомость параметров рабочего процесса дизельного двигателя модели 15Д100.
254
Приложение 16
Ведомость основных параметров технического состояния дизель – генератора.
255
Приложение 17
Общие указания по сборке, разборке отдельных узлов дизель – генератора.
257
Сборка подшипниковых узлов.
257
Сборка, разборка шпоночных соединений
259
Требования при сборке резьбовых соединений.
260
Приложение 18
Приспособления, которые используются при ремонте узлов дизель – генератора.
264
Приложение 19
Перечень оборудования, входящего в состав дизель-генератора 15Д100, для которого необходимо производить осмотры внутренних полостей при помощи эндоскопа.
271а
Приложение 20
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования
271б
Лист регистрации дополнений и изменений
272
Лист регистрации пересмотра
273
Лист ознакомления с инструкцией
274
1.     Введение
1.1.   Назначение документа.
Данная технологическая инструкция (ТИ) описывает работы по техническому обслуживанию и ремонту дизельного двигателя и его систем стационарного трехфазного дизельного агрегата модели 15Д100.(Далее по тексту дизельный двигатель модели 15Д100)
1.2.   Перечень документов, на основании которых составлена инструкция.
-  Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РД ЭО 0069–97.
-  Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электроэнергетического предприятия. ПОКАС (рем).Основные положения. Книга 1. № 0-18-01ПОКАС (рем).
-  Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электроэнергетического предприятия. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
-  Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электроэнергетического предприятия. ПОКАС (рем). Процедуры, регламентирующие технические требования к подготовке и проведению ремонта оборудования и трубопроводов электроэнергетического предприятия. Книга 3. № 0-18-03ПОКАС (рем).
-  Автоматизированные дизель - электрические агрегаты типа 15Д100. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в двух частях. Части 1, 2. Инструкция по эксплуатации 15Д100.
-  Турбокомпрессоры ТК 34. Руководство по эксплуатации. ТК 059. РЭ.
-  Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007.
-  Рабочая программа вывода в ремонт и ввода в работу дизель-генераторов 15Д100 блоков 1,2. № 1,2-03-30ПГ.
-  Рабочая программа вывода в ремонт и ввода в работу дизель-генераторов 15Д100 блоков 3,4. № 3,4-03-09ПГ.
-  Рабочая программа предремонтных и послеремонтных испытаний дизель-генераторов 15Д100 блоков 1,2 № 1,2-03-36ПГ.
-  Рабочая программа предремонтных и послеремонтных испытаний дизель-генераторов 15Д100 блоков 3,4 № 3,4-03-28ПГ.
-  Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом». СТО 1.1.1.02.001.0673-2006.
-  Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
-  Инструкция по охране труда слесаря-ремонтника (участка по ремонту ДГС). № 0-03-157ИОТ.
-  Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования. РД ЭО 0198-2000.
-  Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Правила организации работ со вскрытием оборудования. РД ЭО 0127-98.
-  Инструкция о порядке проведения работ по техническому  обслуживанию и ремонту на  вскрытом (разуплотненном) оборудовании электроэнергетического предприятия. № 0-18-07ИП.
-  Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электроэнергетическое предприятие. № 0–18–02ИП.
-  Инструкция о порядке проведения пожароопасных работ на Колькой АЭС. № 0–18–04ИП.
« Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла   Инструкция по эксплуатации электрооборудования системы возбуждения турбогенераторов »
