Крюков К. П. и др.
Конструкции и расчет металлических и железобетонных опор линий электропередачи. Изд. 2-е. Л., «Энергия», 1975.
Перед загл. авт.: К. П. Крюков, А. И. Курносов, Б. П. Новгородцев
В книге рассмотрены конструкции металлических и железобетонных опор линий электропередачи, их фундаментов и оснований и способы механического расчета этих конструкций.
Книга предназначена для инженеров и техников, работающих в области проектирования, строительства и эксплуатации линий электропередачи, а также может быть использована студентами вузов при изучении ими механической части линий электропередачи.
ПРЕДИСЛОВИЕ
За время, прошедшее с момента выхода первого издания книги, в области энергетического строительства, в частности в области проектирования и строительства линий электропередачи, произошло много изменений, которые потребовали изменения как компоновки, так и текста отдельных глав во втором издании.
Опыт проектирования показывает, что линии электропередачи напряжением 750 и 1150 кВ экономически целесообразны только со стальными опорами. Для линий этих напряжений наиболее экономичны опоры на оттяжках, в связи с чем последнее время были уточнены и усовершенствованы методы расчета опор этого типа с различными схемами стоек и оттяжек. На линиях напряжением 35—500 кВ все более и более широкое применение находят железобетонные опоры. Разработан ряд новых экономичных конструкций железобетонных опор. Значительные работы проведены также в области расчета оснований фундаментов опор линий электропередачи. На их основе осуществлено дальнейшее совершенствование методов расчета, а также конструкции фундаментов.
С момента выхода первого издания настоящей книги в проектирование конструкций опор линий электропередачи введен метод расчета по предельному состоянию, в связи с чем отпала необходимость излагать в книге ранее применявшиеся методы расчета по допускаемым напряжениям и разрушающим нагрузкам. Произошли некоторые изменения и в нормативных документах. Авторы внесли в рукопись изменения по последним редакциям этих документов, имевшихся в их распоряжении.
В тексте указаны обозначения проводов по ГОСТ 839 — 59*, действовавшему во время, разработки описываемых опор. В настоящее время введен ГОСТ 839—74, в котором изменены обозначения проводов и улучшены их параметры.
Книга, как и в первом издании, состоит из 8 глав, однако содержание некоторых из них изменилось. В гл. 1 учтены результаты последних исследований в области определения расстояний между проводами, в частности расстояний, обеспечивающих снижение вероятности схлестывания проводов при возникновении пляски. В гл. 2 дается описание опор новой унификации: добавлено описание стальных опор для линий 500 и 750 кВ, а также проработок опор для линий 1150 кВ. В гл. 3 опоры, которые в настоящее время не применяются исключены из рассмотрения. В главу включены вновь разработанные более экономичные опоры, например портального типа с внутренними наклонными связями. В гл. 4 из рассмотрения исключены расчеты спаренностоечных железобетонных опор, а также АП-образных стальных опор, не применяющихся в настоящее время. Переработан раздел расчета опор на оттяжках. Глава дополнена расчетом портальной опоры с внутренними связями. В гл. 5 переработан расчет решетчатых конструкций опор на кручение. В гл. 6 уточнены расчеты стержней и соединений металлических опор. Гл. 7 дополнена рекомендациями по расчету одностоечных свободностоящих опор на изгиб с кручением. Переработаны методика расчета железобетонных стоек на внецентренное сжатие и растяжение, методы расчета.деформаций и ширины раскрытия трещин. Методы расчета, приведенные в гл. 8 доработаны с учетом практики проектирования последних лет.
Во 2-м издании книги принята система единиц СИ. При этом для удобства сравнений между единицами СИ, которые встречаются в книге, и применяемыми до последнего времени единицами МКС, которые сохранены в действующих ГОСТ, СНиП и других нормативных документах, приняты соотношения, кратные десяти: 1 кгс=10 Η, 1 тс=10 кН, 1 кгс/см2= = 105 Па = 100 кПа=0,1 МПа, 1 кгс/мм2=10 МПа.
Гл. 1 и 2 переработаны Б. П. Новгородцевым, гл. 4, 5 и 6 — К. П. Крюковым, гл. 3, 7 и 8 — А. И. Курносовым.
Авторы
