В зависимости от способа подвески проводов опоры делятся на две основные группы: а) опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах; б) опоры анкерного типа, служащие для натяжения проводов; на этих опорах провода закрепляются в натяжных зажимах.
Расстояние между соседними опорами называются пролетом, а расстояние между опорами анкерного типа — анкерованным участком. В соответствии с требованиями ПУЭ пересечения некоторых инженерных сооружений (например, железных дорог общего пользования) необходимо выполнять на опорах анкерного типа. На углах поворота линии устанавливаются угловые опоры, на которых провода могут быть подвешены в поддерживающих или натяжных зажимах. Таким образом, две основные группы опор — промежуточные и анкерные — разбиваются на типы, имеющие специальное назначение на линии.
Промежуточные прямые опоры устанавливаются на прямых участках линии. На промежуточных опорах с подвесными изоляторами провода закрепляются в поддерживающих гирляндах, висящих вертикально; на опорах со штыревыми изоляторами закрепление проводов производится проволочной вязкой. В обоих случаях промежуточные опоры воспринимают горизонтальные нагрузки от давления ветра на провода и на опору и вертикальные силы от веса проводов, изоляторов и собственного веса опоры.
Рис. 1-4. Схема нагрузок на промежуточную и анкерную угловые опоры
При необорванных проводах и тросах промежуточные опоры, как правило, не воспринимают горизонтальной силы от тяжения проводов и тросов в направлении линии и поэтому могут быть выполнены более легкой конструкции, чем опоры других типов, например концевые, воспринимающие тяжение проводов и тросов. Однако для обеспечения надежной работы линии промежуточные опоры должны выдерживать некоторые нагрузки в направлении линии (см. § 1-5 и 1-6).
Промежуточные угловые опоры устанавливаются на углах поворота линии с подвеской проводов в поддерживающих гирляндах. Помимо нагрузок, действующих на промежуточные прямые опоры, промежуточные и анкерные угловые опоры воспринимают также нагрузки от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов Т (рис. 1-4). При углах поворота линии электропередачи более 20° вес промежуточных угловых опор значительно возрастает; в то же время поддерживающие гирлянды, отклоняясь под влиянием составляющих тяжения, требуют увеличения габаритов опоры. По указанным причинам промежуточные угловые опоры в практике строительства линий в СССР применяются для углов до 10—20°. При больших углах поворота устанавливаются анкерные угловые опоры.
Анкерные опоры являются жесткими точками линии. На линиях с подвесными изоляторами провода закрепляются в зажимах натяжных гирлянд; эти гирлянды являются как бы продолжением провода и передают его тяжение на опору. На линиях со штыревыми изоляторами провода закрепляются на анкерных опорах усиленной вязкой или специальными зажимами, обеспечивающими передачу полного тяжения провода на опору через штыревые изоляторы. При установке анкерных опор на прямых участках трассы и подвеске проводов с обеих сторон от опоры с одинаковым тяжением горизонтальные продольные нагрузки от проводов уравновешиваются и анкерная опора работает так же, как и промежуточная, т. е. воспринимает только горизонтальные поперечные и вертикальные нагрузки. В случае необходимости провода с одной и с другой стороны от опоры можно натягивать с различным тяжением, тогда анкерная опора будет воспринимать разность тяжения проводов. В этом случае кроме горизонтальных поперечных и вертикальных нагрузок на опору будет также воздействовать горизонтальная продольная нагрузка.
При установке анкерных опор на углах (в точках поворота линии) анкерные угловые опоры воспринимают нагрузку также от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов (рис. 1-4).
Концевые опоры устанавливаются на концах линии. Для облегчения конструкции подстанционных порталов провода между этими порталами и концевыми опорами линий подвешиваются с небольшим тяжением; таким образом, концевые опоры воспринимают разность тяжения, значение которой приближается к значению полного одностороннего тяжения проводов. При подвеске проводов на линии до окончания сооружения подстанции концевые опоры воспринимают полное одностороннее тяжение проводов и тросов.
Транспозиционные опоры служат для изменения порядка расположения фаз. Транспозиция проводов на линиях электропередачи 110—330 кВ, как правило, осуществляется на анкерных опорах, на которых в случае необходимости устанавливаются дополнительные конструктивные элементы. На линиях 500 и 750 кВ применяются специальные транспозиционные опоры.
Ответвительные опоры устанавливаются в точках ответвлений от основной линии. В качестве ответвительных обычно применяются опоры анкерного типа, на которых устанавливаются дополнительные элементы для крепления проводов ответвлений.
Опоры больших переходов через реки и водные преграды, являющиеся особенно ответственными сооружениями, рассчитываются согласно требованиям ПУЭ на более тяжелые нагрузки, чем обычные линейные опоры. Опоры больших переходов могут быть промежуточными и анкерными; при высоте опор более 50—60 м рекомендуется применять промежуточные переходные опоры, обеспечивающие более экономичные решения переходов.
Основным типом опор на линии являются промежуточные опоры, число которых при прохождении линии в ненаселенной местности составляет 85—90% от общего количества опор. Число опор анкерного типа превышает 10—15% только на линиях, проходящих по населенным пунктам, на очень коротких участках линий и в некоторых случаях на горных участках линий электропередач.
Большое количество типов опор на линии усложняет процесс строительства линий и заводского изготовления опор. Поэтому естественно стремление применять на линии помимо промежуточных не более двух-трех других типов опор. Для уменьшения количества типов опор на линии анкерные опоры объединяются с анкерными угловыми, применяемыми также и в качестве концевых опор; транспозиция выполняется на анкерных угловых опорах.
