Страница 8 из 17
Сборка трансформаторов начинается с навески радиаторов (если они съемные). Проверяют, закрыты ли радиаторные краны, снимают заглушки, очищают поверхность фланцев. Поднимают радиатор краном путем строповки за приваренную в его верхней части скобу, навешивают его последовательно сначала на шпильки верхнего крана и затем на шпильки нижнего крана и равномерно затягивают все гайки на нижних и верхних фланцах. Между фланцами устанавливают резиновые прокладки. Заполнение радиаторов маслом производят через нижний кран при закрытом верхнем кране, но верхняя пробка радиатора должна быть открыта для выпуска воздуха.
Монтаж расширителя производят в два этапа: временно закрепляют его на двух кронштейнах на крышке трансформатора хомутами и шпильками и окончательно устанавливают и закрепляют после присоединения к нему маслопровода с газовым реле.
Газовое реле перед установкой проверяют в лаборатории. Снимают крышку реле и поплавковую систему и корпус монтируют так, чтобы его смотровое окно было доступно и удобно для наблюдений. Верхний фланец газового реле устанавливают горизонтально, маслопровод монтируют с уклоном в сторону бака на 1,5—2°. Соединение всех фланцев маслопровода, включая и фланцы газового реле, выполняют на уплотняющих прокладках.
Выхлопная труба закрепляется на крышке бака после снятия заглушек на уплотняющих прокладках с равномерной затяжкой болтов по всему периметру.
Для жесткости выхлопная труба прикрепляется к расширителю планкой.
Воздухоочистительный фильтр перед зарядкой и установкой разбирают и очищают от загрязнений с просушкой. Заполняют патрон индикаторным силикагелем и устанавливают стекло в смотровом окне. Засыпают фильтр сухим силикагелем, оставляя под крышкой свободное пространство в 15—25 мм. Устанавливают масляный затвор и заливают его сухим и чистым маслом до установленной отметки через пробку сбоку цилиндра. После зарядки фильтр присоединяют к трансформатору через дыхательную трубку расширителя и закрепляют хомутами на нижней части радиатора.
Термосифонный фильтр перед установкой разбирают, очищают от загрязнений и промывают маслом, установку фильтра производят аналогично установке радиаторов на баке трансформатора; засыпают сухим отсеянным силикагелем и заполняют маслом.
Термометры ртутные и ртутно-контактные устанавливают в гильзах (карманах) и промежуток между ними и термометрами заполняют трансформаторным маслом и уплотняют. Термометрический сигнализатор устанавливают на пластине, приваренной к стенке бака, на резиновой прокладке.
Установка трансформатора.
На фундаменте трансформатор устанавливают в наклонном положении, для чего крышка бака должна быть приподнята в сторону расширителя на 1—1,5° путем подкладывания под катки стальных подкладок. После проверки наклона катки трансформатора фиксируют в направляющих упорами.
Очистка и сушка трансформаторного масла.
Трансформаторное масло в силовых трансформаторах используется как диэлектрик и охлаждающая среда. Под влиянием ряда факторов — повышенной температуры, солнечных лучей, химических веществ, входящих в лаковую изоляцию, влаги, металлов, в особенности меди — трансформаторное масло увлажняется и окисляется. Влага и механические примеси резко снижают электрическую прочность масла. По состоянию масла можно судить о наличии целого ряда внутренних повреждений активной части трансформатора. Например, витковые замыкания и перегрев стали магнитопровода вызывают резкое падение температуры вспышки масла, а перекрытие и пробой — появление углерода в масле. Окисление масла приводит к разрушению изоляции обмоток, коррозии металлических частей и к образованию продуктов окисления. Поэтому трансформаторное масло требует тщательного наблюдения, периодической проверки, очистки и сушки, а иногда и замены новым.
Перед вводом в действие силовых трансформаторов и других маслонаполненных аппаратов отбирают пробу масла для проверки его соответствия нормам ПУЭ. Испытание изоляционных масел может быть полным, сокращенным и только на электрическую прочность. Поступающее свежее масло или восстановленное подвергают полному химическому анализу. Масло для доливки трансформаторов и промывки радиаторов, имеющее паспорт о пригодности к эксплуатации, испытывают на электрическую прочность, так как оно могло увлажниться при перевозке. После заливки масла в баки трансформаторов перед первым включением отбирают пробу масла на сокращенный анализ. Пробу масла берут в чистые стеклянные банки объемом 0,5—1 л с притертыми пробками или в бутылки с корковыми пробками, которые обертывают пергаментной бумагой и заливают сургучом или парафином. Масло для пробы берут из нижнего бокового крана или специальной пробки. Кран протирают чистой сухой тряпкой и спускают в ведро не менее 2 кг масла для очистки отверстия крана и спуска отстоя. Отбор пробы следует выполнить весьма тщательно во избежание получения неверных показаний о качестве масла. Сосуд с отобранной пробой разрешается вскрывать для испытания после выравнивания температур масла и помещения: летом выдерживают 2—3 ч, зимой —8—12 ч. Масло, не удовлетворяющее нормам на электрическую прочность из-за наличия в нем влаги и загрязнений, очищают способом центрифугирования или фильтрации.
Монтаж сухих, а также герметичных трансформаторов, заполненных совтолом типа ТНЗ или трансформаторным маслом типа ТМЗ, отличается некоторыми особенностями. Сухие трансформаторы (серия ТСЗ) имеют простую конструкцию — защитный кожух трансформатора изготовляют разборным прямоугольной формы из листовой стали, поэтому ревизия их до включения сводится к внешнему осмотру: проверяют надежность
контактных соединений, отсутствие повреждений обмоток, изоляторов, изоляционных прокладок; продувают обмотки и магнитопровод сжатым воздухом; производят необходимые измерения. Если изоляция обмоток окажется ниже нормы, то производят сушку их в сушильной камере с обогревом воздуходувкой, с электрообогревом или в вакуумном шкафу с обогревом способом короткого замыкания обмоток. Герметичные трансформаторы, заполненные совтолом, на месте установки не подлежат разборке. Их герметичность проверяют по показаниям мановакуумметра.
Известные трудности представляет работа с совтолом в силу его высокой гигроскопичности: при отборе пробы для испытания на электрическую прочность необходимо предохранить его от попадания влаги и пыли. При работе с совтолом следует иметь в виду его токсичность и соблюдать меры предосторожности.
