Приложение 4
ПЕРЕЧНИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИБОРОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТА,
МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ОТДЕЛИТЕЛЕЙ ОД-110М
И ОДЗ-110М, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЯ КЗ-110М
И ПРИВОДОВ ШПОМ и ШПКМ
Запасные части
(поставляются по заказу)
Наименование | Рисунок, позиция | Номер заводского чертежа | Количество, шт. | ||
Отделители ОД-110, ОДЗ-110М | |||||
Пружина: |
сжатия для ламелей | Рис.6, | КЛ8.281.001 | 6 | ||
толкателя | Рис.8, | КЛ8.281.032 | 3 | ||
буфера | Рис.10, | КЛ8.281.105 | 3 | ||
толкателя | Рис.8, | КЛ8.281.106 | - | ||
плоская для контакта полюса заземления | Рис.7, | КЛ8.285.000 | 24 | ||
Шайба резиновая | Рис.8, | КЛ8.370.011 | 24 | ||
Связь гибкая: |
для главных ножей | Рис.6, | КЛ8.505.001 | 6 | ||
для ножей заземления |
| КЛ8.505.007 | 3 | ||
Ламель для главных ножей | Рис.6, | КЛ8.572.006 | 12 | ||
Контакт ножа заземления | Рис.7, | КЛ5.551.003 | 6 | ||
| То же | КЛ5.551.004 | 6 | ||
Кольца уплотнительные | Рис.21 | - | - | ||
Короткозамыкатель КЗ-110М | |||||
Тяга | Рис.11, | КЛ5.234.206 | 1 | ||
Контакт | Рис.13 | КЛ5.551.041 | 1 | ||
Пружина включающая | Рис.15, | КЛ8.281.026 | 1 | ||
Связь гибкая | Рис.11, | КЛ8.284.026 | 1 | ||
Нож | Рис.11, | КЛ5.566.217 |
Прокладки (шайбы) | 8 | - | - | ||
Привод ШПОМ, ШПКМ | |||||
Катушка для электромагнита ЭО на напряжение 220 В | Рис.18, | КЛ5.520.007.7 | 1 | ||
Катушка для реле РТМ на токи, А: | Рис.18, |
5-15 |
| КЛ5.520.009.1 |
10-30 |
| КЛ5.520.009.2 |
20-60 |
| КЛ5.520.009.3 | 1 | ||
40-120 |
| КЛ5.520.009.4 |
Ролики игольчатые 3x20 мм | - | ГОСТ 6870-54 | 10 | ||
Защелка | Рис.18, | КЛ5.870.010 | 1 | ||
Собачка | Рис.18, | КЛ5.272.009 | 1 | ||
Пружины | Рис.18, | КЛ8.281.164 | 1 | ||
| 4 | КЛ8.281.160 | 1 | ||
| 16 | КЛ8.281.166 | 1 | ||
Подогреватель | Рис.19, | КЛ6.312.000 | 1 | ||
Ось | Рис.19, | КЛ8.206.185 | 1 | ||
Шайба | Рис.19, | КЛ8.370.012 | 1 | ||
Контакты сигнальные КСА-6 | Рис.19, | С-1463 | 1 | ||
Прокладки (шайбы) | Рис.22 | - | - | ||
Изоляторы: |
ИКО-1 | Рис.11, | - | 1 | ||
УСТ-110 | Рис.11, | - | 1 | ||
| Рис.1, | - | 1 |
Приборы и приспособления
Наименование | Количество, шт. | Примечание |
Динамометр: |
ДПУ-0,1-1 | 1 |
ДПУ-0,5-1 | 1 |
Шина: |
толщиной 11 мм | 1 |
толщиной 6 мм | 1 |
Приспособление П-1 для механических испытаний изоляторов | 1 | Рис.23 |
Приспособление П-2 для снятия и замены опорных изоляторов | 1 | Рис.24 |
Приспособление П-3 для снятия включающей пружины | 1 | Рис.25 |
Шаблон для установки под углом рычага на валу ножа короткозамыкателя КЗ-110М | 1 | Рис.26 |
Мегомметр МС-05 | 1 |
Тиски слесарные 1-80 | 1 |
Технические помости ПТ-5, 6 | 2 | Изготовитель - завод "Электрощит" (г.Куйбышев) |
Прибор М-246 (для замера переходного сопротивления контактов) | 1 |
Удлинитель для электрического шнура | 1 |
Инструмент
Ключ гаечный с открытыми зевами двусторонний: |
8 х10 | 3 |
12x14 | 2 |
14x17 | 2 |
17x19 | 2 |
19x22 | 1 |
22x24 | 1 |
27x32 | 1 |
Ключ торцовый с внутренним шестигранником: |
10 мм | 1 |
12 мм | 1 |
14 мм | 1 |
Плоскогубцы комбинированные длиной 150 мм | 3 |
Трехгранный напильник: |
N 2 | 1 |
N 4 | 1 |
Полукруглый напильник: |
N 2 | 1 |
N 4 | 1 |
Молоток слесарный стальной типа 1 массой 400 г | 2 |
Отвертка слесарно-монтажная типа Б 200x1,0 | 3 |
Линейка измерительная металлическая длиной 100 мм | 1 |
Рулетка измерительная металлическая РС-2 | 1 |
Керн | 1 |
Бородок | 1 |
Сверлильная машина |
Сверло диаметром 8 мм | 1 |
Коническая развертка диаметром 8 мм | 1 |
Кисть: |
КФ-25 | 2 |
КФК-6 | 2 |
Щетка металлическая | 1 |
Материалы
Наименование | ГОСТ | Количество, кг |
Смазка ЦИАТИМ-201 | 6267-59 | 1,0 |
Графит "П" | 8295-57 | 0,1 |
Бензин авиационный Б-70 | 1012-54 | 1,5 л |
Масло индустриальное или машинное С | 1707-51 | 0,2 |
Шкурка шлифовальная типа 1 разная | 5009-68 | 0,3 м |
Войлок тонкошерстный для электрооборудования толщиной 4 мм (ТЭ4) | 1025-64 | 0,05 |
Ветошь обтирочная | 5354-68 | 1,5 |
Шплинт разный | 397-66 | Не нормируется |
Канат пеньковый диаметром 9,6 мм | 483-55 | 15 м |
Эмаль ПФ-115 (серая ША) | 6465-63 | Не нормируется |
Масло АМГ-10 | - | 0,2 |
Смазка УН (вазелин технический) | 782-59 | 0,1 |
Клей БФ-88 | ТУ 38-105268-71 | Не нормируется |
