Система контроля газа
Для предохранения от проникновения влаги и поддержания высокой чистоты и соответствующего давления элегаза предусмотрены автоматические системы подпитки и циркуляции элегаза.
Рис. 11. Блок-схема газовой системы.
1 — компрессор; 2 — фильтр; 3 — бак высокого давления; 4 — бак низкого давления; 5 — баллон с элегазом; 6 — весы; 7 — шины, разъединитель и т. п.; 8 — часть высокого давления выключателя; 9 — часть низкого давления выключателя; 10 — система подачи газа высокого давления; 11—система выпуска газа низкого давления; 12 —запорный вентиль; 13 — вентиль с соленоидным приводом; 14 — манометр; 15 — реле давления; 16 — расходомер; 17 — редукционный клапан.
4.1. Система циркуляции газа. На рис. 11 показана схема газовой системы. Для мини-КРУ 500 кВ выбран газовый выключатель с дутьем. При работе выключателя газ перетекает со стороны высокого на сторону низкого давления. В этом случае подача газа в выключатель из трубопровода высокого давления осуществляется автоматически. После большого количества срабатываний выключателя перепад давлений между сторонами высокого и низкого давлений снижается, и элегазовый компрессор подает газ из бака низкого в бак высокого давления. Влага и загрязнения отбираются эффективными фильтрами, установленными с обеих сторон компрессора, так что в бак высокого давления подается элегаз высокой чистоты.
В других элементах КРУ (таких, как шины и разъединители) перепад давлений заставляет элегаз постоянно циркулировать через вентиль цепи циркуляции стороны низкого давления, а утечка газа в процессе циркуляции компенсируется через редукционный клапан со стороны трубопровода высокого давления.
Обычно манометры мини-КРУ и расходомеры на элегазовом компрессоре осматриваются ежесуточно для контроля объема циркулирующего газа.
Использованные фильтры периодически заменяются, так что всегда поддерживается высокая чистота элегаза. Давление газа контролируется нумератором.
4.2. Автоматическая система заполнения газом. Снижение давления газа, вызванное его утечкой на стороне высокогo или низкого давления, контролируется реле давления. Под его воздействием открывается вентиль с электромагнитным приводом для подачи элегаза из резервного баллона. Утечки газа проверяются взвешиванием резервного баллона, масса которого снижается при подаче газа в систему.
Конструкция
На рис. 12 показана собранная на заводе фаза мини-КРУ 500 кВ. В центре внизу размещены сборные шины и заземлители, слева разъединитель и выключатель. Справа к верхнему выводу выключателя последовательно присоединены трансформатор тока, датчик напряжения трансформатора напряжения и разрядник. Подобные мини-КРУ используются для присоединения отходящих линий или стороны высшего напряжения трансформаторов.
В отличие от обычного варианта выполнения мини-КРУ можно расположить сборные шины внизу, а кабель присоединить в верхней части ячейки.
Рис. 12. Прототип ячейки мини-КРУ 500 кВ.
Рис. 13. Габариты ячеек КРУ и обычных распределительных устройств различных классов напряжений.
Для облегчения сборки применены в необходимом количестве эластичные соединения. Они компенсируют тепловые расширения и поглощают вибрацию.
Выключатель принят вертикального типа для уменьшения занимаемой площади и объема, а также облегчения сборки и разборки при обслуживании и ревизии. Рама выключателя снабжена роликами. На рис. 13 показаны сравнительные площади и объемы, занимаемые ячейками мини-КРУ и распределительных устройств с обычным оборудованием.
Рис. 14. Соотношение габаритов обычной подстанции и подстанции из мини-КРУ.
На рис. 14 показана подстанция 500 кВ, укомплектованная мини-КРУ. Хотя она рассчитана на восемь линий и четыре группы силовых трансформаторов по 1 000 MB • А, площадь, необходимая для ее размещения, составляет примерно 15000 м2 (100 X 150 м), а высота не
превосходит 10 м. Общая территория меньше в 20 раз, а объем в 50 раз по сравнению с обычной подстанцией.
В больших городах, где очень трудно получить площадку необходимых размеров, применение компактных мини-КРУ облегчит эту задачу. Энергосистемы смогут также оценить повышение надежности и снижение затрат рабочей силы на сооружение, а также удобства эксплуатации и обслуживания, экономичность и т. п.
