Индивидуальные комплекты экранирующей одежды предназначены для защиты от действия электрического поля персонала, обслуживающего ОРУ и BЛ 400— 750 кВ.
В соответствии с правилами техники безопасности при работах в электроустановках переменного тока промышленной частоты, проводящихся в зоне влияния, т, е. в пространстве, где напряженность электрического поля выше 5 кВ/м и где нет стационарных средств защиты, работающие должны применять экранирующие комплекты.
При работах, не связанных с подъемом на конструкции и оборудование, проводимых в зоне влияния без применения средств защиты, допустимая в течение суток продолжительность пребывания человека в зависимости от напряженности электрического поля приведена в табл.14.
Допустимая продолжительность пребывания человека в электрическом поле в течение суток
Напряженность электрического поля, кВ/ы | Продолжительность пребывания человека в электрическом поле, мни |
Менее 5 | Без ограничения |
От 5 до 10 | Не более 180 |
Свыше 10 до 15 | Не более 90 |
Свыше 15 до 20 | Не более 10 |
Свыше 20 до 25 | Не более 5 |
Примечание. Нормативы действительны при условии, что: I) остальное время рабочего дня человек находится в местах, где напряженность электрического ноли меньше или равна б кВ/м; 2) исключена возможность воздействия на организм человека электрических разрядов.
Если напряженность электрического поля на рабочем месте превышает 25 кВ/м, работы должны производиться только с применением средств защиты (переносных и стационарных экранирующих устройств, экранирующих комплектов).
Комплекты экранирующей одежды в отличие от переносных и стационарных экранирующих устройств можно применять практически в любом месте производства работ. При применении комплектов экранирующей одежды длительность пребывания персонала в местах, где напряженность электрического поля превышает 5 кВ/м, не ограничивается.
Комплект экранирующей одежды для защиты от воздействия электрического поля промышленной частоты электроустановок напряжением 400—750 кВ* (рис. 32) изготовляется по ТУ 34-17003-78 и состоит из экранирующего костюма (куртки и полукомбинезона), обуви с электропроводящей подошвой, экранирующей каски, рукавиц и перчаток с электропроводящим покрытием на ладонной части. В комплект экранирующей спецодежды для дежурного персонала входит вместо костюма экранирующий халат. Эранирующие костюм и халат со спецэмблемой «ЭП» на рукаве или кармане куртки (халата) изготовлены из ткани оранжевого цвета, выработанной на основе электропроводящих синтетических и вискозных нитей.
*Совместная разработка СКТБ ВКТ Мосэнерго и ПО «Союзтехэнерго»
В качестве экранирующей обуви применяются кожаные ботинки или сапоги на электропроводящей подошве с экранирующей межпрокладкой из электропроводящей ткани. Для работ в сырую погоду предусмотрены резиновые сапоги из электропроводящей резины, а зимой—электропроводящие галоши на валенки. Электропроводящие резиновые сапоги и галоши выполнены целиком из электропроводящей резины.
В качестве экранирующей каски применяется обычная каска из изоляционного материала с цинковым покрытием, нанесенным на каску напылением, или с накасником из экранирующей ткани.
При работах в холодное время года на экранирующую одежду можно надевать обычную теплую спецодежду.
Разработан также зимний комплект экранирующей одежды для персонала, проводящего работы на ВЛ. Этот комплект состоит из костюма (утепленных полукомбинезона и куртки с капюшоном) , экранирующей каски, рукавиц и перчаток с электропроводящим покрытием и электропроводящих галош на валенки.
Эффективность экранирования комплектов характеризуется коэффициентом экранирования. Коэффициент экранирования комплекта определяется косвенным методом по току и показывает, во сколько раз экранирующий комплект снижает ток, проходящий через человека, в сравнении с током, проходящим через человека, находящегося в электрическом поле без комплекта экранирующей одежды. Разработанные комплекты экранирующей одежды имеют коэффициент экранирования не менее 12 отн. ед.
Рис. 32. Индивидуальный комплект экранирующей одежды.
При пользовании комплектом экранирующей одежды все его элементы должны быть соединены между собой посредством специальных контактных устройств. Применение отдельных элементов комплекта (костюма, обуви и т.д.) без остальных составных частей запрещается. Не разрешается также применять экранирующий комплект в качестве обычной спецодежды.
При применении комплекта экранирующей одежды во время работ на металлических конструкциях и грунтах с высокой проводимостью он заземляется через электропроводящую обувь. При работах на изолирующих конструкциях и на грунтах с низкой проводимостью, а также на металлических конструкциях, когда комплект изолирован от «земли», он должен заземляться специальными проводниками со струбцинами, предусмотренными для этой цели в конструкции экранирующего костюма. Кроме того, при выполнении покрасочных работ экранирующий комплект должен быть защищен специальной одеждой, предназначенной для этой цели.
При работе в комплекте обязательно применение перчаток или рукавиц с электропроводящим покрытием, обеспечивающих снятие заряда с экранирующего костюма *. В холодное время года можно применять перчатки и рукавицы с электропроводящим покрытием вместе с обычными перчатками и рукавицами. В теплое время года комплект экранирующей одежды эксплуатируется при температуре окружающего воздуха до 25° С без ограничения по времени. Допустимое время непрерывной работы в зависимости от температуры окружающей среды приведен в приложении 5.
При работах в сырое время года экранирующий комплект должен быть защищен влагозащитной одеждой (плащом, накидкой и т.п.), а в качестве обуви следует применять электропроводящие резиновые сапоги.
*В зависимости от характера работ и степени заземления экранирующего комплекта в отдельных случаях допускается работа без электропроводящих перчаток или рукавиц (см. приложение 6).
По мере загрязнения экранирующей спецодежды ее необходимо подвергать химчистке. Стирка экранирующей одежды запрещена из-за ухудшения ее электрических характеристик. В процессе эксплуатации допускается проводить текущий ремонт экранирующих костюмов аналогично ремонту обычной спецодежды, с последующими замерами электрического сопротивления элементов костюма.
Эксплуатация комплектов осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации и «Правилами пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках» [1]. Перед каждым применением комплекта осматривают целостность проводников, соединяющих между собой отдельные части комплекта, а также состояние всего комплекта. Комплекты, не удовлетворяющие нормам эксплуатационных испытаний, а также имеющие обрывы контактных выводов и прочие повреждения, изымаются из эксплуатации и подвергаются ремонту.
Комплекты экранирующей одежды необходимо содержать в чистоте и в специально отведенных местах. Экранирующая одежда должна храниться в специальных шкафах на вешалках, а экранирующая обувь на специальных полках вдали от отопительных приборов.
