Начало >> Книги >> Архивы >> Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Общие положения - Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования
Общие положения
Аппаратура для испытания
Испытательные трансформаторы
Контрольно-измерительная и защитная аппаратура
Аппаратура для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Испытательные трансформаторы для испытания повышенным выпрямленным напряжением
Стабилизаторы напряжения и выпрямители
Сглаживающие конденсаторы
Комплектные испытательные установки
Стенды для высоковольтных испытаний
Передвижные испытательные установки
Переносные комплектные испытательные установки
Компенсирующие трансформаторы и реакторы
Аппаратура для определения мест повреждения в кабелях
Приборы для измерения сопротивления изоляции
Тепловизоры и пирометры
Устройства для контроля состояния электрооборудования под рабочим напряжением
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПРИБОРОВ
контрольно-измерительные приборы
При наладочных и эксплуатационных проверках электрооборудования выбор параметров испытательных устройств и приборов, определение условий их применения осуществляются исходя из допустимой погрешности измерения, класса изоляции и конструктивных особенностей испытуемого электрооборудования, уровня испытательных напряжений, транспортабельности измерительных устройств и других факторов.
Несовершенство измерительных схем может приводить к систематическим и случайным погрешностям измерений. Основными причинами систематических погрешностей могут быть:
погрешности измерительных приборов, вызываемые конструктивными недостатками, неисправность их или неправильная градуировка;
дополнительные индуктивные или емкостные связи между элементами схем испытательных устройств; паразитные электродвижущие силы. Случайные погрешности, возникающие при эксплуатационных измерениях, вызываются:
воздействием температуры на испытуемую изоляцию и испытательные устройства;
дополнительными паразитными емкостными связями испытуемых объектов;
влиянием внешних электромагнитных полей на измерительные устройства и объект испытания; ошибками наблюдателя при отсчете; погрешностями метода.
Систематические погрешности заключены в самих измерительных устройствах, а также зависят от выбора последних в соответствии с требованиями к совершенству измерения (чувствительности, погрешности и т. д.).
По характеру проявления систематические погрешности могут быть постоянными или переменными; при этом последние, в свою очередь, можно подразделить на прогрессирующие, периодические или изменяющиеся по сложному закону. Прогрессирующие погрешности — те, которые в процессе измерения изменяются, например, за счет нестабильности режима цепи.
Причины, вызывающие случайные погрешности, весьма различны, например: возникновение ЭДС при окислении или нагревании соединений в схеме измерительной установки; проводимость изоляции схемы, шунтирующей чувствительные элементы (гальванометры и т. д.). В испытательных устройствах специфичными являются: влияния электрического и магнитного полей, емкостные связи между различными участками схемы, между схемой и окружающими предметами, наконец, между схемой измерения и электростатическим и электромагнитным полями. Как показывает практика измерений в условиях действующих электроустановок, эти влияния вносят значительные искажения, создают невоспроизводимость результатов измерения, приводят к зависимости полученных результатов от местоположения испытательного устройства относительно полей влияния.
Значения паразитных емкостных внутренних и внешних связей определяются геометрическими размерами и пространственным расположением отдельных частей схемы и испытуемого оборудования. Емкостные связи в первую очередь оказывают шунтирующее действие на отдельные элементы измерительной схемы и объекта, и при воздействии внешнего поля влияния приводят к появлению паразитных токов, протекающих, главным образом, в схеме измерительного устройства. Основными способами исключения случайных погрешностей являются: электростатическое экранирование схемы и фиксирование потенциала схемы по отношению к земле (заземление), а также уравнивание действия токов (компенсация и т. п.). Электростатическое экранирование устраняет связь схемы (емкостную или через резистор) с внешними предметами, заменяет ее фиксированной емкостью и утечками схемы на экран.
Уровень испытательного напряжения изоляции электрооборудования и продолжительность его приложения не должны превышать значений, установленных ГОСТ 1516.1—76* и «Нормами испытания электрооборудования» (табл. 1). В тех случаях, когда испытание электрической Прочности изоляции производится переменным и выпрямленным напряжением, испытание выпрямленным напряжением должно предшествовать испытанию напряжением переменного тока. Это дает возможность по вспомогательным характеристикам, например по сопротивлению изоляции или току утечки, судить о ее состоянии.
Таблица 1. Испытательные напряжения промышленной частоты для электрооборудования
Класс напряжения электрооборудования, кВ
Испытательное одноминутное напряжение внутренней изоляции, кВ
Силовые трансформаторы, шунтирующие и дугогасящие реакторы (относительно корпуса и других обмоток)
Электро-магнитные транс-форматоры напряжения и токо-ограничива-ющие реакторы
Аппараты, трансформаторы тока и изоляторы, испытываемые отдельно (кроме
вводов для трансформаторов, реакторов и аппаратов)
Вводы для трансформаторов. реакторов и аппаратов, испытываемые отдельно
До 0,69
5*/3
S
18* /10
24
24
24
25*/ 16
32
32
32
35*/ 24
42
42
42
15
45* /37
55
55
55
55*/50
65
65
65
24
65
75
75
75
27
35
70
85
80
95
80
95
80
95
110
200
200
230**/ 200
265
Для получения результатов измерения, в наибольшей степени характеризующих истинное состояние изоляции испытуемого объекта, необходимо: подавать испытательное напряжение на тот электрод объекта, который и в эксплуатации находится под напряжением; не допускать приближения посторонних предметов, искажающих электрическое поле испытуемого объекта.
* В числителе приведены значения испытательных напряжений для оборудования с нормальной изоляцией, в знаменателе — с облегченной.
Как правило, электроды, к которым прикладывается напряжение, должны быть металлическими частями (элементами), прилегающими к изоляции. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника тока должны осуществляться о соблюдением Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
Во избежание перекрытия воздушных промежутков между токоведущими частями, находящимися под испытательным и рабочим напряжением, расстояние между ними должно быть не менее указанных ниже:
Номинальное напряжение установки, кВ
Минимальное расстояние, см
12,5
15
В процессе эксплуатации электроизмерительные приборы испытательных устройств подвергаются государственным и ведомственным поверкам, а также ремонтам. Поверки приборов, в том числе мостов постоянного и переменного тока, мегаомметров, измерителей заземления, амперметров, вольтметров и других, должны проводиться не реже 1 раза в 2 года.
Капитальный ремонт испытательных установок с осмотром обмоток трансформаторов и аппаратуры, их проверками рекомендуется производить: стационарных установок — 1 раз в 5—6 лет; передвижных установок — 1 раз в год; переносных установок— 1 раз в 2—3 года.
« Воздушные выключатели   Выполнение электромонтажных работ »
