Начало >> Книги >> ГОСТ >> Контакторы и пускатели - ГОСТ Р 50030.4.1-2002
Воздушные зазоры и расстояния утечки - Контакторы и пускатели - ГОСТ Р 50030.4.1-2002
Определения
Характеристики контакторов и пускателей
Информация об аппарате
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Маркировка и идентификация выводов контакторов
Специальные испытания
Согласование между изготовителем и потребителем
Дополнительные требования к контакторам и пускателям
ПРИЛОЖЕНИЕ С
(рекомендуемое)
Воздушные зазоры и расстояния утечки низковольтных контакторов и пускателей
Введение
Составить простой набор правил для определения воздушных зазоров и расстояний утечки в аппаратах невозможно, так как многое зависит от переменных факторов: атмосферных условий, типа используемой изоляции, расположения путей утечки, состояния системы, в которой предполагается установить аппарат.
Поэтому настоящее приложение должно служить инструкцией по определению минимальных допустимых значений воздушных зазоров и расстояний утечки. Эти значения основаны на содержащихся в различных национальных спецификациях и известных как обеспечивающие удовлетворительные результаты в нормальных промышленных условиях и в системах, как правило, применяющихся в большинстве стран, в которых действуют эти технические спецификации.
Для лучшего понимания влияния различных факторов и вывода более общих правил требуются дополнительные исследования.
С.1 Область распространения
Рекомендации данного приложения относятся к низковольтным контакторам и пускателям, охватываемым настоящим стандартом. Они распространяются на аппараты, работающие на воздухе при нормальных атмосферных условиях согласно 6.1.3.2. Если атмосферные условия отличаются от нормальных, это следует компенсировать выбором оболочки или увеличением расстояний утечки. Соблюдение этих рекомендаций не означает, что аппарат обязательно выдержит испытания по настоящему стандарту.
С.2 Определения
Свободный пункт.
С.3 Общие положения
С.3.1 Поверхность изоляционных частей рекомендуется выполнять ребристой, располагая ребра так, чтобы нарушалась целостность токопроводящих отложений, которые могут образовываться.
С.3.2 Рекомендуемые воздушные зазоры и расстояния утечки относятся к недугогасящим частям. Вблизи дуги или в зонах, где могут присутствовать ионизированные газы, нормальные атмосферные условия, определенные в 6.1.3.2, не имеют места, и могут потребоваться более высокие значения.
С.3.3 Рекомендуемые значения воздушных зазоров не действительны для зазоров между разъединяющимися контактами одного полюса в разомкнутом положении.
С.3.4 Токопроводящие части, покрытые только лаком или эмалью либо защищенные одними продуктами окисления или аналогичного процесса, не следует рассматривать как изолированные.
С.3.5 Рекомендуемые воздушные зазоры и расстояния утечки следует соблюдать в следующих обстоятельствах:
a) с одной стороны, в отсутствие наружных электрических соединений, с другой — когда изолированные или неизолированные проводники любого типа и размеров, предписанных для данного аппарата, монтируются согласно инструкциям изготовителя при их наличии;
b) после замены сменных частей, с учетом максимальных разрешенных технологических допусков;
c) с учетом возможных деформаций под действием температуры, старения, толчков, вибрации или условий короткого замыкания, которые ожидаются в процессе эксплуатации.
С.4 Определение воздушных зазоров и расстояний утечки
При определении воздушных зазоров и расстояний утечки рекомендуется учитывать следующие факторы.
С.4.1 Если на значение воздушного зазора или расстояния утечки влияют одна или несколько металлических частей, то либо один из отрезков между этими частями должен иметь по крайней мере предписанную минимальную длину, либо сумма двух наибольших отрезков должна по крайней мере в 1,25 раза превышать эту длину. При расчете полной длины воздушных зазоров и расстояний утечки не следует принимать во внимание отрезки длиной менее 2 мм.
С.4.2 При определении расстояний утечки канавки шириной и глубиной не менее 2 мм следует измерять вдоль контура. Канавки, у которых один из этих размеров меньше, а также склонные к забиванию грязью, не учитывают, а расстояние должно измеряться по прямой.
С.4.3 При определении расстояний утечки ребрами высотой менее 2 мм следует пренебрегать. Ребра высотой не менее 2 мм:
- измеряют по контуру, если они составляют единое целое с частью из изоляционного материала (например, отлиты или приварены);
- измеряют по более короткому из двух путей: длине стыка или профилю ребра, если они не составляют единого целого с частью из изоляционного материала.
С.4.4 Применение предшествующих рекомендаций иллюстрируется примерами 1—11 приложения G ч. 1.
С.5 Минимальные значения воздушных зазоров и расстояний утечки
С.5.1 Значения воздушных зазоров и расстояний утечки приведены в таблице С.1 в зависимости от номинальных значений напряжения по изоляции и рабочего тока Iе.
Таблица С.1— Минимальные значения воздушных зазоров и расстояний утечки
Номинальное напряжение по изоляции Ui, В
Воздушные зазоры, мм
Расстояния утечки, мм
Ie ≤ 63 А
Ie > 63 А
Ie ≤ 63 А
Ie > 63 А
L-L
L-A
L-L
L-A
а
b
а
b
≤ 60
60 < Ui ≤ 250
250 < Ui ≤ 400
400 < Ui ≤ 500
8
500 < Ui ≤ 690
8
690 < Ui ≤ 750 переменного тока,
690 < Ui ≤ 800 постоянного тока
14
750 < Ui ≤ 1000 переменного тока
800 < Ui ≤ 1500 постоянного тока
14
Примечания
1 Значения относятся к атмосферным условиям, определенным в 6.1.3.2 ч. 1. В более суровых условиях и при применении в морских условиях расстояния утечки должны по крайней мере соответствовать графе b.
2 Если воздушный зазор L—А больше соответствующего расстояния утечки по графе а или b, расстояние утечки между частью, находящейся под напряжением, и доступной для прикосновения токопроводящей частью должно быть не менее этого воздушного зазора.
3 Воздушные зазоры и расстояния утечки для цепей управления и вспомогательных цепей должны соответствовать указанным для Ie ≤ 63 А.
Воздушные зазоры и расстояния утечки между находящимися под напряжением частями главной цепи и находящимися под напряжением частями цепей управления и вспомогательных цепей должны соответствовать указанным в графе L—L в зависимости от номинального рабочего тока Iе контактора или пускателя
С.5.2 Значения воздушного зазора указаны между двумя частями, находящимися под напряжением (L—L), и между частью, находящейся под напряжением, и доступной для прикосновения токопроводящей частью (L—А). Расстояние между частью, находящейся под напряжением, и заземленной частью (не считающейся потенциально опасной) может совпадать с указанным для L—L при соответствующем напряжении.
С.5.3 Расстояния утечки зависят также от изоляционного материала и формы изоляционной части.
Графа а
1) Керамика (стеатит, фарфор).
2) Другие изоляционные материалы, выполненные с ребристой или приблизительно вертикальной поверхностью, способные, как показала практика, удовлетворительно служить при расстояниях утечки, предписанных для керамики.
Примечание — Это могут быть материалы с показателем трекингостойкости минимум 140 В по ГОСТ 27473, например фенопласт.
Графа b
Все прочие случаи.
Приведенные в таблице значения ориентировочно могут рассматриваться как минимальные.
« Компенсаторы синхронные - ГОСТ 609-84   Контакторы электромагнитные низковольтные - ГОСТ 11206-77 »
