3.6. ЭЛЕГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ NXA 24
Общий вид выключателя NXA-24, примеры монтажных исполнений, а также его крепление на опоре ВЛ приведены на рис. 3.35 - 3.37, а на рис. 3.38 - схема дистанционного управления разъединительным пунктом с выключателем NXA-24. Стандартные принадлежности:
- штекерный силиконовый изолятор;
- | сигнальный контакт заниженного давления; |
- | скобы для подвески; |
- | клеммные шинки; |
- | клемма заземления; |
- | рычаг управления; |
- | рым-болты. |
Рис. 3.35. Выключатель элегазовый типа NXA-24
Рис. 3.36. Примеры монтажных исполнений
Дополнительные принадлежности:
- | ручной привод; |
- | моторный привод; |
- | пружинный механизм, применимый для магнита отключения: |
- | магнит отключения; |
- | блок-контакты; |
- | реле тока повреждения; |
- | токовый датчик для индикации тока повреждения; |
- | вентильные разрядники с крепежом; |
- | траверса с принадлежностями для крепления и заземления; |
- | комплект подъемных средств. |
Технические характеристики выключателя NX A -24.
Уровень изоляции
Номинальное напряжение, кВ......... 24
Рис. 3.37. Выключатель NXA-24 на опоре ВЛ
Одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ:
между фазами и на землю............................ 50
между разомкнутыми контактами ... 60
Рис. 3.38. Система дистанционного управления разъединительным пунктом с выключателями NXA-24
Стойкость к воздействию импульса напряжения, кВ:
между фазами и на землю............................................................................ 25
между разомкнутыми контактами........................................................... 146
Токовые характеристики
Номинальный ток, А.................................................................................... 630
Номинальная отключающая способность,
100 операций ВО, А..................................................................................... 630
Ток отключения замкнутого кольца, А.................................................. 630
Ток отключения ненагруженной
воздушной линии, А....................................................................................... 50
Ток отключения ненагруженного кабеля, А........................................... 50
Ток отключения ненагруженного трансформатора, А........................ 21
Характеристики КЗ
Ток термической устойчивости 3 с, кА .................................................... 16
Ток динамической устойчивости пик, кА................................................ 40
Ток включения на короткое замыкание, кА............................................ 40
